  3. Off Topic
  4. Liste der Homematic Geräte erstellen
    6.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    Name, Seriennummer und ggf. Raum enthalten ist.
    Die Seriennummer ist in der ID enthalten. Möchtest Du den Gerätenamen? Dann erstelle in Blockly eine Javascript-Funktion mit Ergebnis. Suchen solltest Du mit dem $Selector nach einem Datenpunkt, der in jedem Gerät einmal existiert: "hm-rpc.*.0.UNREACH" ?
    @paul53 sagte in Liste der Homematic Geräte erstellen:
    und genau so etwas hatte ich noch nie gemacht und wollte das jetzt mal lernen.
    Hast du dazu auch noch einen Link?
    EDIT:
    habe mal was gebastelt:
    Leider wird der Common name nicht mit ausgeworfen
    EDIT2:
    Bin ich blind oder ist in der Funktion der Aufruf doppelt?
    function deviceName(id) { // id = Datenpunkt-ID
        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
        //id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        //if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
    }return 0;
    Habe jetzt mal den vermeintlich doppelten Eintrag auskommentiert
      EDIT:
      EDIT2:
      }return 0;
      @Homoran
      Versuche es mal so:
      Inhalt der Funktion deviceName(id):
      Da man bei HomeMatic weiß, dass zwischen Device und Datenpunkt noch ein Kanal steht, kann man die zweite Zeile auch weglassen.
        EDIT:
        EDIT2:
        }return 0;
        @Homoran sagte:
        Das ist nicht doppelt, sondern verkürzt die ID um einen weiteren Bestandteil hinten, der durch einen Punkt getrennt ist.
        Die Funktionsdeklaration ist doppelt: Durch Blockly und innerhalb der Funktion.
          @Homoran sagte:
          @paul53 Danke für die Erklärung!
          Den Block deviceName mit: id (idUnreach) kann ich nicht finden.
          ist der erst ab einer bestimmten js-Version vorhanden?
            @Homoran sagte:
            Das ist eine Javascript-Funktion mit Ergebnis mit Umbenennung von "etwas tun" nach "deviceName". Die Funktion kann erst verwendet werden, nachdem sie erstellt wurde.
              @Homoran sagte:
              du hängst mich ab - ist aber erst einmal gut so!
              Da kann ich mich besser reindenken.
              Das hatte ich, aber die Variable nicht drin ;-)
              Jetzt läuft "etwas", aber immer noch kein common name :-(
              Die Funktion ist natürlich wieder vollständig ;-)
                @Homoran sagte:
                Bitte Inhalt zeigen !
                Die Funktion liefert immer 0 zurück. Besser noch ein Leerzeichen hinter dem Doppelpunkt.
                  @Homoran sagte:
                  Danke für den Tritt gegens Schienbein ;-)
                  Natürlich tut sie das wenn man das return(0) nicht löscht ;-)
                  Läuft jetzt.
                  Ich will dann mal sehen, wie ich damit weiterkomme
                    Habe dann zur Plausibilität mal hochzählen lassen:
                    127 sah erst einmal brauchbar aus, der Signaturgenerator von Teddy sagt aber:
                    613 Kanäle in 135 Geräten:
                      @Homoran
                      8 Geräte, die kein "0.UNREACH" haben ?
                        @Homoran
                        @Homoran
                        keine Ahnung.
                        2 habe ich inzwischen gefunden, auf der Testinstanz hatte ich wired nicht aktiv, die letzten 6 könnten CuxD Geräte sein, weiß aber im Moment nicht ob das so viele waren.
                        EDIT: laut CuxD gibt es 5 Geräte
                          @Homoran
                          keine Ahnung.
                          @Homoran sagte:
                          Dann fehlt ja nur noch ein Gerät 😀
                            @Homoran sagte:
                            @Homoran sagte:
                            Genau - das Risiko nehme ich in Kauf ;-)
                            Gefunden!!!
                            die virtuellen Kanäe BidCos_RF!
                            Super!
                              Jetzt geht es noch um das Sahnehäubchen
                              (und die Kirsche darauf): kann man auch den Raum auslesen?
                              Wichtiger ist jedoch wie ich es "maschinenlesbar" hinbekomme
                              Ich bekomme keinen Zeilenumbruch hin um es in Open office zeilenweise einlesen zu können
                                @Homoran sagte:
                                  @Homoran sagte:
                                  @paul53 <br> habe ich auch schon gemacht, wird aber nicht als Zeilenumbruch erkannt :-(
                                  Habe es dann im Notepad++ eingelesen und manuell nach <br>, gesucht und ENTER gedrückt
                                  127x f3 - ENTER und fertig ;-)
                                    @Homoran sagte:
                                    Bei mir macht die Log-Ausgabe die Zeilenumbrüche. Wenn ich die Log-Ausgabe in Notepad++ einfüge und anschließend als CSV-Datei abspeichere, kann ich es sofort als Tabelle einlesen.
                                      @Homoran sagte:
                                      @paul53 gut ich hatte <br> als Textblock
                                      dann teste ich mal mit dem "Liste mit Trennzeichen"-Block
                                        @Homoran
                                        Korrektur: In JS Version 3.6.4 funktioniert es mit <br>, in neueren Versionen nicht.
                                          @Homoran
                                          Bestätigt!
                                          Habe wegen einer anderen Funktion 4.6.23 drauf
                                          Welche Informationen dafür liefert denn die Funktion noch?
                                          ggf. an 1., 7. oder wieveilter auch immer Position?
