  4. Shelly - Mqtt Problem nach System & Adapter Update
shelly mqtt
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    meine Anwendungen und Adpater liefen vor dem update ohne Probleme.
    Nun bekomme ich keinen Aktuellen Status meiner Shelly Geräte mehr gemeldet / angezeigt.
    Update Verlauf:
    In der Shelly Konfiguration habe ich die Verbindungsdaten vom Mqtt Adapter eingetragen.
    Gehe ich nun im mqtt auf Teste Verbindung zum Server bekomme ich ein Timeout.
    Alle Adapter sind grün gekennzeichnet.
    Der Shelly ist als Objekt weiterhin vorhanden, aber schaltet / ändert sich dort nicht.
    Der Shelly Adapter erkennt die Geräte & mqtt sieht soweit auch gut aus:
    Wie gesagt vor dem update lief es mit den vorhanden Einstellung, habe hier auch nichts geändert.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte das meine Shellys nicht mehr im System Aktualisiert werden?
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      Update Verlauf:
      @Yoda
      Irgendwie und und keine Ahnung warum, senden die Shellies nicht mehr alle Status(?) über MQTT.
      Es hilft, die Shellies einfach nach der Installation und Einrichtung Stromlos zu machen.
      Dann wurden bei mir alle Status(?) wieder vom Adapter MQTT-Client gefunden.
      Als Server läuft ein Mosquitto auf einem RP4.
      Ich habe allerdings nur Plug und Plug-S im Einsatz.
      Ohne "command" Eintrag wird s halt schwierig zu schalten :)
      • YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @Blechsoldat Danke für deine Info,
        Demnach scheine ich ja schon mal nicht alleine das Problem zu haben.
        Laut Shelly und MQTT Adapter Informationen wären hier noch Aktuellere Versionen Verfügbar, leider bekomme ich diese aber nicht als mögliche Update angeboten.
        Ich weiß nun nicht wie ich die Versionen zb. über Githup hinzufügen könnte, oder ob es überhaupt ratsam wäre?
        Oder vielleicht kann mir jemand sagen wie ich die Alten Versionen (Shelly -3.16 & MQTT - 2.1.1) der beiden Adapter wieder vorgeben kann?
        Vielleicht hilft die Zusatz Info aber auch schon weiter, das jemand noch einen Tip für mich hat.
        Die Funktionalität der Shellys sind für mich enorm Wichtig.
        Über unterschiedliche Bewegungsmelder wird der jeweils angeschlossene Shelly geschaltet, der Zustandswechsel wird iobroker dann mit unterschiedlichen Funktionen weiter verarbeitet - Alarmanlage - Info - Meldungen über Telegramm- Licht etc.
        Hier noch meine Adapter Versionen vom Shelly und MQTT vor und nach dem update.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          ok bin selbst ein schritt weitergekommen,
          Ursache des Problems liegt scheinbar im Shelly Adapter / Version.
          Ich habe eben die Version von 4.0.2 auf 3.2.0 zurückgesetzt.
          Nun bekomme ich schon mal die ersten Zustandsmeldungen / Wechsel in den Objekten des Iobrokers wieder angezeigt.
          Mal weiter sehen ......
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • YodaY Yoda
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @Yoda
            Schau mal hier!
            ev. das Problem.
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
            • V valbuz
              @Yoda
              Schau mal hier!
              ev. das Problem.
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @valbuz
              Danke für den Link, ich hatte schon gesucht, aber diese Information übersehen, das Hilft mir weiter.
              Meine Shelly Firmwareversion liegt bei v.1.4.4 und v.1.4.8 hier muss ich wohl erstmal auf min v. 1.8 oder höher updaten.
              Wobei lediglich v.1.5.2 angeboten wird - evtl. folgen weitere Updates nach dem ich dieses durchgeführt habe.
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
