  4. IOT-Adapter - intelligente Aufzählungen / Linkeddevices
alexaiot adapterlinkeddevicesshelly
2 Beiträge 1 Kommentatoren 413 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
    Ich möchte gern meine Shelly Shutter als "intelligente Aufzählung" in Alexa bekommen. Wenn ich bei dem Shelly unter Position eine Funktion und einen Raum eingebe, werden die Daten in die Alexa App übernommen. Mache ich das ganze bei einem "linkeddevice" geht es nicht. Die RAW beim linkeddevice sieht so aus:
      "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1600370592459,
      "common": {
        "name": "EG_Gaeste_WC_Rollade",
        "type": "number",
        "role": "level.blind",
        "unit": "%",
        "desc": "Created by linkeddevices",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": false,
        "custom": {
          "linkeddevices.0": {
            "enabled": true,
            "parentId": "shelly.0.SHSW-21#32B5BE#1.Shutter.Position",
            "parentType": "number",
            "isLinked": true
        "icon": "linkeddevices_small.png"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Gaeste_WC_Rollade.Position",
      "type": "state"
    Das gleiche beim Shelly, wo es funktionieren würde, sieht so aus ->
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "EG_GaesteWC_Rollade_Position",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": false,
        "custom": {
            "enabled": true,
            "number_unit": "",
            "linkedId": "Shutter.EG.EG_Gaeste_WC_Rollade.Position",
            "mergeSettingsOnRestart": false,
            "expertSettings": false,
            "number_convertTo": "",
            "number_maxDecimal": "",
            "number_min": "",
            "number_max": "",
            "number_calculation": "",
            "number_calculation_readOnly": "",
            "number_to_boolean_condition": "",
            "number_to_boolean_value_true": "",
            "number_to_boolean_value_false": "",
            "number_to_string_condition": "",
            "number_to_duration_convert_seconds": "",
            "number_to_duration_format": "",
            "number_to_datetime_convert_seconds": "",
            "number_to_datetime_format": "",
            "number_to_multi_condition": "",
            "boolean_convertTo": "",
            "boolean_to_string_value_true": "",
            "boolean_to_string_value_false": "",
            "string_convertTo": "",
            "string_prefix": "",
            "string_suffix": "",
            "string_to_boolean_value_true": "",
            "string_to_boolean_value_false": "",
            "string_to_number_unit": "",
            "string_to_number_maxDecimal": "",
            "string_to_number_calculation": "",
            "string_to_number_calculation_readOnly": "",
            "string_to_duration_format": "",
            "string_to_datetime_parser": "",
            "string_to_datetime_format": ""
      "native": {},
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "ts": 1600370564692,
      "_id": "shelly.0.SHSW-21#32B5BE#1.Shutter.Position",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
    Ich vermute es hat was mit den Rollen zu tun - nehme ich eine Steckdose unter linkeddevices welche als Rolle "switch" hat, wird diese auch in der Alexa App gezeigt.
    Was muss ich ändern, damit es geht?
    • L Offline
      LJSven
      Hat hier jemand eine Idee, was ich ändern muss, oder geht es einfach mit Jalousien nicht?
