  4. Idee zum ablesen des Stromzählers.
mqttstromzähler auslesen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 2 Beobachtet
    @jmeister79 sagte:
    //MQTT schickt alle 60s einen Zählerstand,
    Was genau beinhaltet der Datenpunkt "mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Total" (History-Tabelle) ?
    @jmeister79 sagte in Idee zum ablesen des Stromzählers.:
    setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable"/Arbeitsvariable/, temp);
    Keine eigenen Datenpunkte unter "fremdem" Namensraum ("mqtt.0") verwenden !
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @paul53 Total wird noch nicht aufgezeichnet. Habe das jetzt mal gemacht und melde mich dann.
    Ich habe den Eindruck, dass in Abhänigkeit von der Geschwindigkeit ab und an Drehungen verschluckt werden.
    So ein verhalten kenne ich von Gyros wenn man versucht Lagen aufgrund von Differenzen zu berechnen.
    Da braucht man dafür einen Beschleunigungssensor um Absolutwerte zu berechnen.
    Den richtigen Zählerstand kann ich nicht erfassen da ich n Zähler von 1800 habe.
    Würde auch gerne meinen Gaszähler ablesen, da stehe ich vor dem selben Problem.
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Halli Hallo,
      ich nutze einen MQTT Adapter um meinen Ferraris Zähler abzufragen bin aber nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
      Die Tatsächliche kWH und die gezählten driften mit der Zeit sehr auseinander und ich kriege es nicht wirklich hin.
      Die Erfassung des Striches ist m.E. nach in Ordnung.
      Letztendlich fehlt eine Überprüfung auf den tatsächlichen Wert. Hat jemand sowas schonmal mit OCR via Webcam versucht?
      Ansonsten anbei mein Code für evtl. Zerfetzen:
      createState("javascript.0.EnergyCounter.Zaehlerstand", 0.0, {name: "Zaehlerstand Stromzähler", type: 'number', unit: 'kWh'});
      on({id: 'mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Total', change: "ne"}, function (obj) {
          //MQTT schickt alle 60s einen Zählerstand, je anchdem wie oft die scheibe gedreht hat ist das mehr oder weniger
          //2 Impulse sind eine Umdrehung. bei 1kWh/120U muss ich 240 Impulse haben bis ich eine kWh hochzähle
        var value = obj.state.val;
        var diff = 205;
        if (getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val < diff) {
          setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable"/*Arbeitsvariable*/, (getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val + getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Count").val));
        } else {
          var temp = getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable").val + getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Count").val; // unbedignt nochmal aufaddieren
          var howMany = Math.floor(temp/diff);  // so oft ist er schon über 240 gelaufen\
          temp = temp % diff;   //rest
          setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Arbeitsvariable"/*Arbeitsvariable*/, temp);
          setState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Zaehlerstand"/*Zaehlerstand*/, (parseFloat(getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Zaehlerstand").val) + howMany));
      //alternative berechnungsformel
      // dritter versuch, jedesmal wenn er größer als letztes erkennt, dann muss ich nicht auf 240 warten, jeder durchgang wird nur einmal erkannt
          var counter = 210* getState("javascript.0.EnergyCounter.Zaehlerstand").val;
          counter = counter+getState("mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Count").val;
          var zaehlervalue = Math.round(100*counter/210)/100;
          setState("javascript.0.EnergyCounter.Zaehlerstand", (parseFloat(zaehlervalue)));
      LG
      Nils
      @jmeister79
      Es gab schon mal einen Vorschlag: Einfach die Impulse zählen.
       <variables>
         <variable id="b?sP!eLU8R[m;e1E!]}:">zaehler</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="}{bk!ZEe2lfP;?Bi9J:*" x="62" y="37">
         <field name="VAR" id="b?sP!eLU8R[m;e1E!]}:">zaehler</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="math_arithmetic" id="DX[`4M8Phef;?t%`Aw*o">
             <field name="OP">MULTIPLY</field>
             <value name="A">
               <shadow type="math_number" id="a(U^tWWHNbkkB(})ElC.">
                 <field name="NUM">120</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="B">
               <shadow type="math_number" id="b:]?^c,h}^3r[%CNOxcz">
                 <field name="NUM">1</field>
               </shadow>
               <block type="get_value" id="#^$Wxrs*b)9XSWCFX#!j">
                 <field name="OID">javascript.0.EnergyCounter.Zaehlerstand</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="comment" id="/1!9gj-b?qdn,_`EvyJy">
             <field name="COMMENT">120 Zählimpulse / kWh</field>
             <next>
               <block type="on_ext" id="@I`y^)e9;Pf3JVeYk*[+">
                 <field name="CONDITION">gt</field>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="Sc$t7j^Yj1-(VfBj|vu_">
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="math_change" id="V%CoR.Qwx9Zfqv2MfQ$p">
                     <value name="DELTA">
                       <shadow type="math_number" id="P51nz@|0;T$Sn0JCo61Y">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="update" id="#~i7UOh((^dAb22T+.t_">
                           <block type="math_rndfixed" id="*#^aguW_V@]XEDT`M=Sb">
                             <field name="n">2</field>
                             <value name="x">
                               <shadow type="math_number" id="WJcmAXN*0Yod#;6!kdC|">
                                 <field name="NUM">3.1234</field>
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id="-^^1+c-.Cq(E_t4?6!mM">
                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="}VYUz#+6K9`+%KpuPINd">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="v;@E70f3]?OSr?m-11Bd">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="v5rj*k+J`:;LMOu|t4Hv">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        @jmeister79
         <variables>
         </variables>
               <value name="A">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="B">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="x">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        Hallo schaut euch mal diesen Post an.
        Damit kann man nicht nur Wasser zähler auch elektro und Gas ablesen.
        https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/141
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          Nils
          @jmeister79
          Kann es sein, dass nicht jeder Impuls gesendet wird, sondern die Zahl der Impulse (x 2) innerhalb des Sendezyklus (60 s) ? Dann muss man auf "wurde aktualisiert" triggern, da die Zahl der Impulse von Zyklus zu Zyklus gleich bleiben kann (wenn die Leistung konstant ist). Das Blockly dazu sollte dann so funktionieren:
           <variables>
           </variables>
                 <value name="A">
                     <field name="NUM">240</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <field name="COMMENT">count (2 Impulse) pro Zyklus</field>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                           </shadow>
                           <block type="on_source" id="JiW9c=mSn![QI/)lvwtb">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="x">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • TheBamT TheBam
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @ThaBam das ist n krasses ding. danke
              @jmeister79 sagte:
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @paul53 hier jetzt einmal die Wertetabelle des letzten Tages von mqtt.0.Stromzaehler.Zaehlerdiode.Count:
              6	true		2020-09-29 09:47:28.456
              7	true		2020-09-29 09:46:28.396
              7	true		2020-09-29 09:44:29.069
              6	true		2020-09-29 09:43:28.210
              6	true		2020-09-29 09:42:28.149
              5	true		2020-09-29 09:41:27.976
              6	true		2020-09-29 09:40:27.915
              5	true		2020-09-29 09:39:27.856
              5	true		2020-09-29 09:38:27.811
              6	true		2020-09-29 09:37:27.732
              5	true		2020-09-29 09:36:27.650
              5	true		2020-09-29 09:33:27.466
              4	true		2020-09-29 09:32:27.403
              5	true		2020-09-29 09:31:27.343
              5	true		2020-09-29 09:29:27.224
              4	true		2020-09-29 09:28:27.164
              5	true		2020-09-29 09:27:27.098
              5	true		2020-09-29 09:25:27.004
              6	true		2020-09-29 09:24:26.919
              6	true		2020-09-29 09:22:26.798
              7	true		2020-09-29 09:21:26.731
              6	true		2020-09-29 09:20:27.408
              7	true		2020-09-29 09:19:26.612
              7	true		2020-09-29 09:17:26.492
              6	true		2020-09-29 09:16:26.431
              7	true		2020-09-29 09:15:26.372
              7	true		2020-09-29 09:14:26.338
              6	true		2020-09-29 09:13:27.892
              7	true		2020-09-29 09:12:27.239
              6	true		2020-09-29 09:11:26.132
              6	true		2020-09-29 09:09:26.011
              5	true		2020-09-29 09:08:28.776
              6	true		2020-09-29 09:07:29.121
              6	true		2020-09-29 09:06:25.831
              5	true		2020-09-29 09:05:25.833
              5	true		2020-09-29 08:57:25.257
              4	true		2020-09-29 08:56:25.195
              5	true		2020-09-29 08:55:25.157
              5	true		2020-09-29 08:50:24.833
              4	true		2020-09-29 08:49:24.774
              5	true		2020-09-29 08:48:25.479
              6	true		2020-09-29 08:47:24.652
              5	true		2020-09-29 08:46:24.630
              5	true		2020-09-29 08:35:23.913
              6	true		2020-09-29 08:34:23.853
              5	true		2020-09-29 08:33:23.793
              5	true		2020-09-29 08:26:23.353
              7	true		2020-09-29 08:25:23.285
              6	true		2020-09-29 08:24:23.224
              7	true		2020-09-29 08:23:23.161
                @jmeister79
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                @paul53 said in Idee zum ablesen des Stromzählers.:
                @jmeister79
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                ich werte aber ja den totalstand aus und nicht die anzahl der impulse, total wird im mqtt inkrementiert. gute idee, hatte auch kurz mich gefreut
                • jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  ich werde mal an der Wurzel anfangen.
                  Mal sehen ob der Sensor überhaupt tut was er soll. Schließlich kann da ja auch ein Sfotware oder ableseproblem sein.
                  Ich habe mal den Stand von Total aufgeschrieben und den aktuellen tatsächlichen Zählerstand.
                  Ichw erde das mal n paar tage laufen lassen.
                  Die Differenz muss ja wie folg berechnet sein
                  Diff(zähler) = Zählerstand(neu)-Zählerstand(alt)
                  Diff(mqtt) = [total(neu)-total(alt)]/(2*120U/kWh)
                  die Zahlen müssten dann identisch sein. Wenn nicht, dann erfasse ich nicht richtig oder der Zähler ist nicht geeicht.
                  Letzteres kann man durch mehrmalige versuche ausschließen.
                  Das hatte ich schonmal softwareseitig versucht aber dabei nicht auf total geachtet. Da waren die abwichungen total invariabel.
                  Ich habe die Vermutung, dass der Sensor bei sehr schnell drehender Scheibe ab und zu entweder beide oder eine Flanke verpasst, weil er den Roten Strich nicht sieht.
                  Nils
                    Nils
                    @jmeister79 sagte:
                    Bei der Verwendung von "count" kann man sich das Merken des alten Wertes sparen (s. Script).
                    Aus der Tabelle kann man entnehmen, dass die maximale Leistung ca. 1,6 kW (6 bis 7 counts / min) beträgt. Kann das passen ?
                    EDIT: Auffällig ist, dass nicht jede Minute ein Wert aufgezeichnet wird und dass Werte von 0 ... 3 nicht vorkommen. Hast Du etwa "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert ?
                      @jmeister79 sagte:
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @paul53 das kann durchaus sein, da ich unseren Pool geheizt haben. (Fuck erschreckend)
                      Ich zeichne alle Werte auf, auch gleiche.
                      Nils
