  5. Blockly Konvertierung Zahl in String
    5.4k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo79
    Hallo Freunde der bunten Blöcke,
    ich steh mal wieder auf dem Schlauch, ich habe mir ein Script zusammengestellt welches mich per Telegram
    bei Änderung der Betriebsart meiner Heizkreise benachrichtigt. Funktioniert auch ganz gut jedoch nur als Zahlen mir fehlt also eine Konvertierung zu Text da jede Zahl eine Bestimmte Bedeutung hat.
    0 = Standby
    1 = Automatikbetrieb
    2 = Heizbetrieb
    3 = Sparbetrieb
    Die Frage wäre, wie bekomme ich diese Informationen an den "Erstelle Text aus" Baustein?
    MFG
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Lollo79
      Mit einer Variablen.
      • L Lollo79
        0 = Standby
        2 = Heizbetrieb
        3 = Sparbetrieb
        MFG
        @Lollo79 sagte:
        per Telegram bei Änderung der Betriebsart meiner Heizkreise benachrichtigt.
        • L Offline
          Lollo79
          schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
          Hallo Paul & Ralla ,
          habe schon einen eigenen Lösungsansatz verwirklicht, eure sind aber auch nicht schlecht werde sie testen.
          MFG Silvio
          P.S.: Mein Eigener Lösungsansatz beinhaltet noch eine Entprellung welche aber noch nicht ganz meinen Wünschen entspricht.
          <variables>
          <variable type="" id="9Fzzv.(;ar)P7.FES0=B">Entprellen_2</variable>
          <variable type="" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ">BA_FBH_Text</variable>
          <variable type="" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs">Merker_Standby_FBH</variable> <variable type="" id=";=-o]MJM^OcSkjqoz!mU">Merker_Auto_FBH</variable> <variable type="" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}">Merker_Heizen_FBH</variable> <variable type="" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD">Merker_Sparen_FBH</variable> <variable type="" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo">Entprellen_BA</variable> <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable> </variables> <block type="variables_set" id="ynso-qbYJA+*XAY_YwKQ" x="-362" y="-437"> <field name="VAR" id="9Fzzv.(;ar)P7.FES0=B" variabletype="">Entprellen_2</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="gxfe_3A;QtxDNQw,][V^"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="m;%!Gt:?$s*f/w@*);3x"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="vl]D2d0f/sC^3WCMA$P">
          <field name="oid">wolf.0.bm2.70</field>
          </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="i9lG+q]qxzJu0M,1)$d(">
          <field name="VAR" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ" variabletype="">BA_FBH_Text</field>
          <block type="text" id="!FB,lJYUTwv{90{Zq/r.">
          <field name="TEXT">nicht definiert</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="controls_if" id="WVumFJAt*:82hX/h:etb">
          <mutation elseif="3"></mutation>
          <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id="cm}vkx}ddlW,$JkoxA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="~oqNJ/g:v}/df|j!PrAN"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wolf.0.bm2.70</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="k+@W7ODDNYntPHyxw9aD"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="TAu^U.Wh+DY_^K5|Ko:C"> <field name="VAR" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ" variabletype="">BA_FBH_Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="io86k5?Qayw!EkeyYB5{"> <field name="TEXT">Standby</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="lmSc8tJSmPZ(y{fMc{MJ"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
          <block type="logic_boolean" id="[%r}M:).:1)NGKz0vtAG">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="kucXG{S8@7c6mqRx({p6">
          <field name="VAR" id=";=-o]MJM^OcSkjqoz!mU" variabletype="">Merker_Auto_FBH</field>
          <block type="logic_boolean" id="6e)mFjpii!jY0H4sEhBa">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="?2XtV5z=tM;X0aSm!?s_">
          <field name="VAR" id="-q$yD!
          6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field>
          <block type="logic_boolean" id="dO:#H4yDvMzD1@C@KM68">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id=".Q9(zS9-T!r+PU]~imk"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="wj0Buy%T#}q:v?lN8tJ">
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <value name="IF1">
          <block type="logic_compare" id="?1[VP+tUL]6MVSzD0^pn">
          <value name="A">
          <block type="get_value" id="un*s^e/+9s,fE6qPjM]m">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="math_number" id="l|9XJ;}z;EexXC{DgKsV">
          <field name="NUM">1</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <statement name="DO1">
          <block type="variables_set" id="nCF(R:9)$$-yzTwnMfU"> <field name="VAR" id="m4.Ui/z9-Wn=n.bdp!vQ" variabletype="">BA_FBH_Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="kMSEV%FOWv]w-zl^wTq">
          <field name="TEXT">Automatikbetrieb</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="v9jSZaqye)TpUa0b{D5|">
          <block type="logic_boolean" id="LEr:[oD-H8/s=~-oJzWL">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id=")u:Qqr7si+Q]-E[B3HIJ">
          <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Qif:Uo/b:LV|vcct6Hcm"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="IzyjshPu.aEHfIUxsBte"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="/[2-w*$_yUpXZ0[CX]tL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2O:jgx,T8As^VgR:_GBI"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="aSLU5uhR-8FrcZJj6eRf"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="pB{p:qmchyNl1ksausoI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="b@.nr@+$W/4bM7vC33Dt"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wolf.0.bm2.70</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mkz;5FU(Zs2rA7*KCA)*"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="vYM,T)@eg/[j-q/dgXW">
          <block type="text" id="le5;;jio7LD92OppeQS"> <field name="TEXT">Heizbetrieb</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="-[HJAA!a*NH0N|zZ.K,M"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="=05]a[~*8zBxp}u{Y@@">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="OlWBxsUq%zU]T;hhU9t"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
          <block type="logic_boolean" id="I7!{MId7GBquy*}jfhF"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Hn$,VT.hdR;MP4gFSsj">
          <block type="logic_boolean" id="%P{KYcm!vt3i%cnggs[-">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="WI]dvQ[(9?+gx5l0S=0t">
          <block type="logic_boolean" id=".BUZ_y6$oBE2-zZv9D?"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="@BBtU+Tjb-ZbPpglS}__"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/:97MbgL1F;]5q:S?_*U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">wolf.0.bm2.70</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="8aXvTQr+y5C$fI*EFl6R"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="maOW(Ez868oJl;cM@Y]">
          <block type="text" id=",+DwWK}E9/
          .F,jo2|xA">
          <field name="TEXT">Sparbetrieb</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="T$MUIKedjQ(j!@;f},Bt">
          <block type="logic_boolean" id="9G),;{#Q+8nLRW6qNd;"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#leLJ/A.|AnU2.(ZX0;l"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
          <block type="logic_boolean" id="d;wtOTi5g=!%:)Q15N8">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="rl[.
          ]g5ZkXLlQ?0m72z">
          <block type="logic_boolean" id="~ck-D6A_y5b#3Yqi-m_U">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="K,n6KY7OJ1a?Kmu!yx%"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="nwXp8a]RAU}p3uqgn^C">
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="controls_if" id="h;xpa0{4srhW+IfuRYHz" collapsed="true">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_operation" id="fGO0}x1u}?;Irw|]qEiO" inline="false">
          <field name="OP">AND</field>
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="3sm.pD=#dq|290AfHLJ">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="#o5]jVqd2GgZu6Y]y%l|">
          <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="D6_M2X/FX|lVk_8u3PS">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="MTuGs,l+C]Df7#a(qO
          S" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="j#vu,S8.,uI7qJ92HT[C">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="C+ld@Hx1XqqUQHBJ-YRO">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="w+99+}io,I^pDx[zBL:3">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="m)5M3hUf1.H?KQjs26_]" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="kYgxz#;)}C?9q^uCMGN!">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id=",!$?U(3W0(H=Y~Y-cv1]">
          <field name="VAR" id="-q$yD!_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id=";RaYdbm.k,BqgpMvvrf"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="#j=-.V#dOTHo/q~ZrS$">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="v/YS?5Y]aefJMh~4(F_7">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="oGTO5=,5_xPHn
          !|ohL!">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="variables_set" id=",^!F[as^6bXAD^!{1|H"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="MB9ZXYx6d?J:h8^abIa">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <statement name="ELSE">
          <block type="variables_set" id="6N[f(%HKag@fTXWNqo+">
          <block type="logic_boolean" id="f?SWxC#ms9x)A;PL]/VP">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="controls_if" id="TMRvv1y9+]|Tg:mF;O" collapsed="true">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_operation" id="a+(t6p^/KI%r;bSD61" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="TE;fzt#v3hMmJ{[5%^C"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="MhkP$8YFz8NS_./,.qU:"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="gcoCUFtPkm?#%
          |,(2ds">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="#0hXt)0SfYMmR]hjMS9y" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="by2v{rFgL9=+h^?o7Qhr">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id=")]H:O$uL3OZGD%?LJe(t">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="C(apUC7B@z~vs@RriV(@">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="RNNOB3eSpIt7I9%{o)[p" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="FbBV4B$;M71sGjk%}EXr">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="moWx4Z
          xbF18]2?$Ody}">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="H{ulFO[qxfPdIU]jH(@"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="wkZ|=DfIsu*z;WpC:n)t"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="q8[]e/,}uWXJ)@A{q7ve"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="gnX9bOjfq=kWk0v:.wVL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=")2zSB|f1ITSmL)S4q;Ws"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V9xnarl{oiaeYW#6ir!E"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="wig3y;:i,2g[eu-NJN+q"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="H1-X2u;Q{CA=N$[gNF[Y"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Vdm:Q!C_4Kfa+.!i:dQ#" collapsed="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="3eK=:5v4kL$l-GYsG$=J" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="g7lXuEk*8M3NrmL)AHXL"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="cnAuOBj()r%{^P]RCf4S"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="ATtcq;2:MCrqXg#g_i">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="9Js+NK.a9jh$CA_1HW1" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="xV/:^|AL[IFT:glY-jK">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="D}|@c7L3#4EXP1s#rdbb">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="9@m=c9hoJwNExs)@?aOq">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id=",QIc.@OGH?1xrSZi8j)I" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="E^~x3B80!d7FXU])GM="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="9O?G~+7r)kdEl4[vErYa"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="2fHEZ3x-s1O{k*EK?a:H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="7TeLQC62S|PvnA;W?BdH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="R@qZP@Zak$1rhmHFB8!("> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="yAK+U0SvZZ_aPF;2Y/7">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="variables_set" id=";TNK}R+Wm+C#vM5j-bZr">
          <block type="logic_boolean" id="XqiB2h^ujBsY58JOaapX">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <block type="variables_set" id="L_//nlDC25(@c8/pu_6{">
          <field name="VAR" id="@27109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field>
          <block type="logic_boolean" id="fAk}^s6C9}maN[=-c8(^">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="controls_if" id="kG[|$fr7IVC4[H4HNxMB" collapsed="true">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_operation" id="3A~19/vQ71LC/Rf1MU}3" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="Sbz!(fHxwA8q^}B.{)b"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="INBnNhZeS!w{++9;jzAz"> <field name="VAR" id="SFWg[DIw5l?UNer}oPs" variabletype="">Merker_Standby_FBH</field>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="{CG@]M^UVA/kp10n4k7@">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="x{HK=YwR-z:XEfBq
          ds" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="KpU1H)%!xRsN2@!};@LG"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_$u~teT9Kom=L[mllbO">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id=":dY.de!NcksKu5|dVdT9">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="X|TursOjtkBuTAx3.Oz" inline="false">
          <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="^
          ;2ewRmH}Jx7pw3xbu">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="E1I$[
          @nPh)}1t(:,yD"> <field name="VAR" id="-q$yD!*_6$h,o8@1t@^}" variabletype="">Merker_Heizen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="#J_hA#_p?g-K_)jp*cwG"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="ADXYNgk[_/WcIo?Q6CK4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="K161*,rLPMhGr+=IyOtY"> <field name="VAR" id="axQeS{;lur_hcVdvt=gD" variabletype="">Merker_Sparen_FBH</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="??Z)JR~0$KD=ou{eMPNf"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="/IFh7?$AWbASB|ln)CN">
          <block type="logic_boolean" id="M8ze9S
          12Iorb_L[Sr;t">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <block type="variables_set" id="Ng1]o9?WWXH9:A:5CJuc">
          <block type="logic_boolean" id="fovx4U5i)D}WW8vyE8oX">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="controls_if" id="(p)zAH+,{Uh[dHn)D4IY">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_operation" id="Vz2+fA7V/MLNkMp+(H@"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="r!]:SUfmj/7s-cp2#O+T"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="@9xw:FJE85%~z[dI*WfG"> <field name="VAR" id="9Fzzv.(;ar)P7.FES0=B" variabletype="">Entprellen_2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="di8p9KEYwRA]v]uhtDfB"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="zgDx-IA#QHYJDTU(,[7?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="6Wi?08*NF10g}Dr1zRK/"> <field name="VAR" id="@27*109Yiip+(RitQ@Qo" variabletype="">Entprellen_BA</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="/B2H$Fl[AORQXvONoydm"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="5MnWaf3:}NU3@HtTR8o">
          <block type="logic_boolean" id="613kq.8(Cck$gc+x}IYe">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="telegram" id="CjnvN.g,R$zGJ[A8p{Ju">
          <field name="INSTANCE">.0</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="MESSAGE">
          <shadow type="text" id="oHU@@7sY2@S0hcvoLzR$">
          <field name="TEXT">Badfenster schließen</field>
          </shadow>
          <block type="text_join" id="Y(=ke@s=JdLR#keeFUH"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="G?Yq^0lJlS5TPSv,|bc">
          <field name="TEXT">Betriebsart FBH => </field>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          <block type="variables_get" id="gXYZVT[iiI
          U)X+py%EI">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="timeouts_settimeout" id="j8X_I)8R)nwz~Y%icI!Z">
          <field name="NAME">timeout2</field>
          <field name="DELAY">15</field>
          <field name="UNIT">min</field>
          <block type="variables_set" id="iOeBO#p5j0iA1Z1eyix*">
          <block type="logic_boolean" id=",k/p#OVAy|9r*#iTLXya">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          • maeusekingM Offline
            maeusekingM Offline
            maeuseking
            Moin!
            Kann mir jemand helfen?
            Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
            1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
            AlCalzoneA maeusekingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • maeusekingM maeuseking
              Moin!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @maeuseking
              Schau mal in den "richtigen" ioBroker-Log, da sollte mehr stehen.
                Moin!
                maeusekingM Offline
                maeusekingM Offline
                maeuseking
                @maeuseking Hmm, ich kann meinen eigenen Beitrag nicht löschen... Ich hatte eine Blockly Vorlage weiter unten importiert, deswegen die Fehler. Muss nun also auf eine Änderung warte um zu sehen, ob es funktioniert... Wobei ich noch nicht checke, was es mit der Variable auf sich hat. Wird diese dann unter Objekten sichtbar?
                  @maeuseking sagte:
                  Nein, das ist nur eine Script-Variable, die zum Schluss (innerhalb des Triggers) in einen Datenpunkt geschrieben werden muss.
                  maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @maeuseking sagte:
                    maeusekingM Offline
                    maeusekingM Offline
                    maeuseking
                    @paul53 Super, vielen Dank. Dann heißt es nun abwarten, wohl bis morgen früh...
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      maeusekingM Offline
                      maeuseking
                      Kann man sich denn auch die Variable sparen und müsste es auch so funktionieren?
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @maeuseking
                        springst ja gut hin und her.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @maeuseking
                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          @Ralla66 Scheint auch so zu funktionieren... Er hat bereits den Status "Batterie Standby" in den Datenpunkt geschrieben...
                            @maeuseking sagte:
                            Ja, es funktioniert auch so, verbraucht aber mehr Ressourcen.
                              @maeuseking sagte:
                              maeusekingM Offline
                              maeusekingM Offline
                              maeuseking
                              @paul53 Also besser dann wie oben mit der Variablen?
                                @maeuseking sagte:
                                Ja.
