  4. [Gelöst] Zigbee Bewegung, der nur bei Dunkelheit reag.
    5.7k
iobrokerzigbeebewegungsmelder e1745
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    daNick
    schrieb am zuletzt editiert von daNick
    Hallo
    Szenario: Beleuchtung unter dem Bett, die bei Dunkelheit über einen Bewegungssensor gesteuert wird ("WC - Licht")
    Gesucht: Sensor, der erkennt, dass es dunkel ist, und NUR DANN bei Bewegung schaltet.
    Mein Kandidat (https://www.ikea.com/at/de/customer-service/product-support/smart-lighting/bewegungsmelder-pubc0a7c571) lässt sich per Knopf zwar auf "Dunkelheit" schalten, aber er signalisiert bei mir leider auch bei Helligkeit/Deckenlicht, wenn es eine Bewegung gab.
    Danke vorab für Tipps!
    daNick
    haselchenH P B 3 Antworten Letzte Antwort
    • D daNick
      Hallo
      daNick
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @daNick
      Kann ich dir den ans Herz legen.
      War absolut überrascht von der Genauigkeit.
      Kleiner als nen Teelicht. Aber echt krass wie der auf Licht/Dunkelheit reagiert.
      • D daNick
        Hallo
        daNick
        P Online
        P Online
        pk68
        @daNick
        Der Aqara Motion Sensor hat zusätzlich einen Lichtsensor. Du triggerst auf die Bewegung und fragst dann die Helligkeit ab. Ist es dunkel dann Lampe an sonst nix. Mache ich bei mir im Bad so.
        • P pk68
          @daNick
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @pk68 sollte es Stockdunkel sein, wird dieser aber keine Bewegung erkennen, wenn man die Füße aus dem Bett hängt.
          @haselchen richtig, die Luxwerte sind sehr gut, aber es fehlt dann immer noch der Bewegungsmelder
          haselchenH P 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            Stimmt.
            Dann müsste es ein Mix aus dem Helligkeitssensor und dem Aqara BWM werden.
            Denn der Sensor vom Aqara ist Grütze was die Genauigkeit der LUX betrifft.
            • haselchenH haselchen
              @crunchip
              Stimmt.
              daNick
              Danke, an alle, damit kann ich ja schon mal was versuchen!
              daNick
              ps, ich hoffe, ich kann auch mal jemandem helfen... der Support hier ist gigantisch.
              DANKE!
                P Online
                P Online
                pk68
                @crunchip sagte in [Gelöst] Zigbee Bewegung, der nur bei Dunkelheit reag.:
                Der BMW braucht kein Licht um Bewegungen zu erkennen. Er reagiert auf Infrarotstrahlung. Zitat Wiki: "Er reagiert auf kleine Änderungen der Temperatur, beispielsweise wenn eine Person am Sensor vorbeigeht."
                @haselchen sagte in [Gelöst] Zigbee Bewegung, der nur bei Dunkelheit reag.:
                Keine Ahnung wie genau Helligkeitssensor funktioniert, aber um zu erkennen, ob es Dunkel ist oder die Deckenlampe an ist, sollte er reichen. Ich habe so ein ähnliches Szenario bei mit im Bad. Läuft mit dem Aqara ohne Probleme.
                crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pk68
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @pk68 was im Wiki steht ist doch Furzegal, theoretisch sollte er das, ich bezog mich auf die Praxis und das funktioniert eben nicht zuverlässig. Ist auch etwas anderes, ob eine Person am BWM vorbei geht, oder ein Bein aus dem Bett baumelt.
                  • D daNick
                    Hallo
                    daNick
                    bob der 1.
                    @daNick
                    Wie und wo soll der hängen!
                    Über dem Bett....doof dann haste laufend Licht.
                    Abstrahlen auf eine Bettseite....Partner brauch auch einen....ausser das Bett ist nur einseitig zugänglich.
                    Würde 2 Dimmer von Ikea nehmen.....Nachttisch.Wach biste eh.
                    • P pk68
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @pk68
                      Ich hab in Deconz haufenweise Xiaomi, Aqara und Osram Geräte mit Helligkeitssensor.
                      Und genausoviele verschiedene Werte. Am Schlimmsten halt die Aqara BWM.
                      Jenseits von Gut und Böse.
                      Wenn Du zufrieden bist, okay.
