  4. Pushover sendet Nachrichten doppelt?!
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    fange gerade an und Pushover sendet aktuell alle Nachrichten (auch wenn ich im Adapter-Konfig auf Test klicke) doppelt raus.
    Hat den Effekt noch jemand?
    Log gibt auch im Debug Modus nur her das die "Message" einmal geschrieben wird, aber dann zwei Nachrichten rausgehen …
    2016-08-21 07:56:36.813  - debug: host. redis pmessage  messagebox.system.adapter.pushover.3 messagebox.system.adapter.pushover.3 {"command":"send","message":"This is test notification!","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"This is test notification!","id":88,"ack":false,"time":1471758996801},"_id":85662411}
    2016-08-21 07:56:36.829  - info: pushover.3 Send pushover notification: {"message":"This is test notification!","title":"ioBroker-Info-Ingo","sound":"none","priority":"-1"}
    2016-08-21 07:56:37.058  - info: pushover.3 Send pushover notification: {"message":"This is test notification!","title":"ioBroker-Info-Ingo","sound":"none","priority":"-1"}
    Ticket: http://iobroker.net:8000/browse/ADMIN-24 (Projekt Pushover gibts nicht)
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Hey,
      Ich habe zumindestens mal die Ursache identifiziert. Pushover Code:
      adapter.on('message', function (obj) {
          if (obj && obj.command === 'send') processMessage(obj.message);
          processMessages();
      Die Message kommt als direkte Übergabe und wird damit sofort verarbeitet. Dann wird in der "Messagebox/Queue" nachgeschaut und da liegt die gleiche Message nochmals. Also wird Sie nochmals verarbeitet.
      Warum der Code hier so ist weiss ich nicht. Bei Pushbullet ist er anders, bei Telegram aber genauso.
      Damit weiss ich nicht was das "geplante" Verhalten" ist. Und am Ende könnte es was mit Redis zu tun haben.
      @Bluefox: kannst Du was dazu sagen?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Hoch wahrscheinlich es laufen zwei Prozesse von pushover.
        Das kann man mit "ps -A | grep io" rausfinden.
        Entweder ein Prozess stoppen oder Reboot.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          nein habe ich geschaut. Es läuft pro Instanz genau ein Prozess.
          Ich habe auch Debug-Logs eingebaut und es sieht für mich so aus das er einmal die Nachricht direkt als Objekt bekommt bei "on('message'" und danach ruft er "processMessages" auf. Und dort bekommt er die gleiche Nachricht nochmals:
          2016-08-23 08:36:15.108  - info: pushover.3 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
          2016-08-23 08:36:15.182  - info: pushover.3 START CHECKING FOR MESSAGES << log in "processMessages()"
          2016-08-23 08:36:40.481  - info: pushover.3 GOT MESSAGE: {"command":"send","message":"This is test notification!","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"This is test  notification!","id":152,"ack":false,"time":1471934200463},"_id":85662475} << log direk bei "on('message'"
          2016-08-23 08:36:40.488  - info: pushover.3 PROCESS ONE message "This is test notification!" << Log in "processMessage()"
          2016-08-23 08:36:40.496  - info: pushover.3 Send pushover notification: {"message":"This is test notification!","title":"ioBroker-Info-Ingo","sound":"none","priority":"-1"}
          2016-08-23 08:36:40.687  - info: pushover.3 PROCESS stored messages << log in "on('message' nach direkter Abarbeitung und vor processMessages()-call
          2016-08-23 08:36:40.688  - info: pushover.3 START CHECKING FOR MESSAGES << log in "processMessages()"
          2016-08-23 08:36:40.700  - info: pushover.3 PROCESS-MESSAGES: GOT {"command":"send","message":"This is test notification!","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"This is test notification!","id":152,"ack":false,"time":1471934200463},"_id":85662475} <<message aus/queue/geladen/in/procesmessages()/2016-08-23/08:36:40.701/-/info:/pushover.3/process/one/message/"this/is/test/notification!"/08:36:40.704/send/pushover/notification:/{"message":"this/notification!","title":"iobroker-info-ingo","sound":"none","priority":"-1"}/08:36:40.725/start/checking/for/messages/<</nächster/call/zu/processmessages()/<e=""></message>
          Reboot kann ich heute Abend daheim mal machen, mich würde es aber wundern
          • P Offline
            pix
            Hatte hier was Ähnliches, nach Reboot war es weg: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3536
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Reboot des CubieTruck hatte keinen Effekt Debug Logging sagt das gleiche und es gehen doppelte Pushovers raus.
              Scheinbar liegt es ja irgendwie in der "Messagebox"-Logik das die einmal persistiert wird und gleichzeitig direkt übergeben wird. Und damit halt doppelt da ist
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @apollon77:
                Reboot kann ich heute Abend daheim mal machen, mich würde es aber wundern `
                Hast du redis aktiviert?
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Jupp, hatte ich ganz oben schon geschrieben .. leider nur in nem Nebensatz
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    hatte gestern im Log noch Warnings das eine MessageID (die kurz vorher rausgesendet wurde laut log) danach scheinbar nicht gefunden wurde.Passiert scheinbar manchmal wenn mehrere Nachrichten kurz hintereinander raus sollen.
                    2016-08-25 20:00:53.561  - ESC[31merrorESC[39m: WARNING: cannot find message with id = 70971400
                    Also irgendwas ist da komisch … ggf im Zusammenhang mit Redis
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Hi zusammen! Seit dem ich redis aktiviert habe, hab ich das selbe Problem das ich immer ne Nachricht doppelt erhalte! Das Problem tritt also in Verbindung mit redis auf! Gibt es da schon ne Möglichkeit dies zu umgehen?
                      Gruß Johnny
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Danke für die Verifikation :-) Hatte schon vor im Redis-Thread nachzufragen :-)
                          steinwedel
                          Den Zusammenhang zwischen Reis und den doppelten Pushover-Meldungen kann ich auch bestätigen.
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Hab gerade gesehen das es einen Update des Pushover Adapters gibt der das Problem beheben soll…
                            Erster Test: Erfolgreich!
                            Super Arbeit Bluefox!! Danke
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Live-Feedback: Heute Nacht ging eine Nachricht doppelt raus.
                              @Bluefox: Was mich aber wundert: Mit deinem Fix umgehst Du das Problem ja nur.
                              Tritt das ehrlich nur bei Pushover auf in Zusammenhang mit Redis? Das kommt mir komisch vor. Müsste doch an sich bei den anderen Adaptern auch passieren wenn der Code gleich ist …
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Hi Bluefox!
                                Also pushover klappt wieder, zumindest bei mir!
                                Aber Email müsstest du auch noch fixen!
                                Da erhalte ich leider unter Unter redis auch doppelte Nachrichten!
                                Gruß Johnny
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  Hi Bluefox!
                                  Gruß Johnny `
                                  Bitte email vom git ausprobieren.
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Danke Bluefox!
                                    Geb dir morgen bescheid ob es geklappt hat! Bekomme um 00:00 ne Statusmail und da seh ich dann ob es geklappt hat!
                                    Schon mal vielen Dank für deine klasse Arbeit!
                                    Johnny
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Also Bluefox, es hat perfekt geklappt.
                                      Keine doppelten Mails mehr.
                                      Vielen Dank!
                                      Johnny
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Ich möchte mich hier mal mit einklinken.
                                        Ich habe über Blockly die automatische Scharfschaltung meiner EMA bei Abwesenheit aller Bewohner realisiert und lasse mich per Pushover benachrichtigen.
                                        Leider bekomme ich die Nachricht immer doppelt.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Bei dem Adapter Backitup lasse ich mich auch per Pushover benachrichtigen, jedoch bekomme ich dort, wie es sein soll, nur eine Nachricht.
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
