  4. Raspberry PI3+ und BLE
raspberry pi3ble adapter
2 Beiträge 2 Kommentatoren 388 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf Kruppa
    ich möchte gerne bei mit BLE nutzen habe aber Probleme dieses in Betrieb zu bekommen. Anfangs hatte es kurzzeitig funktioniert, dann hatte ich eine mal Radar installiert um damit etwas auszuprobieren und musste feststellen das dann BLE nicht mehr geht. Dann habe ich Radar wieder entfernt und nun geht BLE nicht mehr. Ich habe nun mehrfachen versucht es zu deinstallieren und neu zu installieren und auch viele Tips von hier probiert aber alles ohne Erfolg.
    Ich nutze einen Rasperry PI 3+ Node 12.18.2 NPM 6.14.5
    Im Log taucht folgende Melung auf:
    Terminating because Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' Require stack
    Es scheint als wenn das Modul unvollständig ist. wie kann ich dieses reparieren ?
    Auf dem Pi scheint es zu laufen
    hciconfig
    hci0:   Type: Primary  Bus: UART
           BD Address: B8:27:EB:C8:6B:7E  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
           UP RUNNING
           RX bytes:1434 acl:0 sco:0 events:84 errors:0
           TX bytes:2518 acl:0 sco:0 commands:84 errors:0
    Ralf
    • R Ralf Kruppa
      hciconfig
             UP RUNNING
      Ralf
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      Bei mir ist ein ähnliches Problem. Ich nutzte lange Zeit auf dem Pi3 nur das BT-scannen.
      Downgrade des Adapters bringt keine Lösung. Ich denke es geht nicht mehr seitdem ich den Pi3 mal geupdatet habe.
      Node.js: v12.18.4
      NPM: v6.14.6
      Radar 2.0.1
      JS-controller: 3.1.6
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.206	info	(17106) debug: ChangeState ack:false of radar2.1.info.connection = false
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.151	info	(17106) debug: created State radar2.1.info.connection
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.148	info	(17106) terminating
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.147	info	(17106) terminating
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.141	info	(17106) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.139	info	(17106) terminating
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.106	info	(17106) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.104	info	(17106) Unload adapter now with null
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.091	warn	(17106) Uncaught Exception: ENODEV, No such device
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.082	error	(17106) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/no
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.080	error	(17106) uncaught exception: ENODEV, No such device
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.063	info	(17106) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.059	info	(17106) debug: use known IP list: []
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.057	info	(17106) debug: use known BT list: []
      radar2.1	2020-09-27 09:37:05.051	info	(17106) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
      radar2.1	2020-09-27 09:37:04.998	info	(17106) found and will use '@abandonware/noble'
      radar2.1	2020-09-27 09:37:04.703	info	(17106) Will use l2Ping for BT scans.
      radar2.1	2020-09-27 09:37:04.684	info	(17106) radar2 initialization started...
      radar2.1	2020-09-27 09:37:04.475	info	(17106) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
