  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • V vikk88
    @hukio ich habe ähnliche Probleme jedoch habe ich nur den CC2531 und der bekommt schon bei zwei von den Steckdosen Probleme. Irgnendwann lassen sich diese nicht mehr schalten, andere Geräte verlieren die Verbindung und das ganze Zigbee Netz wird sehr träge.
    Könnte man die Strommessung nicht abschalten so das er nicht so oft ein Signal schickt? Ich weiß das ist nicht die Lösung aber würde das Problem vielleicht erstmal übergangsweise lösen.
    hukio
    @vikk88
    Ich glaube nicht, daß die Strommessung (Abfrage) das Problem ist, da sie nur alle 10s stattfindet.
    • H hukio
      @arteck und @dimaiv
      Der zuletzt beschriebene error hat sich inzwischen in Luft aufgelöst (kommt nicht mehr).
      Nun zu den TS0121 Plugs. Ich habe die drei neuen gelöscht (mühsam). Dann nachdem das System sich arrangiert hatte, einen nach dem anderen mit einer Stunde oder mehr dazwischen gepairt. Vor dem 3. habe ich noch einen OSRAM Plug gelöscht. Konnte alle drei TS0121 einbinden. System schien OK zu sein. Dann habe ich den OSRAM Plug wieder eingebunden. Ich hatte vorher schon das Gefühl, daß das zigbee System phlegmatisch reagiert. Nach dem Einbinden des OSRAM Plugs lief weder die Pairing Fortschritt Liste noch die Netzwerkkarte. Nach kurzer Zeit konnten mehrere Geräte nicht geschaltet werden, bzw. Sensoren verloren die Verbindung. Das Intervall für die Abfrage der TS0121 stieg wieder auf 20 s.
      Meine Analyse. Mit allen Plugs verbunden (12 Router: 2 OSRAM und 5 TS0121 Plugs und 4 Ikea Birnen + 1 Ikea Router) bricht der Zigbee Adapter zusammen. Nachdem ich 2 TS0121 wieder entfernt habe (gestern Abend) läuft das System wieder stabil. Einige wenige Sensoren und Schalter hatten die Verbindung verloren. Entweder kann der CC2538 nicht mehr als 10 Router vertragen oder wahrscheinlicher er wird durch die TS0121 überlastet. 3 Stück kann er gerade noch verkraften. Was ist das Problem bei den TS0121?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hukio kannst du die 2 osram plug rausschmeissen
      und dann schauen ..
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Offline
        V Offline
        vikk88
        Also ich habe jetzt alle tuya Steckdosen bis auf eine gelöscht und noch einen osram Plug im System. So läuft alles stabil, füge ich eine tuya hinzu dauert es einen halben Tag und ich bekomme die oben genannten Problem. Ich kann aber im log keine Fehler sehen
        • V vikk88
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @vikk88 dann lass mal analysieren... zuerst die neuste version aus dem GIT installieren
          machmal im Adapter unter Einstellugen
          die debug info rein ...
          und stell dann den adapter auf debug..
          einmal ne dose pairen..und warten bis es wieder hängt.. es sollte dann was im log stehen-.so hoffe ich
          V 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            und dann schauen ..
            hukio
            @arteck So ich bin Deinem Vorschlag gefolgt, habe die OSRAM Plugs rausgeschmissen und alle 5 TS0121 angeschlossen vor 2 Tagen. Funktionierten, wenn ich mir auch nicht sicher war, daß das System stabil war. Habe dann die 2 OSRAM Plugs gepairt. Das System war langsam (Netzwerkkarte ging nicht) und instabil, Geräte und Sensoren gingen teilweise verloren. Habe den zigbee Adapter angehalten, den zigbee stick (CC2538+) abgezogen, wieder drann und zigbee gestartet. Dies hat eine Menge Fehlermeldungen im normalen info Log gegeben. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, was ich gemacht habe (z. B. Pairing Fortschrittsliste angeworfen). Das Entscheidende, danach lief das System stabil (seit ca. 48 Stunden). Allerdings mußte ich einige Schalter und Sensoren neu verbinden, was wahrscheinlich auf Trennung vorher zurückzuführen ist. Es dauert halt bei über 40 Geräten bis man alle Unterbrechungen entdeckt. Ich habe jetzt aber immer noch das Gefühl, daß das System stark beansprucht ist. Manchmal dauert es eine gewisse Zeit bis z. B. Tür/Fenster Sensoren Meldung machen (manchmal erst beim 2. oder 3. Versuch). Im Großen und Ganzen läuft es. Werde weiter beobachten mit allen Plugs angeschlossen, aber z. T. unbenutzt. Hier ist der Auszug des Logs mit den vielen Fehlermeldungen. Ich hoffe Du oder @dimaiv könnt etwas damit anfangen (ich leider nicht).
            c2020-09-14 11:41:34.147 - info: zigbee.0 (9822) Zigbee: allowing new devices to join.
            2020-09-14 11:41:34.156 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-09-14 11:41:34.157 - error: zigbee.0 (9822) unhandled promise rejection: SREQ '--> AF - interPanCtl - {"cmd":1,"data":[11]}' failed with status '(0xba: APS_NOT_ALLOWED)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
            2020-09-14 11:41:34.159 - error: zigbee.0 (9822) Error: SREQ '--> AF - interPanCtl - {"cmd":1,"data":[11]}' failed with status '(0xba: APS_NOT_ALLOWED)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
            at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
            at Generator.next ()
            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
            2020-09-14 11:41:34.161 - info: zigbee.0 (9822) cleaned everything up...
            2020-09-14 11:41:34.165 - info: zigbee.0 (9822) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-09-14 11:41:34.674 - info: zigbee.0 (9822) terminating
            2020-09-14 11:41:34.676 - info: zigbee.0 (9822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-09-14 11:41:35.265 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-09-14 11:41:35.278 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2020-09-14 11:42:05.344 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27541
            2020-09-14 11:42:07.228 - info: zigbee.0 (27541) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-14 11:42:07.330 - info: zigbee.0 (27541) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:42:19.161 - error: zigbee.0 (27541) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:42:19.162 - error: zigbee.0 (27541) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
            at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            2020-09-14 11:42:29.164 - info: zigbee.0 (27541) Try to reconnect. 1 attempts left
            2020-09-14 11:42:29.165 - info: zigbee.0 (27541) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:42:29.366 - error: zigbee.0 (27541) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:42:29.367 - error: zigbee.0 (27541) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            at new Promise ()
            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            2020-09-14 11:42:56.439 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-09-14 11:42:56.441 - error: zigbee.0 (27541) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:42:56.444 - error: zigbee.0 (27541) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
            at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:222:16)
            at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:243:31)
            at ZigbeeController.resolveEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:232:52)
            at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:313:48)
            at StatesController.emit (events.js:315:20)
            at StatesController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:142:14)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-09-14 11:42:56.447 - info: zigbee.0 (27541) cleaned everything up...
            2020-09-14 11:42:56.452 - info: zigbee.0 (27541) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-09-14 11:42:56.458 - error: zigbee.0 (27541) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
            at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
            at new Promise ()
            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
            at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5))
            2020-09-14 11:42:56.477 - info: zigbee.0 (27541) terminating
            2020-09-14 11:42:56.482 - info: zigbee.0 (27541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-09-14 11:42:57.019 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-09-14 11:42:57.024 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2020-09-14 11:43:27.088 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29379
            2020-09-14 11:43:29.015 - info: zigbee.0 (29379) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-14 11:43:29.120 - info: zigbee.0 (29379) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:43:41.001 - error: zigbee.0 (29379) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:43:41.003 - error: zigbee.0 (29379) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
            2020-09-14 11:43:51.006 - info: zigbee.0 (29379) Try to reconnect. 1 attempts left
            2020-09-14 11:43:51.008 - info: zigbee.0 (29379) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:43:51.285 - error: zigbee.0 (29379) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:43:51.286 - error: zigbee.0 (29379) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:43:57.893 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-09-14 11:43:57.895 - error: zigbee.0 (29379) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:43:57.896 - error: zigbee.0 (29379) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:43:57.897 - info: zigbee.0 (29379) cleaned everything up...
            2020-09-14 11:43:57.899 - info: zigbee.0 (29379) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-09-14 11:43:57.901 - error: zigbee.0 (29379) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:43:57.911 - info: zigbee.0 (29379) terminating
            2020-09-14 11:43:57.913 - info: zigbee.0 (29379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-09-14 11:43:58.455 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-09-14 11:43:58.456 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2020-09-14 11:44:28.513 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30562
            2020-09-14 11:44:30.426 - info: zigbee.0 (30562) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-14 11:44:30.582 - info: zigbee.0 (30562) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:44:42.490 - error: zigbee.0 (30562) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:44:42.492 - error: zigbee.0 (30562) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
            2020-09-14 11:44:52.495 - info: zigbee.0 (30562) Try to reconnect. 1 attempts left
            2020-09-14 11:44:52.495 - info: zigbee.0 (30562) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:44:52.726 - error: zigbee.0 (30562) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:44:52.729 - error: zigbee.0 (30562) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:46:04.766 - info: javascript.0 (23912) script.js.Schalter.Anruf: test
            2020-09-14 11:54:01.178 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-09-14 11:54:01.181 - error: zigbee.0 (30562) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:54:01.184 - error: zigbee.0 (30562) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:54:01.186 - info: zigbee.0 (30562) cleaned everything up...
            2020-09-14 11:54:01.189 - info: zigbee.0 (30562) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-09-14 11:54:01.193 - error: zigbee.0 (30562) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:54:01.202 - info: zigbee.0 (30562) terminating
            2020-09-14 11:54:01.204 - info: zigbee.0 (30562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-09-14 11:54:01.741 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-09-14 11:54:01.747 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2020-09-14 11:54:17.188 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10299
            2020-09-14 11:54:19.119 - info: zigbee.0 (10299) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-14 11:54:19.223 - info: zigbee.0 (10299) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:54:31.082 - error: zigbee.0 (10299) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:54:31.083 - error: zigbee.0 (10299) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
            2020-09-14 11:54:41.084 - info: zigbee.0 (10299) Try to reconnect. 1 attempts left
            2020-09-14 11:54:41.086 - info: zigbee.0 (10299) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:54:41.313 - error: zigbee.0 (10299) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:54:41.315 - error: zigbee.0 (10299) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:55:21.609 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2020-09-14 11:55:21.615 - info: zigbee.0 (10299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-09-14 11:55:21.614 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2020-09-14 11:55:21.616 - info: zigbee.0 (10299) cleaned everything up...
            2020-09-14 11:55:21.621 - info: zigbee.0 (10299) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-09-14 11:55:21.623 - error: zigbee.0 (10299) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:55:21.624 - info: zigbee.0 (10299) terminating
            2020-09-14 11:55:21.625 - info: zigbee.0 (10299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-09-14 11:55:21.626 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-09-14 11:55:21.627 - error: zigbee.0 (10299) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:55:21.629 - error: zigbee.0 (10299) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:442:41)
            at Zigbee.emit (events.js:315:20)
            at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
            2020-09-14 11:55:22.196 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-09-14 11:55:24.667 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11671
            2020-09-14 11:55:26.523 - info: zigbee.0 (11671) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-14 11:55:26.659 - info: zigbee.0 (11671) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:55:38.586 - error: zigbee.0 (11671) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:55:38.588 - error: zigbee.0 (11671) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms
            2020-09-14 11:55:48.590 - info: zigbee.0 (11671) Try to reconnect. 1 attempts left
            2020-09-14 11:55:48.592 - info: zigbee.0 (11671) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:55:48.822 - error: zigbee.0 (11671) Failed to start Zigbee
            2020-09-14 11:55:48.824 - error: zigbee.0 (11671) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:56:05.102 - info: host.raspi-3 "system.adapter.zigbee.0" disabled
            2020-09-14 11:56:05.103 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2020-09-14 11:56:05.112 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2020-09-14 11:56:05.116 - info: zigbee.0 (11671) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-09-14 11:56:05.121 - info: zigbee.0 (11671) cleaned everything up...
            2020-09-14 11:56:05.129 - info: zigbee.0 (11671) Zigbee: disabling joining new devices.
            2020-09-14 11:56:05.133 - error: zigbee.0 (11671) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at new Promise ()
            2020-09-14 11:56:05.135 - info: zigbee.0 (11671) terminating
            2020-09-14 11:56:05.137 - info: zigbee.0 (11671) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-09-14 11:56:05.140 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-09-14 11:56:05.141 - error: zigbee.0 (11671) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:56:05.146 - error: zigbee.0 (11671) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            2020-09-14 11:56:05.665 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-09-14 11:56:42.755 - info: host.raspi-3 "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2020-09-14 11:56:42.827 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13357
            2020-09-14 11:56:44.648 - info: zigbee.0 (13357) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-14 11:56:44.754 - info: zigbee.0 (13357) Starting Zigbee...
            2020-09-14 11:56:46.968 - info: zigbee.0 (13357) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
            2020-09-14 11:56:46.972 - info: zigbee.0 (13357) Disable LED
            2020-09-14 11:56:46.977 - info: zigbee.0 (13357) --> transmitPower : high
            2020-09-14 11:56:46.988 - info: zigbee.0 (13357) Currently 48 devices are joined:
            2020-09-14 11:56:47.009 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000312f7cb (addr 29706): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.020 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe1392ed (addr 36267): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
            2020-09-14 11:56:47.022 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000444644c (addr 34936): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.024 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002f920f2 (addr 2501): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.026 - info: zigbee.0 (13357) 0x000d6ffffe1d3981 (addr 15856): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
            2020-09-14 11:56:47.028 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000312e546 (addr 6026): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.029 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ac616 (addr 14105): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.031 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0003657904 (addr 35468): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.032 - info: zigbee.0 (13357) 0x000d6ffffea62a37 (addr 56819): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
            2020-09-14 11:56:47.033 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000313c7ae (addr 42799): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.035 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000366790e (addr 37593): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.036 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000410f643 (addr 14072): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.037 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002c903e6 (addr 15192): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.039 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002b4bb2b (addr 49620): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.040 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ab14c (addr 56096): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.042 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000227f14a (addr 32414): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.043 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033a76a9 (addr 24829): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.044 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe2bad45 (addr 31572): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.046 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002f920da (addr 20334): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.047 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00044c9c9c (addr 17874): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.048 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033a79ae (addr 48152): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.050 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000321ad54 (addr 37643): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.051 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002ca02cd (addr 19579): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.052 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0002e99490 (addr 64891): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.054 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ac723 (addr 38618): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.055 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033a93dd (addr 25612): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.056 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00033ab138 (addr 24678): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.058 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d000322bd4a (addr 4981): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.059 - info: zigbee.0 (13357) 0x84182600000fb341 (addr 30345): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2020-09-14 11:56:47.060 - info: zigbee.0 (13357) 0x04cf8cdf3c776227 (addr 24024): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.062 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00029a900d (addr 5818): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.063 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe65bc5c (addr 17453): TS0011 - TuYa Smart light switch - 1 gang without neutral wire (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.064 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe2b8efb (addr 30555): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.066 - info: zigbee.0 (13357) 0x680ae2fffe12edb9 (addr 39038): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.067 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffeae2c0e (addr 56541): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
            2020-09-14 11:56:47.068 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d00047b93f1 (addr 56426): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.070 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe5b6e15 (addr 11270): TS0011 - TuYa Smart light switch - 1 gang without neutral wire (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.071 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe5b736f (addr 27688): TS0011 - TuYa Smart light switch - 1 gang without neutral wire (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.083 - info: zigbee.0 (13357) 0xec1bbdfffe79e066 (addr 10661): TS0041 - TuYa Wireless switch with 1 button (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.084 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe29b980 (addr 3102): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.085 - info: zigbee.0 (13357) 0x588e81fffe144976 (addr 65324): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
            2020-09-14 11:56:47.087 - info: zigbee.0 (13357) 0x00158d0004280bff (addr 50996): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
            2020-09-14 11:56:47.088 - info: zigbee.0 (13357) 0x680ae2fffed7f4cc (addr 9057): LED1903C5/LED1835C6 - IKEA TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
            2020-09-14 11:56:47.090 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe1394aa (addr 12731): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
            2020-09-14 11:56:47.091 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe13939f (addr 52263): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
            2020-09-14 11:56:47.092 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe139530 (addr 30452): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
            2020-09-14 11:56:47.094 - info: zigbee.0 (13357) 0x842e14fffe139579 (addr 21528): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
            2020-09-14 11:56:47.095 - info: zigbee.0 (13357) 0x7cb03eaa00b28128 (addr 47773): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2020-09-14 11:56:47.096 - info: zigbee.0 (13357) Zigbee startedode_text
            • arteckA arteck
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              @arteck hi, ich habe heute Mittag noch zwei Steckdosen gepairt und bis jetzt läuft alles. Was merkwürdig ist das er im Log anzeigt, dass er manche Geräte nicht finden kann, sie aber da sind und auch schalten
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.761	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d000422fd64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '486.441' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.758	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ec019c lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '648.092' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.754	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ec7bcd lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '536.592' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.752	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002e34b45 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '943.121' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.751	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d000316d4e3 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '661.32' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.749	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ec33ea lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '532.057' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.746	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d000257a747 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '3275.575' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.745	debug	(30302) Non-pingable device 0xbc33acfffe54e5d9 TS0601 was last seen '257.157' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.744	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002733ec0 lumi.weather was last seen '519.773' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.742	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d00025d8cad lumi.weather was last seen '120.98' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.741	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002733e82 lumi.weather was last seen '167.943' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.739	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d00025d8bab lumi.weather was last seen '1.803' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.738	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002ca0270 lumi.weather was last seen '168.381' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.736	debug	(30302) Non-pingable device 0x00158d0002c12721 lumi.weather was last seen '467.728' seconds ago.
              zigbee.0	2020-09-16 20:58:18.735	debug	(30302) Non-pingable device 0x04cf8cdf3c7b5e0b lumi.sen_ill.mgl01 was last seen '623.925' seconds ago.
              Ich werde mal weiter beobachten, spätestens morgen früh müsste ich eigentlich die bekannten Probleme kriegen
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • V vikk88
                N Offline
                N Offline
                nachon
                @vikk88 Ich klinke mich hier mal mit ein, da ich aktuell ebenfalls ein Problem habe und auch die besagte Smart-Plug-Steckdose nutze. Meine habe ich zwar gepairt gelassen, aber mal vom Netz genommen. Die Osram Plugs sind weiterhin im Netz. Mal sehen, ob es sich damit stabilisert.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nachon
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  @nachon Ich habe jetzt noch zwei Stück gepairt und habe jetzt 5 Stück am laufen. Momentan läuft auch alles stabil. Warum das so ist weiß ich aber auch nicht, werde es mal weiter beobachten
                  • V vikk88
                    N Offline
                    N Offline
                    nachon
                    @vikk88 Moin. Also ich habe den Smart Plug noch immer getrennt, dennoch einige Probleme seit dem Update auf Zigbee Adapter 1.2.1. Anbei habe ich weiter recherchiert und folgenden Thread entdeckt:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/731
                    Hier wird über ähnliche Probleme berichtet.
                    • N nachon
                      V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      @nachon Ich habe jetzt das Problem, das mein smart plug und meine Osram Leuchte sich ständig resetten. Sie heißen dann beide so wie am Anfang, die Namen die ich vergeben habe sind dann auch weg. Dies hat zur Folge das sich viel Sensoren trennen und auch nicht wieder verbinden.
                      Ich habe das Gefühl das es an der der 1.2.1 liegt. Vorher hatte ich solche Probleme nicht. Nur komme ich nicht zurück auf die 1.1.3.
                      Im Log steht auch kein Error:
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:18.350	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.950	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.949	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.948	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.946	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.944	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.937	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601187017930,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.038	debug	(21904) Publish {"power":3,"current":0.01,"voltage":233}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.010	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.008	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":3}' from endpoint 1 with groupI
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.006	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:08.329	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.970	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.969	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.968	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.967	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.963	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.958	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601187007952,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.034	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":233}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.008	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.006	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with groupI
                      zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.004	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:58.430	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.944	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.943	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.942	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.940	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.939	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.932	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186997926,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.038	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":233}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.014	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.013	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with groupI
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.011	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.802	debug	(21904) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.802	debug	(21904) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":36891,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","lqi":35,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a1
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.801	debug	(21904) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":36891,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","lqi":35,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a117","
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.800	debug	(21904) Routing table succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.799	debug	(21904) Routing for '0x842e14fffe51c5c4': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":63333},{"destinationAddress":6332,"status":"ACTIVE","nextHop":6332},{"destinationAddress":59922,"status":"ACTIVE",
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.663	debug	(21904) LQI succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.392	debug	(21904) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a0261fd'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.391	debug	(21904) Routing for '0x7cb03eaa0a0261fd': {"neighbors":[{"linkquality":46,"networkAddress":36891,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":50,"networkAddress":8908,"ie
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.389	debug	(21904) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a0261fd'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:48.265	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.974	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.973	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.972	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.971	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.969	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.961	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186987925,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.030	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":233}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.004	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.002	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with groupI
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.000	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:41.368	debug	(21904) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a0261fd'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:41.344	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:40.986	debug	(21904) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:40.985	debug	(21904) Routing for '0x7cb03eaa0a04f888': {"neighbors":[{"linkquality":88,"networkAddress":8908,"ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":44,"networkAddress":0,"ieeeAd
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:40.983	debug	(21904) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04f888'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.942	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.942	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.941	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.940	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.939	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.935	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186977932,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.059	debug	(21904) Publish {"power":3,"current":0.03,"voltage":232}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.032	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.030	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":25,"activePower":3}' from endpoint 1 with groupI
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.028	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.962	debug	(21904) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.923	debug	(21904) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.922	debug	(21904) getBinding result: []
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.718	debug	(21904) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.713	debug	(21904) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Bad","type":"WSDCGQ11LM","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d0002ca0270"},"from":"system.adapter.zigbee.0","
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.664	debug	(21904) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.663	debug	(21904) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.544	debug	(21904) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.543	debug	(21904) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":36891,"status":"ACTIVE","nextHop":36891},{"destinationAddress":63333,"status":"ACTIVE","nextHop":63333},{"destinationAddress":50048,"
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.523	debug	(21904) LQI succeeded for 'Coordinator'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.501	debug	(21904) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.500	debug	(21904) getGroups result: {}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.489	debug	(21904) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:28.429	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.937	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.936	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.935	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.934	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.933	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.927	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186967922,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.059	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":231}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.014	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.012	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with group
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.010	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:18.389	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.944	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.943	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.942	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.940	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.938	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.932	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186957925,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:16.020	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":231}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:16.001	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:15.999	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with group
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:15.998	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.106	debug	(21904) Publish {"pressure":969.9}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.097	debug	(21904) Publish {"humidity":61.16}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.091	debug	(21904) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileI
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.089	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x00158d0002ca0270', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9699,"20":-1,"measuredValue":969}' from endpoint 1 with groupID 0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.087	debug	(21904) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.078	debug	(21904) Publish {"temperature":18.94}
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.070	debug	(21904) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileI
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.067	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x00158d0002ca0270', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":6116}' from endpoint 1 with groupID 0
                      zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.065	debug	(21904) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                      • arteckA arteck
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        @arteck kannst du etwas mit dem Log anfangen? Ist da irgendwas ungewöhnlich dran?
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:53.616	debug	(12265) Publish {"occupancy":false}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:52.810	debug	(12265) Publish {"occupancy":false}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:50.262	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":234}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:50.243	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:50.241	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:50.240	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:47.816	debug	(12265) Publish {"occupancy":false}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.616	debug	(12265) Publish {"occupancy":true}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.608	debug	(12265) Publish {"illuminance":8,"illuminance_lux":8}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.602	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec33ea","_networkAddress":7518,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.600	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec33ea', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.598	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec33ea","_networkAddress":7518,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.588	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec33ea","_networkAddress":7518,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.586	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec33ea', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":8}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:43.584	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec33ea","_networkAddress":7518,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.809	debug	(12265) Publish {"occupancy":true}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.808	debug	(12265) Publish {"illuminance":0,"illuminance_lux":0}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.781	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCl
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.779	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec7bcd', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.778	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCluste
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.770	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCl
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.767	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec7bcd', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:42.765	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCluste
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:40.210	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":233}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:40.195	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:40.194	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:40.193	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.839	debug	(12265) Publish {"occupancy":false}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.816	debug	(12265) Publish {"occupancy":true}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.770	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.769	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec019c', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.768	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.759	debug	(12265) Publish {"illuminance":1,"illuminance_lux":1}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.752	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.751	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec019c', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.750	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.390	debug	(12265) Publish {"occupancy":true}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.386	debug	(12265) Publish {"illuminance":0,"illuminance_lux":0}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.378	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCl
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.376	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec7bcd', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.374	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCluste
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.369	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCl
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.367	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec7bcd', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:37.366	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec7bcd","_networkAddress":4781,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputCluste
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:36.809	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:36.734	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:36.734	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:36.733	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:36.732	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:36.730	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:36.720	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389116715,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:32.687	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:32.608	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:32.607	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:32.606	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:32.605	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:32.604	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:32.553	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389112548,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.637	debug	(12265) Publish {"occupancy":true}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.634	debug	(12265) Publish {"illuminance":2,"illuminance_lux":2}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.620	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.618	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec019c', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.616	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.609	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.608	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002ec019c', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":2}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.606	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ec019c","_networkAddress":63863,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.235	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":233}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.214	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.213	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:30.211	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.839	debug	(12265) Publish {"occupancy":true}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.828	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000257a747","_networkAddress":7734,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.826	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d000257a747', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.824	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000257a747","_networkAddress":7734,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.819	debug	(12265) Publish {"illuminance":5,"illuminance_lux":5}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.808	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000257a747","_networkAddress":7734,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.807	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d000257a747', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":5}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:27.806	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000257a747","_networkAddress":7734,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:26.805	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:26.718	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:26.717	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:26.717	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:26.716	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:26.715	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:26.712	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389106708,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:22.635	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:22.561	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:22.560	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:22.560	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:22.559	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:22.558	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:22.551	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389102545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:20.117	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":233}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:20.100	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:20.099	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:20.098	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.866	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.819	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.817	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":30,"appVersion":64}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.816	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.777	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.776	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.776	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.775	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.774	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:16.720	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389096715,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:12.628	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:12.560	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:12.559	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:12.558	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:12.557	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:12.556	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:12.550	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389092543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:11.669	debug	(12265) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:11.668	debug	(12265) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":63333,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0261fd","lqi":1,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a11
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:11.667	debug	(12265) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":63333,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0261fd","lqi":1,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a117","n
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:11.666	debug	(12265) Routing table succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:11.664	debug	(12265) Routing for '0x842e14fffe51c5c4': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":36891},{"destinationAddress":6332,"status":"ACTIVE","nextHop":6332},{"destinationAddress":59922,"status":"ACTIVE",
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:11.292	debug	(12265) LQI succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.359	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":233}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.334	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.332	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.331	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.243	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.157	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.078	debug	(12265) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.077	debug	(12265) Routing for '0x7cb03eaa0a04f888': {"neighbors":[{"linkquality":36,"networkAddress":63333,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0261fd","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":40,"networkAddress":0,"ieeeA
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:10.076	debug	(12265) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04f888'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:06.728	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:06.727	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:06.727	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:06.725	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:06.724	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:06.718	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389086713,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:02.610	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:02.609	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:02.608	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:02.605	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:02.604	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:02.553	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389082546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:00.297	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":233}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:00.278	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:00.277	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:00.275	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                        zigbee.0	2020-09-29 16:18:00.058	debug	(12265) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:59.972	debug	(12265) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a0261fd'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:59.972	debug	(12265) Routing for '0x7cb03eaa0a0261fd': {"neighbors":[{"linkquality":34,"networkAddress":36891,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":58,"networkAddress":8908,"ie
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:59.971	debug	(12265) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a0261fd'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:56.809	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:56.728	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:56.728	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:56.727	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:56.726	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:56.724	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:56.719	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389076712,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:52.634	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:52.553	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:52.552	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:52.552	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:52.551	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:52.550	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:52.545	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389072540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:50.161	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":234}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:50.147	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:50.145	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:50.144	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:50.014	debug	(12265) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:50.014	debug	(12265) getBinding result: []
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.950	debug	(12265) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a0261fd'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.808	debug	(12265) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.804	debug	(12265) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Bad","type":"WSDCGQ11LM","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d0002ca0270"},"from":"system.adapter.zigbee.0","
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.727	debug	(12265) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.726	debug	(12265) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.638	debug	(12265) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.637	debug	(12265) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":63333,"status":"ACTIVE","nextHop":63333},{"destinationAddress":36891,"status":"ACTIVE","nextHop":36891},{"destinationAddress":54120,"
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.614	debug	(12265) LQI succeeded for 'Coordinator'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.571	debug	(12265) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.570	debug	(12265) getGroups result: {}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.561	debug	(12265) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:49.094	debug	(12265) system.adapter.admin.0: logging true
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:46.795	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:46.717	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:46.717	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:46.717	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:46.716	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:46.715	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:46.711	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389066708,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:42.644	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:42.563	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:42.562	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:42.561	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:42.560	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:42.558	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:42.553	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389062545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:40.227	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":234}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:40.211	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:40.210	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupI
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:40.208	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:37.281	debug	(12265) Successfully pinged 0x7cb03eaa0a0261fd Plug 01
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:37.279	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0261fd","_networkAddress":63333,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:37.277	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa0a0261fd', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:37.276	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0261fd","_networkAddress":63333,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":4924
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:36.817	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:36.727	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:36.727	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:36.726	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:36.724	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:36.723	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:36.718	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389056711,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:32.742	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:32.684	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:32.684	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:32.683	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:32.682	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:32.681	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:32.678	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601389052674,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601358165273}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:30.186	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":234}
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:30.169	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:30.167	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":234,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupI
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:30.165	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                        zigbee.0	2020-09-29 16:17:26.796	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                        Meine Osram Steckdose und meine Osram Lampe scheinen sich immer selbstständig zu resetten und dann sind viele Sensoren nicht mehr erreichbar. Ich kann die dann alle wieder pairen aber nach 1- 2 Tagen passiert das gleiche nochmal.
                        • V vikk88
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @vikk88
                          nutzt du binding ???
                          und was ist ads für ein Gerät
                          AsgothianA V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vikk88
                            @nachon Ich habe jetzt das Problem, das mein smart plug und meine Osram Leuchte sich ständig resetten. Sie heißen dann beide so wie am Anfang, die Namen die ich vergeben habe sind dann auch weg. Dies hat zur Folge das sich viel Sensoren trennen und auch nicht wieder verbinden.
                            Ich habe das Gefühl das es an der der 1.2.1 liegt. Vorher hatte ich solche Probleme nicht. Nur komme ich nicht zurück auf die 1.1.3.
                            Im Log steht auch kein Error:
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:18.350	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.950	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.949	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.948	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.946	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.944	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:17.937	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601187017930,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.038	debug	(21904) Publish {"power":3,"current":0.01,"voltage":233}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.010	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.008	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":3}' from endpoint 1 with groupI
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:16.006	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:08.329	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.970	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.969	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.968	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.967	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.963	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:07.958	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601187007952,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.034	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":233}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.008	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.006	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with groupI
                            zigbee.0	2020-09-27 08:10:06.004	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:58.430	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.944	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.943	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.942	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.940	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.939	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:57.932	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186997926,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.038	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":233}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.014	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.013	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with groupI
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:56.011	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.802	debug	(21904) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.802	debug	(21904) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":36891,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","lqi":35,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a1
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.801	debug	(21904) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":36891,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","lqi":35,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a117","
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.800	debug	(21904) Routing table succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.799	debug	(21904) Routing for '0x842e14fffe51c5c4': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":63333},{"destinationAddress":6332,"status":"ACTIVE","nextHop":6332},{"destinationAddress":59922,"status":"ACTIVE",
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.663	debug	(21904) LQI succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.392	debug	(21904) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a0261fd'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.391	debug	(21904) Routing for '0x7cb03eaa0a0261fd': {"neighbors":[{"linkquality":46,"networkAddress":36891,"ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":50,"networkAddress":8908,"ie
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:51.389	debug	(21904) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a0261fd'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:48.265	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.974	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.973	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.972	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.971	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.969	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:47.961	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186987925,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.030	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":233}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.004	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.002	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":233,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with groupI
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:46.000	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:41.368	debug	(21904) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a0261fd'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:41.344	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:40.986	debug	(21904) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:40.985	debug	(21904) Routing for '0x7cb03eaa0a04f888': {"neighbors":[{"linkquality":88,"networkAddress":8908,"ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":44,"networkAddress":0,"ieeeAd
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:40.983	debug	(21904) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04f888'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.942	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.942	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.941	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.940	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.939	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:37.935	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186977932,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.059	debug	(21904) Publish {"power":3,"current":0.03,"voltage":232}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.032	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.030	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":25,"activePower":3}' from endpoint 1 with groupI
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:36.028	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.962	debug	(21904) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.923	debug	(21904) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.922	debug	(21904) getBinding result: []
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.718	debug	(21904) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.713	debug	(21904) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Bad","type":"WSDCGQ11LM","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d0002ca0270"},"from":"system.adapter.zigbee.0","
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.664	debug	(21904) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.663	debug	(21904) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.544	debug	(21904) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.543	debug	(21904) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":36891,"status":"ACTIVE","nextHop":36891},{"destinationAddress":63333,"status":"ACTIVE","nextHop":63333},{"destinationAddress":50048,"
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.523	debug	(21904) LQI succeeded for 'Coordinator'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.501	debug	(21904) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.500	debug	(21904) getGroups result: {}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:30.489	debug	(21904) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:28.429	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.937	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.936	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.935	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.934	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.933	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:27.927	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186967922,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.059	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":231}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.014	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.012	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with group
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:26.010	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:18.389	debug	(21904) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.944	debug	(21904) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.943	debug	(21904) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.942	debug	(21904) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.940	debug	(21904) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"va
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.938	debug	(21904) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:17.932	debug	(21904) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601186957925,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601183985008}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:16.020	debug	(21904) Publish {"power":1,"current":0.01,"voltage":231}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:16.001	debug	(21904) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:15.999	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":12,"activePower":1}' from endpoint 1 with group
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:15.998	debug	(21904) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.106	debug	(21904) Publish {"pressure":969.9}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.097	debug	(21904) Publish {"humidity":61.16}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.091	debug	(21904) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileI
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.089	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x00158d0002ca0270', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9699,"20":-1,"measuredValue":969}' from endpoint 1 with groupID 0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.087	debug	(21904) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.078	debug	(21904) Publish {"temperature":18.94}
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.070	debug	(21904) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileI
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.067	debug	(21904) Received Zigbee message from '0x00158d0002ca0270', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":6116}' from endpoint 1 with groupID 0
                            zigbee.0	2020-09-27 08:09:13.065	debug	(21904) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ca0270","_networkAddress":814,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @vikk88 hier ist letzte 1.1.3
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tree/fe066d18e187cde6d0f2a13466ea3a971fc51f0e
                            • arteckA arteck
                              @vikk88
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @arteck sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
                              • 0x7cb01eaa0a => Osram Gerät, wahrscheinlich Plug
                              • Failed to execute routing table -> Versuch die Map aufzubauen, dafuer wird die Routing Table benötigt.
                              @vikk88: Kannst du prüfen welche Firmware-Version(en) deine Plugs haben ?
                              A.
                              • arteckA arteck
                                @vikk88
                                V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                @arteck nein binding benutze ich nicht. Das gerät ist der Plug von Osram. Mein Plan war jetzt den zu löschen und gegen einen weiteren Tuya auszutauschen und die ganze Sache weiter zu beobachten. Sollte das Problem weiter bestehen würde ich die 1.1.3 aufspielen.
                                @Asgothian ich habe mit dem zigbee Adapter die aktuellste geladen
                                • V vikk88
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @vikk88 ok.. danke. Damit geht diese Überlegung den Bach herunter.
                                  A.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    @Asgothian so heute hat sich die Osram Led wieder resetet. Im Log steht auch failed to execute routing table. Kann es sein das die 1.2.0 Probleme mit Osram Geräten hat?
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:34.033	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":235}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:34.012	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:34.011	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394fe', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":235,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:34.009	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:30.667	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":226}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:30.644	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:30.643	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":226,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:30.641	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:29.684	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:29.228	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.985	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.984	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.984	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.983	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.982	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.974	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565328967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.738	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.737	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.737	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.736	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.735	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:28.728	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565328722,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:24.032	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":238}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:24.009	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:24.007	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394fe', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":238,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:24.006	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:23.666	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:23.277	debug	(12265) convert result {"state":{"state":"OFF","brightness":0}}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:22.805	debug	(12265) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:22.804	debug	(12265) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":25087,"ieeeAddr":"0x00158d000422fd64","lqi":29,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a1
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:22.803	debug	(12265) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001936a117","networkAddress":25087,"ieeeAddr":"0x00158d000422fd64","lqi":29,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001936a117","
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:22.802	debug	(12265) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:22.802	debug	(12265) Routing for '0x7cb03eaa0a04f888': {"neighbors":[{"linkquality":54,"networkAddress":11448,"ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":42,"networkAddress":0,"ieeeA
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:22.801	debug	(12265) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04f888'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigb
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:20.671	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":226}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:20.644	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:20.642	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe51c5c4', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":226,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:20.641	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe51c5c4","_networkAddress":8908,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.974	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.974	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.973	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.971	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.970	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.967	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565318962,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.727	debug	(12265) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36891,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a04f888","clusters"
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.726	debug	(12265) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.726	debug	(12265) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a04f888","_networkAddress":36891,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":2
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.725	debug	(12265) State changes. dev: 0x7cb03eaa0a04f888 model: AC03641 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"val
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.725	debug	(12265) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a04f888 type 'AC03641'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.713	debug	(12265) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0a04f888.state {"val":false,"ack":false,"ts":1601565318710,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1601530034448}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:18.698	debug	(12265) Publish {"occupancy":false}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:14.032	debug	(12265) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":238}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:14.011	debug	(12265) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:14.007	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394fe', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":238,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupI
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:14.006	debug	(12265) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394fe","_networkAddress":11448,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.783	debug	(12265) LQI succeeded for '0x7cb03eaa0a04f888'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.716	debug	(12265) Publish {"pressure":971.4}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.713	debug	(12265) Publish {"humidity":56.2}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.698	debug	(12265) Publish {"temperature":21.76}
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.696	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.695	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002733e82', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9714,"20":-1,"measuredValue":971}' from endpoint 1 with groupID 0
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.694	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.693	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002733e82', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5620}' from endpoint 1 with groupID 0
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.692	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.690	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.687	debug	(12265) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.686	debug	(12265) Received Zigbee message from '0x00158d0002733e82', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2176}' from endpoint 1 with groupID 0
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.685	debug	(12265) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002733e82","_networkAddress":35564,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.341	debug	(12265) Routing table succeeded for '0x842e14fffe1394fe'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.340	debug	(12265) Routing for '0x842e14fffe1394fe': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":8908,"status":"ACTIVE","nextHop":8908},{"destinationAddress":50048,"status":"ACTIVE","ne
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.261	debug	(12265) LQI succeeded for '0x842e14fffe1394fe'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.097	debug	(12265) Routing table succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.097	debug	(12265) Routing for '0x842e14fffe51c5c4': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":11448},{"destinationAddress":35007,"status":"ACTIVE","nextHop":36891},{"destinationAddress":59922,"status":"ACTIV
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:12.001	debug	(12265) LQI succeeded for '0x842e14fffe51c5c4'
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:11.942	debug	(12265) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:11.942	debug	(12265) getBinding result: []
                                    zigbee.0	2020-10-01 17:15:11.797	debug	(12265) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                    Alle Sensoren die an der Led hingen haben sich auch wieder getrennt
                                    Die BM reagieren aber noch und sind auch aviable. Kommen mir aber träger vor, also brauchen länger um zu schalten
                                    • V vikk88
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @vikk88 kann sein das die Lampe kaputt ist.. kannst du da zum Tausch was anderes reinhängen.. an die gleiche stelle ??
                                      ne tradfri.. oder ne andere osram
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        @arteck den Gedanken hatte ich auch schon, werde mir mal eine tradfri besorgen. Komisch ist nur das ich vor ca. einem halben Jahr an der Stelle eine andere osram hängen hatte. Diese hatte einen Defekt, im log stand auch error und das diese nicht erreichbar war, updaten ging auch nicht. Die aktuelle funktioniert auch noch und wird von den BMs geschaltet.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V vikk88
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          Das Zigbee Problem ist scheinbar wieder da...
                                          Mein Adapter wird nach einem Update nur noch gelb. (Funktioniere bisher ohne Probleme.)
                                          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          Als Schnittstelle: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4604-if00
                                          eingetragen.
                                          Aber auch /dev/ttyACM0 probiert - erfolglos..
                                          Wie ändere ich die Benutzerrechte auf COM SS?
                                          Das muß doch über IOBroker funktionieren?
