  4. Gelöst - Tür - Klingeln auf Alexa oder Fritzfon möglich?
alexa adapterklingeln
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    M-A-X
    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
    Hallo.
    Ich habe derzeit ein Aqara Hub und dieses mit einigen Xiaomisensoren / Schaltern verbunden. Unter anderem eine Treppenhausklingel, die dann das Aqara Hub Klingeln lässt.
    Da ich auf das Aqara Hub verzichten möchte - alle Sensoren laufen jetzt am Zigbee Adapter, suche ich eine Möglichkeit auf den Klingelknopf im Treppenhaus mit einem (kurzen) Klingeln zu reagieren.
    Folgende Möglichkeiten gefallen mir NICHT!:
    1. Fritzfon über den State "ring" klingeln lassen - hier klingelt die komplette Telefonmelodie und nicht nur ein kurzer "Gong" "Ding" oder ähnliches.
    2. Alexa etwas sprechen zu lassen "Ding, Dong - Da steht einer vor der Tür" :)
    Gibt es irgendeine Art Gong / Ding / Bong Geräusch, dass man von Alexa oder dem Fritzfon ausführen lassen kann?
    Danke im Voraus
    Max
    W ChaotC Agria4800A E PeoplesP 5 Antworten Letzte Antwort
    • M M-A-X
      Hallo.
      Danke im Voraus
      Max
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @M-A-X kannst du nicht an der fritz box einstellen, daß der interne Anruf der Klingel eine andere Melodie hat? Dort dann ein DingDongBong genommen. Ich kann grad nicht nachschauen, aber bei mir klingelt es anders, wenn die Fritzbox durch den Ring DP einen Besucher meldet.
      Grüße Andreas
      • M M-A-X
        Hallo.
        Danke im Voraus
        Max
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @M-A-X
        Bei mir klingelt das Fritzfon mit einem eigenem Klingelton. Du kannst dort individuelle Klingeltöne hinterlegen. Also auch ein Dingdong oder irgendein anderes Geräusch. Vorlagen sind überall im Net zu finden.
        halloTelefon(1).mp3
        NINA_Warntoene.mp3
        mix_08s (audio-joiner.com).mp3
        • M M-A-X
          Hallo.
          Danke im Voraus
          Max
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          @M-A-X sagte in Tür - Klingeln auf Alexa oder Fritzfon möglich?:
          @M-A-X
          Wie hast du das umgesetzt?
          • W weimaraner
            Grüße Andreas
            M-A-X
            @weimaraner @Chaot
            Leider geht das glaube ich nicht. Ich teile mir mit meiner Mutter in der OG Wohnung ein Haus. Und über zwei Fritzboxen auch einen Telefonanschluss. Soweit ich es noch weiß werden Anrufe auf meine Nummer intern weitergegeben und daher ist mein Klingelton schon der interne Klingelton.
            Den internen Klingelton stellt man direkt am Fritzfon ein? Und der Ring Datenpunkt im iobroker triggert den internen Klingelton automatisch?
            Ein Test ergibt nämlich, dass das mein normaler Klingelton ist
            • Agria4800A Agria4800
              @M-A-X
              M-A-X
              @Agria4800 derzeit, weil es einfacher ist, direkt in der xiaomi app als Automatisierung. Es geht aber auch so:
              SimpleClick ist ein Datenpunkt des Klingelknopfes im mihome Adapter, Light, RGB und Music ID Datenpunkt des Hubs.
              • M M-A-X
                @weimaraner @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @M-A-X Ok, das könnte dann schwierig werden.
                Da gab es mal einen Telefonadapter für die Fritzbox die eine TFE simuliert. Das habe ich damals für mich aber verworfen weil es mir zu sehr Bastelstunde war.
                Ganz spontan würde mir dann ein normaler Gong mit einem Wemos D1 mini einfallen.
                • M M-A-X
                  Hallo.
                  Danke im Voraus
                  Max
                  el_malto
                  Du kannst über den "ring" Datenpunkt auch die Länge des Klingeltons bestimmen. Einfach ein Komma und dann die Zeit in Sekunden wienlange das telefon klingeln soll.
                  **610, 7
                  Die 7 ist dann für 7 Sekunden. Der Klingelton wird dann einfach unterbrochen.
                  • M M-A-X
                    Hallo.
                    Danke im Voraus
                    Max
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    2) Alexa etwas sprechen zu lassen "Ding, Dong - Da steht einer vor der Tür" :)
                    Warum lässt du die Alexa nicht richtig klingeln in einer der vorhandenen Klingelmelodien?
                    Hatte ich hier schon Mal beschrieben, musst du nur für dich anpassen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/31735/t%C3%BCrgong-t%C3%BCrklingelton-mit-alexa-abspielen/10
                    • E el_malto
                      **610, 7
                      M-A-X
                      @el_malto @Peoples
                      Top, genau diese zwei Möglichkeiten kannte ich noch nicht :) vielen Dank
