  4. StateChange via HomeKit abfangen
homekitstate
4 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe 1 Beobachtet
    max3_2
    ich möchte demnächst mehrere Bewegungssteuerungen programmieren, die dann Gruppen / Szenen steuern. Soweit so einfach....
    Diese sollen aber, wenn die Szene über einen Schalter manuell geschaltet wird, deaktiviert werden - und zwar bis der Schalter wieder abschaltet und die Bewegungssteuerung dann wieder freigibt. Das würde ich mit einem weiteren Datenpunkt lösen, der durch den Schalter gesetzt wird bei Auslösen des Bewegungsmelders geprüft wird. Auch das ist bei einem Schalter (und auch für vis) relativ einfach möglich.
    Nun aber der letzte Anwendungsfall: Falls das Licht o.ä. in HomeKit verfügbar ist und da geschaltet wird möchte ich auch dieses Event abfangen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Eine Abfrage ála Licht an, keine Bewegung möchte ich nicht weil theoretisch manuell geschaltet werden kann wenn Bewegung stattfindet...
    • M max3_2
      @max3_2 sagte:
      if(dp.state.from == 'system.adapter.yahka.0')
        @max3_2 sagte:
        max3_2
        schrieb am zuletzt editiert von max3_2
        @paul53 said in StateChange via HomeKit abfangen:
        @max3_2 sagte:
        danke, das sieht gut aus.
        1. dp.state ist dann mein licht.an (zum Beispiel)?
        2. Kommt das als Trigger oder hat der state das nach jeden Wechsel „dauerhaft“
        3. Gibts das in blockly?
        • M max3_2
          @max3_2 sagte:
          @max3_2 sagte:
          Ja, das kommt als Trigger.
          @max3_2 sagte in StateChange via HomeKit abfangen:
