  4. Vis Seite mit PhantomJS Screenshot in Blockly
    1.0k
    6.1k
phantomjsblocklyvisjavascript
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    wie die meisten ja sicherlich wissen, dauert der Aufruf einer VIS Seite im Browser ein paar Millisekunden mehr.
    Ich möchte mit einem Blockly per phantomJS einen Screenshot der VIS Seite erstellen. Dies schlägt aber fehl da phantomJS die Vis Seite scrapt bevor sie Endgültig aufgebaut ist.
    Hier mein Blockly:
      <block type="schedule" id="F^UuO=d-{}^C(.H]m@Pd" x="138" y="38">
        <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="sendto_custom" id="wY=A{nWdIj;FEV=*X4#X">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,output,width,height,timeout,zoom" with_statement="false"></mutation>
            <field name="INSTANCE">phantomjs.0</field>
            <field name="COMMAND">send</field>
            <field name="LOG"></field>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <value name="ARG0">
              <shadow type="text" id="3^rBcN9S-$oUq0PzLkT~">
                <field name="TEXT">http://x.x.x.x:8082/vis/index.html#bild</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG1">
              <shadow type="text" id="AkklyNo!{[;K(,)98%zL">
                <field name="TEXT">/opt/iobroker/phantomcache/bild.png</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG2">
              <shadow type="text" id="CWazP7X~7hw+m@(E7xy^">
                <field name="TEXT">1350</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG3">
              <shadow type="text" id="Ze9N;z7%z,z}#YDFXFyB">
                <field name="TEXT">280</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG4">
              <shadow type="text" id="5}},FP~XC/9(Op1J0@al">
                <field name="TEXT">15000</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG5">
              <shadow type="text" id="#eQ+YlfZ9aFs/5(L}#,y">
                <field name="TEXT">1</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="exec" id="--46R`0IC6H{T,Q5Q_+n">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                <value name="COMMAND">
                  <shadow type="text" id="?]Ggby@,5iW4:H;VT]S[">
                    <field name="TEXT">curl -T /opt/iobroker/phantomcache/bild.png ftp://xxx.de/httpdocs/bild/ --user xxx:xxx</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Gibt es eine Möglichkeit die Vis-Seite aufzurufen und den Screenshot durch PhantomJS mit einem delay auszulösen.
    Oder evtl ein JavaScript? Nach dem erstellen des Screenshots wird dieser per curl auf einen Webspace geschoben.
    MFG
    Je.Vi
    NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Hier mein Blockly:
              <value name="ARG0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="ARG1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="ARG2">
                </shadow>
              </value>
              <value name="ARG3">
                </shadow>
              </value>
              <value name="ARG4">
                </shadow>
              </value>
              <value name="ARG5">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      MFG
      Je.Vi
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Je-Vi sagte in Vis Seite mit PhantomJS Screenshot in Blockly:
      Ich machs mit dem Script und speicher den Screenshot am FTP.
      schedule("*/5 * * * *", function () {
        sendTo("phantomjs.0", "send", {
           url: 'http://10.0.1.200:8082/vis/index.html#Wetter2FTP',
           output: 'wetterstation.png',
           width: '1328',
           height: '757',
           renderTime: '60000'
        exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://user:password@www37.world4you.com');
        console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://user:password@www37.world4you.com');
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
             width: '1328',
             height: '757',
             renderTime: '60000'
        @Negalein
        Danke dein Script funktioniert auch wunderbar, aber das gleiche Ergebnis wie Oben auf dem Screenshot.
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          und wenn du die Rendertime höher setzt?
            @Negalein said in Vis Seite mit PhantomJS Screenshot in Blockly:
            Macht leider keinen Unterschied.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Je-Vi leider bekome ich einen fehler , wenn ich phantom nutze - daher theoretische frage:
              funktioniert es den mit einer anderen seite - nicht vis ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @liv-in-sky said in Vis Seite mit PhantomJS Screenshot in Blockly:
                Ja phantomJS funktioniert mit anderen Seiten ohne Probleme z.B Vis-Flot oder Statische HTML usw. Problem bei den VIS Seiten ist wohl die Dauer des Seitenaufbaus wie auf dem Oberen Bild zu erkennen ist.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Hab nun auch das Problem :(
                    @Negalein
                    Dann sind wir schonmal zu zweit mit dem Problem. Evt.l liegt das Problem an einem Update des Vis Adapters? Bin noch auf der suche nach dem Problem.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Negalein
                      PatrickFro
                      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                      @Je-Vi @Negalein Ist einer von Euch weitergekommen mit der Lösung? Ich hänge genau dort ebenfalls seit ca. einer Woche..
                      • P PatrickFro
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @PatrickFro sagte in Vis Seite mit PhantomJS Screenshot in Blockly:
                        bei mir gings plötzlich wieder. Hatte nichts verändert.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          homecineplexx
                          also ich binauch gerade auf das Problem gestossen und versuche mal Phantomjs downzugraden, aber bis jetzt hat es nicht geholfen. irgendwelche Ideen?
                          • H homecineplexx
                            @homecineplexx
                            Bei mir Funktioniert es seit 2 Tagen wieder, warum kann ich nicht sagen.
                            Melde mich wenn ich etwas gefunden habe.
                              @homecineplexx
                              homecineplexx
                              @Je-Vi das wäre super und würde mir unglaublich helfen. ich hab das jetzt mit mehreren Phantomjs versionen ausprobiert, klappt aber nimma
                              • H homecineplexx
                                @homecineplexx
                                Habe im Log nachgeschaut, das positive Ergebnis kam wohl nach einem NodeJS Update und OS Update von Ubuntu auf die neuste Version, kann es mir zwar nicht erklären aber nun läuft es seit guten 2 Wochen wieder einwandfrei. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
                                  @homecineplexx
                                  homecineplexx
                                  @Je-Vi also bei mir läuft es, seit ich mein Repo auf latest -live umgestellt habe und dort scheinbar eine neue Version von VIS zum updaten war
                                    Hier mein Blockly:
                                            <value name="ARG0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG4">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG5">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    MFG
                                    Je.Vi
                                    @je-vi said in Vis Seite mit PhantomJS Screenshot in Blockly:
                                    Hier mein Blockly:
                                            <value name="ARG0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG4">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG5">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    MFG
                                    Je.Vi
                                    Leider seit ein paar Wochen selbiges Problem erneut. Adapter sind Latest. Reboot und errorlogs durchsuchen brachten auch keine Lösung. Hat jemand eine Idee?
                                    Ubuntu 18.04.6 LTS
                                    Node.js v12.22.7
                                    NPM 6.14.15
                                    Vis 1.4.5
                                    PhantomJS v1.1.2
                                    Javascript v5.2.13
                                      Hier mein Blockly:
                                              <value name="ARG0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG3">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG4">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG5">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      MFG
                                      Je.Vi
                                      Ubuntu 18.04.6 LTS
                                      Node.js v12.22.7
                                      NPM 6.14.15
                                      Vis 1.4.5
                                      PhantomJS v1.1.2
                                      Javascript v5.2.13
                                      homecineplexx
                                      @je-vi jaaaa, zurücksteigen auf VIS 1.4.4 da gehts ja auch ;-)
                                      • H homecineplexx
                                        @homecineplexx said in Vis Seite mit PhantomJS Screenshot in Blockly:
                                        Danke für den TIP. Das war die Lösung.
                                          homecineplexx
                                          @je-vi bitteschön, absolut kein problem
