  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @michael74
    OK konnte den Fehler reproduzieren.
    Würde gerne beide Aufrufe etwas verzögern.
    Kannst du mal bei dir folgende Änderung testen:
    // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
        if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
            switch (nDachflaechen){
            case 1:
                InterrogateForecast (1,2);
                setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                break;
            case 2:
                setTimeout(function(){InterrogateForecast (1,2);},1000);
                setTimeout(function(){InterrogateForecast (2,2);},2000);
                break;
    stevie77
    #513
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @michael74
            case 1:
                break;
            case 2:
                break;
    Mit dieser Lösung sehe ich jetzt auch erstmals Dachfläche 1 im Log ("Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 29494 :64200")...
    • A ArnoD
      @michael74
              case 1:
                  break;
              case 2:
                  break;
      michael74
      #514
      @ArnoD Ja so funktioniert es.
        ArnoD
        #515
        Danke euch beiden für die Rückmeldung.
        Neue Version: 0.2.14 hochgeladen.
        Änderungen: Fehler in der Function Prognosen_kWh_Berechnen() korrigiert. Verzögerung für Aufruf der Function InterrogateForecast(). Danke an michael74.
        • A ArnoD
          stevie77
          #516
          @ArnoD Heute mal endlich wieder mit 73,3 kWh ne nennenswerte Produktion. Es zeigt sich: Auch bei 3/4 der möglichen maximalen Erzeugung meiner PV-Anlagen geht der Produktionszähler über dein Skript mit nur 0,3 kWh Abweichung gegenüber dem Portal verdammt genau. Bei 100 kWh erwarte ich dann nicht mehr als 0,4 kWh Abweichung. Naja, nächstes Jahr dann wieder. :-)
          Das führt mich zu der Frage, ob es für dich vielleicht Sinn macht evtl. auch die Netzeinspeisung (modbus.0.holdingRegisters.40074_Netz_Leistung) und den Hausverbrauch (modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung) über die entsprechenden Modbus-Register aufzusummieren, auch wenn sie nicht direkt nötig sind zur Steuerung von E3DC-Control. Ich würde die beiden Werte gerne in meiner immer sichtbaren Statuszeile visualisieren.
          Falls diese Zusatzfunktion am Rande Sinn macht in dein Skript aufzunehmen, würde ich mich freuen, ansonsten müsste ich wohl on(sID_PvLeistungLM0_W, function(obj) {..} und function Wh_Leistungsmesser0(){..} kopieren und adaptieren, korrekt?
          A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stevie77
            ArnoD
            #517
            @stevie77
            Der Scriptteil Produktionszähler kommt von smartboart, habe ich nur übernommen.
            Ich will nicht zu viel in das Script integrieren, um es nicht unnötig aufzublasen.
            Das Script soll ja nicht sourceanalytix ersetzen, was generell für genau diese Aufgabe gedacht ist und auch dafür besser geeignet ist.
            Aber es steht natürlich jedem frei das Script nach seinen Wünschen anzupassen.
            Ja das ist richtig.
            • S stevie77
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #518
              @stevie77
              https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/393
              hier kannst es rauskopieren... Dann musst du es nicht aus Arnos Script entflechten.
              • smartboartS smartboart
                @stevie77
                stevie77
                #519
                @smartboart Hi, danke für den Extrakt. :-)
                Ich habe es jetzt eben mal eingepflegt und leicht angepasst (Variablennamen zum Anwendungszweck passend und die Pfade für das Modbus-Register etc.). Dabei fiel mir mal wieder folgendes auf, vielleicht kann mir das jemand beantworten.
                Im Menüpunkt Log des ioBrokers funktioniert das Logging (debug und logging true). In der Konsole zum Skript funktioniert das oft nicht. Jetzt war es eben so, dass lange nichts geloggt wurde, und dann habe ich wohl den Fokus ein paar Mal innerhalb ioBroker gewechselt und irgendwann fing es an unterhalb des Skripts zu loggen. Ist aber manchmal eher zufällig. Eben hatte ich das Gefühl es ging los, nachdem ich ein anderes Skript geöffnet und wieder geschlossen hatte. Kennt ihr das auch oder woran kann das liegen?
                • S stevie77
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #520
                  @stevie77 ich kenne das auch... Denke das hat mim Browser zu tun... Neu laden dann geht's meistens oder mal den Browser Cache leeren.. Ist nicht wirklich nachvollziehbar....
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    goelectric
                    #521
                    Guten Abend!
                    Ich bin durch Zufall auf diesen Faden gestossen und beeindruckt mit welcher Qualität hier diskutiert und Lösungen angeboten werden.
                    Da meine E3DC-Anlage auf dem Transportweg ist und ich einiges vorbereiten möchte, habe ich folgende Frage:
                    Meine PC-Anlage liegt auf 4 Dächern mit jeweils einem String. Wie kann ich die Ertragsberechnung (Vorhersage) auf diese 4 Dächer erweitern? Reicht es im Scriptteil die Abfrage nach Anzahl der Dächer auf 4 zu erweitern und entsprechende Variablen hinzufügen? Falls ja, wird durch folgende Updates dieser Scriptpart überschrieben?
                    Für Eure Bemühungen dankend.
                    smartboartS M A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G goelectric
                      Guten Abend!
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #522
                      @goelectric
                      die Frage müsstest du an Arno stellen, da er der Entwickler des Projekts ist.
                      Du müsstest, grob drüber geschaut, die Einstellung forcast solar , Create states , user eingabe prüfen , InterrogateForecast und die function Prognosen_kWh_Berechnen erweitern.
                      Da die Dachfläschen im Userteil konfigurierbar sind , wäre es auch bei Updates des scriptes kein Problem...
                      Da Arno das Script geschrieben hat , kann er das im Detail bestimmt schneller beantworten und mich korriegieren wenn ich Käse erzähle...
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        Habe jetzt eine Rückmeldung von E3DC wegen den Batterieaussetzer.
                        Sie haben bei mir ein Update aufgespielt und beobachten das Ganze die nächsten Tage.
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #523
                        Hi Arno, wie verhält sich dein neues Update? Noch Batterieaussetzer? Welcher Version hast du?
                        • G goelectric
                          Guten Abend!
                          michael74
                          #524
                          @goelectric hatte mein Script auf 5 Dachflächen erweitert sind mehrere Bereiche die erweitert werden müssen. Könnte die Änderungen dir zukommen lassen, oder hier hochladen.
                          S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michael74
                            stevie77
                            #525
                            @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Könnte mich auch interessieren. Ich habe ja auch 4 Dachflächen; ich habe halt die beiden Süd-Flächen mit unterschiedlichen Winkeln zusammengefasst und dann Ost-West mit den Werten von West, da Ost nur 5 Module sind. Die Frage ist halt, ob man durch genauere Dachflächenwerte so viel gewinnt, weil die Prognosen ja sowieso eher ungenau sind?
                            • G goelectric
                              Guten Abend!
                              ArnoD
                              #526
                              @goelectric
                              Hallo goelectric,
                              hast du bei allen vier Dächer eine unterschiedliche Dachneigung und Ausrichtung ?
                              Ich werde das Script für 4 Dachflächen in der nächsten Version erweitern, da dieser Wunsch jetzt schon öfter geäußert wurde.
                              Es muss für jede Dachfläche eine eigene Anfrage der Daten bei forecast ausgelöst werden und die Anzahl der Abfragen ist pro IP Adresse begrenzt.
                                ArnoD
                                #527
                                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Bis jetzt hatte ich keine Batterieaussetzer mehr. Werde das aber noch eine Weile beobachten, da dieser Fehler sehr sporadisch war.
                                Ich habe die Version P10_2020_066
                                • A ArnoD
                                  @goelectric
                                  Hallo goelectric,
                                  michael74
                                  #528
                                  @ArnoD wenn du erweiters wäre 5 dachflächen sehr nett. Ich hab 5 verschiedene Ausrichtung en
                                  • M michael74
                                    ArnoD
                                    #529
                                    Hast du wirklich 5 Dachflächen mit unterschiedlicher Ausrichtung und Neigung ??
                                    • S stevie77
                                      ArnoD
                                      #530
                                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Ich denke eher nicht.
                                      So ungenau wie die Prognosen zum Teil sind wird sich das nicht auswirken, aber an mir soll es ja nicht scheitern :-)
                                      • A ArnoD
                                        stevie77
                                        #531
                                        Hätte was, zumindest ist der Ansatz genauer und macht Pendanten wie mich glücklich. ;-)
                                        4 Dachflächen, 5 Dachflächen...die Nutzer werden immer anspruchsvoller?! :-D
                                        @smartboart Ich hab inzwischen zwei Skripte angelegt, die ziemlich ähnlich sind, um den Hausverbrauch und die Netzeinspeisung zu messen. Das Seltsame ist, dass die Netzeinspeisung sehr exakt ist, wie bei der Erzeugung, aber der Hausverbrauch sehr daneben liegt (11,4 kWh im Portal zu jetzt schon 14,8 kWh an diesem Tag). Die Skripte habe ich mit nem Texteditor verglichen - es fielen mir keine auffälligen Unterschiede auf.
                                        Ist mir irgendwas entgangen, warum der Hausanschlusswert dafür weniger gut geeignet sein könnte als der Netzeinspeisewert? Zumal der Netzeinspeisewert eigentlich komplizierter war, weil dort nur negative Werte zu zählen sind (und Netzbezug nicht)...
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #532
                                          Habe die gleiche Version... Gestern hatte ich 2 Aussetzer die Nacht hintereinander... Davor auch noch immer mal wieder... Na ja mein Ticket ist ja noch offen..
