  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • smarthomegirlS smarthomegirl
    @Matdos
    ich habe heute noch einmal getestet. Dabei habe ich unter Variante 1 folgendes gemacht:
    • Auf dem Client nur das Danalock gelöscht, es neu angelernt, "lock" / "unlock" getestet → Rückmeldung alles Okay.
    • Client neugestartet → "lock" / "unlock" getestet, Rückmeldung nicht gesendet
    • Client: Danalock gelöscht, neu angelernt → "lock" / "unlock" getestet und wieder alles okay.
    Jetzt dachte ich mir es könnte an der Verbindung Client/Master liegen, also löschte ich den Adapter auf dem Client und installierte alles auf dem Master (Raspberry 4, USB-Port 2.0) inklusive Zigbee-Stick.
    • Danalock angelernt, "lock" / "unlock" getestet → Rückmeldung alles okay
    • Master neugestartet → "lock" / "unlock" getestet, Rückmeldung nicht gesendet
    Also das gleiche Problem wie auf dem Client. Nach Löschen des Danalocks und neu anlernen funktionierte es auch da wieder.
    FAZIT: Ich bin der Meinung es liegt also am Adapter.
    Ich hoffe es wird noch behoben, denn nach einem Stromausfall ist ja dann leider die Abfrage des Schlosses bzw. die Verbindung zur Alarmanlage ein riesen Problem. Vorerst kann ich damit leben, dass ich das Schloss evtl. wieder neu anlernen muss, aber ein Dauerzustand sollte es eigentlich nicht sein. Was ist wenn man einmal nicht zu Hause ist. Gut man hat zwar noch Bewegungs- und Türsensoren, aber die Jungs (Programmierer) hier sind ja schlau.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
    erst einmal sorry für die lange Stille - ich war einige Tage abgehängt.
    Nun zu dem beschriebenen Effekt - Damit kann ich im Code schauen was passiert, da es sehr stark danach aussieht als ob es Probleme im Bereich des "configure", also der Initialisierung der Kommunikation nach Neustart des Adapters gibt. Ich will schauen das ich über Ostern da im Detail drauf schaue und hoffe das ich euch eine Testversion zur Verfügung stellen kann die das Problem beseitigt.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Matdos
      @Asgothian
      Coole Sache danke dir schon mal 👍👍👍
      • smarthomegirlS Offline
        smarthomegirl
        @Asgothian bist du denn schon weiter voran gekommen?
        Mein hier beschriebenes Problem besteht nach wie vor. Jedes Mal wenn der ioBroker neugestartet werden muss (wegen Stromausfall, Gewitter, etc.) kommt keine Statusrückmeldung mehr. Ich muss dann wieder das Danalock neu anlernen. Das ist echt nervig.
        Gibt es denn keine Möglichkeit dieses Problem zu beheben?
        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
        • P Offline
          patrick039212
          schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
          Leider das selbe Problem, zusätzlich kann ich das Danalock in der Instanz nicht löschen...
          Gestern hat noch alles funktioniert, was ich nur gesehen habe wenn ich auf das blaue ! klicke steht
          configured:false
          Adapter gelöscht neu installiert sehe keinen Status mehr und kann das schloss weder schließen noch öffnen ....
          @Asgothian wird es ein update geben ?
          ed:
          Wenn ich es neuverbinden möchte
          Error: Failed to do action 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB, attempt 1 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
              at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69)). undefined
            smarthomegirl
            Hallo @Asgothian,
            leider habe ich IMMERNOCH dieses Problem. Neuerdings sendet das Danalock aus dem Nix keine Statusrückmeldung mehr, ohne dass ich ein Update o. ä. gemacht habe. Dann muss ich das Schloss wieder neu anlernen. Das ist echt blöd. 😥 😞
            @Asgothian wird es denn bald ein Update geben?
            Liebe und kühle Grüße.
            • smarteuleS Offline
              smarteuleS Offline
              smarteule
              Geht mir auch so. Verzweifle bald.
              Gr
              • P Offline
                patrick039212
                gibt es schon eine Lösung ? habe den neuen Adapter installiert 1.2, leider kann ich den stat garnicht mehr ändern und der Status wird nicht korrekt angezeigt...
                3573) system.adapter.admin.0: logging true
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:43.477	debug	(3573) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":52903,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluster
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:43.474	debug	(3573) convert state, unlock, {}
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:43.472	debug	(3573) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":52903,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:43.464	debug	(3573) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:43.461	debug	(3573) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:43.454	debug	(3573) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1600794223445,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1600794214614}
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:36.225	debug	(3573) system.adapter.admin.0: logging false
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:34.648	debug	(3573) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":52903,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluster
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:34.645	debug	(3573) convert state, unlock, {}
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:34.643	debug	(3573) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":52903,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:34.637	debug	(3573) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:34.633	debug	(3573) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                falsezigbee.0	2020-09-22 19:03:34.625	debug	(3573) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1600794214614,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1600794214614}
                falsezigbee.0
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • P patrick039212
                  falsezigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @patrick039212
                  @smarthomegirl
                  @smarteule
                  I have to admit that i had fallen into more than a bit of a hole and have not done zip on stuff over the summer. But i have gone back to look at it again. I still think that the lock is not configured correctly / not reconfigured correctly when the adapter is restarted.
                  I will push an update with a bit of test code soon - although this will most likely be an update to the zigbee-shepherd-converters, rather than the zigbee adapter.
                  A.
                  p.s. Ich bitte den englischen Text zu entschuldigen - irgendwie ist meine Sprachdatei durcheinander geraten ;)
                  • P patrick039212
                    falsezigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @patrick039212
                    Ich brauche noch mal ein paar Details. Kannst Du bitte den folgenden Test machen ?
                    • Danalock aus dem Adapter entfernen (unpair)
                    • Danalock neu pairen
                    Wenn ich das richtig erinnere sollte das Schloss jetzt sauber funktionieren und auch den Status melden.
                    Jetzt kommt das entscheidende:
                    • Adapter auf Debug stellen
                    • Adapter neu starten. Ich erwarte Zeilen wie diese:
                    DeviceConfigure 0x90fd9ffffe6de22b TRADFRI transformer 10W not needed
                    für das Danalock. Wenn diese Zeilen kommen, und das Schloss in der Folge nicht reagiert habe kann ich kurzfristig eine Adapterversion zur Verfügung stellen die eine chance hat das Problem zu beseitigen.
                    A.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @patrick039212
                      A.
                      patrick039212
                      @Asgothian
                      leider kann ich das Schloss nicht entfernen ... es lässt sich einfach nicht löschen ...
                      Failed to remove TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:358:65)
                      • P patrick039212
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #66
                        @patrick039212
                        Auch mit "force" für lost devices nicht ?
                          @patrick039212
                          patrick039212
                          #67
                          @Asgothian
                          nein es wird immer als Aktiv angezeigt... ohne force kommt diese Meldung
                          • P patrick039212
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #68
                            @patrick039212
                            können wir uns per TS/Discord und Anydesk zusammen hängen, dann kann ich das Schloss 'raus patchen'
                              @patrick039212
                              patrick039212
                              #69
                              @Asgothian
                              LOG inkl. versuch über iobroker zusperren
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:29.375	debug	(5369) Non-pingable device 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB was last seen '255.353' seconds ago.
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:16.935	debug	(5369) system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:09.348	debug	(5369) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":58277,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluster
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:09.346	debug	(5369) convert state, unlock, {}
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:09.345	debug	(5369) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":58277,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:09.339	debug	(5369) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:09.336	debug	(5369) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                              zigbee.0	2020-09-22 23:34:09.331	debug	(5369) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1600810449323,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1600810449323}
                              zigbee.0	2020-09-22 23:33:57.847	debug	(5369) system.adapter.admin.0: logging false
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:369:48
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1459:26)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:360:16)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:23:12)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:27:71
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:362:37)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:107:19)
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.285	error	(5369) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Cluster 'closuresDoorLock' has no command 'lockedDoor'
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.266	debug	(5369) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":58277,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluster
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.265	debug	(5369) convert state, locked, {}
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.261	debug	(5369) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":58277,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.253	debug	(5369) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.249	debug	(5369) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                              zigbee.0	2020-09-22 23:32:29.227	debug	(5369) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"locked","ack":false,"ts":1600810349220,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1600799408406}
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:14.097	debug	(5369) Publish {"state":"LOCK","lock_state":"locked"}
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:14.063	debug	(5369) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":58277,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:14.054	debug	(5369) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59e779', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID null
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:14.032	debug	(5369) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":58277,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:08.301	debug	(5369) Publish {"state":"LOCK","lock_state":"locked"}
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:07.983	debug	(5369) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":58277,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profile
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:07.979	debug	(5369) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59e779', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID null
                              zigbee.0	2020-09-22 23:30:07.938	debug	(5369) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":58277,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                              zigbee.0	2020-09-22 23:29:29.375	debug	(5369) Non-pingable device 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB was last seen '3555.098' seconds ago.
                              zigbee.0	2020-09-22 23:24:29.375	debug	(5369) Non-pingable device 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB was last seen '3255.098' seconds ago.
                              • P patrick039212
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #70
                                @patrick039212 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                Installier mal bitte den Adapter von meinem GitHub. Ich hab da nen Hack eingebaut das das Schloss bei jedem Start zwangsweise ein Configure durchläuft. (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee)
                                Vielleicht sind die Fehler dann weg.
                                Ansonsten scheint das Problem mit dem nicht löschen können vom experimentellen Support für den Conbee zu stammen. Die Meldungen die du hattest kommen tief aus dem Zigbee-Herdsman. Wenn ich das mit nem conbee 1 nachstellen kann kann ich mal schauen was da im Argen ist.
                                A.
                                  A.
                                  patrick039212
                                  #71
                                  @Asgothian said in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                  Danke werde ich sofort testen,
                                  heute habe ich leider wieder die verbindung verloren, habe nun meinen PI in der nähe vom Schloss angeschlossen, nachdem ich in der Danalock APP das pairing gestartet habe konnte ich ohne probleme das Schloss im Adapter löschen.
                                  Ed:
                                  Leider ändert sich bei mir der Status nicht mehr von locked / unlocked... öffnen schließen ist über den Adapter möglich
                                  Adapter start
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:54.397	debug	(2647) Publish available for 0x00158d00042e3307 = true
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:54.385	debug	(2647) Publish available for 0x00158d000358efeb = true
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:54.355	debug	(2647) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.405	info	(2647) Zigbee started
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.400	info	(2647) 0x00158d00042e3307 (addr 10193): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.396	debug	(2647) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00042e3307","_networkAddress":10193,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.392	info	(2647) 0x00158d000358efeb (addr 9532): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.386	debug	(2647) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000358efeb","_networkAddress":9532,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.374	info	(2647) 0x000b57fffe59e779 (addr 23663): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.360	debug	(2647) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":23663,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"de
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.352	debug	(2647) DeviceConfigure 0x00158d00042e3307 lumi.sensor_magnet not needed
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.350	debug	(2647) DeviceConfigure 0x00158d000358efeb lumi.sensor_magnet not needed
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.348	debug	(2647) DeviceConfigure 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB not needed
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.345	debug	(2647) Publish available for 0x00158d00042e3307 = true
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.343	debug	(2647) Publish available for 0x00158d000358efeb = true
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.336	debug	(2647) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.333	info	(2647) Currently 3 devices are joined:
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.316	info	(2647) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.307	info	(2647) --> transmitPower : normal
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.305	info	(2647) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.301	debug	(2647) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.117	info	(2647) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:53.062	debug	(2647) zigbee-herdsman started
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:52.435	debug	(2647) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_25-13_01_51.tar.gz success
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:51.910	debug	(2647) Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:51.905	info	(2647) Starting Zigbee...
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:51.747	debug	(2647) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databas
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:51.740	error	(2647) Serial port not selected! Go to settings page.
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:01:51.653	info	(2647) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  öffnen / schließen über iobroker
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:14.755	debug	(2647) system.adapter.admin.0: logging true
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:05.310	debug	(2647) convert result {"readAfterWriteTime":200}
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:03.680	debug	(2647) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":23663,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluster
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:03.678	debug	(2647) convert state, lock, {}
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:03.676	debug	(2647) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":23663,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:03.674	debug	(2647) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:03.671	debug	(2647) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:11:03.645	debug	(2647) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1601032263636,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1601032263636}
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:10:52.276	debug	(2647) convert result {"readAfterWriteTime":200}
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:10:52.035	debug	(2647) system.adapter.admin.0: logging false
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:10:48.088	debug	(2647) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":23663,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluster
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:10:48.085	debug	(2647) convert state, unlock, {}
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:10:48.084	debug	(2647) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":23663,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:10:48.079	debug	(2647) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value
                                  zigbee.0	2020-09-25 13:10:48.076	debug	(2647) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                                  Wenn ich das Schloss mit der Hand öffne / schließe bleibt der LOG komplett leer ...
                                  Löschen war jetzt kein Problem mehr - nach update
                                  Nach neu pairing zeigt er mir wieder den Status an ...
                                  • P patrick039212
                                    Ed:
                                    Adapter start
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #72
                                    @patrick039212 das sieht so aus als ob mein Hack nicht wirkt. Da muss ich noch mal schauen.
                                    Kannst du noch einmal von github (github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) installieren, den Adapter mit debug an neu starten und dann ein log Posten ?
                                    Ggf. Geht es mit dem Statusupdate jetzt.
                                    A.
                                      A.
                                      patrick039212
                                      #73
                                      @Asgothian
                                      sry das ich erst jetzt mich Rückmelde, ich habe bis jetzt leider noch nicht die Zeit gefunden den Adapter nochmals Upzudaten, eines kann ich bis jetzt aber sagen, auch ohne das neue Update von dir (dein letzter Post) hatte ich bis heute keine weiteren Probleme mehr.
                                      Sobald das Schloss geöffnet bzw. geschlossen wird bekomme ich über Telegramm eine Rückmeldung, somit müsste der Status theoretisch im Iobroker geändert werden, aber ich sehe mir das am Abend nochmals alles und gebe dann Bescheid.
                                      Danke jedenfalls für deine Hilfe :)
                                      • P patrick039212
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #74
                                        @patrick039212
                                        Hallo Patrick,
                                        bleibt das auch so wenn du den Zigbee Adapter neu startest ? Wenn nein, dann müsstest Du bitte noch den Test machen.
                                        A.
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @patrick039212
                                          Hallo Patrick,
                                          A.
                                          patrick039212
                                          #75
                                          @Asgothian
                                          werde ich heute Abend nochmal alles testen, bin leider noch in der Firma... Gebe dir aber jedenfalls Bescheid :)
