  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.5k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • E el_malto
    @da_Woody und von welcher Nummer bekommst du die Nachrichten?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #80
    @el_malto ja und? selbst wenn das jemand lesen sollte, weis er halt das die WaMa, oder der Trockner fertig ist. IMHO wird das einfach durchgereicht, wenn nicht sogar verschlüsselt. da bin ich etwas schmerzbefreit. privates geht sicher nicht über den broker raus.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      el_malto
      #81
      @da_Woody sieht halt jeder anders.
      • E el_malto
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #82
        @el_malto rischtisch. dann darfst aber solche services nicht nutzen, irgendwer hängt immer dazwischen.
        und keiner ist so schnell und fix wie CmB...
        • E el_malto
          Vielleicht kann da @Bluefox ja was zu sagen.
          Des Weiteren würde mich die Privatsphäre interessieren. Die Nachrichten werden ja über einer dieser Nummern versendet. Der "Eigentümer" der Nummer müsste ja eigentlich alle Nachrichten einsehen können.
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #83
          @el_malto Der Servicebetreiber hat die Nummer geändert... Ohne mich zu informieren...
            dischi
            schrieb am zuletzt editiert von dischi
            #84
            So, Anmeldung beim CMB mit WhatsApp hat unter der Nummer +34 698 28 89 73 geklappt. API erhalten. Nach Feierabend dann mal den Adapter installieren und einstellen.
            @Bluefox Wieder mal Klasse Arbeit 👍
            • D dischi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #85
              @dischi hä? schon wieder andere nummer?
                dischi
                #86
                @da_Woody
                Die habe ich von der Seite genommen.
                callmebot.com
                Und der Adapter funzt perfekt. Allerdings brauchen die Nachrichten etwas länger, ca.40 Sekunden, bis sie auf dem Handy ankommen, aber das ist für mich nicht relevant.
                  dischi
                  #87
                  Habe das CMB mal in meine VIS eingebunden, um von da aus eine Nachricht auf mein Handy zu schicken. Klappt super.
                  Außerdem habe ich noch eine zweite Instanz von CMB installiert und dort die Handynummer meiner Frau eingetragen.
                  Wird dann z.B. beim Blockly CMB Alle Instanzen ausgewählt, bekommen wir beide die Nachricht.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #88
                    hallo zusammen,
                    kurze frage zu dem adapter, auf den ich zufällig heute gestoßen bin.
                    ich bin aktuell auf der version 0.1.6 und wollte den adapter benutzen um mich benachrichtigen zu lassen, wenn backitup kein backup erstellen konnte.
                    in dem whatsapp-cmb.0 habe ich soweit alles eingerichtet wie auf dem bild unten zu sehen incl. des api keys, welches ich per whatsapp bekommen hatte.
                    in dem backitup.0 adapter habe ich soweit auch alles aktiviert
                    doch leider kommt nichts bei mir an..mittlerweile sind schon ein paar stündchen vergangen...
                    wenn ich eine test nachricht verschicke über
                    https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=[phone_number]&text=[message]&apikey=[your_apikey]
                    funktioniert es einwandfrei...
                    kann es sein, dass der backtitup adapter das noch nicht sauber integriert hat bzw. in der aktuellesten version 1.6.7 ein problem hat?
                    • L ltsalvatore
                      hallo zusammen,
                      #89
                      @ltsalvatore
                      Woher weißt du denn, das es einen Fehler beim Backup gab?
                      Ich würde das ja (zumindest zum testen) bei jedem Lauf von Backitup senden lassen.
                      Bei mir funktioniert es jedenfalls, habe heute Nacht eine Whatsapp-Nachricht vom Adapter bekommen.
                      Übrigens scheint deine Tastatur defekt zu sein. Die Großbuchstaben funktionieren nicht.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ltsalvatore
                        ltsalvatore
                        #90
                        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                        @ltsalvatore
                        die tastatur funktioniert einwandfrei... ich schreibe grundsätzlich alles klein... wer zeit mit groß und kleinschreibung verschwendet, der ist selbst schuld.. :-)
                        scherz bei seite...
                        ein fehler beim backup habe ich forciert, indem ich einfach einen falschen benutzernamen für die authentifizierung zu meinem backup pfad testweise eingetragen habe...
                        bekomme aber auch keine benachrichtigungen, wenn ich mir alle banachrichtigungen schicken lassen möchte..
                        Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                        • L ltsalvatore
                          @ltsalvatore
                          scherz bei seite...
                          #91
                          @ltsalvatore sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                          Du verschwendest MEINE Zeit damit. Und dann bin ich auch raus.
                          L E 2 Antworten Letzte Antwort
                            ltsalvatore
                            #92
                            autsch
                            • L ltsalvatore
                              @ltsalvatore
                              scherz bei seite...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #93
                              @ltsalvatore du solltest vielleicht in einem backuitup thread ( https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v1-6-x/681 ) die frage stellen - soviel ich weiß, ist @simatec der backitup verwalter
                              @simatec (https://forum.iobroker.net/post/491703)
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                ltsalvatore
                                #94
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                danke liv-in-sky für deine rückmeldung.
                                dann versuche ich dort mein glück.
                                hoffe du hattest keine schwierigkeiten damit den text zu lesen trotz fehlender großbuchstaben 😊
                                scheint ja tatsächlich menschen zu geben, die sich an sowas aufgeilen :-D
                                • L ltsalvatore
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #95
                                  @ltsalvatore ich denke so wie du - spare mit das großschreiben - daher konnte ich gut damit umgehen :-)
                                    #96
                                    profitipwennmanganzohenesatzezeicheneifahcesowiemangeadelustigisttexteschreibtfruensichdieleserwegekderrkreativeenschreivbwesieundweilsiedannwaszuknopbelnahavenauchimmergnazbedonsders
                                    -1
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #97
                                      @Thomas-Braun sorry, aber das ist apfel und birne. kannst du auch keine englischen texte lesen? da wird das meiste auch klein geschrieben. bei satzzeichen geb ich dir ja recht. aber in zeiten wie diesen, wo viele ja nicht mal einen "geraden" satz reintackern können ist das das kleinste prob. von rechtschreibung mal ganz zu schweigen.
                                        #98
                                        @da_Woody
                                        Durch so Nachlässigkeit wird das Niveau aber immer schlechter. Und es hat auch etwas mit Respekt zu tun. Der Schreiber erwartet, dass sich jemand Zeit nimmt und sich Gedanken macht, nimmt sich aber selber nicht die Zeit für die üblichen Schreibweisen.
                                        Der Verweis auf Englisch ist halt auch Äpfel und Birnen. Englisch kennt den Unterschied nicht, Deutsch schon.
                                        Es muss hier keiner die letzten Duden-Regeln in druckreifer Fassung anwenden. Aber ein wenig Anspruch an die eigenen Anliegen sollte man schon erwarten können.
                                        Ich leite also aus der hingeklatschen Frage ab, dass es dem Frager offenbar nicht wichtig ist, sonst hätte er sich ja etwas Zeit (wobei ich nichtmal eine Zeitersparnis sehe) dafür genommen.
                                        Wird aber mehr als OT jetzt hier im Thread.
                                        da_WoodyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #99
                                          @Thomas-Braun said in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                          richtig, kann ja gerne abgetrennt werden von den zuständigen...
                                          ich versuchs dir mal zu erklären warum ich eigentlich alles, bis auf fachausdrücke, abbreviations und co so schreibe.
                                          mein einstieg ins netzt der netze war zu einer zeit, da wurde von foren und sonstigen schnickschnack nicht mal geträumt. mein erstes modem war ein selbstgelötetes 30 Baud modem. waren die ersten anfänge das netz freizugeben. war ja ursprünglich nur fürs militär gedacht. schnell etablierte sich eine szene. ein grossbuchstabe wurde als laut empfunden, ein groß geschriebenes wort als brüllen. da kam dann schon mal schnell ein *plonk daher. du wurdest nicht mehr beachtet, einfach in den mistkübel geschmissen. rehab? so gut wie unmöglich.
                                          somit hat das, für mich, einen bleibenden eindruck hinterlassen und hat nichts mit faulheit zu tun.
                                          allerdings schau ich darauf, so gut wies geht, keine rechtschreibfehler zu machen und satzzeichen zu verwenden. passieren kann aber immer was. lese im normalfall nochmal alles durch vorm absenden.
                                          unvollständige/unlesbare sätze ignorier ich meistens. so wie leute, die nach mehrmaligen hinweis noch immer nicht quoten und ellenlange logs posten.
                                          IMHO wird durch grossbuchstaben nichts leserlicher.
                                          vllt hilft dir das etwas. ob du es akzeptieren kannst ist dein problem, da kann dir keiner helfen... ;)
                                          -2
