  4. Yeelight lässt sich nicht ansteuern
yeelight adapteryeelight
13 Beiträge 2 Kommentatoren 534 Aufrufe 2 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    habe gerade ein Problemchen mit meinem Yeelight. Habe den ioB aus dem WLAN genommen und damit hat er einen anderen IP-Bereich. Das Yeelight ist natürlich noch im WLAN. Der Adapter ist grün und fährt auch ordnungsgemäß hoch:
    yeelight-2.0	2020-09-10 07:47:44.389	info	(8803) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    yeelight-2.0	2020-09-10 07:47:36.599	info	(32521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    yeelight-2.0	2020-09-10 07:47:36.597	info	(32521) terminating
    yeelight-2.0	2020-09-10 07:47:36.595	info	(32521) cleaned everything up...
    yeelight-2.0	2020-09-10 07:47:36.577	info	(32521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Das Yeelight ist funktional, da ich es über die App ansteuern kann (und ja, ich habe LAN in der App aktiviert). Der Adapter findet das Yeelight auch sofort, aber die DP zur Kontrolle (Power on/off, Helligkeit, etc.) fehlen. Alle anderen sind da, aber funktionieren nicht (können nicht angesteuert werden):
    Arbeitet der Yeelight-Adapter auch über UDP, sowie der Shelly unter CoAP? Wenn ja, wäre klar warum es nicht geht :-)
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli yeelight mal rebooted?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @ilovegym
        Ja, Adapter deinstalliert, DP gelöscht dann Adapter neu installiert und Yeelight 5 x an/aus rebootet. Adapter hat das Yeelight auch sofort gefunden, aber wie bereits beschrieben geht es nicht wie es sollte.
        • qqolliQ qqolli
          @ilovegym
          @qqolli warum 5x an/aus? damit ist das Setup der Lampe gelöscht. Hast du es dann neu eingebunden?
          wenn du die Lampe über die App steuern kannst, muss es auch übern iobroker gehen...
          Schau noch mal in der App, ob Lan Control wirklich aktiv ist.. seltsam..
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @ilovegym
            Ja, die hatte ich dann neu eingebunden und der Adapter hat sie auch gefunden, wie gesagt es fehlen DP die vorher da waren. Lan control ist an, habe gerade nachgeschaut.
            Wie gesagt, die Lampe und der ioB sind jetzt in z verschiedenen IP-Netzen. Wenn Yeelight also mit UDP abreiten sollte, funktioniert das nur im selben Netz.
            • qqolliQ qqolli
              @ilovegym
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @qqolli
              Keiner mehr eine Idee?
              Habe den Adapter gelöscht, neu installiert. FIndet immer die Lampe, aber das wars schon. In den Objekten fehlt der DP zurm ansteuern der vorher da war und mit der Yeelight-App kein Problem ... :-(
              • qqolliQ qqolli
                @qqolli
                @qqolli naja, so Glaskugel-Support ist halt schwierig...
                Setz doch bitte den Adapter mal auf Debug und poste das Logfile hier.
                Dann kann man vielleich mehr dazu sagen..
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @ilovegym
                  Sorry, da hast Du natürlich recht:
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:16:01.875	debug	(7211) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x00000000036d9805: Connection 192.168.88.66:55443: Error: connect ENETUNREACH 192.168.88.66:55443
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:31.855	debug	(7211) ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x00000000036d9805: Connection 192.168.88.66:55443: Error: connect ENETUNREACH 192.168.88.66:55443
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:30.813	debug	(7211) YEELIGHT FOUND: 192.168.88.66:55443 id: 0x00000000036d9805 model: color
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:28.786	debug	(7211) SMARTNAME: Schlafzimmerlicht
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:28.781	debug	(7211) OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.88.66","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x00000000036d9805"}
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:28.770	debug	(7211) OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color-0x00000000036d9805
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:28.769	debug	(7211) DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:28.768	debug	(7211) DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color-0x00000000036d9805":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color-0x00000000036d9805","type":"color"},"fro
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:28.597	debug	(7211) DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color-0x00000000036d9805","ip":"192.168.88.66","port":"55443","smart_name":"Schlafzimmerlicht","type":"color","id":"0x00000000036d9805"}]
                  yeelight-2.0	2020-09-20 20:15:28.508	info	(7211) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                  Klar, die Fehlermeldung ist, das er sich nicht zu der IP verbinden kann die er im Adapter selbst korrekt gefunden hat, die Frage ist halt das warum? :-)
                  Wahrscheinlich wieder das alte Spiel, wenn ioB und anzusteuerndes Gerät nicht im selben Netz sind ...?!?
                  • qqolliQ qqolli
                    @ilovegym
                    @qqolli hmm irgendwas mit dem Routing oder so?
                    Sieht ja so aus, als ob er es findet, aber nicht erreichen kann.. also vielleicht der Port geblockt wird?
                    Hast du ne Firewall dazwischen oder sowas?
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @ilovegym
                      Habe mal in der FB eine Portfreigabe gemacht, bringt aber auch nix. Der ioB hängt im IP-Bereich 192.168.178.xx und das Yeelight in 192.168.88.xx über einen von 3 TendaNova Wlan-Würfeln. Wahrscheinlich deswegen.
                      Am Besten ich hau die raus auf eBay und hol mir ein paar Unify UAP-AC-PRO. Muss ich zwar Leitungen ziehen, aber dann sollte auch Ruhe sein da dann alles auf dem gleichen Netz ist.
                      • qqolliQ qqolli
                        @ilovegym
                        @qqolli Ei, das ist klar, wenn die in einer anderen range ist und du kein subnetting gemacht hast, geht das nicht.
                        Brauchst nix zu verkaufen, einfach richtig konfigurien
                        damit die Geräte sich gegenseitig sehen und erreichen können.
                        Subnetz Maske auf z.bsp. 255.255.0.0 und dann geht es.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @ilovegym
                          Klingt gut, aber wie einstellen?
                          Aktuell kann ich nur die Subnetz-Maske in der FB von 255.255.255.0 auf z. B. 255.255.0.0 umstellen. Der Nova-Würfel sollte dann folgen, da es hier keine Möglichkeit gibt und die FB der primäre DNS-Server ist.
                          Wäre mein Verständnis soweit korrekt?
                          • qqolliQ qqolli
                            @ilovegym
                            @qqolli yes 👍👍
