  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tp1de
    @juergent
    @StrathCole
    Ich habe mir mal den Plenticore Adapter istalliert. Bisher benutze ich Modbus TCP.
    Wertemäßig scheint alles ok. Habe mir mal die View installiert - Aber auch ich sehe keine Graphik - die Werte stimmen.
    Alle Adapter stehen auf "latest".
    Kann jemand helfen, damit ich die Prozent-Graphiken sehe?
    in den HTML-Widgets steht z.B.:
    <div class="donut">
        <div class="donut-label">
            {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;round(2)} %
        </div>
    <div class="donut-border"></div>
        <div class="donut-circle" style="clip: rect({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(0,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(50px,auto)})">
            <div class="donut-left" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round;max(180)}deg)"></div>
            <div class="donut-right" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round}deg)"></div>
        </div>
    </div>
    Muss ich noch style bzw. css Attribute setzen? Wenn ja wie und wo?
    ak1
    #622
    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @juergent
    @StrathCole
    <div class="donut">
        </div>
        </div>
    </div>
    Ichhabe hier das gleiche Problem wie @tom57 seinerzeit. Eigentlich läuft alles. Aber die Donut-Grafiken in den HTML-Widgets sind nicht da.
    Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich? @StrathCole oder @Diginix ?
    Danke und Gruß
    ak1
    amg_666A A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ak1
      @juergent
      @StrathCole
      <div class="donut">
          </div>
          </div>
      </div>
      Danke und Gruß
      ak1
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #623
      @ak1 Ich weiß nicht, was genau die "donut Grafiken" sein sollen. Ich nutze in meiner VIS das "justGage" widget und gebe da z.B. für Autarkiegrad Tag nur den DP plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay ein. In deinem Beispiel wird noch gerundet und ein %-Zeichen mitgegeben, liegt wahrscheinlich an dem Widget (??).
      Aussehen tut es bei mir dann so und es funkltioniert ohne Probleme:
      • amg_666A amg_666
        ak1
        #624
        @amg_666
        Vielen Dank für Dein Feedback!
        @StrathCole hatte ein Screenshot zu einem View gepostet, in dem HTML-Widgets mit dem angeführten HTML Code benutzt werden, um die Donut-Diagramme anzuzeigen:
        Weiter oben in diesem Thread
        Da ich damit aber nicht weitergekommen bin, hatte ich (ebenso wie Du das ja auch machst) schon die "justGage" Widgets installiert. Das geht auch soweit gut.
        Hast Du ggf. einen Tipp, wie ich die Schriftgröße des Wertes in der Mitte des Kreises ändern kann? Bei mir ist die etwas zu groß, zumindest wenn es dann der Wert "100%" erreicht, ich also vier Zeichen habe.
        • A ak1
          @amg_666
          ak1
          #625
          @ak1 sagte in
          Ich habe jetzt einfach mal die Gauge-Breite auf 80% reduziert. Jetzt sieht es auch bei "100%" ordentlich aus.
          • M mario66
            Hallo zusammen
            bräuchte mal eure Hilfe
            warscheinlich mache ich wieder mal einen blöden fehler
            hab den KOSTAL Plenticore API Adaper mit der Version 2.1.3 Installiert
            dann ip Adresse (bei mir im Netzwerk 10.0.0.18) und Passwort eingegeben
            jetzt kommt bei mir aber trotzdem
            Verbunden mit Host falsch
            Lebenszeichen falsch
            Verbunden mit Plenticore wahr
            was mache ich falsch
            danke euch schon mal für die Hilfe
            mla4ger
            schrieb am zuletzt editiert von mla4ger
            #626
            @mario66 ich habe das gleiche Problem. Konntest du es schon lösen?
            Hallo zusammen
            A S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mla4ger
              Hallo zusammen
              ak1
              #627
              @mla4ger
              Ich kann Dir bei Deinem Problem wohl nicht wirklich helfen. Bei mir funktionierte der Zugriff auf den Wechselrichter ohne Probleme.
              Ein Hinweis allerdings: Die aktuelle Version des Adapters bekommst Du wahrscheinlich nur über die Installation über Github (Update r224). Bei mir war das Update notwendig, um ein anderes Problem zu lösen.
              Ansonsten wohl die Standardfrage: Erreichst Du denn vom ioBroker-Host den Wechselrichter? Z.B. Ping von der Konsole?
              • M mla4ger
                Hallo zusammen
                solarimpulse
                #628
                Hallo Zusammen
                Ich habe das selbe Problem wie mla4ger. Meine plenticore Instance bleibt auf rot stehen.
                Die Kostal Anlage wurde gestern installiert und ich habe alles neu von Github gezogen.
                Im Log sehe ich:
                host.iobroker 2020-09-19 07:37:26.891 info Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                host.iobroker 2020-09-19 07:37:26.891 info instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                plenticore.0 2020-09-19 07:37:26.878 info (3090) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                plenticore.0 2020-09-19 07:37:26.865 info (3090) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                Aus dem ioBroker Terminal kann ich den Plenticore anpingen.
                Danke für die Hilfe
                • S solarimpulse
                  Hallo Zusammen
                  Im Log sehe ich:
                  Danke für die Hilfe
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #629
                  @solarimpulse Leider kann ich dir da auch nicht helfen, ich habe bei mir den Plenticore Adapter 2.1.3 und das läuft ohne irgendwelche Probleme. Der Wechselrichter hat UI-Version 01.15.04581, MC-Version 01.43 und IOC-Version 01.42
                  • amg_666A amg_666
                    solarimpulse
                    #630
                    @amg_666
                    Ich hab auch den Plenticore Adapter 2.1.3. Wechselrichter hat UI-Version 01.15.04581, MC Version 01.43 und IOC-Version 01.42.
                    Genau gleich wie bei dir. Verbindung geht aber nicht.
                    Übrigens, wie Modbus Adapter kann ich Werte vom Wechselrichter auslesen.
                    • S solarimpulse
                      @amg_666
                      ak1
                      #631
                      @solarimpulse
                      Auch bei mir die gleichen Versionsstände auf dem Wechselrichter.
                      js-controller auch in Version 3.1.6.
                      node.js ist etwas neuer als bei Dir: Node.js: v12.16.3 und NPM: 6.14.5
                      Wie gesagt, überhaupt keine Probleme bei mir.
                      Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Du mal ein Versuch mit dem Adapter im Debug-Modus machst, und dann ggf. unter Github ein Issue dazu öffnest.
                      • A ak1
                        @solarimpulse
                        solarimpulse
                        #632
                        @ak1
                        Hier im Debug-Modus:
                        host.iobroker 2020-09-20 14:10:36.666 info Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        host.iobroker 2020-09-20 14:10:36.666 info instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.613 info (4190) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.199 debug (4190) statesDB connected
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.199 debug (4190) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.188 debug (4190) States create System PubSub Client
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.186 debug (4190) States create User PubSub Client
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.176 debug (4190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.175 debug (4190) objectDB connected
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.172 debug (4190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.160 debug (4190) Objects client initialize lua scripts
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.159 debug (4190) Objects create User PubSub Client
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.158 debug (4190) Objects create System PubSub Client
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.157 debug (4190) Objects client ready ... initialize now
                        plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.138 debug (4190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.iobroker 2020-09-20 14:10:35.681 info instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 4190
                        • S solarimpulse
                          @ak1
                          solarimpulse
                          #633
                          @solarimpulse
                          Ich habe es rausgefunden.
                          Ohne Angabe von Long und Lat in den ioBroker settings startet der Adapter nicht. Auch nicht wenn "enable power forecast" nicht angewählt hat.
                          • S solarimpulse
                            @solarimpulse
                            mla4ger
                            #634
                            @solarimpulse vielen Dank. Jetzt läuft es auh bei mir. Sollte unbedingt mal in die Dokumentation mit aufgenommen werden.
                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mla4ger
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #635
                              @mla4ger @solarimpulse Danke für den Hinweis. Muss mal schauen, ob ich die Notwendigkeit entfernen kann. Benötigt wird es für die Nutzung aller Wetteradapter und das Auslesen der aktuellen Daten, nicht nur für den Power-Forecast.
                              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                              • StrathColeS StrathCole
                                ak1
                                #636
                                Vor einiger Zeit habe ich mal für meine Vis Views für die PV-Anlage gebaut. Ich habe mich stark an den Ansichten "Home" und "Momentanwerte" des Webservers auf dem Plenticore orientiert. Siehe Bilder.
                                Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, deswegen teile ich die Views hier.
                                Auch die Icons (als SVG) sind dabei.
                                Achtung, die Ansicht "Überblick" bzw. "Home" besteht aus mehreren Widgets, die dann exakt übereinander liegen. Je nach Wert verschiedener Datenpunkte, werden die Widgets ein- oder ausgeblendet.
                                Achso, fast vergessen: Meine Vis basiert auf Uhulas MDCSS 2. Also gibt es sicherlich ein paar Dinge, die bei anderen ohne Anpassungen nicht passen.
                                vis_views_plenticore.zip
                                amg_666A wendy2702W S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A ak1
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #637
                                  @ak1 Hey, richtig cool, sieht echt fast wie das Original aus. Meine VIS besteht eigentlich 2 Projekten, einmal groß und bunt (für den PC) und einmal sehr reduziert und einfach (fürs Handy), da werde ich deine VIS wohl mit einbauen.
                                  • A ak1
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #638
                                    @ak1 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    Kann es sein das du das komplette Projekt exportiert hast und nicht nur den View?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      ak1
                                      #639
                                      @wendy2702 Nein. Eigentlich habe ich nur zwei Views exportiert. Das sind dann die beiden .jscsrc Dateien.
                                      Zusätzlich dann noch die Icons/Grafiken als SVG-Dateien.
                                      • A ak1
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #640
                                        @ak1 Darf ich fragen wie du die exportiert hast?
                                        Irgendwie ist mir aktuell nicht klar wie man die importieren kann/soll.
                                          ak1
                                          #641
                                          @wendy2702 Folgendermaßen habe ich exportiert:
                                          Ich habe den entsprechenden View ausgewählt, habe also den View mit allen seinen Widgets im Editor-Fenster vor mir. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ganz oben links auch der Tab "Views" ausgewählt ist. Dann erscheint auch in der Zeile darunter die Möglichkeit, Views zu exportieren oder Views zu importieren.
                                          Ich habe dann "View exportieren" ausgewählt und den Code per Copy&Paste in eine der beiden .jscsrc Dateien gepackt.
                                          Ist das verständlich?
                                          Umgekehrt müsstest Du einen leeren View anlegen, und über den Button "View importieren" per Copy&Paste den Code eines Views aus dem ZIP File einfügen.
