  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    Guten Morgen,
    ich habe gestern abend ein SW Update auf dem Plenticore eingespielt (Version 011504581) und heute festgestellt, dass in meiner VIS die Darstellung des "Ertrags" nicht mehr stimmt.
    In den Objekten wird plenticore.0.devices.local.Pv_P zurzeit mit 233 Watt abgespeichert. Der tatsächliche Wert (aus der Kostal GUI) ist aber 2330 Watt.
    Kann es sein, dass sich hier im Rahmen des SW Updates etwas geändert hat?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #617
    @amg_666 Hab die selbe Firmware auf dem Plus 5.5 und bei mir stimmen alle Werte. Eben noch mal explizit Pv_P geprüft. 3,8 kW in der Kostal Oberfläche und im Adapterobjekt.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #618
      @Diginix OK, danke. Ich hab jetzt den Adapter neu gestartet, das scheint jetzt wieder zu laufen. Hat sich wahrscheinlich durch das Plenticore-Update "verschluckt"
        mario66
        #619
        Hallo zusammen
        bräuchte mal eure Hilfe
        warscheinlich mache ich wieder mal einen blöden fehler
        hab den KOSTAL Plenticore API Adaper mit der Version 2.1.3 Installiert
        dann ip Adresse (bei mir im Netzwerk 10.0.0.18) und Passwort eingegeben
        jetzt kommt bei mir aber trotzdem
        Verbunden mit Host falsch
        Lebenszeichen falsch
        Verbunden mit Plenticore wahr
        was mache ich falsch
        danke euch schon mal für die Hilfe
        A M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mario66
          Hallo zusammen
          ak1
          #620
          Hallo miteinander,
          wie bekomme ich die Leistungsprognose des Adapters ans Laufen?
          Adapter: v2.1.3r222
          Plenticore Plus 7.0 mit aktueller FW
          Batterie BYD HVS 20.2
          Der Adapter läuft grundsätzlich, aber:
          Wenn ich unter "Extended Settings" die Leistungsprognose aktiviere, bekomme ich zunächst die Warnung:
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.270	info	(29438) Configured Wp of panel(s) is 8129
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.270	info	(29438) Got all internal forecast data and made it available to main process.
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.262	info	(29438) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.038	info	(29438) Requested weather data from kachelmannwetter.com
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:51.692	info	(29438) City id for coordinates xyz-gelöscht is abc-gelöscht
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:51.434	warn	(29438) Error getting forecast data from met.no api: null
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:50.909	info	(29438) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r222
          Und dann wird das ioBroker Log vollgeschrieben mit:
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.885	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 48h
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.884	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 49h
          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.884	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 48h
          Ich denke eigentlich, dass ich alle notwendigen Daten eingegeben habe. Siehe Bild.
          Wie gesagt, ansonsten läuft der Adapter auch.
          Hat jemand einen Tipp für mich? Danke!
          • A ak1
            Hallo miteinander,
            Adapter: v2.1.3r222
            ak1
            #621
            Möglicherweise habe ich das Problem lösen können. Ich habe dann den Hinweis auf die API-Änderung bei met.no und das Adapter-Update r224 über Github gefunden.
            Sieht bislang gut aus.
            • T tp1de
              @juergent
              @StrathCole
              Ich habe mir mal den Plenticore Adapter istalliert. Bisher benutze ich Modbus TCP.
              Wertemäßig scheint alles ok. Habe mir mal die View installiert - Aber auch ich sehe keine Graphik - die Werte stimmen.
              Alle Adapter stehen auf "latest".
              Kann jemand helfen, damit ich die Prozent-Graphiken sehe?
              in den HTML-Widgets steht z.B.:
              <div class="donut">
                  <div class="donut-label">
                      {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;round(2)} %
                  </div>
              <div class="donut-border"></div>
                  <div class="donut-circle" style="clip: rect({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(0,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(50px,auto)})">
                      <div class="donut-left" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round;max(180)}deg)"></div>
                      <div class="donut-right" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round}deg)"></div>
                  </div>
              </div>
              Muss ich noch style bzw. css Attribute setzen? Wenn ja wie und wo?
              ak1
              #622
              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              @juergent
              @StrathCole
              <div class="donut">
                  </div>
                  </div>
              </div>
              Ichhabe hier das gleiche Problem wie @tom57 seinerzeit. Eigentlich läuft alles. Aber die Donut-Grafiken in den HTML-Widgets sind nicht da.
              Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich? @StrathCole oder @Diginix ?
              Danke und Gruß
              ak1
              amg_666A A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ak1
                @juergent
                @StrathCole
                <div class="donut">
                    </div>
                    </div>
                </div>
                Danke und Gruß
                ak1
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #623
                @ak1 Ich weiß nicht, was genau die "donut Grafiken" sein sollen. Ich nutze in meiner VIS das "justGage" widget und gebe da z.B. für Autarkiegrad Tag nur den DP plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay ein. In deinem Beispiel wird noch gerundet und ein %-Zeichen mitgegeben, liegt wahrscheinlich an dem Widget (??).
                Aussehen tut es bei mir dann so und es funkltioniert ohne Probleme:
                • amg_666A amg_666
                  ak1
                  #624
                  @amg_666
                  Vielen Dank für Dein Feedback!
                  @StrathCole hatte ein Screenshot zu einem View gepostet, in dem HTML-Widgets mit dem angeführten HTML Code benutzt werden, um die Donut-Diagramme anzuzeigen:
                  Weiter oben in diesem Thread
                  Da ich damit aber nicht weitergekommen bin, hatte ich (ebenso wie Du das ja auch machst) schon die "justGage" Widgets installiert. Das geht auch soweit gut.
                  Hast Du ggf. einen Tipp, wie ich die Schriftgröße des Wertes in der Mitte des Kreises ändern kann? Bei mir ist die etwas zu groß, zumindest wenn es dann der Wert "100%" erreicht, ich also vier Zeichen habe.
                  • A ak1
                    @amg_666
                    ak1
                    #625
                    @ak1 sagte in
                    Ich habe jetzt einfach mal die Gauge-Breite auf 80% reduziert. Jetzt sieht es auch bei "100%" ordentlich aus.
                    • M mario66
                      Hallo zusammen
                      mla4ger
                      schrieb am zuletzt editiert von mla4ger
                      #626
                      @mario66 ich habe das gleiche Problem. Konntest du es schon lösen?
                      Hallo zusammen
                      A S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mla4ger
                        Hallo zusammen
                        ak1
                        #627
                        @mla4ger
                        Ich kann Dir bei Deinem Problem wohl nicht wirklich helfen. Bei mir funktionierte der Zugriff auf den Wechselrichter ohne Probleme.
                        Ein Hinweis allerdings: Die aktuelle Version des Adapters bekommst Du wahrscheinlich nur über die Installation über Github (Update r224). Bei mir war das Update notwendig, um ein anderes Problem zu lösen.
                        Ansonsten wohl die Standardfrage: Erreichst Du denn vom ioBroker-Host den Wechselrichter? Z.B. Ping von der Konsole?
                        • M mla4ger
                          Hallo zusammen
                          solarimpulse
                          #628
                          Hallo Zusammen
                          Ich habe das selbe Problem wie mla4ger. Meine plenticore Instance bleibt auf rot stehen.
                          Die Kostal Anlage wurde gestern installiert und ich habe alles neu von Github gezogen.
                          Im Log sehe ich:
                          host.iobroker 2020-09-19 07:37:26.891 info Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          host.iobroker 2020-09-19 07:37:26.891 info instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          plenticore.0 2020-09-19 07:37:26.878 info (3090) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                          plenticore.0 2020-09-19 07:37:26.865 info (3090) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                          Aus dem ioBroker Terminal kann ich den Plenticore anpingen.
                          Danke für die Hilfe
                          • S solarimpulse
                            Hallo Zusammen
                            Im Log sehe ich:
                            Danke für die Hilfe
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #629
                            @solarimpulse Leider kann ich dir da auch nicht helfen, ich habe bei mir den Plenticore Adapter 2.1.3 und das läuft ohne irgendwelche Probleme. Der Wechselrichter hat UI-Version 01.15.04581, MC-Version 01.43 und IOC-Version 01.42
                            • amg_666A amg_666
                              solarimpulse
                              #630
                              @amg_666
                              Ich hab auch den Plenticore Adapter 2.1.3. Wechselrichter hat UI-Version 01.15.04581, MC Version 01.43 und IOC-Version 01.42.
                              Genau gleich wie bei dir. Verbindung geht aber nicht.
                              Übrigens, wie Modbus Adapter kann ich Werte vom Wechselrichter auslesen.
                              • S solarimpulse
                                @amg_666
                                ak1
                                #631
                                @solarimpulse
                                Auch bei mir die gleichen Versionsstände auf dem Wechselrichter.
                                js-controller auch in Version 3.1.6.
                                node.js ist etwas neuer als bei Dir: Node.js: v12.16.3 und NPM: 6.14.5
                                Wie gesagt, überhaupt keine Probleme bei mir.
                                Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Du mal ein Versuch mit dem Adapter im Debug-Modus machst, und dann ggf. unter Github ein Issue dazu öffnest.
                                • A ak1
                                  @solarimpulse
                                  solarimpulse
                                  #632
                                  @ak1
                                  Hier im Debug-Modus:
                                  host.iobroker 2020-09-20 14:10:36.666 info Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                                  host.iobroker 2020-09-20 14:10:36.666 info instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.613 info (4190) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.199 debug (4190) statesDB connected
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.199 debug (4190) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.188 debug (4190) States create System PubSub Client
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.186 debug (4190) States create User PubSub Client
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.176 debug (4190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.175 debug (4190) objectDB connected
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.172 debug (4190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.160 debug (4190) Objects client initialize lua scripts
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.159 debug (4190) Objects create User PubSub Client
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.158 debug (4190) Objects create System PubSub Client
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.157 debug (4190) Objects client ready ... initialize now
                                  plenticore.0 2020-09-20 14:10:36.138 debug (4190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.iobroker 2020-09-20 14:10:35.681 info instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 4190
                                  • S solarimpulse
                                    @ak1
                                    solarimpulse
                                    #633
                                    @solarimpulse
                                    Ich habe es rausgefunden.
                                    Ohne Angabe von Long und Lat in den ioBroker settings startet der Adapter nicht. Auch nicht wenn "enable power forecast" nicht angewählt hat.
                                    • S solarimpulse
                                      @solarimpulse
                                      mla4ger
                                      #634
                                      @solarimpulse vielen Dank. Jetzt läuft es auh bei mir. Sollte unbedingt mal in die Dokumentation mit aufgenommen werden.
                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mla4ger
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #635
                                        @mla4ger @solarimpulse Danke für den Hinweis. Muss mal schauen, ob ich die Notwendigkeit entfernen kann. Benötigt wird es für die Nutzung aller Wetteradapter und das Auslesen der aktuellen Daten, nicht nur für den Power-Forecast.
                                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                        • StrathColeS StrathCole
                                          ak1
                                          #636
                                          Vor einiger Zeit habe ich mal für meine Vis Views für die PV-Anlage gebaut. Ich habe mich stark an den Ansichten "Home" und "Momentanwerte" des Webservers auf dem Plenticore orientiert. Siehe Bilder.
                                          Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, deswegen teile ich die Views hier.
                                          Auch die Icons (als SVG) sind dabei.
                                          Achtung, die Ansicht "Überblick" bzw. "Home" besteht aus mehreren Widgets, die dann exakt übereinander liegen. Je nach Wert verschiedener Datenpunkte, werden die Widgets ein- oder ausgeblendet.
                                          Achso, fast vergessen: Meine Vis basiert auf Uhulas MDCSS 2. Also gibt es sicherlich ein paar Dinge, die bei anderen ohne Anpassungen nicht passen.
                                          vis_views_plenticore.zip
                                          amg_666A wendy2702W S 3 Antworten Letzte Antwort
