  4. Steckdose über VisSchalter direkt schalten.
    1.6k
sonoffgosund sp111
10 Beiträge 4 Kommentatoren 754 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisbie
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine Gosund Sp111 mit Tasmota und möchte diese mit einem Schalter aus der VIS heraus schalten. Das schalten von 0 -> geht, aber dann Sprigt der Schalter sofort wieder auf Aus aber die Steckdose bleibt an.
    1a0e05a3-aad5-42fc-8a76-cf82e1b48b9a-grafik.png af159ce5-68b8-4017-9f01-78b144cd683b-grafik.png
    Ich verstehe gerade nicht, warum das nicht geht???
    • C Chrisbie
      @Chrisbie sagte in Steckdose über VisSchalter direkt schalten.:
      Ist das ein Button, oder ein switch?
      EDIT: ich kann ja auch lesen ;-)
      was steht im RAW des Datenpunktes?
      • C Chrisbie
        @Chrisbie sagte:
        Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie sind die Einstellungen ?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @Chrisbie sagte:
          Chrisbie
          @paul53 Danke, das war es natürlich, war noch auf 1 und 0, auf true und false geändert und schon geht es. :man-shrugging:
          • C Chrisbie
            Chrisbie
            Das mit dem Schalter funktioniert jetzt, jetzt habe ich aber noch ein Problem:
            ich habe mir das obige Blockly gebaut, es läuft auch durch den Einblock wie man am Log sieht, aber der Datenpunkt der Steckdose wird nicht auf true gesezt. Könnte es auch damit zu tun habe das es wahr heist und nicht true?
            • C Chrisbie
              @Chrisbie sagte:
              Nein, im deutschen Blockly ist wahr = true (Javascript).
                @Chrisbie sagte:
                Chrisbie
                dann verstehe ich nicht warum es nicht geht. Bei anderen Steckdosen die mit Tasmota geflasht sind geht das auch so.
                • C Chrisbie
                  @Chrisbie sagte:
                  ich auch nicht. Lässt sich die Steckdose im Tab "Objekte" schalten ?
                    @Chrisbie sagte:
                    stefande
                    @paul53 @Chrisbie
                    Ich hab da mal ne blöde Frage.
                    Ich hab auch mehrere Steckdosen, Leisten und auch ein paar Wemos D1 unter Tasmota laufen.
                    Bei allen Geräten gibt es zwar einen Datenpunkt Power, das erste Relais ist aber immer Power1.
                    Müsstest du nicht auch Power1 schalten, und kann mir vielleicht jemand erklären wofür Power ist?
                    • S stefande
                      @paul53 @Chrisbie
                      Chrisbie
                      @stefande bei meine ganzen Steckdosen habe ich nur Power.
                      @paul53 ja im TAB objekte lässt sich die Steckdose schalten.
