  4. HMIP-BSM
    5.4k
HMIP-BSM
hmip-bsmlongpress
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @legro sagte in HMIP-BSM:
    Hier steht's!
    Joa, Sebastian ist ein super Kenner der CCU.
    Es ist eben ein Feature und kein Bug.Bei immer größer werdenden Installationen wurde es wichtig noch mehr an Funkzeiten einzusparen, zumal bei HmIP jetzt alle Aktoren mit angebautem Taster physikalisch getrennt wurden um genau deinem Wunsch entgegen zu kommen dass man auch weitere Geräte mit dem Taster bedienen können soll.
    Bei HomeMatic konnte man den DC reduzieren indem man ein weiteres RF-Gateway eingebunden hatte.
    Das geht bei HmIP nicht. Im Gegenteil. Die Reichweitenerhöhung wird durch Routing über andere Geräte erreicht, was zu weiteren Funkpaketen führt.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Was soll ich dazu sagen außer, dass ich heil froh bin nach vier Jahren Leidenszeit unter MagentaSmartHome (MSH) endlich auf ein System und Leute zu treffen, wobei echte Freude aufkommt. Innerhalb von vier Tagen hatte ich mehr erreicht als in diesen vier Jahren in MSH.
    Meine naive Vorstellung war, dass ich piVCCU3 lediglich als Gateway nutze und ansonsten nichts mit Homematic bzw. Homematic IP zu tun habe. Das war offensichtlich eine Fehleinschätzung.
    Nochmals allen vielen herzlichen Dank für die großartige Hilfen und Unterstützung.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      nicht wirklich!
      die Erstkonfiguration der Geräte muss weiterhin in der CCU (oder über HomeMatic Manager) erfolgen.
      Ansonsten ist die CCU nur Gateway.
      Wenn du das Script von Paul nimmst brauchst du sogar kein Dummy-Programm auf der CCU, weil das Skript in ioBroker der CCU mitteilt, dass du die Info über die Tasteraktion benötigst
      Inwieweit meinst du denn, dass du "zuviel" auf der CCU machen musst?
      L B 2 Antworten Letzte Antwort
        nicht wirklich!
        legro
        @Homoran said in HMIP-BSM:
        Nun ja, ich dachte, dass ich bloß die Geräte anlernen muss - vergleichbar der OSRAM und Philips Lampen an der HUE Bridge - und das war's dann.
        Nun bin ich erst vier Wochen dabei. Ich muss also noch viel lernen.😧
        • L legro
          musst du doch auch nur
          @Homoran sagte in HMIP-BSM:
            @Homoran sagte:
            Na ja, Direkt-Verknüpfungen erstellen und Geräte parametrieren kann man nicht mit ioBroker. Aber Programme auf der CCU und den HM-Rega-Adapter benötigt man tatsächlich nicht.
              nicht wirklich!
              BoehserWolf
              Das kannte ich noch gar nicht, viel einfacher!
              Bei 1x meinst du wirklich einmalig oder einmal bei jedem Scriptstart, weil die CCU ja neu gestartet worden sein könnte?
              • B BoehserWolf
                @BoehserWolf sagte in HMIP-BSM:
                wirklich einmalig
                aber für jeden Taster
                • B BoehserWolf
                  Wirklich einmalig.
                  Für jeden Kanal.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Wirklich einmalig.
                    Für jeden Kanal.
                    legro
                    Aber das Ganze gilt doch nur bei Homematic IP, wenn ich‘s richtig verstehe. Jedenfalls habe ich eine solche Akrobatik bei den Homematic Taster noch nie benötigt.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L legro
                      @legro sagte:
                      Nein, das gilt auch für HomeMatic (classic). Ich musste die Kommunikation beim HM-RC-4-3 auch erst für alle 4 Kanäle aktivieren. Da ich keine (V)CCU habe, kann ich dafür kein Dummy-Programm verwenden.
                      • L legro
                        das gilt für den Entscheidungswert in Messsteckdosen, das gilt bei Batterie-Wandtastern (6fach/2fach) und auch bei einigen Bewegungsmeldern
                          legro
                          @Homoran, @paul53
                          Gut zu wissen. Meine Fernbedienung habe ich noch nicht in meinem neuen System eingepflegt. Diese Diskussion erspart mir offenbar viele (neue) Sorgen.
                          Nochmals vielen Dank für euren kompetenten Rat.
                          • L legro
                            @Homoran, @paul53
                            legro
                            Und hier, was ich mit all dem Ganzen jetzt anfangen konnte ..
                            In der Eingangsdiele dient ein HmIP-BSM als Wechselschalter (kurzer Druck) zum Einschalten der Dielenbeleuchtung. Ein langer Druck schaltet die Haustürlampe ein/aus.
                            Im Wohnzimmer schalte ich auf die gleiche Weise die Beleuchtung (kurz oben/unten) und separat eine Stehlampe (lang oben/unten).
                            usw.
                            Damit das alles auch so funktioniert, muss man zusätzlich natürlich die im HmIP-BSM voreingestellte Aktivierung für das Ereignis LONG_PRESS deaktivieren.
                            Nachmals vielen Dank an alle hilfreichen Seelen.👍
