  4. Absturz iobroker
    5.5k
Absturz iobroker
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Jetzt hat es auch noch die SD-Karte zerlegt (scheinbar)
    Bootet nicht mehr…...
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      Evtl. war der memory error das erste Anzeichen davon.
      Trotzdem noch:
      • welcher RasPi?
      • wie große Karte?
      • welcher Hersteller?
      • welche Größe?
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Raspi 2 B
        16 GB
        Qumox
        MfG
        Sissi
          Qumox sagt mir nichts. Mit verschiedenen billigen habe ich auch viel Ärger gehabt.
          Ich nehme nur noch intenso class 10.
          Der RasPi2 hat 1gb Speicher, das reicht.
          16gb sind auch genug, wenn da nicht noch weitere speicherfressende Programme oder Videos drauf sind.
          870_knx.js
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Habe jetzt eine intenso Karte.
            Trotzdem bleibt der io.js-Controller ab und an auf der Strecke.
            Wie kann man den ioBroker ohne Neustart wieder zum laufen bringen.
            Beim ioBroker restart bleiben ja die alten Controller laufen.
            Es scheint nur der Controller Weg zu sein.
            Der Rest läuft weiter.
            PS: ich starte den ioBroker nachts durch
            IoBroker stop
            Und
            IoBroker Start
            Schon jede Nacht einmal neu.
            MfG
            Sissi
            • F Offline
              Fitti
              grundsätzlich muss da ein anderes Problem vorliegen, als das es native von ioBroker kommt. Mein ioBroker läuft seit Wochen durch. In meiner Sig sieht man die Menge an Aktoren. Fast täglich erweitere ich mein System um ein neues Skript, view, Gerät etc…
              Auch dein anderer schon älterer Eintrag bezüglich des nicht aktualisierten Fernsehsensors schiebe ich in das Problem.
              Ich hatte anfangs ab und wann auch mit meiner Banane Probleme. Meine Lösung war, dass mein USB-Netzteil nicht in Ordnung /irgendwie ausreichend war. Und dass, obwohl ich ein teures Marken 30W USB Mehrfach-Versorger Teil nutzte. Ich nutze aber auch so eine BilligBanane.
              Ich habe nun ein dediziertes anderes Marken USB Netzteil verwendet und seit dem läuft alles gut. Ich hatte vorher immer wieder Abstürze. Auch dein Strom-Kabel sollte mal gewechselt werden. Übrigens: Steht irgendein stärker Verbraucher wie Heizlüfter, Klima, Föhn, Toaster, Mikrowelle, etc. in der Nähe oder ist auf der gleichen Phase (230V Strom-Hausnetz)?
              Es kann auch natürlich auch am Raspi selber liegen. Vielleicht solltest Du dir noch einmal einen anderen besorgen - möglicherweise nur zum Testen. Man hat da ja so Möglichkeiten nach 1-2 Wochen das ganze zurückzuschicken. :twisted: Da nutzt sich ja nichts ab.
              Speicherkarten sind auch so ein Problem. Eigentlich sind diese nicht für so viele Zugriffe meiner Meinung nach gemacht. Schaue mal in Deinem iobroker unter Ereignisse. Da ist schon was los.
              Hast Du vielleicht noch eine 2,5" Festplatte mit USB Adapter da zum Testen? Also anstelle der SD Karte? Aber hier auch wieder auf die Stromzufuhr achten! Nimm ein separates Netzteil.
              Hat Du ansonsten noch viele Programme/Skripte laufen, die DIr das System nach einer Laufzeit runterziehen? Kannst Du Testweise das eine oder andere Skript/Adapter deaktivieren?
              Ansonsten würde ich an Deiner Stelle einfach mal die Windows-Variante installieren (sofern Windows vorhanden). Das dauert keine 5 Minuten. Nimm einfach den Installer, und richte Testweise diesen ein. Dann lasse Deinen Rechner laufen und schaue mal, ob sich hier auch was aufhängt. Nicht das irgendwas von der CCU kommt, was hier Probleme bereitet. Sind alles nur Vorschläge, um den Störenfried besser einzugrenzen.
              Viele Glück,
              Fitti
              "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
              Plural von Status ist auch Status!
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Habe mir deine Tipps angesehen.
                Habe, bis auf Windows das meiste ausprobiert.
                Neue Speicherkarte, neues Netzteil…
                Bei mir läuft alles weiter, bis auf den Controller.
                D.h. Node-red etc läuft...
                Ich habe aktuell den Verdacht, dass er hängen bleibt, wenn ich
                Den vis Editor verwendet habe.
                Leider gibt es ja scheinbar keine aussagekräftigen Logs.
                MfG
                Sissi
                • F Offline
                  Fitti
                  Kannst Du einfach mal das Linux-Image neu machen? Hast Du noch was anderes drauf?
                  Fitti
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    das Linux-Image habe ich erst vor ca. 3-4 Wochen neu gemacht.
                    Es läuft nur iobroker auf dem PI
                    CCU.IO hat den alten PI für sich alleine bekommen.
                    Das läuft seit 1,5 Jahren ohne jedes murren durch.
                    MfG
                    Sissi
                      derrapf
                      Hallo Sissiwup
                      Gerade Deinen Thread gefunden
                      @sissiwup:
                      Den vis Editor verwendet habe. `
                      Habe exakt die selben Probleme.
                      Siehe auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2085
                      Hast Du inzwischen eine Lösung?
                      Ich komme hier nicht vorwärts.
                      Gruss Ralf
