  4. Bug bei Update usw..
    5.6k
build error
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    BLRD
    unter dieser Konfiguration:
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm64
    CPUs: 4
    Speed: 1296 MHz
    Model: unknown
    RAM: 3.8 GB
    System uptime: 1 T. 03:22:21
    Node.js: v12.18.4
    NPM: 6.14.6
    Disk size: 227.2 GiB
    Disk free: 222.3 GiB
    adapters count: 363
    Uptime: 1 T. 03:50:33
    Active instances: 40
    ioBroker.admin 4.1.8
    habe ich dauernd dies Fehlermeldung.
    Trotz Suche konnte ich dies nicht beheben.
    Kann jemand helfen!? Danke vorab.
    make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    gyp
     ERR!
    build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    BLRD
    • B BLRD
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm64
      CPUs: 4
      Speed: 1296 MHz
      Model: unknown
      RAM: 3.8 GB
      Node.js: v12.18.4
      NPM: 6.14.6
      adapters count: 363
      gyp
       ERR!
      build error
      BLRD
      @BLRD sharp bzw sharp-dev installiert?
        BLRD
        @Thomas-Braun
        Hi nicht das ich wüsste!?
        • B BLRD
          @Thomas-Braun
          @BLRD
          Was ist denn das da für ein Betriebssystem?
          Was Debian-artiges?
          Versuch mal:
          cd /opt/iobroker
          npm install sharp
          Wenn das klemmt: Prüfe welches glibc installiert ist
          ldd --version
            @BLRD
            Was Debian-artiges?
            Versuch mal:
            cd /opt/iobroker
            npm install sharp
            ldd --version
            BLRD
            schrieb am zuletzt editiert von BLRD
            @Thomas-Braun
            Hi siehe dies
            Ich werde dies versuchen und eine Rückmeldung geben.
            Danke.
            BLRD
            so der Nachtrag:
            XXXXX:/opt/iobroker$ npm install sharp
            [sudo] password for XX:
            > sharp@0.25.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
            ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
            info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
            info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build'
              CC(target) Release/obj.target/nothing/../../../node-addon-api/nothing.o
              AR(target) Release/obj.target/../../../node-addon-api/nothing.a
              COPY Release/nothing.a
              TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
            ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
             #include <vips/vips8>
            compilation terminated.
            sharp.target.mk:139: recipe for target 'Release/obj.target/sharp/src/common.o' failed
            make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build'
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
            gyp ERR! not ok
            > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
            ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
              CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
              AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
            ../src/common.cc:24:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.4 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.4 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-18T14_25_26_570Z-debug.log
            XXXXXX:/opt/iobroker$ ldd --version
            ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
            Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
            This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
            warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
            Written by Roland McGrath and Ulrich Drepper.
            XXXXXXX:/opt/iobroker$
            • B BLRD
              @Thomas-Braun
              Hi siehe dies
              Danke.
              BLRD
              so der Nachtrag:
              gyp ERR! not ok
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              @BLRD
              Stretch ist ja jetzt nicht ganz aktuell.
              Vermutlich musst du da libvips sowie sharp bauen. Siehe auch hier:
                @BLRD
                BLRD
                @Thomas-Braun
                Und was könnte ich statt Stretch nehmen und wie mache ich dies!?
                Danke.
                • B BLRD
                  @Thomas-Braun
                  Danke.
                  @BLRD
                  Ist Armbian, oder?
                  https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64_Software_Release#Armbian_Debian_Buster_on_mainline_Kernel_.5BmicroSD_.2F_eMMC_Boot.5D
                  Ich würde aber wohl zunächst einfach die beiden Dinger selber bauen. Ist etwas weniger aufwändig.
                    @BLRD
                    Ist Armbian, oder?
                    @Thomas-Braun Dann spiele ich mal mit:
                      @Homoran
                      Da bist du ja prädestiniert für den weiteren Support. Armbian ist mir nicht so geläufig.
                      Fein wäre ja ein Buster in Server-Setup mit Kernel 5.8.x
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
                        eben nicht - sonst wäre das nicht mehr so alt.
                        Aber wenn du meinst, dann nehme ich mal die Anleitung von dir für Linux und jage das drüber
                          @Homoran
                          Das wäre mein üblicher Ansatz.
                          Backup
                          palttmachen
                          neu installiern
                          restore
                            Backup
                            palttmachen
                            neu installiern
                            restore
                            @Homoran Och, ich dachte du baust jetzt libvip und sharp zusammen.
                              BLRD
                              @Homoran
                              Oh schön zu hören, dass Profis daran arbeiten.
                              Da kann ich nicht viel dazu beitragen.
                              Danke.
                              BLRD
                              • B BLRD
                                @Homoran
                                Danke.
                                BLRD
                                @BLRD sagte in Bug bei Update usw..:
                                hier arbeitet keiner ;-)
                                wie ich schrieb würde ich ein Backup mit backitup erstellen, die neueste Version downloaden, dann neu installieren und das Backup zurückspielen.
                                @Thomas-Braun kann das sicher auch am lebenden Objekt, und da er Armbian nicht so gut kennt, hätte ich das Versuchskarnickel gespielt.
                                Meine Installation ist nicht lebenswichtig
                                  @Homoran @BLRD
                                  Ich kann ja mal versuchen euch das in die 'Tastaturen zu flüstern'.
                                  Zunächst mal schauen, ob nodejs sauber ist:
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  Sollte beides > 12.0.0 sein und die gleiche Version haben.
                                  sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libexpat1-dev
                                  wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.10.1/vips-8.10.1.tar.gz
                                  tar xf vips-8.10.1.tar.gz
                                  cd vips-8.10.1
                                  ./configure
                                  Wenn da nix böses um die Ecke kommt, dann
                                  make
                                  sudo make install
                                  sudo ldconfig
                                    @Homoran @BLRD
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    cd vips-8.10.1
                                    ./configure
                                    make
                                    sudo make install
                                    sudo ldconfig
                                    das ist ganz lieb von dir!
                                    Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
                                      @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
                                      Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
                                        das war mein Ziel!
                                        ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
                                        Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
                                        Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
                                          das war mein Ziel!
                                          Das war die sources.list
                                          Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
                                          Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
