  4. IoBroker stürzt ab. Brauche Hilfe bei Ursachenforschung
    6.8k
absturzbugerrorfreeze
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Jaschkopf
    Die denkbar ungünstigste Kombination:
    Als root eingeloggt und die Kiste im Desktop-Betrieb mit laufendem X...
    User nutzen (oder anlegen, falls es warum auch immer keinen normalen geben sollte) und den Server in RunLevel 3 betreiben.
    Jaschkopf
    @Thomas-Braun Kannst du mir das etwas genauer erklären? Was bedeutet Runlevel 5 bzw 3? Da habe ich nicht verstellt (zumindest nicht wissentlich).
    Die Installation habe ich als Root mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - durchgeführt. Also meinst du lieber als User den IoBroker installieren mit sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ?
    Aber kann das schon die Ursache für einen Systemfreeze sein?
    syslog.1.txt
    Hier nochmal das Syslog von gestern. @Thomas-Braun kannst du da etwas auffälliges erkennen?
    Gruß Jaschkopf
    • J Jaschkopf
      syslog.1.txt
      Gruß Jaschkopf
      @Jaschkopf runlevel 5: Es läuft eine graphische Oberfläche mit erheblichem Overhead und zusätzlichem Code, der natürlich auch eher (warum auch immer) aussteigen kann. Deswegen laufen Server immer im runlevel 3, ohne den ganzen unnützen Quatsch.
      Und man richtet sich unter Debian und allem artverwandtem immer einen User ein, der dann per sudo-Kommando die Befehle einleitet, für die root-Rechte erforderlich wären. Eigentlich macht das Installationsprogramm das eh von Haus aus so. Und der root-Zugang wird auf Eis gelegt. Und der bleibt dann auch da. Wenn dann z.B. ein Programm Amok läuft kann es nur im User-Kontext irgendwas zerballern. Wie kommst du eigentlich auf die Idee als root eingeloggt zu sein? Irgendeine schräge Anleitung im Netz befolgt?
      J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        Jaschkopf
        @Thomas-Braun Eine GUI läuft eigentlich nicht. Habe Debian ohne GUI installiert. Oder was ist damit gemeint?
        Tatsächlich ja. Also eine neue Debian VM aufsetzen und IoBroker als User mit sudo installieren?
        Was muss ich beachten damit Debian mit runlevel 3 installiert wird?
        Gruß Jaschkopf
        • J Jaschkopf
          Gruß Jaschkopf
          @Jaschkopf sagte in IoBroker stürzt ab. Brauche Hilfe bei Ursachenforschung:
          Nein, hast du nicht. Sonst würde die Kiste nicht im RL5 starten sondern nur bis RL3 booten.
          Vermutlich für dich einfacher. Installier es 'zu Fuß', da müsste dann auch alles richtig von Vornherein angelegt werden.
          Nach welcher Anleitung bist du da eigentlich vorgegangen? Poste Mal den Link.
            Jaschkopf
            @Thomas-Braun wenn ich in proxmox den Remotedesktop öffne habe ich aber keine GUI sonder nur eine Konsole. Bei der Installation von Debian habe ich den Haken bei GUI raus genommen. Verstehe ich nicht -.-
            Gruß Jaschkopf
            • J Jaschkopf
              Gruß Jaschkopf
              @Jaschkopf Ja... RemoteDESKTOP.
              Merkste selber, oder?
              Man geht per SSH auf ein Terminal, das funktioniert dann auch im RunLevel 3.
                Jaschkopf
                schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
                @Thomas-Braun Also ich habe jetzt per SSH das Runlevel mit init 3 auf 3 gesetzt. Aber über Proxmox kann ich immernoch den Remotedesktop nutzen. Siehe Bild:
                Ich habe jetzt anhand dieser Anleitung das default Runlevel auf 3 geändert: https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/change-default-runlevel-debian-9.html
                Eine komplette neuinstallation der iobroker VM als User mit sudo (und Runlevel 3) werde ich morgen probieren.
                Gibt es irgendwo noch Logs die ich checken sollte um weitere Hinweise auf die Absturzursache zu bekommen?
                Gruß Jaschkopf
                • J Jaschkopf
                  Gruß Jaschkopf
                  @Jaschkopf Das ist ein Terminal / Konsole, kein remote desktop.
                  • J Jaschkopf
                    Gruß Jaschkopf
                    @Jaschkopf
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Thomas-Braun sagte in IoBroker stürzt ab. Brauche Hilfe bei Ursachenforschung:
                      jetzt muss ich auch einmal Verständnis halber nachfragen, Ausgangssituation PROXMOX
                      läd man sich, für ne VM das Server image hoch, bzw ein Template für nen CT, läuft das doch immer automatisch im Run Level 5.
                      Daher die Frage, warum nicht von Haus aus, im Run Level 3
                        @crunchip Von Proxmox hab ich keine Ahnung. Ich nehme auch für meine Systeme nie irgendwelche Images her sondern installiere (meist per minimal/netinstaller) 'zu Fuß'. Dann weiß ich auch was da installiert wird.
                        Wenn die Images für Server bis RL5 durchstarten finde ich das mehr als unglücklich. Das zeugt nicht von durchdachter Vorkonfiguration der Images.
                          Jaschkopf
                          Kann mir jemand sagen was dieser Eintrag im Syslog zu bedeuten hat? Wird mehrmals täglich geloggt.
                          Sep 17 07:04:08 iobroker bash[363]: (node:2447) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 101 connect listeners added to [Socket]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                          Gruß Jaschkopf
                          • J Jaschkopf
                            Gruß Jaschkopf
                            Da stimmt was nicht bei den Events in node. Irgendwas frisst da Speicher, was auch die Abstürze erklären würde.
                            Was hast du denn da alles laufen?
                            iobroker list instances
                              Jaschkopf
                              @Thomas-Braun
                              root@iobroker:~# iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                                system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                              + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              + system.adapter.life360.0               : life360               -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 2884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0  : nanoleaf-lightpanels  -  enabled, port: 16021
                              + system.adapter.nut.0                   : nut                   -  enabled
                              + system.adapter.solarlog.0              : solarlog              -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                system.adapter.viessmannapi.0          : viessmannapi          - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                              + instance is alive
                              root@iobroker:~#
                              Ja ich weis, bin noch als root eingeloggt. Schaffe es heute zeitlich nicht das OS neu aufzusetzen
