  4. Mit ioBroker PS4 einschalten
    6.1k
56 Beiträge 11 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Newpicsel sagte in Mit ioBroker PS4 einschalten:
    damit kenne ich mich aber überhaupt nicht aus
    dann sollte man es auch nicht machen. Außer du bist so suizidal veranlagt wie ich, dem es egal ist wenn es danach nicht mehr läuft und es dann einfach neu aufsetzt.
    Vielleicht hat ja doch noch irgendwer auch nur den Hauch einer Idee wie man hier weiter vorgehen könnte?
    Da wärst du bei @Thomas-Braun in den besten Händen, ich kann das alles nicht.
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    @Homoran said in Mit ioBroker PS4 einschalten:
    😂 würde ich sogar wirklich machen ohne mich eine Sekunde drüber zu ärgern, eins zwei Punkte in meinem System sprechen sogar dafür es mal neu aufzusetzen, bislang fehlt mir nur der schups es tatsächlich auch zu machen!
    Aber steckt dann doch ganz schön Arbeit mittlerweile drin...
    Dazu kommt, wenn ich nichts ausprobieren würde, womit ich mich nicht auskenne, wäre mein Leben viel langweiliger und ich erheblich dümmer, auch im nicht Smart Home Bereich 😉
    • NewpicselN Newpicsel
      Ich habe es damals genauso gehalten. Von nichts Ahnung - nur "Mut". ich weiß gar nicht mehr wieviele Installationen ich damals auf meinem ersten Pi mit ccu.io gemacht habe, bis ich das Ergebnis halbwegs reproduzieren konnte.
      Das schöne an den SBCs ist ja, dass man einfach die Karte tauscht und von vorne anfängt
        @Newpicsel Zumindest wird der ps4-waker wohl noch aktiv gepflegt, die letzten commits sind wenige Tage alt. Deswegen läuft das natürlich auch mit aktuellen node/npm-Versionen und ist nicht auf npm3 festgelegt.
        Wie man das ganze jetzt mit irgendwas im ioBroker vertüddelt weiß ich nicht.
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        @Thomas-Braun
        Ich müsste doch theoretisch „nur“ den exec Befehl (ps4-waker oder ps4-waker standby), die ja praktisch wunderbar funktionieren, richtig an die console bzw. dem Modul an sich übermittelt bekommen, gibt es da zufällig ein Befehl oder Code mit Pfad um diesen richtig zu positionieren?
          @Thomas-Braun
          @Newpicsel Vermutlich mit
          cd /opt/iobroker/node_modules
          npm i ps4-waker
          Und dann kann man das ggf. per exec im javascript Adapter entsprechend aufrufen. Ist aber nur geraten, müsste ich mir selber auf einem Spielsystem anschauen.
            @Thomas-Braun ich dachte auch mehr, dass @Newpicsel seine npm Fehlinstallation mit angeblich neuer Version trotz installierter 3er mit dir fixen wollte
            Thomas BraunT NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran Wenn ich sehen würde was da jetzt wo installiert mit welchen Befehlen wurde....
              npm3 ist jedenfalls bei einem lebenden Projekt falsch, sage ich jetzt mal ganz so frech
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                🤔 läuft zwar alles normal, hätte zur Sicherheit wenn überhaupt nur die neue Version nochmal drüber laufen lassen, aber ob das Chaos der erfolgreichen Fehlinstallation mit angeblich neuer Version trotz installierter 3er Version und sicherheitshalber neuer Neuinstallation der aktuellen Version besser wird ist fraglich, eventuell kann hier doch sicherheitshalber @Thomas-Braun weiterhelfen? 😂
                  @Newpicsel dazu braucht er aber die Info wie du npm3 genau installiert hast
                    @Newpicsel Ich verstehe immer noch nicht was da wie mit welchen Befehlen in welchen Verzeichnissen installiert wurde. Da musst du schon was mehr zu schreiben.
                    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                      @Thomas-Braun
                      sudo npm i npm@latest-3 -g
                      Hab direkt in der console diesen Befehl ausgeführt, im Nachhinein denke ich die Installation ist überhaupt nicht an den richtigen Ort gegangen! 😅 ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum ich da was gemacht habe...
                      🙈 Der Versuch mich da irgendwie rauszureden, würde es nur noch schlimmer machen!
                        @Thomas-Braun
                        @Newpicsel Das dürfte als globale Version in /root/.npm oder /root/npm (Oder ähnlichen Verzeichnissen liegen.
                        sudo ls -la /root
                        Oder in den Ordner in dem du bei der Eingabe gestanden hast.
                          sudo ls -la /root
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          @Thomas-Braun
                          Ja wird das /Root Verzeichnis sein, hab mich zwischen Tür und Angel einfach angemeldet und den Code kopiert und gedacht was kann im schlimmsten Fall schon passieren 😅
                          Naja wird mir wahrscheinlich Zumindest so nicht wieder passieren.
                          Wie genau soll ich damit weiter vorgehen?
                          Kann hier leider erst morgen tätig werden...
                          Danke auf jeden Fall für eure Hilfe 😊👍
                            @Thomas-Braun
                            @Newpicsel Denkbar schlechte Umstände. Was liefert denn jetzt die Befehlszeile zurück?
                              NewpicselN Offline
                              NewpicselN Offline
                              Newpicsel
                              @Thomas-Braun
                              Kann ich leider erst morgen was zu sagen 😞
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @Thomas-Braun said in Mit ioBroker PS4 einschalten:
                                insgesamt 36
                                drwx------  7 root root 4096 Aug 22 11:45 .
                                drwxr-xr-x 21 root root 4096 Nov 21  2019 ..
                                -rw-r--r--  1 root root  684 Aug 22 08:45 .bashrc
                                drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mär 25 18:49 .cache
                                drwx------  3 root root 4096 Nov 22  2019 .config
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov 21  2019 .iobroker
                                drwxr-xr-x  3 root root 4096 Aug 22 11:45 .local
                                drwxr-xr-x  4 root root 4096 Sep 15 15:14 .npm
                                -rw-r--r--  1 root root  148 Sep  9  2019 .profile
                                  insgesamt 36
                                  @Newpicsel
                                  sudo rm -rf /root/.npm
                                  Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Newpicsel
                                    Boris HolowkaB Offline
                                    Boris Holowka
                                    Da bei mir der Ordner /bin fehlt (egal wie ich es installiere) gibt es irgendwo eine Schritt-für-schritt Anleitung für den PS4 Waker in iobroker? Ich würde gerne die PS4 einschalten (in den RUhezustand schicken wäre nice). Mit den Informationen die ich mir zusammengesucht habe, komme ich nicht klar....
                                    • Boris HolowkaB Boris Holowka
                                      @boris-holowka
                                      Konkret?
                                      Was hast du jetzt nach welcher Anleitung getan?
                                        @boris-holowka
                                        Konkret?
                                        Boris Holowka
                                        @thomas-braun Den ps4-waker gemäss Anleitungen hier im Forum installiert. Der /bin Ordner fehlt aber. Und die offizielle Seite vom ps4-waker hilft auch nicht weiter...
                                          @boris-holowka Kannst du das mal verlinken?
