  4. Mit ioBroker PS4 einschalten
56 Beiträge 11 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @Homoran
    Ja ich hab mir schon gedacht, das dass nicht so einfach gehen wird, damit kenne ich mich aber überhaupt nicht aus und hab gehofft es können eventuell zwei Module parallel laufen 😅 oder mich zumindest ein Backup vor schlimmeres rettet 🤔 ich weiß halt nicht weiter und es wundert mich, dass dieses Thema nirgends weiter besprochen wird, wo zumindest ansatzweise eine Lösung oder Alternative bei rumgekommen ist, wobei ich eine sehr umständliche Alternative zumindest für den exec Befehl irgendwo gelesen hatte, wo allerdings auch fraglich ist ob dies noch so einfach umsetzbar wäre...
    Wenn es einfach nicht möglich wäre, könnte ich vermutlich auch damit leben, da es aber im groben funktioniert und einfach der Code bzw. Befehl anscheinend nicht an die richtige Stelle übermittelt wird, macht es mich verrückt 🤣
    Vielleicht hat ja doch noch irgendwer auch nur den Hauch einer Idee wie man hier weiter vorgehen könnte?
    @Newpicsel Zumindest wird der ps4-waker wohl noch aktiv gepflegt, die letzten commits sind wenige Tage alt. Deswegen läuft das natürlich auch mit aktuellen node/npm-Versionen und ist nicht auf npm3 festgelegt.
    Wie man das ganze jetzt mit irgendwas im ioBroker vertüddelt weiß ich nicht.
    NewpicselN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @Newpicsel sagte in Mit ioBroker PS4 einschalten:
      dann sollte man es auch nicht machen. Außer du bist so suizidal veranlagt wie ich, dem es egal ist wenn es danach nicht mehr läuft und es dann einfach neu aufsetzt.
      Da wärst du bei @Thomas-Braun in den besten Händen, ich kann das alles nicht.
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      @Homoran said in Mit ioBroker PS4 einschalten:
      😂 würde ich sogar wirklich machen ohne mich eine Sekunde drüber zu ärgern, eins zwei Punkte in meinem System sprechen sogar dafür es mal neu aufzusetzen, bislang fehlt mir nur der schups es tatsächlich auch zu machen!
      Aber steckt dann doch ganz schön Arbeit mittlerweile drin...
      Dazu kommt, wenn ich nichts ausprobieren würde, womit ich mich nicht auskenne, wäre mein Leben viel langweiliger und ich erheblich dümmer, auch im nicht Smart Home Bereich 😉
        Ich habe es damals genauso gehalten. Von nichts Ahnung - nur "Mut". ich weiß gar nicht mehr wieviele Installationen ich damals auf meinem ersten Pi mit ccu.io gemacht habe, bis ich das Ergebnis halbwegs reproduzieren konnte.
        Das schöne an den SBCs ist ja, dass man einfach die Karte tauscht und von vorne anfängt
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          @Thomas-Braun
          Ich müsste doch theoretisch „nur“ den exec Befehl (ps4-waker oder ps4-waker standby), die ja praktisch wunderbar funktionieren, richtig an die console bzw. dem Modul an sich übermittelt bekommen, gibt es da zufällig ein Befehl oder Code mit Pfad um diesen richtig zu positionieren?
            @Thomas-Braun
            @Newpicsel Vermutlich mit
            cd /opt/iobroker/node_modules
            npm i ps4-waker
            Und dann kann man das ggf. per exec im javascript Adapter entsprechend aufrufen. Ist aber nur geraten, müsste ich mir selber auf einem Spielsystem anschauen.
              @Thomas-Braun ich dachte auch mehr, dass @Newpicsel seine npm Fehlinstallation mit angeblich neuer Version trotz installierter 3er mit dir fixen wollte
              Thomas BraunT NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran Wenn ich sehen würde was da jetzt wo installiert mit welchen Befehlen wurde....
                npm3 ist jedenfalls bei einem lebenden Projekt falsch, sage ich jetzt mal ganz so frech
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  🤔 läuft zwar alles normal, hätte zur Sicherheit wenn überhaupt nur die neue Version nochmal drüber laufen lassen, aber ob das Chaos der erfolgreichen Fehlinstallation mit angeblich neuer Version trotz installierter 3er Version und sicherheitshalber neuer Neuinstallation der aktuellen Version besser wird ist fraglich, eventuell kann hier doch sicherheitshalber @Thomas-Braun weiterhelfen? 😂
                    @Newpicsel dazu braucht er aber die Info wie du npm3 genau installiert hast
                      @Newpicsel Ich verstehe immer noch nicht was da wie mit welchen Befehlen in welchen Verzeichnissen installiert wurde. Da musst du schon was mehr zu schreiben.
                      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                        @Thomas-Braun
                        sudo npm i npm@latest-3 -g
                        Hab direkt in der console diesen Befehl ausgeführt, im Nachhinein denke ich die Installation ist überhaupt nicht an den richtigen Ort gegangen! 😅 ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum ich da was gemacht habe...
                        🙈 Der Versuch mich da irgendwie rauszureden, würde es nur noch schlimmer machen!
                          @Thomas-Braun
                          @Newpicsel Das dürfte als globale Version in /root/.npm oder /root/npm (Oder ähnlichen Verzeichnissen liegen.
                          sudo ls -la /root
                          Oder in den Ordner in dem du bei der Eingabe gestanden hast.
                            sudo ls -la /root
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @Thomas-Braun
                            Ja wird das /Root Verzeichnis sein, hab mich zwischen Tür und Angel einfach angemeldet und den Code kopiert und gedacht was kann im schlimmsten Fall schon passieren 😅
                            Naja wird mir wahrscheinlich Zumindest so nicht wieder passieren.
                            Wie genau soll ich damit weiter vorgehen?
                            Kann hier leider erst morgen tätig werden...
                            Danke auf jeden Fall für eure Hilfe 😊👍
                              @Thomas-Braun
                              @Newpicsel Denkbar schlechte Umstände. Was liefert denn jetzt die Befehlszeile zurück?
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @Thomas-Braun
                                Kann ich leider erst morgen was zu sagen 😞
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  @Thomas-Braun said in Mit ioBroker PS4 einschalten:
                                  insgesamt 36
                                  drwx------  7 root root 4096 Aug 22 11:45 .
                                  drwxr-xr-x 21 root root 4096 Nov 21  2019 ..
                                  -rw-r--r--  1 root root  684 Aug 22 08:45 .bashrc
                                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mär 25 18:49 .cache
                                  drwx------  3 root root 4096 Nov 22  2019 .config
                                  drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov 21  2019 .iobroker
                                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 Aug 22 11:45 .local
                                  drwxr-xr-x  4 root root 4096 Sep 15 15:14 .npm
                                  -rw-r--r--  1 root root  148 Sep  9  2019 .profile
                                    insgesamt 36
                                    @Newpicsel
                                    sudo rm -rf /root/.npm
                                    Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Newpicsel
                                      Boris HolowkaB Offline
                                      Boris Holowka
                                      Da bei mir der Ordner /bin fehlt (egal wie ich es installiere) gibt es irgendwo eine Schritt-für-schritt Anleitung für den PS4 Waker in iobroker? Ich würde gerne die PS4 einschalten (in den RUhezustand schicken wäre nice). Mit den Informationen die ich mir zusammengesucht habe, komme ich nicht klar....
                                      • Boris HolowkaB Boris Holowka
                                        @boris-holowka
                                        Konkret?
                                        Was hast du jetzt nach welcher Anleitung getan?
                                          @boris-holowka
                                          Konkret?
                                          Boris Holowka
                                          @thomas-braun Den ps4-waker gemäss Anleitungen hier im Forum installiert. Der /bin Ordner fehlt aber. Und die offizielle Seite vom ps4-waker hilft auch nicht weiter...
