  4. Mit ioBroker PS4 einschalten
    6.1k
56 Beiträge 11 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noaboa
    @Patrick:
    @noaboa:
    @Patrick:
    ja klappt bei mir Hmm komisch und du hast nichts eingestellt oder sonst was konfiguriert?
    Den PS4 waker schon über das PS4 app und den Terminal wie in der Anleitung bei github `
    Ahh okay danke ja das habe ich auch gemacht. Habe jetzt im Script rumgebastelt und zuerst starte ich nur die PS4 mit dem befehl start ps4-waker und hab dann gemessen wie lang meine PS4 zum aufstarten brauch und führe dann den Befehl ps4-waker cusa 00127 und so loggt er sich ein und startet netflix.
    ioBroker auf einem Raspberry 3
    Adapters: Harmony, Hue, Javascript, MyStrom, Parser, Telegram, Spotify und Yhaka
    • solo99S Offline
      solo99S Offline
      solo99
      gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich die PS4 mit meiner Harmony starten kann (Video wäre schön)
      Hier blicke ich nicht ganz durch.
      Ich habe eine Harmony Elite und da habe ich eine Aktion mit "PS4 Spielen" angelegt.
      Weiteres habe ich einen Raspberry 3 mit ioBroker
      Den javascript.0 Adapter hab ich auch installiert
      Brauche ich noch einen anderen Adapter?
      Wie muß ich nun vorgehen um den ps4-waker zu installieren.
      Im javascript-0 Adapter?
      Wo genau muß man die Script-Befehle die hier oben stehen eingeben?
      Danke euch für die Hilfe
      Lg Ferdinand
      • N noaboa
        @Homoran:
        sudo npm i npm@latest-3 -g
        Rainer `
        Das hat geklappt vielen dank!
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
        @noaboa said in Mit ioBroker PS4 einschalten:
        @Homoran:
        Rainer `
        Moin ich weiß das Thema ist schon ein paar Tage alt, aber ich stehe vor dem gleichen oder einem ähnlichen Problem...
        Bei mir funktioniert alles soweit bis ich in einem Skript „ps4-wacker“ ausführen möchte, hier tut sich leider nichts 😞
        Über die console geht es, habe auch exec Befehle erlaubt und das Modul in den JavaScript Adapter eingefügt, dies wurde auch ordnungsgemäß installiert, mit den Hinweis der npm Version 3...
        Dann hab ich hier im Forum bisschen was gelesen und bin auf dieses Thema gestoßen, da hier der downgrade des npm Moduls wohl geholfen hat, hab ich dies natürlich getestet, es wurde auch ausgeführt, nur in Iobroker wird mir trotzdem noch die aktuelle Version von npm angezeigt 😅 und der exec Befehl funktioniert natürlich weiterhin nicht!
        Ich kann das Problem nicht ganz verstehen oder nachvollziehen, in der console funktioniert doch alles, werden die exec Befehle nicht einfach dorthin weitergeleitet? Ich habe auch andere exec Befehle ohne Probleme in anderen Skripts am laufen, hier sollte nicht das Problem liegen, auch an meinem Skript an sich sollte es nicht liegen, wenn hier eine andere Aktion zum Testen eingefügt wird, klappt es auch...
        Gibt es eine Möglichkeit im Zweifel irgendwo zu kontrollieren ob der Befehl ankommt und eventuell ein Fehler zu ermitteln?
        Wie genau ist das mit npm, was muss ich beachten, wo und wie genau kann ich es sonst downgraden, könnte es hier zu Problemen kommen, auch in Bezug auf andere Adapter?
        Mir gehen echt die Ideen aus 😖 kann irgendwer helfen?
        • NewpicselN Newpicsel
          @Homoran:
          Rainer `
          @Newpicsel sagte in Mit ioBroker PS4 einschalten:
          und die damals gegebenen Ratschläge könnten längst überholt sein und wenn sie doch durchgeführt werden eher Unheil mit sich bringen!
          das meinte ich :-(
          neuere npm Versionen sollten nicht so einfach mit sudo aufgerufen werden.
          Außerdem würde eine v3 wahrscheinlich deine gessamte ioBroker Installation zerschießen können, weil mit npm v6 inzwischen eine komplett andere Dateistruktur angelegt wird.
          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
            @Homoran:
            Rainer `
            @Newpicsel Nein, du möchtest ganz sicher kein npm3 installieren.
              das meinte ich :-(
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              @Homoran
              Ja ich hab mir schon gedacht, das dass nicht so einfach gehen wird, damit kenne ich mich aber überhaupt nicht aus und hab gehofft es können eventuell zwei Module parallel laufen 😅 oder mich zumindest ein Backup vor schlimmeres rettet 🤔 ich weiß halt nicht weiter und es wundert mich, dass dieses Thema nirgends weiter besprochen wird, wo zumindest ansatzweise eine Lösung oder Alternative bei rumgekommen ist, wobei ich eine sehr umständliche Alternative zumindest für den exec Befehl irgendwo gelesen hatte, wo allerdings auch fraglich ist ob dies noch so einfach umsetzbar wäre...
              Wenn es einfach nicht möglich wäre, könnte ich vermutlich auch damit leben, da es aber im groben funktioniert und einfach der Code bzw. Befehl anscheinend nicht an die richtige Stelle übermittelt wird, macht es mich verrückt 🤣
              Vielleicht hat ja doch noch irgendwer auch nur den Hauch einer Idee wie man hier weiter vorgehen könnte?
                @Homoran
                dann sollte man es auch nicht machen. Außer du bist so suizidal veranlagt wie ich, dem es egal ist wenn es danach nicht mehr läuft und es dann einfach neu aufsetzt.
                Da wärst du bei @Thomas-Braun in den besten Händen, ich kann das alles nicht.
                  @Homoran
                  @Newpicsel Zumindest wird der ps4-waker wohl noch aktiv gepflegt, die letzten commits sind wenige Tage alt. Deswegen läuft das natürlich auch mit aktuellen node/npm-Versionen und ist nicht auf npm3 festgelegt.
                  Wie man das ganze jetzt mit irgendwas im ioBroker vertüddelt weiß ich nicht.
                  NewpicselN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    @Homoran said in Mit ioBroker PS4 einschalten:
                    😂 würde ich sogar wirklich machen ohne mich eine Sekunde drüber zu ärgern, eins zwei Punkte in meinem System sprechen sogar dafür es mal neu aufzusetzen, bislang fehlt mir nur der schups es tatsächlich auch zu machen!
                    Aber steckt dann doch ganz schön Arbeit mittlerweile drin...
                    Dazu kommt, wenn ich nichts ausprobieren würde, womit ich mich nicht auskenne, wäre mein Leben viel langweiliger und ich erheblich dümmer, auch im nicht Smart Home Bereich 😉
                      Ich habe es damals genauso gehalten. Von nichts Ahnung - nur "Mut". ich weiß gar nicht mehr wieviele Installationen ich damals auf meinem ersten Pi mit ccu.io gemacht habe, bis ich das Ergebnis halbwegs reproduzieren konnte.
                      Das schöne an den SBCs ist ja, dass man einfach die Karte tauscht und von vorne anfängt
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        @Thomas-Braun
                        Ich müsste doch theoretisch „nur“ den exec Befehl (ps4-waker oder ps4-waker standby), die ja praktisch wunderbar funktionieren, richtig an die console bzw. dem Modul an sich übermittelt bekommen, gibt es da zufällig ein Befehl oder Code mit Pfad um diesen richtig zu positionieren?
                          @Thomas-Braun
                          @Newpicsel Vermutlich mit
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          npm i ps4-waker
                          Und dann kann man das ggf. per exec im javascript Adapter entsprechend aufrufen. Ist aber nur geraten, müsste ich mir selber auf einem Spielsystem anschauen.
                            @Thomas-Braun ich dachte auch mehr, dass @Newpicsel seine npm Fehlinstallation mit angeblich neuer Version trotz installierter 3er mit dir fixen wollte
                            Thomas BraunT NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran Wenn ich sehen würde was da jetzt wo installiert mit welchen Befehlen wurde....
                              npm3 ist jedenfalls bei einem lebenden Projekt falsch, sage ich jetzt mal ganz so frech
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                🤔 läuft zwar alles normal, hätte zur Sicherheit wenn überhaupt nur die neue Version nochmal drüber laufen lassen, aber ob das Chaos der erfolgreichen Fehlinstallation mit angeblich neuer Version trotz installierter 3er Version und sicherheitshalber neuer Neuinstallation der aktuellen Version besser wird ist fraglich, eventuell kann hier doch sicherheitshalber @Thomas-Braun weiterhelfen? 😂
                                  @Newpicsel dazu braucht er aber die Info wie du npm3 genau installiert hast
                                    @Newpicsel Ich verstehe immer noch nicht was da wie mit welchen Befehlen in welchen Verzeichnissen installiert wurde. Da musst du schon was mehr zu schreiben.
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      @Thomas-Braun
                                      Hab direkt in der console diesen Befehl ausgeführt, im Nachhinein denke ich die Installation ist überhaupt nicht an den richtigen Ort gegangen! 😅 ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum ich da was gemacht habe...
                                      🙈 Der Versuch mich da irgendwie rauszureden, würde es nur noch schlimmer machen!
                                        @Thomas-Braun
                                        @Newpicsel Das dürfte als globale Version in /root/.npm oder /root/npm (Oder ähnlichen Verzeichnissen liegen.
                                        sudo ls -la /root
                                        Oder in den Ordner in dem du bei der Eingabe gestanden hast.
                                          sudo ls -la /root
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          @Thomas-Braun
                                          Ja wird das /Root Verzeichnis sein, hab mich zwischen Tür und Angel einfach angemeldet und den Code kopiert und gedacht was kann im schlimmsten Fall schon passieren 😅
                                          Naja wird mir wahrscheinlich Zumindest so nicht wieder passieren.
                                          Wie genau soll ich damit weiter vorgehen?
                                          Kann hier leider erst morgen tätig werden...
                                          Danke auf jeden Fall für eure Hilfe 😊👍
