  4. Fritz!Fon als Alarm Melder
    5.8k
    1.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • TilimankaT Offline
    TilimankaT Offline
    Tilimanka
    Hallo
    hat jemand sowas am laufen ?
    d.h. , dass bei bestimmten Events das Fon klingelt ?
    wenn ja , wie ?
    crunchipC S E 3 Antworten Letzte Antwort
    • TilimankaT Tilimanka
      Hallo
      wenn ja , wie ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Tilimanka nicht über FritzFon, aber du kannst dich über Telegram anrufen lassen
        Hallo
        wenn ja , wie ?
        schienw
        @Tilimanka
        ich lasse mich anrufen sobald meine Wassersensoren Wasser feststellen:
        sendTo('asterisk.0', 'dial', { telnr: 'xxxxx xxxxxxx', text: 'Wasser am Sensor 15 in der Speise erkannt' });
        asterisk läuft bei mir auch auf dem iobroker-Rechner
          Hallo
          wenn ja , wie ?
          el_malto
          @Tilimanka mit dem "tr-064.0.states.ring" Datenpunkt kannst du dein FritzFon klingeln lassen. Aber dann weißt du immer noch nicht was los ist da es einfach nur klingelt. Besser wäre wie @crunchip schon sagte ein Telegram anruf. Da kannst du einen Text ansagen lassen. Oder wie @schienw über asterisk mit Text.
          Noch ne andere Möglichkeit wäre Alexa sabbeln zu lassen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • E el_malto
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @el_malto du kannst doch auch einen bestimmten Klingelton auswählen. Anruf Klingelton 1. Alarm Klingelton 2
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              el_malto
              @Hansi1234 wenn du das K´Telefon über diese Weise klingeln lässt, ist das ein interner Anruf. Bei den Telefonen kannst du die Klingeltöne für intern und extern auswählen. Von daher hast du also recht, dass man es am Klingelton erkennen könnte. Wenn das Telefon aber für mehrere Dinge genutzt wird wie z.B. als mobile Haustürklingel wenn man im Garten sitzt, weiß man nicht warum das Telefon nun klingelt.
                TilimankaT Offline
                Tilimanka
                Danke für eure Vorschläge.
                das mit dem "tr-064.0.states.ring" DP werde ich mir mal ansehen.
                Warum es denn geklingelt hat , ist erstmal zweitrangig.
                Grüsse Tili
                • E el_malto
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @el_malto hi, bei meinem kann ich das auch noch unterscheiden ;)
                  • H Hansi1234
                    el_malto
                    @Hansi1234 wie meinst du das?
                      TilimankaT Offline
                      Tilimanka
                      was genau muss in den DP geschrieben werden ?
                      mit **610 und so weiter funktioniert es nicht und ich kriege immer nur warnings im log
                        el_malto
                        @Tilimanka bei mir läuft das genau so. Bekomme auch keine Fehlermeldungen. Hat dein Telefon in der Firtzbox denn die interne Rufnummer 610 oder eine andere?
                        TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          @el_malto
                          okay danke, dann ist die Syntax (**610) ja okay und kann den Fehler woanders suchen.
                          Ja 610 hat fon1 , 611 fon2 .
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            mit **9 als "Alle (Rundruf)" geht es.
                              el_malto
                              @Tilimanka hmm komisch. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Thread zum Adapter fragen.
                              • E el_malto
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @el_malto said in Fritz!Fon als Alarm Melder:
                                Ich kann interne Nummern zuweisen und denen verschiedene Klingeltöne verpassen
                                32.7k
                                82.6k
