  4. Test Adapter Siro v1.0.x
sirorollomotorconnectorrohrmotorcontrol
38 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Bl4cksh4rk 1990B Bl4cksh4rk 1990
    ich habe gerade meinen ersten Adapter fertiggestellt und hoffe, dass einige Leute den Adapter testen können.
    Der Adapter ist dafür gedacht die neuen Bi-direktionalen Funk Rohrmotoren der Firma Siro zusammen mit dem Gateway von Siro zu steuern. Ausserdem lassen sich auch die alten Uni-direktionalen Motoren über das Gateway steuern.
    Hier ist der Adapter zu finden: https://github.com/Bl4cksh4rk1990/ioBroker.siro
    Für Feedback oder Vorschläge zur Erweiterung bin ich immer offen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Bl4cksh4rk
    I Offline
    I Offline
    IoBreaker
    @Bl4cksh4rk-1990 Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
    • M made
      @Bl4cksh4rk 1990 Hallo, ich nutze Deinen Adapter nun seid einiger Zeit. Er funktioniert auch recht gut. Nur leider wechselt er unter iobroker > Instanzen immer von Grün nach Gelb. Ich werde zwei Logs hier mit anhängen. Vielleicht helfen die ja weiter. Ich habe jetzt erstmal einen CRON angelegt der den Adapter alle 12 Stunden neu startet. Eventuell hilft das ja schon.
      Siro_Log_20190915_11_53.txt
      Siro_Log_20190917_10_20.txt
      I Offline
      I Offline
      IoBreaker
      schrieb am zuletzt editiert von IoBreaker
      @made Funktioniert der Adapter bei dir problemlos? Kannst Du zum Beispiel per adapter die Taste auf drücken und direkt danach die Tast ab? bei mir fährt das Rollo erst ganz hoch und dann ca. 40 sekunden nach erstem Tastendruck kann ich erst wieder runterfahren. Auch stoppen kann ich aufgrund der ca. 40 sekunden nicht. Wie ist es bei Dir? Blackshark scheint hier ja momentan nicht aktiv zu sein. ☹
        Simsche
        Hallo zusammen!
        Ich hab den Adapter nun auch ne weile im Einsatz, benutzte Ihn mit der SIRO Connect Steuerungszentrale Typ SI7002 und dem größerem Motor ERBS25-LE.
        Die Verbindung klappt eig. problemlos genauso wie das auslesen der aktuellen Zustände.
        Allerdings kann ich so gut wie keine Befehle senden.
        Tippe ich z.b. 20% ein kann es passieren das nie was passiert, oder das er es sofort annimmt.
        Manchmal dauert es auch ein paar Minuten ehe er die 20% annimmt.
        Ob es wie von IoBreaker an den 40 sekunden liegt, muss ich erst nochmal testen.
        Ab und zu wechselt er auch von Grün nach Gelb bei mir, starte ich den Adapter neu verbindet er sich aber direkt wieder.
          Stephiobroker
          @Bl4cksh4rk-1990 said in Test Adapter Siro v1.0.x:
          Bl4cksh4rk
          Hallo. Ich kann mich dem Dank an Bl4cksh4rk für den Adapter nur anschließen. Für mich war die ioBroker Kompatibilität der Kaufgrund.
          Was die Funktion vom Adapter angeht habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, die hier schon beschrieben wurden. Mal klappt es direkt, mal erst nach einigen Versuchen. Die Anzahl an nötigen Versuchen scheint zufällig zu sein. So zwischen 1 und 6 mal würde ich sagen. Die Ansteuerung läuft etwas träger als über die Hersteller-App, aber das wäre wohl kein Problem, wenn es jedes mal funktioniert.
          Kann man mit Testdaten irgendwie behilflich sein?
          Ich habe mir den Broadlink RM Pro bestellt und werde mal testen, ob eine lokale Steuerung nicht nur mit ganz hoch/runter sondern auch mit Werten dazwischen möglich ist. Wenn das geht, könnte man die lokale Steuerung ja vielleicht mit in den Adapter aufnehmen.
          Viel Erfolg bei der Weiterentwicklung!
            made
            schrieb am zuletzt editiert von made
            @IoBreaker Nein der Adapter funktioniert bei mir nicht richtig. Das Problem, das der Adapter sich immer wieder vom SIRO Server abmeldet, ist nach wie vor so und der Adapter geht dann unter Instanzen auf Gelb. Wenn dieses dann so ist, funktioniert mein Skript, wo ich die Rollos mit einem Aqara Zigbeetaster steuere, nicht. Scheinbar konnte bzw. kann der Entwickler des SIRO Adapters die Verbindungsprobleme nicht beheben. Es scheitert immer wieder daran das der SIRO Adapter die Aktualisierung des Tokens nicht automatisch hinbekommt. Erst ein manueller Neustart des Adapters bringt ihn wieder auf "Grün". Antworten gibt der Entwickler ja leider auch keine mehr, weder hier noch auf Github. Der SIRO-Adapter ist bei mir zwar noch installiert hat aber keinen wirklichen nutzen. Ist ein Adapterzombie.
            Ich glaube, ich habe die ERBS15-LE mit der Steuerungszentrale SIRO Connect SI7002 im Einsatz und diese ERBS15-LE lassen sich nicht mit einem Broadlink steuern. Leider gibt es im Netz auch keine Informationen, auf welcher Frequenz die ERBS15-LE funken. Bleibt also nur diese ominöse Steuerungszentrale SIRO Connect SI7002 in Verbindung mit der SIRO App und dem Alexa2-Adapter um die Technik in einem Skript zu verwursten. Bei dieser Konstellation ist es nur dumm, wenn der SIRO Server generell nicht erreichbar ist. So war es am letzten Montag wieder mal und da blieb die Stube dann bis 10:30 Uhr dunkel.
            Da wir aber noch Fenster haben, die ich gern automatisieren möchte und die IKEA-Rollos größentechnisch keine alternative sind, habe ich bei Ali zum Test einen Rohrmotor incl. Fernbedienung bestellt. Dieser soll auf 433mhz funken und lässt sich hoffentlich am Broadlink anlernen. Vom Preis her ist die Sache mit 44,50€ + ca. 7€ Zoll auch akzeptabel. Von den Bildern her sehen die Motoren von Ali und von SIRO sehr ähnlich aus und sollte daher auch mit den hiesigen Rollos passen. Das läuft dann aber über keine Cloud.
            Gruß made
            P.S. Hatte das hier nicht mehr auf dem Schirm. Daher die späte Antwort.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M made
              Gruß made
              robbsta
              Für den lokalen Zugriff habe ich mir ein JavaScript geschrieben.
              Aktuelle benutzt für ERBS15-LE und SI7005 Brigde. Mehr habe ich nicht, daher sind auch nur diese beiden Gerätetypen implementiert.
              Die Verbindung läuft über UDP, die App ist jedoch trotzdem Voraussetzung, da für das Berechnen des Access-Tokens der App-Key benötigt wird.
              In der angehängten Datei muss nur die IP-Adresse der Brigde und der App-Key aus der App eingetragen werden.
              Um den App-key zu bekommen muss in der App auf der "Über"-Seite ein 5-Click ausgeführt werden.
              Nachteil ist, dass die Rollos nur als einfache Liste erstellt werden, ohne Bezug zu den Räumen/Szenen. Aktuell scheint keine Möglichkeit zu bestehende dieses über die lokale Schnittstelle zu lesen. Auch die Verzögerung, wie beim Cloud-Adapter, ist vorhanden, man kann also nicht zwei Rollos gleichzeitig steuern.
              In meinem Steuerungs-Script habe ich mit einer Verzögerung von 500ms gute Erfahrungen gemacht.
              Bastele aktuell an einem Adapter, der beide Seiten verbindet.
              Also Lesen der Räume vom Server und Steuerung über lokale Schnittstelle. Dafür brauche ich aber noch ein wenig Zeit.
              Ist mein erster Adapter, daher bin ich da noch nicht so firm.
              Siro.js
              C I J 3 Antworten Letzte Antwort
              • R robbsta
                Siro.js
                christof
                @robbsta - danke für dieses Offline Script, wo läuft denn dieses Script bei dir und wie triggerst du hier die Rollos (UP, DOWN, FAV, ...)
                • R robbsta
                  Siro.js
                  I Offline
                  I Offline
                  IoBreaker
                  @robbsta: Es gibt sowohl eine Dokumentation der RS485 Schnittstelle. Es gibt aber auch eine Dokumentation über eine lokale API Schnittstelle. Liegt Die eines der beiden Dokumente vor? Falls nicht, könntest Du damit einen ordentlichen offline Adapter für Iobroker und für die Allgemeinheit programmieren? Wäre ja klasse wenn der Adapter direkt aufgenommen werden würde. Ich kann leider nicht programmieren, sonst hätte ich mich schon lange ans "coden" gemacht.
                    Bl4cksh4rk
                    I Offline
                    I Offline
                    IoBreaker
                    @Bl4cksh4rk-1990 sagte in Test Adapter Siro v1.0.x:
                    Bl4cksh4rk
                    @Bl4cksh4rk hast Du nicht Lust/Zeit Deinen Adapter mit der offline API offline-fähig zu machen?
                    • C christof
                      robbsta
                      @christof
                      Für jedes Rollo werden unter den Objekten javascript.{Instanz}.blinds.{MAC} vier Buttons angelegt 'DOWN','FAV','STOP','UP' sowie der %-Wert 'targetPosition' angelegt, damit kann man die Rollos direkt steuern oder diese in einer VIS verwenden.
                      @IoBreaker
                      Ich habe leider nur die Mini-Bridge, diese hat keine RS485 Schnittstelle.
                      So wie ich das gelesen habe, hat diese die gleichen Einschränkungen und Voraussetzungen wie die Lösung über UDP, also alle Rollos müssen in der APP angelegt werden und über RS485 erfolgt nur die Steuerung. Auch stehen Räume und Szenen nicht zur Verfügung, dies geht nur über die Web-API.
                      Eine reine lokale Steuerung ist aktuell also leider nicht möglich, außer man geht über einen BroadLink.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R robbsta
                        @christof
                        @IoBreaker
                        I Offline
                        I Offline
                        IoBreaker
                        @robbsta Das stimmt, mir liegt aber die Offline- bzw. WLAN-API vor. Bl4cksh4rk hat die WEB bzw. Online API zur Erstellung des Adapters genutzt. Wie hast Du denn das Script geschrieben bzw. wie bist Du bei Deinem Adapter vorgegangen? Wie kann ich diesen mal testen?
                        • J Offline
                          janhp
                          Leider aktuallisieren sich die "batterylevel" Werte nicht. Kann man das fixen?
                          Danke!
                          • I IoBreaker
                            robbsta
                            @IoBreaker
                            Das Script ist in meinem ersten Beitrag hier verlinkt und verwendet die WLAN-Api über UDP.
                            Der Adapter wird erst mal genau das gleiche machen, nur eben nicht als Script für den Javascript-Adapter sondern eigenständig.
                            Noch ist der Adapter nur auf meiner lokalen Test-Instanz aber ich gebe Bescheid wenn ich ihn auf github gestellt habe.
                            I J T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R robbsta
                              @IoBreaker
                              I Offline
                              I Offline
                              IoBreaker
                              @robbsta: Ich freue n
                              mich schon drauf 👍
                              • I IoBreaker
                                mich schon drauf 👍
                                Stephiobroker
                                @IoBreaker top! Der Adapter wäre super willkommen wo jetzt ifttt kostenpflichtig ist.
                                • R robbsta
                                  Siro.js
                                  janhp
                                  @robbsta any news? ich würde mich super über den adapter freuen!
                                  • R robbsta
                                    @IoBreaker
                                    janhp
                                    @robbsta any news?
                                      Bl4cksh4rk
                                      biker1602
                                      @bl4cksh4rk-1990 Hallo ich habe mal eine Frage geht der Adapter auch für die CMD-01 Motion WLan Mini Bridge von Soluna?
                                      Soluna ist die die die Hausmarke von Hornbach und die Vertreiben seit kurzem die Motoren und die Bridge.
                                      https://www.hornbach.de/shop/MOTION-Smart-Home-Wi-Fi-Bridge-fuer-Soluna-Rollos/10251930/artikel.html?sourceArt=10251929&url=10251930&trackArticleCrossType=ma
                                      https://www.hornbach.de/shop/Motion-Smart-Home-Akku-Motor-Soluna-Rollo/10251929/artikel.html?sourceArt=10251930&url=10251929&trackArticleCrossType=ma
                                      Ich habe im Moment auch schon welche von Siro aber ohne Bridge sondern mit Mehrkanalfernbedienung über einen Broadlink am ioBroker.
                                      • R robbsta
                                        @IoBreaker
                                        TiDO
                                        @robbsta
                                        Hey, entwickelst du noch oder hast du es eingestellt?
                                        Hätte auch Interesse.
                                        • T TiDO
                                          @robbsta
                                          robbsta
                                          @tido
                                          Sorry für die später Rückmeldung.
                                          Aktuell benutze ich den Adapter aus diesem Thread (https://forum.iobroker.net/topic/39642/neuer-adapter-für-siro-nachrüstrollos-rollos-ohne-cloud/5?lang=de), der macht genau das gleiche wie mein Script, daher wird es keinen anderen Adapter geben.
