  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • dietlmanD dietlman
    @daendaen Hi, Ich sehe auch keine Objekte/Cameras der Adapter läuft auf grün. Hat jemand eine Idee wie ich meine Cameras in den Objekten finden/anzeigen kann?
    Camuri
    @dietlman hat bei mir ein bisschen gedauert bis was angelegt wurde.
    Mein Problem ist ehr wie bekomme ich das Kamerabild in meine Vis?
    dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Camuri
      dietlmanD Offline
      dietlmanD Offline
      dietlman
      schrieb am zuletzt editiert von dietlman
      @Camuri ich habe immer noch beide Probleme, keine Objekte und weiss auch nicht wie ich die Cam dann im VIS anzeigen kann....
      Hab den Adapter jetzt schon einige Tage laufen aber sehe noch keine Objekte, vielleicht kannst du ja mal einen screenshot deiner Objekte posten damit ich mal sehen kann wie diese aussehen, ich finde jedenfalls bei mir keine Camera Objekte.
      Update: Habe den Adapter jetzt neu installiert, sehe jetzt die Objekte, weiß aber auch nicht wie ich die Cam in VIS darstellen kann.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Camuri
        schrieb am zuletzt editiert von Camuri
        @dietlman
        So sehen bei mir die Dateien aus, hab die Kameras jetzt in Vis eingebunden über Motioneye aber das läuft mit 50% cpu Auslastung auf meinem NUC. :/
        Inkedb0e0fb22f4f8c122f1cb7598079cc672_LI.jpg cad914aa6f0a0fcdd101d3969b8bb5fd.png 1c6c0486bc8f728fe7227f7f96a10a40.png
        • C Camuri
          @dietlman
          dietlmanD Offline
          dietlmanD Offline
          dietlman
          @Camuri danke für die Info, wie gesagt ich sehe jetzt die Camera/Objekte auch, allerdings weiss ich auch noch nicht wie ich die Cam auf VIS anzeigen kann. Motoneye habe ich auch schon getestet, allerdings läuft das Bild da immer ca. 10 sec hinterher, gefällt mir auch nicht so gut. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch was Besseres!
          • peterbaumertP peterbaumert
            Hi Zusammen,
            bin gerade dabei meinen ersten Adapter zu schreiben. Also von vornherein schon einmal sorry wie das alles aussieht :D
            Die erste funktionierende Version findet ihr unter https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
            Es werden alle Kameras und deren Infos geladen, momentan nur read-only.
            Wenn ihr noch Anregungen habt oder sonst was, nur zu. Auch Hilfe es alles schöner zu machen ist gerne Willkommen :)
            Pete
            Hibi
            @peterbaumert Hallo,
            ist es möglich eine erfolgte Bewegung in der Zone auszuwerten. Ich plane einen Ansagetext beim betätigen der Türklingel auszugeben. Vielen Dank für die Rückmeldung im voraus.
            MfG Karl
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              Ich habe den Adapter ein bissle weiter entwickelt, PR ist eingestellt:
              https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/pull/13
              Wer es jetzt schon testen möchte kann meinen Fork ausprobieren:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-protect
              Neue Funktionen:
              • Datenpunkt Filter für cameras und motion (damit können nur die benötigten Datenpunkte geholt werden, reduziert die cpu last und ermöglicht den refresh auf 1/2 Sekunden zu stellen - damit ist z.B. möglich ein Bild der letzten bewegung direkt in vis darzustellen)
              • Option Thumbnail der letzten Bewegung herunterladen, wird unter /iobroker-data/files/vis.0/unifi-protect/lastMotion/camId.png gespeichert und kann somit in vis verwendet werden. Es gibt auch einen Datenpunkt mit dem Pfad, der als objekt in vis verwendet werden kann
              • Option bei erkannter Bewegung einen Snapshot zu machen (das funktioniert allerdings nur wenn ihr das refresh interval auf 1-5s stellt)
              • ScroungerS Scrounger
                Neue Funktionen:
                dietlmanD Offline
                dietlmanD Offline
                dietlman
                @Scrounger WOW super Arbeit, vielen Dank, hab schon getestet, funktioniert bei mir soweit alles sehr gut. Hab auch den Snapshot im VIS integriert, funktioniert auch sehr gut.
                Wäre noch toll wenn der Livestream auch noch im VIS angezeigt werden könnte 👍 😏
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @dietlman sagte in Unifi Protect Adapter:
                  No chance geht nicht per Api. Muss man z.B. MotionEye machen oder rtsp adapter
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    Ich hab noch ein paar Optimierungen durchgeführt, damit die Prozessorlast des Adapters geringer wird (beim meinem NUC dadurch reduktion um 7% :-) )
                    Wer es testen möchte, direkt meinen Fork installieren:
                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                      Sascha.isi
                      Funktioniert Super bisher, großes Lob an die Entwickler und vielen Dank!
                      Ist es über die Api möglich die Infrarot Autosteuerung der Cameras als Objekt in den ioBroker zu holen, damit man diesen z.B. wenn es Dunkel ist auf permanent An stellen kann und wenn es wieder Hell ist auf Auto. Ich habe mit der G4 Pro das Problem, dass diese permanent umschaltet Nachts im Auto Modus. So könnte man das mit nem Script lösen.
                        Frank579
                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                        @Scrounger @peterbaumert
                        Hi, ich habe den Adapter nun auch mal installiert, sieht alles super aus ,👍 habe nur 1 kleines Problem. würde gerne mit dem isMotionDetected Datenpunkt meine Außenbeleuchtung (zusätzlich zum BWM) steuern, der datenpunkt wird aber nicht aktualisiert, last Motion wird Aktualisiert. Ist da was bekannt? mache ich was falsch?
                        Edit: habe den DP mal mit den History aufgezeichnet : mal wird er angesteuert mal nicht aufzeichnung wird im CloudKey 2 gestartet also wird die Bewegung erkannt.
                          MeisterQ
                          schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ
                          Nabend,
                          gibts zu dem Adapter was neues? Ich nutze ihn seit kurzem auch und habe das Problem mit dem "isMotionDetected" Datenpunkt auch festgetellt.
                          Die Protect App meldet mir Motion, aber der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
                          Ebenfalls wird kein Snapshot gespeichert
                          Wird hier noch am Adapter gearbeitet?
                          @peterbaumert ?
                          • Proper0912P Offline
                            Proper0912P Offline
                            Proper0912
                            Guten Tag zusammen,
                            habe den Adapter heute neu installiert und bekommen keine Objekte!
                            Habe die Cloud Kay gen2 Plus mit aktueller Firmware und Aktuellem Protect!
                            Was muss ich alles einstellen da der Pinkt bei Instanzen Grün ist und auch keine Fehler im Log kommen!
                            Florian
                            Florian
                            System:
                            Windows 10
                            Admin: 6.3.5
                            js-controller: 4.0.23
                            Node-js: 16.0.0
                            NPM 7.10.0
                            repository: lates
                            F peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Proper0912P Proper0912
                              Guten Tag zusammen,
                              Florian
                              Frank579
                              @proper0912 zeig mal was du bisher eingestellt hast..
                              und die Meldungen im Log
                                Guten Tag zusammen,
                                Florian
                                peterbaumertP Offline
                                peterbaumert
                                @proper0912 Hi kannst du mal die Smart Detentions branch probieren?
                                iobroker url https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/smartDetections
                                oder eben dir url direkt in der gui eingeben bei install from custom.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Frank579
                                  @peterbaumert
                                  Hi hast du da auch was an isMotionDetected geändert ? oder einfach mal testen ? hab noch keine G4..
                                  Das Problem (3posts weiter oben) ;) besteht bei mir zwichendurch leider immer noch .....
                                  peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Frank579
                                    @peterbaumert
                                    peterbaumert
                                    @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
                                    F P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Frank579
                                      @peterbaumert
                                      okay danke für deine Antwort 👍 werde ich dann mal testen.. der wird also direkt bei Bewegung geändert ?
                                      • F Frank579
                                        @peterbaumert
                                        peterbaumert
                                        @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
                                          Proper0912P Offline
                                          Proper0912
                                          Hallo, sorry für das späte schreiben!
                                          Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
                                          Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
                                          Was kann ich noch machen?
                                          Florian
                                          System:
                                          Windows 10
                                          Admin: 6.3.5
                                          Node-js: 16.0.0
                                          NPM 7.10.0
                                          repository: lates
