  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Hi jomjol, ich möchte nun auch "umsteigen" und die neue Entwicklung von Dir installieren. Dazu habe ich eine Frage: Ich möchte "nahtlos" vom alten System in das Neue umsteigen, also die config.ini gleich lassen und damit auch die Referenzbilder beibehalten, da es derzeit absolut stabil läuft...... Kann man das einfach bewerkstelligen und die Config.ini mit den Referenzbildern auf die SD-Card übertragen, Ausnahme ist das WiFi Setup, das ist ja jetzt ein extra ini File. Kann man mittels OTA die neue SW auf den ESP32 übertragen? Wenn ja. wie?
    Vielen Dank für all Deine Mühe und das Du uns "mitnimmst". Ich habe schon extrem viel dazu gelernt.....
    Liebe Grüße Paul
    J
    J
    jomjol
    @pfried Hallo Paul,
    ein Copy-and-Paste funktioniert nicht, da die Config.ini einen leicht anderen Syntax hat (musste den Parser aus Speicherplatzgründen selbst schreiben). Aber du kannst die Referenzbilder und ROIs 1:1 übernehmen. Du musst nur die Koordinaten in das neue Format einfügen.
    Am besten vergleichst du mal die beiden Config.ini, dann sieht du gleich, was du machen musst. Beim ersten Flashen funktioniert die OTA nicht, da ich hier eine andere Partitionierung benötige. Dazu musst du einmalig den Speicher löschen und dann mit folgender Anleitung flashen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
    Danach geht dann aber OTA auch für die Firmware und die html-Seiten.
    Du kannst dich gerne melden, wenn du noch fragen hast oder wir können auch mal wieder eine Skype Session machen.
    Gruß,
    jomjol
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      @pfried Hallo Paul,
      Gruß,
      jomjol
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      schrieb am zuletzt editiert von pfried
      @jomjol Na dann werde ich es angehen.... Ich werde jeden Schritt dokumentieren, sodass Du dann eine Umstiegsanleitung für das Wiki hast. In welchem Format möchtest Du das haben? MS Word?
      • pfriedP pfried
        J
        J
        jomjol
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Idealerweise Markdown (*.md), denn das ist der Wiki-Syntax. Wenn das neu für dich ist, ist Word auch okay. Ich kann das dann umformatieren.
        Vielen Dank für deine Unterstützung.
        • J jomjol
          @hike Genial --> Kannst du das in eine Doku schreiben (Markup Language), dann werde ich es in das Wiki mit aufnehmen!
          Wäre super - danke im Voraus!
          H
          H
          hike
          @jomjol
          Leider gibt es mit der selbst compilierten Version Probleme beim Erstellen einer neuen Konfiguration.
          Jeweils nach einem Neustart wird ein Bild gemacht und auf der Hauptseite angezeigt.
          (Das Bild ist übrigens um 180° gegenüber dem Bild gedreht, das man bei /capture_with_flashlight erhält)
          Da die Geometrie der Auswahlen nicht stimmt, habe ich versucht eine neue Konfiguration zu erstellen.
          Auf der Seite Config watermeter findet sich im Fenster Config.ini
          undefined.
          Ich habe versucht nach Anleitung 2a Create Reference Image
          ein neues reference image zu erstellen.
          Ein Klick auf Show actual Reference bleibt ohne Auswirkung, es wird nichts angezeigt.
          Schaut man mit dem Fileserver in das Verzeichnis img_tmp
          findet man raw.jpg(das Bild 180° gedreht) , rot.jpg ( das Bild wie auf der Startseite ohne die Markierungen) , rot_roi.jpg ( mit zwei roten Rechtecken), alg.jpg (wie rot.jpg) , alg_roi.jpg (wie Startseite) und weitere .bmp und jpg.
          Im Verzeichnis config findet man reference.jpg, das ist das Bild aus Deiner Doku und config.ini
          [MakeImage]
          ;LogImageLocation = /log/source
          WaitBeforeTakingPicture=5
          ImageQuality = 5
          ImageSize = VGA
          [Alignment]
          InitalRotate=180
          /config/ref0.jpg 119, 273
          /config/ref1.jpg 456, 138
          SearchFieldX = 20
          SearchFieldY = 20
          Warum ist das Bild gedreht wenn der Editor von Config.ini wie beschrieben "undefined" zeigt?
          Irgend eine Referenz scheint da schief zu gehen.
          Beim Erstellen der SD Karte habe ich die Inhalte von sd-card in das root-Verzeichnis der Karte kopiert, da ist die Anleitung etwas unklar.
          Irgend eine Idee ?
          Hike
          • H hike
            @jomjol
            undefined.
            [MakeImage]
            ImageQuality = 5
            ImageSize = VGA
            [Alignment]
            InitalRotate=180
            SearchFieldX = 20
            SearchFieldY = 20
            Irgend eine Idee ?
            Hike
            J
            J
            jomjol
            Hi @hike,
            Diagnose ist etwas schwierig - das in config.ini "undefiniert" steht deutet eher darauf hin, dass die Darstellung im Browser einen Fehler hat.
            Die tatsache, dass das Bild um 180° gedreht ist, würde ich mit der gezeigten config.ini erwartetn, denn dort steht "InitialRotate=180". Das bedeutet, dass "raw.jpg" erstmal um 180° gedreht wird, bevor die Referenzerkennung startet.
            Ich würde dir momentan fast empfehlen, die kompilierte Version zu testn (firmware.bin und /html). Ich habe seit gestern das Repository "Rolling" angelegt, dort sind die aktuellsten Änderungen drin. Gerade auch in der Oberfläche korrigiere ich mit eurem Feedbach noch einige Fehler, mit tlw. recht häufiger Frequenz. Falls es weiterhin nicht funktioniert, können wir am WE mal gemeinsam per Skype drauf schauen.
            Beste Grüße,
            jomjol
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              Hi @hike,
              Beste Grüße,
              jomjol
              H
              H
              hike
              schrieb am zuletzt editiert von hike
              @jomjol Mein Browser ist Firefox, das sieht in der Tat nach einen Javascript Fehler aus. Da habe ich wenig Lust zu suchen.
              Ich werde es mal Deiner Empfehlung folgen und es mit dem binary gegenchecken.
              Wenn ich das richtig gelesen habe, funktioniert OTA indirekt, also firmware und html hochladen und dann update mit /ota?file=firmware.bin auslösen.
              Edit: gibt es einen Dreh, das htlm.zip auf den ESP zu laden ( ich hab doch eine zip-Funktion im Code gesehen) oder muss ich jedes html-file einzeln hochladen?
              Beste Grüße Hike
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hike
                Beste Grüße Hike
                J
                J
                jomjol
                schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                @hike Nein, in der neuen Version kannst du alles über die Web-Page machen. Du musst auch immer das Verzeichnis /html updaten. Jeweils hochladen und dann noch Updaten. Damit die Firmware funktioniert, braucht es dann noch einen Reboot. Kannst du jetzt aber alles auf der neuen OTA-Seite triggern:
                • H hike
                  Beste Grüße Hike
                  J
                  J
                  jomjol
                  @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Beste Grüße Hike
                  Siehe Post von gerade eben.
                  H R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    Beste Grüße Hike
                    H
                    H
                    hike
                    @jomjol Hab ja noch die alte Version von master, also zu Fuß
                    • J jomjol
                      Beste Grüße Hike
                      R
                      R
                      Radi
                      @jomjol Hallo Jomjol,
                      ersteinmal vielen Dank für deine Arbeit. Nachdem ich die Version mit dem Docker-Image nicht wirklich zum laufen gebracht habe und nun die Version direkt auf dem ESP sah, habe ich das Ganze noch mal probiert. Und was soll ich sagen, es läuft. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, wie bekomme ich die Daten in den IOBroker. Hab ich was übersehen? Für einen kleinen Fingerzeig wäre ich dankbar.
                      Ralf
                      • R Radi
                        Ralf
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        @Radi @jomjol Hi jomjol, ich habe das selbe Problem wie @Radi: das alte Kommando http://ESP-IP/wasserzaehler.html?usePreValue, welches ich zusammen mit [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d verwendet habe geht jetzt nicht mehr, zumindest liefert der Parser im IOBroker nichts mehr.
                        Edit: Super wäre auch wieder das http://ESP-IP/roi.html Kommando, das hat mir immer auf die Schnelle beim Fehlersuchen geholfen.
                        R J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          R
                          R
                          Radi
                          schrieb am zuletzt editiert von Radi
                          @pfried Vielleicht sind wir auch auf der falschen Fährte und der Parser tuts nicht mehr. Das Aufrufen des Links funktioniert jedenfalls und liefert auch Werte. de825399-de49-4e69-9bea-90107ea55da4-grafik.png
                          Vielleicht hilft uns ein Wissender auf dieSprünge.
                          Es würde mich jedenfalls freuen, wenn ich das nach so langer Zeit mal für mich abschliessen könnte.
                          Ralf
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Radi
                            Ralf
                            W
                            W
                            watcherkb
                            schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                            @Radi @pfried versuch mal hiermit: [N|0-9][N|0-9][N|0-9].[N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • pfriedP pfried
                              J
                              J
                              jomjol
                              @pfried Also es muss am Parser liegen, die Abfrage liefert einen Wert:
                              Den Parameter ?usePreValue könnt ihr euch sparen, er macht hier keinen Unterschied. Das wird jetzt in der config.ini eingestellt.
                              • W watcherkb
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                @watcherkb @Radi Habe jetzt einen neuen Parser angelegt:
                                und damit geht es. Der obere Parser ist mit dem alten Docker Container der untere jetzt direkt vom ESP.
                                Interessant ist nur (beide Systeme laufen nun parralell), dass die Werte von den zwei Systemen unterschiedlich sind??
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                • J jomjol
                                  @Eggs sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @jomjol
                                  Moin und danke für die Arbeit,
                                  aber irgendwie stelle ich mich wohl zu blöd an...
                                  Kann ich aus dem github-Ordner Code die firmware.bin mit ESP-Flasher auf das Modul schieben und danach das WLAN konfigurieren (ähnlich Tasmota bei Sonoffs) oder muss ich die Zugangsdaten vorher irgendwo hinterlegen? Habe auch versucht, die Software in Arduino zu öffnen, der will will aber eine *.ino...
                                  Im Voraus dankende Grüße für die Erleuchtung
                                  Dirk
                                  Hallo Dirk,
                                  ganz so einfach wie bei Sonoffs ist es (noch) nicht, aber fast 😊 .
                                  Die Firmware besteht aus drei Teilen (Bootloader, Partitioninfo und Firmware) und die müssen alle drei geflasht werden - das geht aber mit dem Tool von Espressif eigentlich reicht einfach - ist hier detailliert beschrieben: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                  Dort findest du auch den Link zum Flashtool und eine Anleitung zur Bedienung. Das Wlan wird über eine Dateil auf der SD-Karte konfiguriert. Dort gibt es die wlan.ini (im Root Verzeichniss) - dort einfach SSDI und Passwort eintragen. Ist auch im o.g. Link nochmal beschrieben.
                                  Arduino geht nicht, da der Code in PlattformIO mit ESP-IDF erstellt ist und nicht die Arduino Bibliotheken verwendet.
                                  Dann sollte es funtkionieren und du kannst die Konfiguration an deinen Wasserzähler vornehmen. Details findest du hier: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Configuration und hier https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Graphical-configuration.
                                  Viel Erfolg und gerne bei Fragen melden.
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  E
                                  E
                                  Eggs
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @jomjol
                                  Dirk
                                  Hallo Dirk,
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  So, das hat erstmal alles geklappt - den part mit der Installation hatte ich vorher wohl nur partiell gelesen...
                                  Hab mir dann die Hülse auf den Drucker gelegt, den Focus hingeschraubt, sah alles ganz gut aus. Aber:
                                  Da hängt doch tatsächlich der Gashahn drüber - habe ich ich bis dato nie so wahrgenommen. Der rote Hebel ist schon außerhalb der Uhr.
                                  Jetzt meine Idee: ich drucke mir eine Hülse mit ner Spiegelaufnahme in 45° und hänge die Cam dort davor. Dann habe ich auf dem Bild allerdings die Zahlen und Zeiger auch gespiegelt.
                                  Kann man das Image vor der Auswertung irgendwie spiegeln? Idealerweise mit einem Button auf der Config-Seite für die Feinjustierung? ganz lieb gugg
                                  Die andere Variante wären dann halt 2 Spiegel, wobei da jede optische Oberfläche nicht unbedingt zur Bildverbesserung beiträgt...
                                  Gruß aus der Mitte
                                  Dirk
                                  • E Eggs
                                    @jomjol
                                    Dirk
                                    Hallo Dirk,
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    Gruß aus der Mitte
                                    Dirk
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    @jomjol
                                    Dirk
                                    Hallo Dirk,
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    Gruß aus der Mitte
                                    Dirk
                                    Ich kann dir eine Spezielversion mit eine Spiegeloption konfigurierbar per config.ini erzeugen - glaube zwar, du bist der einzige, der das braucht 😊 - aber kein Problem. Muss ich meine Bildverarbeitungsroutinen (selbst geschrieben, das ESP32) nochmal erweitern. Aber der Aufwand hält sich mit 1-2 h, (im wesentlichen fürs Testen) in Grenzen. Bekomme ich aber hin.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      @jomjol
                                      Dirk
                                      Hallo Dirk,
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      Gruß aus der Mitte
                                      Dirk
                                      E
                                      E
                                      Eggs
                                      @jomjol
                                      Das wäre ein wirklich feiner Zug, wenn das nicht zuviel Aufwand ist...
                                      Dankende Grüße aus der Mitte
                                      Dirk
                                      • pfriedP pfried
                                        R
                                        R
                                        Radi
                                        @pfried Danke Dir. Kaum macht man es richtig, dann funktioniert es auch ;-) . Vielen Dank auch allen anderen hier, die geholfen haben.
                                        Ein angenehmes Wochenende wünscht
                                        Ralf
                                        • E Eggs
                                          @jomjol
                                          Dirk
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          Hallo @Eggs,
                                          ich habe die Spiegeloption eingebaut - findest du jetzt als zusätzliche Option beim Erzeugen des Referenzbildes. Hat mich heute Nacht doch etwas länger gekostet wie gedacht - musste ja auch die Web-Page erweitern und das hatte nicht auf anhieb geklappt. Aber du hattest meinen Ergeiz geweckt 😉 .
                                          Viel Spass und Erfolg mit dem Spiegel,
                                          jomjol
                                          84.2k
