  4. Probleme mit dem Heytech - Adapter
    6.3k
heytech
65 Beiträge 11 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AtzeAckermannA Offline
    AtzeAckermann
    @BKIOStarter @stefantaust
    Ich hab mal was ausprobiert:
    Wenn ihr mögt könnt ihr den Adapter mal direkt von Github aus meinem Branch installieren:
    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/tarball/telnetNodeUpdate
    Bei mir läuft der jetzt unter node 12.8.3
    Allerdings mußte ich die alte Adapter Version letztendlich manuell deinstallieren.
    rm -fR /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech
    • AtzeAckermannA AtzeAckermann
      BKIOStarter
      @AtzeAckermann Oooh - vielen Dank für Deine Hilfe 👍 - ich bin jetzt wirklich gespannt.
      Ich komme leider erst heute Abend dazu...und melde mich gleich morgen noch einmal 😊
      Schöne Grüße
      BK
        stefantaust
        schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
        @BKIOStarter @AtzeAckermann
        das deinstallieren hat nicht funktioniert. Hab trotzdem das Update gemacht, es kamen auch Fehler, aber es funktioniert und ich bekomme jetzt auch die Helligkeitswerte :-)
        die Einheit von bri_average_sensor_byte und bri_average_hey sind vertauscht (Lux und Byte)
        Danke @AtzeAckermann
        AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefantaust
          AtzeAckermann
          @stefantaust Die vertauschten Einheiten habe ich im gleichen Branch geändert.
          @Jey-Cee FYI: hab nen PR https://github.com/herrevilkitten/telnet-rxjs/pull/15 um die Dependencies sauber zu haben bei der Telnet Library. Aktuell hab ich meinen Fork auf npmjs gepublished.
            stefantaust
            @AtzeAckermann
            Hab jetzt alles gelöscht bekommen, und nochmal neu installiert. Alles bestens und funktioniert.
            Hier meine Versionen:
            raspberrypi
            Betriebssystem
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1400 MHz
            Modell
            ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM
            926.08 MB
            System Betriebszeit
            00:09:38
            Node.js
            v12.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.18.3)
            Festplatte Größe
            7.22 GB
            Festplatte frei
            2.77 GB
            Anzahl der Adapter
            303
            NPM
            v6.14.4
            Betriebszeit
            00:09:34
            Aktive Instanzen
            12
            Hostname
            raspberrypi
            • S stefantaust
              @AtzeAckermann
              raspberrypi
              Betriebssystem
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1400 MHz
              Modell
              RAM
              926.08 MB
              System Betriebszeit
              00:09:38
              Node.js
              Festplatte Größe
              7.22 GB
              Festplatte frei
              2.77 GB
              Anzahl der Adapter
              303
              NPM
              v6.14.4
              Betriebszeit
              00:09:34
              Aktive Instanzen
              12
              Hostname
              raspberrypi
              @stefantaust nodejs würde ich aktualisieren
                stefantaust
                @Thomas-Braun said in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
                erledigt :-)
                • S stefantaust
                  erledigt :-)
                  BKIOStarter
                  Hallo in die Runde: Ich bin HAPPY 😊 - es hat geklappt - vielen Dank an ALLE 👏 für Eure Hilfe und die schnelle
                  und tatkräftige Unterstützung 👌. Der Tag ist gerettet!!
                  Schöne Grüße
                  BK
                    stefantaust
                    Hi @AtzeAckermann , ich hätte ein paar Schönheitskorrekturen falls es noch möglich ist
                    hey_1.PNG as in Heytech App noch ergänzen
                    Die Temperatur z.B kann bei der Visualisierung nicht sauber mit dem Widget Number verarbeitet werden.
                    Es wird immer auf und abgerundet. Ich glaube es liegt daran, das der Temperaturwert mit einem Komma in Objekte steht und nicht mit einem Punkt. Alles was nach dem Komma ist, wird als 0 angezeigt. Kannst du das ändern, das in Objekte der Wert mit einem Punkt drinsteht.
                    Was mir noch aufgefallen ist. Ich habe ein Intervall von 3000ms eingestellt. Alle 3 Sekunden werden alle Helligkeitswerte aktualisiert, obwohl sie sich nicht geändert haben.
                    Beim Wind z.B wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                    Das wäre bei der Helligkeit natürlich auch von Vorteil.
                    Stefan
                    AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stefantaust
                      Stefan
                      AtzeAckermann
                      @stefantaust Mache ich
                      • S stefantaust
                        Stefan
                        AtzeAckermann
                        @stefantaust Ist im Master Branch alles angepasst:
                          AtzeAckermann
                          @Jey-Cee könnten wir den Stand mal veröffentlichen? Oder gibst du mir die npmjs Rechte dafür?
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @AtzeAckermann hab dich hinzugefügt
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              AtzeAckermann
                              @Jey-Cee hab es gepublished auf npmjs. Der Rest läuft automatisch oder muss ich nen MR für https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories stellen?
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @AtzeAckermann sagte in Probleme mit dem Heytech - Adapter:
                                Musst nen PR erstellen.
                                -1
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  AtzeAckermann
                                  @Jey-Cee Done
                                    stefantaust
                                    @AtzeAckermann
                                    Wow.... bin begeistert. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                    Alles funktioniert und ist jetzt echt top :-)
                                    • S stefantaust
                                      @AtzeAckermann
                                      BKIOStarter
                                      @AtzeAckermann
                                      Prima Arbeit - läuft alles BESTENS 👍
                                      Ich habe auch noch einen Wunsch / Bitte bezüglich der o. g. Temperaturabfrage von Stefan 😀
                                      Vielleicht finde ich den Eintrag aber auch nur nicht😕 Es gibt bei der Steuerung auch einen
                                      Innentemperatur-Anschluss auf dem Sensorboard (zumindest bei mir) - kann dieser auch abgefragt / erfasst werden die die Außentemperatur?
                                      Gruss BK
                                      • B BKIOStarter
                                        @AtzeAckermann
                                        Gruss BK
                                        AtzeAckermann
                                        @BKIOStarter
                                        Also ja es gibt werde zur Innen Temperatur: temp_indoor lautet der Datenpunkt. Allerdings wird dieser nur geschrieben, wer im AutoConfig die Option gefunden wird (und Daten dazu kommen) oder du das Autoconfig ausschaltest und dem Adapter selber sagst, dass du einen Innentemperatur Sensor hast (Aber auch da wird der Datenpunkt nur geschrieben, wenn auch Werte geliefert werden)
                                        Bei mir läuft der Adapter gut im Autoconfig. Habe aber auch keinen Innen Temp Sensor.
                                        Bitte überprüfe da mal deine Einstellung, ggf. ist da ja noch ein Bug verborgen.
                                          @BKIOStarter
                                          stefantaust
                                          @AtzeAckermann @BKIOStarter
                                          Hi, ich habe keinen Innen Sensor dran, und wird bei mir auch daher nicht angezeigt.
                                          Ich mache es auch mit Autoconfig, hatte nie Probleme.
                                          Ich hab eben die Version 1.0.1 installiert, alles bestens :-)
                                          Danke Stefan
