  4. Shelly RGBW2 Datenpunkt "Switch" funktioniert nicht
    1.6k
shelly rgbw
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Airmaxchen
    Ahoi!
    Ich habe gestern bemerkt, dass der Datenpunkt "Switch" bei meinem Shelly RGBW2 nicht mehr funktioniert.
    Ich kann zwar damit das Licht einschalten aber er springt sofort wieder auf false. Das Licht bleibt aber an. Innerhalb der Shelly-App funktioniert es fehlerfrei.
    Alle anderen Datenpunkte werden synchronisiert nur der "Switch" nicht. Er bleibt immer auf false.
    Ich verwende den Shelly-Adapter v3.3.4 mit CoAP und http Protokoll.
    Bei meinem Shelly1 funktioniert der Switch wie gehabt.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Airmaxchen
      Ahoi!
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Airmaxchen update auf Adapterversion 3.3.5 durchführen. Ist im latest verfügbar.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        Airmaxchen
        Besten Dank. Funktioniert wieder!
          Dirni
          Danke Leute hatte das gleiche Problem. 👍
          • MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            ...ich werde es auch mal testen... Habe heute morgen das gleiche Problem festgestellt ;-)
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinK.M MartinK.
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @MartinK ....TOP! Jetzt läuft es wieder! 😀 👍
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                Das Problem ist mir heute auch erstmals aufgefallen bei einem Shelly Switch (Schalten funktioniert, aber DP switch bleibt immer auf "false"), aber mein Shelly Adapter ist aktuell (4.0.3). Hilft da ein "Downgrade" ?
                  Airmaxchen
                  Hast du auch die neueste Firmware auf dem Shelly.
                  Ich habe aktuell die 20200827-070157/v1.8.3 und es funktioniert mit Version 4.0.2 des Adapters. 4.0.3 wird mir noch nicht angeboten.
                  • A Airmaxchen
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @Airmaxchen Das hab ich gestern abend erst gesehen, dass der aktuelle Adapter mindestens FW 1.8.x fordert. Ich hab hier aber ein paar alte Shelly1 Switches da wird die garnicht angeboten (Shelly Switch sagt, dass er 1.7.0 hat "No newer firmware available.").
                    Daraufhin habe ich versucht eine ältere Version des Adapters (4.0.0) zu installieren, das ging nicht es war auch nach Installation immer noch die 4.0.3 drauf. Wenn ich den Adapter komplett lösche kann ich danach in der iobroker Oberfläche keine Version auswählen.
                    Weil das Problem wohl mit COAP zusammenhängt habe ich daraufhin im Shelly Adapter (und natürlich auf den Switches) das Protokoll von COAP auf MQTT umgestellt, seitdem läufts wieder...
