  4. Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr
    6.8k
zigbee adapterkein pairing
89 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @hukio auch wenn das joining nicht geht ?
    hukio
    @Asgothian ja, der Logausschnitt startet nach dem Befehl, der nicht ging,
    • arteckA arteck
      @hukio sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
      TS0121_plug
      du hast eine version die den plug noch nicht hat...
      installier mal neu vom GIT
      hukio
      @arteck
      Ich habe weitere Untersuchungen gemacht.1.) backup zigbee vom Vortag eingespielt. Alles läuft. 2.) Drei TS0121_plug gepairt. Ging (neue Plugs funktionierten), aber von da an ging die pairing Liste (Sekunden Runterzählung) nicht mehr und die Netzwerkkarte hat sich nicht mehr erneuert. 3.) Habe die neuen Plugs wieder entfernt (schwierig, mehrfache Versuche notwendig). Danach geht die Pairing Liste und die Netzwerkkarte wieder. Das sieht für mich nach einer Überlastung des zigbee Adapters aus. Ich habe ohne die neuen Plugs 45 Zigbee Anschlüsse. Davon 8 Router (Glühbirnen und Plugs). Mein iobroker server ist ein Raspi 4 mit 4Gb. Kann es sein, daß die TS0121 Plugs das zigbee Netz überlasten. In dem Logabschnitt (nach Öffnen des pairings, s. o.) werden die beiden TS0121 Plugs, die seit längerem laufen, dauernd erwähnt. Auf der Netzwerkkarte blinken sie immer gemeinsam (etwa alle 8 bis 10 Sek.).
      Was soll ich testen bzw. auslesen?
      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hukio
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hukio immer wieder was neues...
        was ist wenn du erst 1 pairs..dann adapter stoppst startestund dann noch einen .. dann nochmal.. und noch einen
        @Asgothian kann sein das die Plugs das Netz überschwemmen mit anfragen.. währe mir neu das so was passieren würde .. aber ist ja Tuya.. da ist alles möglich
        AsgothianA H 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck
          Denkbar ist es. Es wäre interessant zu sehen welche nachrichten sich im Log wiederholen. Wenn die gefunden sind kann ggf. durch ein geeignetes "configure" stille einkehren.
          A.
          • H hukio
            @arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Auch interessant:
            Wenn die Situation erreicht ist das das Pairing nicht mehr funktioniert einfach die gepaarten Steckdosen abziehen so das sie keinen Strom haben. 2 Minuten Warten bzw. den Adapter neu starten. Geht dann das Pairing ?
            • arteckA arteck
              hukio
              schrieb am zuletzt editiert von hukio
              @arteck
              Ich habe inzwischen nochmals alle neuen Plugs nochmals entfernt. Dann einen nach dem anderen wieder gepairt und es hat funktioniert (hatte ich vorher auch nicht anders gemacht soweit ich mich erinnere). Die pairing Liste geht auf und zählt und auch die Netzwerkkarte. Wie wenn nichts gewesen wäre. In der Netzwerkkarte blinken die 5 TS0121 immer synchron auf. Sie synchronisieren sich, wenn ich einen kurz stromlos mache. Kommen daher im Log sehr häufig vor.
              • H hukio
                @arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Bitte die Log-Meldungen mal nach dem "topic" sortieren, und schauen welche davon regelmässig vorkommen. Aus deinem Log oben:
                Received Zigbee message from '0x842e14fffe13939f', type 'attributeReport'
                Bei dieser Nachricht wäre "attributeReport" das "topic". Ein regelmäßiges synchrones Funken der Steckdosen ist nicht gut, und es macht Sinn das wir das im Adapter wenn möglich unterbinden (sprich den Steckdosen beibringen die Nachrichten nicht zu senden). Das geht mangels Gerät nur mit einer Liste.
                Insbesondere sind natürlich Nachrichten von Interesse die regelmässig kommen nachdem sich das Netz eingeschwungen hat, also nach ca. 30 Minuten. Aber auch haufenweise identische Meldungen zu Beginn sind nicht uninteressant.
                A.
                  A.
                  dimaiv
                  @Asgothian
                  Die Steckdosen senden von sich selbst nix, die werden vom Adapter abgefragt, Standardzeit 10 sek, das kann man im Converter manuel ändern. Und die antworten nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, nur, halt, schnell.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  • D dimaiv
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dimaiv sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
                    @Asgothian
                    Die werden alle 10 sekunden abgefragt ? Welchen Sinn hat das denn ?
                      @Asgothian
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      @Asgothian
                      Momentane Verbrauch. Habe bei mir auf 15 sek bei 5 Dosen und habe kein Problem damit.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dimaiv
                        Sollte man die Dosen nicht so konfigurieren das sie wenn sich die Stromaufnahme signifikant ändert einen attributeReport schicken an statt jeweils die komplette Datenstruktur der Dose alle x sekunden abzufragen ? Zumindest wenn eine der Dosen funktechnisch schlecht erreichbar ist wird das polling zu einem Problem (10s Timeout beim Warten auf die Antwort)
                        Wenn das nicht geht sollten wir das Poll-Intervall irgendwie einstellbar machen (Datenpunkt, Einstellung). Es scheint ja so zu sein das es doch zumindest bei @hukio zu Problemen geführt hat.
                        A.
                        D H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dimaiv
                          A.
                          dimaiv
                          @Asgothian sagte in Zigbee 1.2.1 pairing geht nicht mehr:
                          @dimaiv
                          Geht nicht.
                          Ich glaube, wird gerade drann gearbeitet.
                          A.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                            @dimaiv
                            A.
                            hukio
                            @Asgothian
                            Ich habe debug eingestellt und mir die Einträge entsprechend Deines Vorschlages angesehen. Im eingeschwungenen Betrieb sehe ich das Muster das @dimaiv angesagt hat. Alle 10 s werden die Plugs innerhalb einiger zig Millisekungen ausgelesen (type readResponse). Sporadisch gibt es Nachrichten von anderen Geräten. Ca. 1/2 Stunde nach meiner Nachricht, daß alles läuft, lief nichts mehr richtig. Im Zigbee Netz wurden keine Kommandos mehr oder nur zeitversetzt übertragen. Habe daraufhin alle anderen Adapter deaktiviert. Keine Verbesserung. Daraus schließe ich, daß die Trägheit in dem Zigbee Adapter liegt. Habe dann wieder alles eingeschaltet. Den Zigbee Adapter auf debug gestellt und das Log analysiert. Während dessen habe ich die Netzwerkkarte aufgerufen und sie ging plötzlich wieder, wie im Moment. Die Frage ist, wie lange?
                            • H hukio
                              @Asgothian
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              na das wird ja lustig mit den Teilen
                              • arteckA arteck
                                hukio
                                @arteck
                                Zwischenbericht. Kurz nach meiner letzten Nachricht ging wieder nichts. Zwischendurch wieder (Test mit Pairing Fortschritt und Netzwerkkarte). Heute Morgen waren mehrere Glühbirnen (Tradfri) nicht geschaltet. Ich habe den Eindruck, daß alle Router Geräte nicht kommandierbar sind, die Sensoren (fast alle Xiaomi) aber durchgehend funktionieren. Jetzt gerade funktioniert der Test (Pairing Fortschritt und Netzwerkkarte). Habe nichts geändert. Bei dem ersten Einschalten der Pairing Fortschritt Liste sind die Sekunden über 0 hinaus gelaufen und schließlich bei -5 Sek. stehen geblieben. Gestern habe ich auch gesehen, daß die Liste lief, aber keine Sekunden angezeigt wurden. Habe ich ein Adapter S/W Problem?
                                Irgendwelche Vorschläge, was ich machen oder testen soll?
                                • arteckA arteck
                                  hukio
                                  @arteck
                                  Jetzt habe ich ein interessantes Phänomen gesehen. Ich habe die Netzwerkkarte und gleichzeitig die Objekte in Browsertabs auf. Die Abfrage der TS0121 war tot (kein Aufblitzen). Dann habe ich im Objekte Tab den Ordner des ersten Plugs geöffnet und sehe, daß die Variablen abgefragt werden (alle 10 Sek). Schaue in die Netzwerkkarte und eben dieser Plug blinkt auf, die anderen 4 sind tot. Ich öffne den Objekt Ordner eines weiteren Plugs und er blinkt auch im Netzwerk, beim dritten das gleiche, usw.
                                  Kannst Du Dir das erklären? Öffnen der Objekt Datenpunkte startet die Abfrage durch den Converter (@dimaiv). Habe jetzt debug eingestellt und alle 5 TS0121 werden abgefragt. Zwischendurch kommt es immer wieder vor, daß ein Plug nur alleine blinkt. Im log wird dies bestätigt, eine Extraabfrage zwischendurch. Darf das sein? Frage an @dimaiv ?
                                  arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hukio
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    TS0121
                                    ich vermute das es mit den ständigen abfragen der TS0121 Dosen zusammen hängt.. könntest du mal alle bis auf eine Entfernen.. und dan nschauen obs stabil läuft..
                                    Wir müssen nach und nach eine Analyse starten.. alls alles TS0121 raus bis auf EINE.. einfach nur vom Strom trennen.. und nur die eine laufen lassen
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hukio
                                      @arteck
                                      hukio
                                      @arteck and @dimaiv
                                      Hier noch ein Logauszug, der eine Abfrage zwischendurch zeigt.
                                      2020-09-11 11:46:54.298  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":231}
                                      2020-09-11 11:47:04.113  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":59,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.115  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2020-09-11 11:47:04.116  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624112},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":59,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.126  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":228}
                                      2020-09-11 11:47:04.131  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":60,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.132  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe13939f', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2020-09-11 11:47:04.133  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe13939f"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":56,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe13939f","_networkAddress":52263,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":52263,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe13939f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,254]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624130},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":231,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":60,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.142  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":231}
                                      2020-09-11 11:47:04.229  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4},"linkquality":18,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":61,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.230  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1392ed', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2020-09-11 11:47:04.231  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1392ed"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":57,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1392ed","_networkAddress":25027,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":25027,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1392ed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,18]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624229},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":41,"activePower":4},"linkquality":18,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":61,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.235  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.236  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe139530', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2020-09-11 11:47:04.237  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe139530"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":58,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139530","_networkAddress":19844,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":19844,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139530","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":0,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"seMetering":{"attributes":{"currentSummDelivered":[0,0],"divisor":100,"multiplier":1}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0,"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624234},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":229,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.242  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":4,"current":0.04,"voltage":232}
                                      2020-09-11 11:47:04.250  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":229}
                                      2020-09-11 11:47:04.292  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.293  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe139579', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2020-09-11 11:47:04.293  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe139579"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":59,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe139579","_networkAddress":58920,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":58920,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe139579","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,0]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817624291},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":232,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:04.300  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"power":0,"current":0,"voltage":232}
                                      2020-09-11 11:47:08.497  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"endpoint":"[Circular]","data":{"currentSummDelivered":"[Circular]"},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:08.500  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,1378]}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2020-09-11 11:47:08.501  - debug: zigbee.0 (5986) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817628495},"endpoint":"[Circular]","data":{"currentSummDelivered":"[Circular]"},"linkquality":73,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:08.513  - debug: zigbee.0 (5986) Publish {"energy":13.78}
                                      2020-09-11 11:47:14.119  - debug: zigbee.0 (5986) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2020-09-11 11:47:14.121  - debug: zigbee.0 (5986) Received Zigbee message from '0x842e14fffe1394aa', type 'readResponse', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2020-09-11 11:47:14.122  - debug: zigbee.0 (5986) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0121"],"model":"TS0121_plug","description":"10A UK or 16A EU smart plug","whiteLabel":[{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"}],"supports":"on/off","vendor":"TuYa","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x842e14fffe1394aa"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":55,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x842e14fffe1394aa","_networkAddress":12731,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,6,1794,2820],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":12731,"deviceIeeeAddress":"0x842e14fffe1394aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0121","manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":65,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1378]}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acVoltageMultiplier":1,"acVoltageDivisor":1,"acCurrentMultiplier":1,"acCurrentDivisor":1000,"acPowerMultiplier":1,"acPowerDivisor":1,"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0}},"genOnOff":{"attributes":{"32769":1,"32770":2,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001940be8c","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0121","_applicationVersion":65,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599817634118},"endpoint":"[Circular]","data":{"rmsVoltage":228,"rmsCurrent":0,"activePower":0},"linkquality":76,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      • arteckA arteck
                                        TS0121
                                        hukio
                                        @arteck
                                        Habe zwei Plugs stromlos gemacht. Das hat das Abfrageintervall von 10 s auf 20 s geändert! Habe zigbee neu gestartet. Abfrageintervall immer noch 20 s und die Netzwerkkarte läßt sich nicht erneuern und Pairing Fortschritt geht auch nicht. Werde noch weitere Plugs stromlos machen, sind allerdings z.Z. in Gebrauch.
                                        H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hukio
                                          @arteck
                                          hukio
                                          @arteck und @dimaiv
                                          Habe jetzt noch 2 Plugs laufen, die ich vorher schon über einige Wochen betrieben habe. Jetzt ist das Intervall ca. 25 oder 40 s mit einigen Einzel- oder Zweifachblitzen dazwischen. Netzwerkkarte baut sich nicht auf, Pairing Fortschritt geht auch nicht,
