  4. Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais
    5.7k
relais
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Dann warten wir mal was @Sanweb noch dazu sagt, da die wenigen Infos zu seinem Vorheben doch sehr viel Spielraum für Interpretationen lassen.
    • D Dragon
      @Jan1 War mir eben nicht ganz sicher weil er sagte bin nicht der experte. da befürchtete ich es gehe um grundlagen...
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @David-Froebus said in Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais:
      und die umgeht man mit einem shelly1. galvanisch getrennt, im ioB verwendbar, flexibel im anschluss.
      J AsgothianA D 3 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Jan1
        @da_Woody
        meine Rede ;-)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @da_Woody sagte in Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais:
          Das ist doch Unsinn. Je nach dem was der TE braucht kann ein shelly1 sein Problem lösen. Kann aber auch sein das nicht, wenn
          • die Anbindung an den ioBroker bereits durch den beschriebenen 1. Stromkreis geschehen ist
          • 24v aber 500W geschaltet werden sollen
          Die Shelly 1 sind sicher nicht schlecht. Aber sie sind halt nicht immer die Lösung. Nebenbei: 2 "einfache" Relais ohne den ganzen Funk kram und Anbindung an ioBroker sind im Zweifelsfall auch deutlich billiger als 2 Shelly.
          Als letztes: Grundlagen umgehen ist wie Schrauben mit dem Hammer rein drehen. Das Ergebnis kann funktionieren, ist aber selten optimal.
          • AsgothianA Asgothian
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Asgothian said in Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais:
            das lass ich mal so im raum stehn...
            1. er fragt im ioBroker forum.
            2. 24V gerät mit 500W?
            3. hast du die möglichkeit den shelly1 mit 12/24V zu betreiben und trotzdem 230V zu schalten.
            4. zeig mir ein relais das billiger ist als 10€? der shelly1 ist ein relais!
            5. deine grundlagen dürften auch nicht gerade das gelbe vom ei sein.
              noch fragen?
              nebstbei, eine eingeschlagene schraube hält besser als so mancher nagel...
              Dragon
              da hast du recht, aber wenn nicht gewünscht eben auch ca. 28€ zu teuer....
              • D Dragon
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                wie kommst du auf den trichter? ein shelly kostet im moment 10,90€ incl.
                https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#50
                kaufst du die dinger in der apotheke?
                    noch fragen?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  hat gerade mal 20 sekunden gedauert.
                  24V gerät mit 500W?
                  Klar, war überzogen, aber verschiedene LED / Halogen Beleuchtungen erreichen Ströme über 16A, für die der Shelly nicht gemacht ist.
                    24V gerät mit 500W?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Asgothian ja, ne, klar. und du baust ein kfz relais in die schalterdose ein...
                    echt? wie kann man die dann mit einem normalem schalter bedienen? äpfel und birnen...
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      äpfel und birnen...
                      Genau.
                      Im Übrigen werden die zumeist auf der Primärseite (240V) geschaltet wenn sie mit "normalen" Schaltern geschaltet werden.
                      Um die Äpfel und Birnen ging es mir ja gerade. Der shelly ist ein wunderbarer Apfel, bringt aber nichts wenn Du eine Birne haben willst.
                      Letzten Endes geht es um die Fragen die ich dem TE oben gestellt habe. Ohne Antworten darauf zu haben ist es kaum Sinnvoll ihm eine Lösung zu nennen.
                      A.
                      da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                        äpfel und birnen...
                        Genau.
                        A.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        und genau dafür ist der shelly1 prädistiniert... GALVANISCHE TRENNUNG
                        du kannst ihn mit 12/24/230V betreiben und unabhängig davon schalten was du willst. (max 16A)
                        im übrigen wird der TE durch seine unkenntniss sicher nicht irgendwelche "unmögliche" schaltungen vor haben. die einzige frage: kann man die beiden unabhängigen stromkreise zusammen, oder getrennt schalten. daraus ergibt sich obs ein, oder zwei shelly1 sein müssen.
                          äpfel und birnen...
                          Genau.
                          A.
                          Jan1
                          @Asgothian @da_Woody
                          wartet doch mal was der TE noch an Infos bringt, bevor ihr hier noch weiter diskutiert ;-)
                          Ihr habt beide auf Eure Art recht, jeder mit seiner Interpretation der ursprünglichen Frage, nur ob das überhaupt zielführend ist, kann nur der TE beantworten, in dem er ein paar Infos mehr zu seinem Plan kund tut.
                          SanwebS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            SanwebS Offline
                            SanwebS Offline
                            Sanweb
                            Also erst einmal vielen Dank für die vielen Aussagen und ich bin überrascht, welch Eigendynamik meine Frage entwickelt hat.
                            Zur Klärung, ich habe es im IOBroker Forum zum einen geschriben, da ich tatsächlich IOBroker im Heimischen Gebrauch habe, und der Ansicht war, das auf Grund der vielen findigen und technisch versierten Bastler mir jemand einen Rat geben könnte.
                            Deeer Einsatz des Relaisfindet nicht im heimischen Smarthome statt, sondern vielmehr dachte ich da an einen Einsatz in einem schweren Nutzfahrzeug, welches über 12/24 V Boardspannung verfügt. Ich möchte gerne über einen existierenden Stromkreislauf (max. 10A), welcher mit einem Schalter ein/aus geschaltet wird, zwei weitere Stromkreisläufe (ebenfalls max. je 10 A) OHNE Schalter ebenfalls ein/aus schalten können. Sprich: Wird der erste mit dem Schalter geschlossen, sollen die zwei weiteren ebenfalls geschlossen werden. Daher die Frage nach einem passendem Relais, welches sowas schalten kann.
                            J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SanwebS Sanweb
                              Jan1
                              @Sanweb
                              Na dazu hast ja dann auch hier die Antwort im 3. Post stehen. Relais denn die üblichen KFZ Varianten.
                              • SanwebS Sanweb
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Sanweb hättest du gleich KFZ geschrieben, hätte der fred nicht so eine eigendynamik entwickelt! ;)
                                @Asgothian du hast gewonnen! 😂
