  4. [Gelöst] neuartiger Sonoff TH16 lässt sich nicht flashen
    5.7k
sonoff th16flash
56 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TH16
    @klassisch Ein 1000er Elko? Den gibt mein Sammelsurium nicht mehr her, nicht mal was Adäquates um sinnvoll zusammengeschaltet zu werden. Tja, lang nicht mehr gebraucht und nie nachgefüllt. Das muss eben dann bis nächste Woche warten.
    klassisch
    @TH16 Ja, ich mußte kürzlich auch schon etliche Elkos aus meiner Jugend-Bastlerzeit wegen spannungsloser Überlagerung entsorgen. Und etliche der alten zeugen noch von der Zeit, als man auch noch in D Bauteile entwickelt und in relevantem Umfang hergestellt hat. Aber sie passen elektrisch und mechanisch nicht mehr in die heutige Zeit. Zu groß, zu großer ESR, nichts für Schaltnetzteile und Prozessoren.
    Ich habe mir einen kleinen Handvorrat von 1000µF 6.3V zugelegt, aliexpress 32370475508 - seufz, damals noch portofrei. Ob das wirklich NCC sind, weiß ich nicht. Aber sie haben einen kleinen ESR und ich mache die routinemäßig "überall" dran. Gestern dummerweise nicht und das hat mich gefühlt eine halbe Stunde gekostet. Faulheit teuer bezahlt.
    Dann habe ich noch bedrahtete 10µF (aliexpress 32455168081) desgleichen in 1206 und 0805, angeblich X7R. Die beiden zitierten Kondensatoren sind seit Jahren unter genau diesen alinummern zu bekomen, weshalb ich Händler eher zu den seriösen zähle.
    Jedenfalls kommt man mit dieser Grundausstattung schon mal recht weit. Ob sich der Preis incl. Porto noch lohnt, weiss ich allerdings nicht.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      I Offline
      I Offline
      ITCrowd
      @klassisch Die 3,3V aus dem FT232RL reichen völlig. 😉
      • I ITCrowd
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @ITCrowd Danke, gut zu wissen. Bei den Wemos D1 mini hatte ich am USB auch wenig Probleme, bei den ESP32 kam es da schon ab und an zum brownout. Und gestern hatte ich zum ersten Mal ein USR-WIFI232-A2 serial <-> Wifi converter-Modul dran. Und dem waren die Zuleitungen zum 3A Netzteil zu lang.
        Und da es bei Bastelprojekten auf die paar cent weniger ankommt als auf die Zeit und den Ärger mit brownout etc., wird an Elkos nicht gespart. Außer es geht um Ruhestrom.
        • T TH16
          @klassisch
          @ITCrowd
          @Ralla66
          @Asgothian
          @bob-der-1
          @Jan1
          Vielen Dank euch allen für die bisher geleistete Hilfestellung. 👌
          Einen schönen Abend und einen schönes Restwochenende. 👍
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @TH16
          Direkt am ESP flashen.
          • I ITCrowd
            Leider ist die Bezeichnung nicht eindeutig. Nach Standardlayout (vergleichbare Spannungsregler) ist die Belegung 1- GND, 2- 3,3Vout, 3- Vin (von links nach rechts) Die Kühlfahne ist gleich PIN2. Messe einmal ob PIN2 und die Kühlfahne das gleich Potential haben und ob von dort eine Verbindung zu PIN 3+4 des ESP besteht. (PIN3 und 4 sind sichtbar gebrückt). Ist dem so, ist dass der Punkt um die 3,3V anzuschließen.
            Das wird auch die sicherste Methode sein, denn ESP PIN3+4 sind definitiv 3,3V.
            Für alles Weitere viel Erfolg.
            Pinbelegung ist anders (Zwei Versionen für SOT89-3) besser nachmessen
            TH16
            @ITCrowd Also was soll ich sagen... nichts lebt ewig! 😢
            Nach mehreren Versuchen ihm eine neue Firmware aufzuzwingen hat es ihn nun dahingerafft - er wehrte sich erfolgreich bis zu seinem Ende, RIP.
            Hatte heute einen nagelneuen 1000er Elko zwischengeschaltet und das "Spiel" von 3,3 V bis 5,0 Volt in 0,1V-Schritten durchgespielt. 4,9 V hatte er noch überlebt, bei 5,0 schlug sein letztes Sekündlein.
            Hab vorher alles nochmal durchgemessen und festgestellt, dass der VCC 3,3V Zugang über die extern eingelötete Stiftleiste direkt über die unten in rot eingezeichnete Leiterbahn an Pin 32 des ESP geht.
            Die von dir vermutete Verbindung vom Spannungsregler zu Pin 3 und 4 (gebrückt) ist nicht vorhanden - von keinem der der PINs des Reglers, auch nicht der Kühlfahne.
            Die obere PIN des Pannungsreglers ist ein 3,3V-Ausgang. Dieser führt wiederum direkt an den PIN 32 des ESP.
            Unterwegs ist er noch an C13, C15, C14 und C24 gekoppelt.
            Tja, also wieder zurück zum Anfang.
            Jetzt bleibt mir nur noch sein Zwillingsbruder.
            Jedes Mal wenn ich ihn anschaue, schaut er ängstlich zurück.
            ER musste leider mit ansehen, wie sein Bruder zu Tode gekommen ist und hat nun Angst demselben Schicksal anheim zu fallen.
            Gestern hatte ich noch mein Equipment überprüft, ob auch alles wirklich funktionstüchtig ist, nicht das ich probiere und eigentlich liegt es an mir. Aber alles hat korrekt funktioniert. Hab auch nen Wemos D1 mini direkt am Chip geflasht (nicht über den USB-Connect) - ging wunderbar.
            Irgendwas haben die Chinesen gemacht, das man die TH10/16 der neueren Baureihe wohl doch nicht mehr so einfach flashen kann. Klar, den fehlen unsere Daten aus ihrer Cloud. :-)
            alexhkA I 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TH16
              alexhkA Offline
              alexhkA Offline
              alexhk
              @TH16 Hast du Tuya Convert probiert? Ich habe kürzlich 3 TH16 damit auf Tasmota programmiert, würde mich wundern wenn das keine v2.1 waren (sind leider schon verbaut).
              https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
              iobroker, proxmox, nuc, tasmota
              • T TH16
                I Offline
                I Offline
                ITCrowd
                schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                @TH16 Der Exitus war vorprogrammiert. Mehr als 3.6V kann das Ding nicht.
                Es gibt Möglichkeiten in Chips "Sicherungen" einzubauen die eine Neuprogrammierung verhindern. Damit würde man aber auch alle Updates ausperren.
                Vieleicht haben die aber auch in der Anschaltung irgendwie gemauschelt.
                Darum vom Chip aus folgendes nachverfolgen und einen bequemen Lötpunkt suchen. Beschriftung der Stiftleiste erst mal ignorieren.
                PIN 3+4 (dein ?) +3,3V
                PIN 25 GPIO3 RX
                PIN 26 GPIO1 TX
                PIN 15 GPIO0 Flash enable
                PIN 33 GND
                Von dort aus die Programmierung starten. Bitte bei 3,3V.
                PIN3+4 = 3,3V
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ITCrowd
                  PIN 25 GPIO3 RX
                  PIN 26 GPIO1 TX
                  PIN 33 GND
                  PIN3+4 = 3,3V
                  TH16
                  @ITCrowd So, habe nun zum xten Mal die PINs auf Durchgang gemessen (am "noch" funktionierenden Zwillingsbruder) - diesmal aber mit feinerem Werkzeug, so dass ich nicht daneben "tippen" kann.
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass deine PIN-Beschreibung wahrscheinlich falsch herum ist?
                  so sind bei mir die getesteten PINs auf Durchgang geprüft:
                  Die Pinbelegung geht vom Markierungspunkt aus in verkehrter Uhrzeigerrichtung.
                  Das würde auch mit diesem Schaltplan passen:
                  Habe nun unter Einhaltung der 3,3 Volt :-) nochmal versucht zu Flashen.
                  Genau so wie vorher. :-(
                  Der Chipsatz wird erkannt, dann gehts nicht mehr weiter:
                  (hatte sogar 2 x 1000er Elkos rangehängt...)
                  Gefrustet habe ich die Leiterbahnen für die Setzung von Lötpunkten nahe dem Chip freigekratzt.
                  Dann gibt es zwischen dem Chip nichts mehr was das Umprogrammieren beeinflussen könnte, außer ein paar mm Leiterbahn.
                  Nur muss ich bis morgen warten, dann kommt mein neuer Lötkolben.
                  Mein guter alter - fast 25 Jahre alter!!!! - ERSA Lötkolben an einer ERSA MS 250 Lötstation ist für solche Miniaturaufgaben nicht geschaffen - zu grob - und lässt sich nicht mehr korrekt regeln, obwohl das damals das Nonplusultra für Bastler war.
                  Ja, ja, lang ist's her... :-)
                  Sollte das dann morgen auch nicht funktionieren, dann lass ich das Teil entweder als einziges über die ewelink App laufen ( soll eh nur ab und zu automatisch einen alten Lüfter schalten), oder ich tausche das Ding gegen einen schon geflashten TH16 - gern auch mit Aufpreis. Dieser Jemand, der mit mir tauschen möchte, kann es ja dann als "Studienobjekt" missbrauchen.
                  Vielleicht bin ich ja auch nur einfach zu blöd dieses Teil zu flashen. 😢
                  I B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TH16
                    I Offline
                    I Offline
                    ITCrowd
                    @TH16 Peinlich, hast natürlich Recht, die Zählfolge ist gegen den Uhrzeigersinn.
                    • T TH16
                      bob der 1.
                      @TH16
                      Was mich wundert,im ganzen Netz sind keine ähnlichen Fälle zu finden...endweder bist du einer der ersten die den haben oder keiner hat es versucht vor dir
                      • B bob der 1.
                        @TH16
                        TH16
                        @bob-der-1 einen ähnlich gearteten Fall gab es schon mal:
                        https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fedavies.me.uk%2F2019%2F07%2Fsonoff%2F
                        (siehe auch mein Anfangsposting)
                        • I ITCrowd
                          TH16
                          @ITCrowd
                          @bob-der-1
                          @Ralla66
                          @klassisch
                          Es wird noch viel verrückter, aber der Reihe nach...
                          Meine neue Lötstation ist angekommen und ich konnte nun endlich diese "Mikrolötungen" machen.
                          Doch leider hat es nichts geholfen, das Flashen ist wieder fehlgeschlagen. Ich geb es nun auf. :-(
                          Aber jetzt kommts:
                          Heute eine neue Lieferung vom Chinese meines Vertrauens "Aliexpress" ;-) mit 4 nagelneuen Sonoff Basic erhalten.
                          Ich dachte mir, da ich eh alles schon für den TH16 vorbereitet hatte, dass ich auch gleich in einem Rutsch die 4 Basics flashen kann. Weit gefehlt!!! :-(
                          Die Sch... die ich mit den TH16 hatte geht hier weiter und langsam komm ich mir echt vera... vor! :-(
                          Also entweder sind diese Dinger Prototypen oder ich habe Fälschungen bekommen.
                          Schaut euch mal die Bilder an, vor allem die Versionsnummer V 1.4.
                          Nach meinen (kurzen) Recherchen im Internet gibts die gar nicht und das Layout mit den PINs, die ich zum Flashen mit der Stiftsockelleiste versehen habe, müssten normalerweise auch wo anders sein.
                          20200909_152244.jpg 20200909_152157.jpg 20200909_152142.jpg 20200909_152125.jpg 20200909_152104.jpg 20200909_152048.jpg 20200909_152027.jpg 20200909_152016.jpg
                          Ich habe wieder versucht mit 3 verschiedenen Programmen zu flaschen.
                          Tasmotizer 1.1c macht gar keinen Mucks.
                          Der ESP-Flasher von Dietrich Kindermann erkennt zumindest den Chip und dann ist auch dort Ruhe:
                          Und dann noch den ESP Easy Mega Flasher mit folgendem Log-Protokoll:
                          20200909121847.txt
                          Und das mir, einem kleinen Hobbybastler, der eigentlich nur sein Heim mit etwas "Smart Home" ausstatten wollte.
                          Ich hab echt den Kanal gestrichen voll!!! Smart Home kann mich langsam mal! :-(
                          D Ralla66R K B M 6 Antworten Letzte Antwort
                          • T TH16
                            @ITCrowd
                            @bob-der-1
                            @Ralla66
                            @klassisch
                            Aber jetzt kommts:
                            20200909121847.txt
                            Dragon
                            @TH16 Moment Moment. Ich weiß dass es dich nicht glücklich machen wird, aber bei einem Basic versuche mal einen bei Amazon zu kaufen. SInd mit Prime 8€. Dann versuchs damit noch mal. Vll bist du wirklich Fälschungen zum Opfer gefallen...
                            • T TH16
                              @ITCrowd
                              @bob-der-1
                              @Ralla66
                              @klassisch
                              Aber jetzt kommts:
                              20200909121847.txt
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @TH16
                              Au man , ärgerlich aber mach weiter.
                              Jetzt muss du ganz sauber mit Logik testen.
                              Das 5 Sonoff nicht gehen da passt was anderes nicht.
                              [09.09.2020 12:18:49] espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
                              [09.09.2020 12:18:49] writing flash
                              [09.09.2020 12:18:49] serialport_receive_C0: FE instead of C0
                              Es soll ja der flash beschrieben werden benutzt dann Serial Port FE anstatt C0.
                              Da Haut dir jemand die Verbindung weg oder schwebt was auf der Leitung.
                              Com 7 scheint mir sehr hoch, hast du ein Hub dazwischen ?
                              Teste ob bei einen Sonoff den du flashen konntest was jetzt ist.
                              Was passiert dann hinter writing flash ?
                              Oder einen anderen PC nehmen und prüfen.
                              Ralla
                              • T TH16
                                @ITCrowd
                                @bob-der-1
                                @Ralla66
                                @klassisch
                                Aber jetzt kommts:
                                20200909121847.txt
                                klassisch
                                @TH16 Deinen Frust verstehe ich. Habe kürzlich auch unnötig Zeit verbraten wegen schlechter MAX3232 Chips, die nicht funktionierten und auch mit einem Serial <->Ethernetwandler, der mit falscher Produktbezeichnung verkauft wurde.
                                Und daß ich - ob zurecht oder zu Unrecht - mit Sonoff fertig bin habe ich oben auch angemerkt.
                                Dennoch wäre es schade, das Kind mit dem Bade auszuschütten und kein Smarthome zu haben.
                                Mit ein wenig Lesen, experimentieren und einem stufenweisen Vorgehen findet man seinen Weg zum eigenen Smarthome und kann sich an den positiven Seiten freuen.
                                Bei schlechten Chinateilen mache ich nicht mehr lange rum und verhandle auch nicht mehr mit den Händlern. Das Geld wird abgeschrieben, die Fakten werden gesammelt und dann gibt es eine Einsternenbewertung und einen subjektiven Bericht, wie sich die Sache mir dargestellt hat. Keine Verallgemeinerungen. Bei mir hat sich das so und so verhalten.
                                ioBroker hat viele Adapter für viele Systeme. Da braucht es keine China-App und keine Chinacloud.
                                ESPEasy, Tasmota und ESPHome gehen mit Wemos D1 Mini gut. Damit mache ich nur Kleinspannungssachen.
                                Geräte mit Netzanschluß gibts günstig und mit CE von Shelly. Kann man auch bei Voelkner kaufen und ab 30EUR gehts dort auch schon versandkostenfrei. Ohne Umflashen mit ioBroker nutzbar. Das ist für mich mittlerweile das Kriterium bei Fertiggeräten, besonders bei 230V Geräten. Kein Umflashen, denn dann ist Garantie und CE weg.
                                Mit stufenweise meine ich: Hier im Forum mitlesen, dann nachfragen und mal mit ein, zwei Teilen einer Firma starten und schauen, ob das dem eigenen Bedarf entspricht. Beispielsweise gibts auch schöne und billige Steckdosen von Ikea Tradfri. Die sind sicher ordentliche Qualität. Aber die haben keinen Schalter an der Dose selbst. Und das wäre dann für mich zu unpraktisch. Denn etliche Steckdosen verwende ich auch als "Sicherheits"-Abschalteinheit. Und dann brauche ich an der Dose auch einen Schalter zum Aktivieren. Beispiel Mikrowelle: Ich schalte die Steckdose ein, gebe die Laufzeit ein und starte die Mikrowelle. Wenn die fertig ist, gibts eine Mail und nach kurzer Wartezeit geht die Dose aus und bleibt aus bis ich sie wieder einschalte.
                                Wenn man das mal im eigenen Durchlauf "rund" hat - incl. ioBroker-Einbindung, kann man auch mehrere von den Dingern kaufen.
                                • T TH16
                                  @ITCrowd
                                  @bob-der-1
                                  @Ralla66
                                  @klassisch
                                  Aber jetzt kommts:
                                  20200909121847.txt
                                  bob der 1.
                                  @TH16
                                  Sau doofe Frage.
                                  Mal ein olles Tasmota genommen...6.xx zb
                                  • T TH16
                                    @ITCrowd
                                    @bob-der-1
                                    @Ralla66
                                    @klassisch
                                    Aber jetzt kommts:
                                    20200909121847.txt
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @TH16
                                    versuch mal die Blank auf einem kleineren Com Port.
                                    Flash löschen machste nicht nur überschreiben mit FF.
                                    FF
                                      Dragon
                                      Guten Morgen @TH16
                                      Wo kommst du denn her? Vll lässt ein zweites Paar Augen licht in die Sache bringen. ich finde das hier so schwierig. Wenn gewünscht und in der Nähe kannst es rumbringen, sonst einfach schicken, dann versuche ich mal mein Glück...
                                      Sind die Einstellungen denn auch alle korrekt? Dual Output, Baudrate und so?
                                      • I ITCrowd
                                        PIN 25 GPIO3 RX
                                        PIN 26 GPIO1 TX
                                        PIN 33 GND
                                        PIN3+4 = 3,3V
                                        TH16
                                        schrieb am zuletzt editiert von TH16
                                        @ITCrowd Nun isses raus, die haben tatsächlich ne Sicherung eingebaut, aber Updates von denen funktionieren trotzdem. :-(
                                        Die Chinesen angeschrieben und heute folgende Mitteilung erhalten:
                                        Fazit:
                                        Nur gut, dass ich "nur" die 2 TH16 und die 4 Basics bei denen gekauft habe.
                                        Übrigens war es der "SONOFF-Flagship Store" bei Aliexpress - nur als Warnung für euch, solltet ihr dort auch bestellen wollen.
                                        Die bekommen auf jeden Fall ne saftige Rezession und "-5 Punkte"! :-(
                                        Also Leute, solltet ihr solche Geräte in die Finger bekommen wo irgendwas schon mit den Anschlüssen nicht stimmt (andere Einbaulage als gewöhnlich etc), oder die Bezeichnung oder "exotische" Versionsnummern etc., dann probiert gar nicht erst die Dinger zu Flashen - es geht nicht, weil der Hersteller ne Sperre eingebaut hat!
                                        Ich werde wohl zukünftig doch auf Shelly wechseln, aber da bin ich noch am überlegen...
                                        Aber eines wurmt mich an der ganzen Sache trotzdem, warum der Hersteller dann die extra Lötpins für die Stiftsockelleisten auf den Boards hat, wenn sie sowieso nicht geflasht werden können? Macht für mich irgendwie keinen Sinn, oder er will die holde Anwenderschaft in die Irre führen.
                                        So, nun bin ich zwar mal wieder um ein paar Euro ärmer geworden, aber dafür um viel Erfahrung reicher.
                                        Euch allen ein Dankeschön für den Beistand und die Infos!👏 👍 👌
                                        • T TH16
                                          Fazit:
                                          klassisch
                                          @TH16 sagte in neuartiger Sonoff TH16 lässt sich nicht flashen:
                                          Danke für die Info.
                                          Einfach mal testen. Die hatten leider auch einen breaking change in Ihrem Protokoll, aber koordinierter und konstruktiver. Erforderlichenfalls die Teile auf V>1.8 hochflashen, dann paßt der ioBroker Adapter.
                                          Und solange man die unverändert "stock" betreiben kann, sind es meine Freunde. Falls die auch anfangen sollten rumzuzicken, dann ziehe ich eben weiter.
                                          Aber eines wurmt mich an der ganzen Sache trotzdem, warum hat der Hersteller dann die extra Lötpins für die Stiftsockelleisten auf den Boards hat, wenn sie sowieso nicht geflasht werden können?
                                          Das kann mehrere Gründe haben. Der erste: Die müssen auch Urflashen. Und dazu nehmen die einen Nadelbettadapter. Meist den, den man für Tests ohnehin braucht. Aber die Pogo-Pins zum Flashen brauchen ja auch einen Landeplatz. Das kann man mit Meßpunkten lösen oder eben so.
                                          Und dann hat die HW Entwicklung Vorlauf und zu diesem Zeitpunkt ist die weitere Geschäftsstrategie noch nicht beschlossen, bekannt etc.
