  3. Off Topic
  4. Raspberry 3+ verabschiedet sich ohne ersichtlichen grund.
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @xorks
    Verabschiedet sich der Flash ? Dann wird das System "read only" mounted und nichts kann mehr geschrieben werden. ioBroker wird im RAM ausgeführt, solange keine neuen Objekte hinzu kommen.
    X Offline
    X Offline
    xorks
    schrieb am zuletzt editiert von xorks
    wenn du mir sagst wie ich das rausfinde, dann würde ich das testen !
    @Homoran
    heisst das, dass der RasPi und ioBroker laufen?
    und du "nur" nicht auf den RasPi kommst?
    Ja genau so wird es sein...
    da mein Blockly Telefonscript ja ausgeführt wird und nach wie vor geht.
    @arteck
    sind die logs auch nach dem neustart noch vorhanden ? weil ich um auf den Raspi zu kommen den strom wegnehmen muss.
    • X xorks
      @Homoran
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @xorks ja.. wobei komisch ist es schon....wartmal.. hast du mal nach der IP geschaut nicht dass der ein reconnect bekommt warum auch immer.. der die Adresse doppelt belegt ist.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        X Offline
        X Offline
        xorks
        @arteck
        ich glaube wir kommen dem problem näher.
        Mein Raspi hängt an einem Mesh Repeater (7490) der wiederrum per Wlan an dem Mesh Master hängt (6660).
        wie kann ich rausfinden ob er ein reconnect bekommt ??? gerade hat er die IP 192.168.178.48
        würde es was bringen dem Raspi die adresse fest zu geben?
        • X xorks
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @xorks
          @xorks sagte in Raspberry 3+ verabschiedet sich ohne ersichtlichen grund.:
          ja..und klemm den per kabel ein.. mit WLAN macht das kein spass
          • arteckA arteck
            @xorks
            X Offline
            X Offline
            xorks
            @arteck
            so er hat jetzt ne feste ip...
            momentan läuft alles wie es soll.. aber die zeit wird es zeigen :-)
            @arteck
            du hast da was falsch verstanden.
            der raspi hängt per kabel an der fritz.. aber die fritz ist per Wlan im Mesh eingebunden.
            • X xorks
              @arteck
              @arteck
              X Offline
              X Offline
              xorks
              Okay zu früh gefreut :-(
              gerade wieder dasselbe problem. Ping bringt dasselbe ergebnis wie oben. webseite und ssh nicht mehr erreichbar.
              script von iobroker läuft nach wie vor.
              Habe jetzt den Raspi nicht neugestartet, sondern einfach nur das netzwerkkabel aus der fritzbox entfernt und wieder gesteckt und siehe da, ich komme wieder drauf!
              wie kann das sein ?
              liebe grüße
              arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • X xorks
                wie kann das sein ?
                liebe grüße
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @xorks jetzt bin ich total durcheinander
                also wat denn nu
                pi->kabel-> repeter ->wlan-> fritte
                wo hast du jetzt das kabel gezogen
                • X xorks
                  wie kann das sein ?
                  liebe grüße
                  @xorks
                  hast du in deinem Netz vielleicht 2 DHCP server?
                  • arteckA arteck
                    also wat denn nu
                    X Offline
                    X Offline
                    xorks
                    @arteck
                    sorry also:
                    Pi ist per lan am repeater. der repeater ist per Wlan (mesh) an meiner fritz6660
                    gezogen und wieder gesteckt habe ich das lankabel vom pi
                    habe auch gerade gesehen das der pi die falsche zeitzone hatte. habe ich aber sofort korrigiert.
                    @Homoran,
                    Nein!
                    Die repeater Fritz übernimmt ja die Einstellungen vom Mesh master
                    Sonst habe ich nichts mehr laufen
                    • X xorks
                      @arteck
                      sorry also:
                      @Homoran,
                      Nein!
                      @xorks dann hatte dein Repeater (also in Wirklichkeit deine Bridge) den Kontakt zur Fritte per WLAN verloren.
                      kommt bei Fritz leider mehrfach vor, deswegen ja den pi per Kabel an die Fritte, alles andere ist eine Krücke
                        X Offline
                        X Offline
                        xorks
                        @Homoran
                        du hast recht, wenn dies passiert, komme ich auch nicht mehr auf die bridge :-(
                        lankabel zwischen mesh master und mesh repeater ziehen ist nicht machbar.. bringt es was die bridge näher an den master zu bringen?
                        • X xorks
                          @Homoran
                          X Offline
                          X Offline
                          xorks
                          So, mal ein kleines Update.
                          Es war genau der fehler, den @Homoran geschildert hat.
                          Habe mein Mesh Repeater (Fritz 7490) näher an meine Fritz 6660 gesetzt.
                          Habe auf meiner Fritz 6660 Das OS 7.21 und auf der 7490 hatte ich 7.12.
                          Habe die 7490 jetzt mal auf die aktuelle labor aktualisiert weil noch kein aktuelles Release von 7.20 verfügbar ist.
                          und was soll ich sagen? seit über 3 stunden keine Probleme !
                          Vielen Dank an alle und besonders auch nochmal an @Homoran für den korrekten lösungsansatz
                          Liebe grüße
