  4. iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe
    6.8k
errorwindows
85 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @AlCalzone sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
    Das auch gelesen?
    Na sicher,
    und genau so vorgegangen.
    Versuch 2 hatte letztendlich geklappt.
    Aber update mit Data Ordner kannst du rausnehmen. Das klappt nicht.
    Hatte ich aber oben schon einmal geschrieben.?
    Und wie in meinem letzten Beitrag ersichtlich bin ich ja auf 3.1.16
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @bahnuhr Wie du meinem Post entnehmen kannst, war die Frage nicht an dich gerichtet :)
    • AlCalzoneA AlCalzone
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Sehe ich jetzt auch.
      Hab mich aber angesprochen gefühlt.
      Aber hast du evtl. eine Idee zu dem o.g. Problem.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @bahnuhr Dazu müsste ich die exakten Schritte wissen, die du getan hast, um sie mit der Anleitung abzugleichen und mögliche Anpassungen zu testen. Nur als Vorwarnung, das wird frühestens heute Abend etwas.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr Dazu müsste ich die exakten Schritte wissen, die du getan hast, um sie mit der Anleitung abzugleichen.
          Gerne.
          Also wie Versuch 2
          • installer gestartet und ein Data Ordner aus dem Mai (September ging nicht) genommen.
          • Alles lief durch. Instanzen wurden installiert.
          • Dann wie Versuch 2, also:
            js-c 2.2.10 installiert
            Kontrolle: admin läuft.
            admin auf 4.0.10 hoch gezogen
            dann iob upgrade self und js-c auf 3.1.6
            Kontrolle: admin läuft, vis nicht.
            socketio auf 3.0.12
            Vis läuft auch.
          Also:
          Ich hatte dann ein lauffähiges System mit meinem Data Stand aus Mai
          admin 4.0.10
          javascript 4.5.1
          socketio 3.0.12
          web 3.0.8
          Heute Nacht dann PC neu gestartet; und dann kommt o.g. Fehler.
          Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
          Und es geht nix mehr.
          Komme nicht auf admin und auch nicht auf vis.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @AlCalzone
            Nachtrag von mir.
            Habe eben versucht auf einem anderen Rechner eine manuelle Installation.
            Hier das gleiche.
            Installation läuft durch.
            iob running.
            Aber o.g. fehler.
            admin nicht erreichbar.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @AlCalzone
              Nachtrag von mir.
              Hier das gleiche.
              iob running.
              Aber o.g. fehler.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @bahnuhr Bitte noch genauer. Welche der Updates hast du auf der Konsole gemacht (mit welchem Befehl), welche im Admin? Bitte auch Schritte wie iobroker stop etc nicht auslassen! Ich will möglichst genau das selbe tun können wie du.
              Geht es, wenn du keine Migration machst, sondern eine komplett neue Instanz mit den gleichen Schritten aufsetzt?
              Hat sich bei der Migration ein Hostname geändert? In dem Fall musst du den alten noch in der objects.json durch den neuen ersetzen.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                genau wie im Versuch2 geschrieben.
                dienst beendet
                Kontrolle in cmd mit iobroker status ob iob läuft
                npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                dienst gestartet
                admin auf 4.0.10 auf der admin seite mit dem "Kreis" upgedatat
                dann wieder
                dienst beendet
                iobroker upgrade self
                dienst gestartet
                Und dann war ich auf dem o.g. Stand
                Könnt ich mal probieren (dann ist aber wieder alles weg !)
                Nein, gleicher Hostname
                Danke.
                Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  dienst beendet
                  dienst gestartet
                  dann wieder
                  dienst beendet
                  dienst gestartet
                  @bahnuhr js-controller ist aktuell bei Version 3.1.x
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Thomas-Braun sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
                    Ja, ich hatte es schon geändert.
                    Installiert ist: 3.1.6
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      dienst beendet
                      dienst gestartet
                      dann wieder
                      dienst beendet
                      dienst gestartet
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @bahnuhr sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
                      Ok werde ich mal versuchen nachzubilden.
                      Was steht dann in der Logdatei, wenn Admin nicht startet?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        So, alles gelöscht und Versuch ohne Migration des alten data Ordners.
                        ganz detailliert:
                        Installer gestartet und durchgeführt (keine Daten Übernahme).
                        admin lässt sich öffnen; installiert ist admin 3.6.12, verfügbar 4.0.10
                        Dienst ist eingerichtet und funktioniert. (jeweils geprüft mit iobroker status in der Konsole)
                        iobroker update zeigt:
                        admin 3.6.12 (verfügbar 4.0.10)
                        js-controller 2.1.0 (verfügbar 3.1.6
                        Dienst beendet (und geprüft in Konsole)
                        iobroker update zeigt auch 2.2.10
                        Dienst gestartet (und geprüft in Konsole)
                        admin im browser geöffnet
                        update admin durch Kreis auf 4.0.10
                        Adapter Seite zeigt nun 4.0.10 und ist erreichbar.
                        discovery Instanz gelöscht (brauch ich nicht)
                        iobroker update zeigt auch 3.1.6
                        Im Browser und host wird nun auch 3.1.6 angezeigt
                        So weit, so gut.
                        Und jetzt Neustart PC
                        Nach Neustart wurde Dienst automatisch gestartet.
                        admin ist aber nicht erreichbar !!!
                        In der Konsole kommt:
                        C:\iobroker\SmartHome>iobroker status
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          dies:
                          2020-09-04 10:06:21.724  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                          2020-09-04 10:06:21.726  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-09-04 10:06:21.726  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:06:21.733  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                          2020-09-04 10:06:21.760  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                          2020-09-04 10:06:21.770  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                          2020-09-04 10:06:21.772  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                          2020-09-04 10:06:21.782  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 4936
                          2020-09-04 10:06:22.405  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                          2020-09-04 10:06:22.406  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:06:22.406  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                          2020-09-04 10:06:22.406  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                          2020-09-04 10:06:22.407  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:06:22.427  - info: admin.0 (4936) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:06:22.435  - info: admin.0 (4936) requesting all states
                          2020-09-04 10:06:22.435  - info: admin.0 (4936) requesting all objects
                          2020-09-04 10:06:22.444  - info: admin.0 (4936) received all objects
                          2020-09-04 10:06:22.447  - warn: admin.0 (4936) Repository cannot be read
                          2020-09-04 10:06:22.457  - info: admin.0 (4936) http server listening on port 8081
                          2020-09-04 10:06:22.458  - info: admin.0 (4936) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2020-09-04 10:06:23.413  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 4936
                          2020-09-04 10:06:23.424  - warn: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                          2020-09-04 10:06:23.424  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                          2020-09-04 10:06:23.424  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                          2020-09-04 10:06:23.431  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                          2020-09-04 10:06:29.368  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                          2020-09-04 10:06:29.370  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-09-04 10:06:29.371  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:06:29.377  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                          2020-09-04 10:06:29.401  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                          2020-09-04 10:06:29.411  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                          2020-09-04 10:06:29.413  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                          2020-09-04 10:06:29.421  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 4864
                          2020-09-04 10:06:30.097  - info: admin.0 (4864) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:06:30.104  - info: admin.0 (4864) requesting all states
                          2020-09-04 10:06:30.104  - info: admin.0 (4864) requesting all objects
                          2020-09-04 10:06:30.115  - info: admin.0 (4864) received all objects
                          2020-09-04 10:06:30.116  - warn: admin.0 (4864) Repository cannot be read
                          2020-09-04 10:06:30.127  - info: admin.0 (4864) http server listening on port 8081
                          2020-09-04 10:06:30.127  - info: admin.0 (4864) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2020-09-04 10:06:33.417  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3360
                          2020-09-04 10:06:33.856  - info: discovery.0 (3360) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:06:37.421  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 7688
                          2020-09-04 10:06:38.490  - info: info.0 (7688) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:06:38.937  - info: info.0 (7688) Popup news was read...
                          2020-09-04 10:07:13.731  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2020-09-04 10:09:09.096  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                          2020-09-04 10:09:09.092  - info: admin.0 (4864) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:09:09.098  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:09:09.092  - info: discovery.0 (3360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:09:09.096  - info: info.0 (7688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:09:09.092  - info: discovery.0 (3360) terminating
                          2020-09-04 10:09:09.093  - info: discovery.0 (3360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:09:09.093  - info: admin.0 (4864) terminating http server on port 8081
                          2020-09-04 10:09:09.093  - info: admin.0 (4864) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: info.0 (7688) cleaned everything up...
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: info.0 (7688) terminating
                          2020-09-04 10:09:09.097  - info: info.0 (7688) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:09:09.627  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:09:09.628  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:09:09.628  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:09:09.628  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                          2020-09-04 10:09:09.709  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                          2020-09-04 10:09:20.175  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                          2020-09-04 10:09:20.177  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-09-04 10:09:20.177  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:09:20.184  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                          2020-09-04 10:09:20.243  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                          2020-09-04 10:09:20.255  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                          2020-09-04 10:09:20.257  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                          2020-09-04 10:09:20.266  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 8016
                          2020-09-04 10:09:20.921  - info: admin.0 (8016) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:09:20.928  - info: admin.0 (8016) requesting all states
                          2020-09-04 10:09:20.928  - info: admin.0 (8016) requesting all objects
                          2020-09-04 10:09:21.010  - info: admin.0 (8016) received all objects
                          2020-09-04 10:09:21.029  - info: admin.0 (8016) http server listening on port 8081
                          2020-09-04 10:09:21.029  - info: admin.0 (8016) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2020-09-04 10:09:24.261  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7104
                          2020-09-04 10:09:24.628  - info: discovery.0 (7104) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:09:28.271  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 8112
                          2020-09-04 10:09:29.325  - info: info.0 (8112) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:09:29.765  - info: info.0 (8112) Popup news was read...
                          2020-09-04 10:11:34.202  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: admin.0 (8016) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:11:34.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:11:34.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: discovery.0 (7104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:11:34.199  - info: info.0 (8112) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: admin.0 (8016) terminating http server on port 8081
                          2020-09-04 10:11:34.204  - info: discovery.0 (7104) terminating
                          2020-09-04 10:11:34.205  - info: admin.0 (8016) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:11:34.205  - info: discovery.0 (7104) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:11:34.199  - info: info.0 (8112) cleaned everything up...
                          2020-09-04 10:11:34.199  - info: info.0 (8112) terminating
                          2020-09-04 10:11:34.200  - info: info.0 (8112) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:11:34.734  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:11:34.734  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:11:34.736  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:11:34.736  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                          2020-09-04 10:11:34.815  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                          2020-09-04 10:13:15.876  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.2.10 js-controller starting
                          2020-09-04 10:13:15.879  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-09-04 10:13:15.879  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:13:15.886  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                          2020-09-04 10:13:15.949  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                          2020-09-04 10:13:15.963  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                          2020-09-04 10:13:15.966  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                          2020-09-04 10:13:15.976  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 6132
                          2020-09-04 10:13:16.696  - info: admin.0 (6132) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:13:16.703  - info: admin.0 (6132) requesting all states
                          2020-09-04 10:13:16.703  - info: admin.0 (6132) requesting all objects
                          2020-09-04 10:13:16.787  - info: admin.0 (6132) received all objects
                          2020-09-04 10:13:16.806  - info: admin.0 (6132) http server listening on port 8081
                          2020-09-04 10:13:16.806  - info: admin.0 (6132) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2020-09-04 10:13:19.980  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3244
                          2020-09-04 10:13:20.339  - info: discovery.0 (3244) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:13:23.977  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 11416
                          2020-09-04 10:13:25.010  - info: info.0 (11416) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:13:25.427  - info: info.0 (11416) Popup news was read...
                          2020-09-04 10:14:57.566  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upgrade admin
                          2020-09-04 10:14:58.648  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Update admin from @3.6.12 to @4.0.10
                          2020-09-04 10:14:58.653  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          2020-09-04 10:14:58.657  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) "system.adapter.admin.0" disabled
                          2020-09-04 10:14:58.658  - info: admin.0 (6132) Adapter is disabled => stop
                          2020-09-04 10:14:58.658  - info: admin.0 (6132) terminating http server on port 8081
                          2020-09-04 10:14:58.658  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:14:58.658  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:14:58.664  - info: admin.0 (6132) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:14:58.667  - info: admin.0 (6132) terminating
                          2020-09-04 10:14:58.668  - info: admin.0 (6132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-09-04 10:14:59.182  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-09-04 10:14:59.243  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker NPM version: 6.11.3
                          2020-09-04 10:14:59.243  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error (System call)
                          2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker gyp
                          2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker  ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp
                          2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker ERR! command "C:\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgramgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                          2020-09-04 10:15:09.257  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker gyp ERR! not ok
                          2020-09-04 10:15:09.539  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [3] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          2020-09-04 10:15:09.553  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                          2020-09-04 10:15:09.619  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [2] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2020-09-04 10:15:09.672  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [1] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          2020-09-04 10:15:09.725  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [0] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          2020-09-04 10:15:09.778  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Adapter "admin" updated
                          2020-09-04 10:15:09.779  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          2020-09-04 10:15:09.782  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) "system.adapter.admin.0" enabled
                          2020-09-04 10:15:09.785  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 6732
                          2020-09-04 10:15:10.462  - info: admin.0 (6732) starting. Version 4.0.10 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:15:10.471  - info: admin.0 (6732) requesting all states
                          2020-09-04 10:15:10.471  - info: admin.0 (6732) requesting all objects
                          2020-09-04 10:15:10.556  - info: admin.0 (6732) received all objects
                          2020-09-04 10:15:10.576  - info: admin.0 (6732) http server listening on port 8081
                          2020-09-04 10:15:10.576  - info: admin.0 (6732) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2020-09-04 10:15:10.800  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker exit 0
                          2020-09-04 10:15:52.125  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                          2020-09-04 10:15:52.127  - info: admin.0 (6732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:15:52.127  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:15:52.125  - info: discovery.0 (3244) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:15:52.125  - info: info.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:15:52.125  - info: discovery.0 (3244) terminating
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: discovery.0 (3244) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: info.0 (11416) cleaned everything up...
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: info.0 (11416) terminating
                          2020-09-04 10:15:52.126  - info: info.0 (11416) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:15:52.127  - info: admin.0 (6732) terminating http server on port 8081
                          2020-09-04 10:15:52.128  - info: admin.0 (6732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:15:52.653  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:15:52.654  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:15:52.655  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:15:52.655  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                          2020-09-04 10:15:52.753  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                          2020-09-04 10:15:57.319  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.2.10 js-controller starting
                          2020-09-04 10:15:57.321  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-09-04 10:15:57.321  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:15:57.329  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                          2020-09-04 10:15:57.385  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                          2020-09-04 10:15:57.397  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                          2020-09-04 10:15:57.401  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                          2020-09-04 10:15:57.410  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 6800
                          2020-09-04 10:15:58.040  - info: admin.0 (6800) starting. Version 4.0.10 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:15:58.046  - info: admin.0 (6800) requesting all states
                          2020-09-04 10:15:58.047  - info: admin.0 (6800) requesting all objects
                          2020-09-04 10:15:58.131  - info: admin.0 (6800) received all objects
                          2020-09-04 10:15:58.149  - info: admin.0 (6800) http server listening on port 8081
                          2020-09-04 10:15:58.149  - info: admin.0 (6800) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2020-09-04 10:16:01.411  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5372
                          2020-09-04 10:16:01.839  - info: discovery.0 (5372) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:16:05.408  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 4536
                          2020-09-04 10:16:06.515  - info: info.0 (4536) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:16:06.938  - info: info.0 (4536) Popup news was read...
                          2020-09-04 10:16:09.429  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker del discovery.0
                          2020-09-04 10:16:10.457  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Delete adapter "discovery.0"
                          2020-09-04 10:16:10.460  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 1 instances of discovery.0
                          2020-09-04 10:16:10.468  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 5 states of discovery.0
                          2020-09-04 10:16:10.471  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 14 states of system.adapter.discovery.0
                          2020-09-04 10:16:10.546  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Deleting 20 object(s).
                          2020-09-04 10:16:10.583  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) object deleted system.adapter.discovery.0
                          2020-09-04 10:16:10.584  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:16:10.584  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:16:10.602  - info: discovery.0 (5372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:16:10.603  - info: discovery.0 (5372) terminating
                          2020-09-04 10:16:10.604  - info: discovery.0 (5372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:16:11.118  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:16:11.118  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Do not restart adapter system.adapter.discovery.0 because disabled or deleted
                          2020-09-04 10:16:11.594  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker exit 0
                          2020-09-04 10:16:45.175  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker del discovery
                          2020-09-04 10:16:46.198  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Delete adapter "discovery"
                          2020-09-04 10:16:46.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 1 adapter for discovery
                          2020-09-04 10:16:46.216  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) object discovery.admin deletedhost.NUC-Buero(SmartHome) Deleting 1 object(s).
                          2020-09-04 10:16:46.220  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker npm uninstall iobroker.discovery --silent (System call)
                          2020-09-04 10:16:53.910  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker exit 0
                          2020-09-04 10:17:14.202  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                          2020-09-04 10:17:14.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:17:14.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:17:14.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:17:14.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:17:14.204  - info: admin.0 (6800) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:17:14.198  - info: info.0 (4536) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:17:14.199  - info: info.0 (4536) cleaned everything up...
                          2020-09-04 10:17:14.199  - info: info.0 (4536) terminating
                          2020-09-04 10:17:14.200  - info: info.0 (4536) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:17:14.204  - info: admin.0 (6800) terminating http server on port 8081
                          2020-09-04 10:17:14.205  - info: admin.0 (6800) terminating
                          2020-09-04 10:17:14.205  - info: admin.0 (6800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-09-04 10:17:14.721  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:17:14.724  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2020-09-04 10:17:14.724  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                          2020-09-04 10:17:14.806  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                          2020-09-04 10:18:37.439  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                          2020-09-04 10:18:37.442  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-09-04 10:18:37.442  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:18:37.449  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                          2020-09-04 10:18:37.517  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                          2020-09-04 10:18:37.646  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 2 instances found
                          2020-09-04 10:18:37.649  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 2 instances
                          2020-09-04 10:18:37.664  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 10612
                          2020-09-04 10:18:38.446  - info: admin.0 (10612) starting. Version 4.0.10 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-09-04 10:18:38.455  - info: admin.0 (10612) requesting all states
                          2020-09-04 10:18:38.455  - info: admin.0 (10612) requesting all objects
                          2020-09-04 10:18:38.554  - info: admin.0 (10612) received all objects
                          2020-09-04 10:18:38.570  - info: admin.0 (10612) http server listening on port 8081
                          2020-09-04 10:18:38.571  - info: admin.0 (10612) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2020-09-04 10:18:41.669  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 12820
                          2020-09-04 10:18:42.741  - info: info.0 (12820) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-09-04 10:18:43.191  - info: info.0 (12820) Popup news was read...
                          2020-09-04 10:18:43.200  - warn: info.0 (12820) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                          2020-09-04 10:20:16.396  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                          2020-09-04 10:20:16.398  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:20:16.398  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2020-09-04 10:20:16.399  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:20:16.399  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2020-09-04 10:20:16.400  - info: info.0 (12820) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:20:16.399  - info: admin.0 (10612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-09-04 10:20:16.401  - info: info.0 (12820) cleaned everything up...
                          2020-09-04 10:20:16.401  - info: info.0 (12820) terminating
                          2020-09-04 10:20:16.402  - info: info.0 (12820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-09-04 10:20:16.401  - info: admin.0 (10612) terminating http server on port 8081
                          2020-09-04 10:20:16.402  - info: admin.0 (10612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-09-04 10:20:16.925  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-09-04 10:20:16.926  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-09-04 10:20:16.926  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                          2020-09-04 10:20:17.010  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                          2020-09-04 10:23:02.887  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                          2020-09-04 10:23:02.890  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-09-04 10:23:02.891  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                          2020-09-04 10:23:02.898  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:3c3a:f8e0:49dc:b58e fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                          2020-09-04 10:23:02.963  - info: host.NUC-Buero(SmartHome)  Error inMem-objects listening on port 9001
                          2020-09-04 10:23:03.011  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                          2020-09-04 10:23:03.326  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 2 instances found
                          2020-09-04 10:23:03.328  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 2 instances
                          2020-09-04 10:23:03.347  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 464
                          2020-09-04 10:23:04.877  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          2020-09-04 10:23:04.878  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          2020-09-04 10:23:05.184  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          2020-09-04 10:23:05.497  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          2020-09-04 10:23:05.498  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          2020-09-04 10:27:33.068  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                          Habe die mittleren Zeilen ... gelöscht.
                          War zuviel für den Beitrag.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            ganz detailliert:
                            So weit, so gut.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @bahnuhr Super danke!
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Also wir konnten das Rätsel zum Teil lösen. Bei @bahnuhr blockiert irgendetwas Port 9001, während ioBroker versucht zu starten. Wenn beim Installieren Port 9101 für die Objects DB ausgewählt wird, klappt es wie gewünscht.
                                @AlCalzone Gibt es da nicht sowas wie netstat unter Betriebssystemen?
                                AlCalzoneA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Thomas-Braun Ja, das liefert nur die ioBroker-Instanz, die behauptet, nicht auf den Port zugreifen zu können :man-shrugging: Sobald die gestoppt wird, ist auch nichts mehr da, was 9001 nutzt.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    netstat
                                    Ja, ich konnte mit netstat die PID ermitteln, die ich dann mit taskkill gestoppt habe.
                                    Der Installer lief dann durch und funktionierte.
                                    Bis zu einem Neustart des PC.
                                    Dann ging nix mehr.
                                    Dann Installer mit 9101 installiert und jetzt läuft es auch nach dem Neustart.
                                    Was noch nicht klappt ist multihost. Hatte aber bisher immer geklappt.
                                    Hat sich da etwas geändert?
                                    Weiß das jemand?
                                    oder stört wieder irgendwas auf meiner Kiste.
                                    Danke.
                                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      netstat
                                      Dann ging nix mehr.
                                      Weiß das jemand?
                                      bei dir!
                                      Weiß das jemand?
                                      Ja! Du! ;-)
                                      so könnte man es auch sagen.
                                      Ich denke du hast den Slave immer noch auf Port 9001 gemapped
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        netstat
                                        Dann ging nix mehr.
                                        Weiß das jemand?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @bahnuhr hast du zufällig ein synology nas mit surveilance station? die hat mit https 9001...
                                          bei dir!
                                          Weiß das jemand?
                                          Ja! Du! ;-)
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @Homoran sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
                                          Ne, hab ja mit iobroker setup custom umgestellt auf 9101
                                          Slave hat den Master auch gefunden und connected.
                                          Aber der admin startet dann nicht mehr.
                                          Danke.
