  4. [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
homematic rpchmip-falmot-c12fußbodenheizung[gelöst]
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @foxriver76 sagte in Adapter HomeMatic RPC 2.6.19 - falsche Anzeige der Ventile:
    @Axel-Koeneke Problem, die gibt es nicht 😆
    Du hast natürlich recht: 1.14.21
    2.6.19 ist der HomeMatic ReGaHSS Adapter
    Habe es entsprechend angepasst.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Axel-Koeneke Kannt du mal bei dem falsch skalierten Objekt im Admin hinten auf den Stift und dann auf Raw wechseln und den Inhalt zeigen.
    Videotutorials & mehr
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      @foxriver76 Bitte sehr:
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1599051667490,
        "common": {
          "name": "FB_Kueche.LEVEL",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "level",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "UNIT": "100%",
          "ID": "LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "CONTROL": "CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSCEIVER.LEVEL",
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": 1.01,
          "FLAGS": 1,
          "DEFAULT": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "hm-rpc.2.001B9A49A8B20E.2.LEVEL",
        "type": "state"
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "UNIT": "100%",
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 1.01,
            "FLAGS": 1,
            "DEFAULT": 0
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        @Axel-Koeneke Hm.. schaut eigentlich gut aus. Wenn du über den Wert im Admin mit der Maus hoverst, was steht dort als Quelle: system.adapter.hm-rpc.2 oder system.adapter. hm-rega?
        Wie hast du die Adapter damals auf den neusten Stand gebracht?
          Axel Koeneke
          Über den Update Button
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Axel-Koeneke Mach mal bitte ein Upload des Adapters, z. B. via Terminal iob u hm-rpc und starte mal den Adapter neu.
              Axel Koeneke
              iob u hm-rpc
              Küche funktioniert jetzt, aber Bad noch nicht...
              RAW sieht unterschiedlich aus.. Aber warum?
              bd982189-120c-41b9-90db-277d22affebe-image.png 001798a4-1ea1-4850-8cfe-fb3a350b1d81-image.png
              foxriver76F Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                iob u hm-rpc
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Axel-Koeneke hat den gleichen Inhalt nur in einer anderen Reihenfolge, ist nicht schlimm.
                Mach mal noch für Rega den Upload und starte beides neu. Wenn’s dann nicht geht dann passt vermutlich irgendwas noch nicht, dann müssen wir mal ins Log schauen.
                  iob u hm-rpc
                  Axel Koeneke
                  @Axel-Koeneke Ich habe mal die RAW Wert so wie in der Küche sortiert und anschließend nochmal gestartet.
                  Jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                  Vielen Dank für deine Unterstützung!!!
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Axel-Koeneke hm ok.. sag Bitte Bescheid wenn das nochmal auftritt
                      Axel Koeneke
                      Mache ich
                        Mache ich
                        Axel Koeneke
                        @Axel-Koeneke Eine Frage habe ich noch: Wie kann ich nochmal das Thema auf gelöst setzen?
                        Ich suche mir schon die Finger Wund...
                          @Axel-Koeneke sagte in [Gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                          Ersten Beitrag editieren; im Threadtitel [gelöst] davor schreiben
                            Axel Koeneke
                            @Homoran sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                            Habe ich gemacht, dauert das eine Zeit ?
                              @Axel-Koeneke sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                              höchstens ein STRG-F5 lang ;-)
                              ich she es
                                ich she es
                                Axel Koeneke
                                ich she es
                                Okay, bei mir ist immer noch ein Fragezeichen...
                                dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ich she es
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Das geht (bei mir am Handy) wenn Du den richtigen Beitrag, der "die Lösung" enthält, über die drei Punkte anklickst und dann...
                                  • dslraserD dslraser
                                    Axel Koeneke
                                    @dslraser sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                                    Danke, das hat wohl noch gefehlt.
                                      ich she es
                                      das ist etwas anderes - dann hattest du den Thread als Frage definiert, Das wusste ich nicht
                                      Die korrekte Antwort hat dir dann schon @dslraser gegeben.
