  4. ELV Wechselangebot max! zu homematic ip
    5.7k
maxhomematic ipwechselangebot
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @Homoran
    Super.
    Danke, Du hast mir sehr geholfen.
    Werde mal meine Max!-Sachen einpacken und dann auf zu neuen Ufern 😀
    @GregorS sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
    @Homoran
    Super.
    Sieh mal hier
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      Super.
      Sieh mal hier
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      @Homoran
      Interessant.
      Habe aber erst mal die aufsteckbare Funkplatine nur für den Rasp gefunden.
      Keinen Hinweis auf die Verwendung mit dem TB.
      Bleibe aber dran.
      Müsste dann mal schauen, ob ich ein neues Gehäuse brauche, da ich das Alu-Gehäuse mit dem integrierten Kühlkörper habe.
      Ansonsten nehme ich die USB-Lösung.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        @Homoran
        Interessant.
        Bleibe aber dran.
        Passt aber!
        In dem Link habe ich die neue (teurere) auf dem TB, die alte, billigere auf dem Pi.
        Geht in allen Kombinationen.
        Das dürfte Probleme machen.
        Kannst ja erst mal fliegend montieren. Das mache ich fast immer. Da stehen mehrere Platinen nackt in der Gegend rum
          Passt aber!
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
          @Homoran
          Hast du mal einen Link für den Bezug der teureren Variante?
          Das Gehäuse kann ich vieleicht bearbeiten. Da er bei mir im Arbeitszimmer werkelt will ich keinen Lüfter verbauen.
          Aber fliegender Aufbau ist erstmal gut.
          • GregorSG GregorS
            @Homoran
            https://de.elv.com/search?sSearch=raspberry+funkmodul
            Das zweite
            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
              Das zweite
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @Homoran
              Super. Danke. 👍 👍 👍
                Das zweite
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @Homoran
                Hi Homoran,
                ich habe das neue RPI-RF-MOD heute erhalten.
                Leider habe ich die Installation nicht hinbekommen.
                Bin nach der folgenden Anleitung vorgegangen:
                https://deinsmarthome.eu/pivccu-auf-raspberry-pi/
                Bei Punkt 3 war Ende.
                Er konnte den Kernel nicht installieren.
                Liegt wohl daran, dass es sich nicht um einen Raspberry handelt.
                Hast du eine andere passende Beschreibung - wenn möglich sogar auf deutsch?
                Habe bei Google nichts passendes gefunden.
                Gregor
                • GregorSG GregorS
                  @Homoran
                  Hi Homoran,
                  Gregor
                  Und warum nicht nach der Anleitung Alex auf seine pivccu Seite auf github?
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @Homoran said in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
                    Da bin ich nicht schlau draus geworden 😢
                    Die andere Anleitung war schön übersichtlich mit den Befehlen und ich wollte die
                    Container Version.
                    War wohl falsch !?
                    Habe es gerade nach der Anleitung von Alex versucht.
                    Aber auch da ist bei Punkt 3 Schluß:
                    root@ioBroker-Tinker:~# sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    bison is already the newest version (2:3.3.2.dfsg-1).
                    build-essential is already the newest version (12.6).
                    flex is already the newest version (2.6.4-6.2).
                    libssl-dev is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                    1 not fully installed or removed.
                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
                    * mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-09-02 18:57:39 CEST; 20ms ago
                         Docs: man:mosquitto.conf(5)
                               man:mosquitto(8)
                      Process: 13370 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 13370 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    dpkg: error processing package mosquitto (--configure):
                     installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                    Errors were encountered while processing:
                     mosquitto
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    • GregorSG GregorS
                      Container Version.
                      War wohl falsch !?
                                 man:mosquitto(8)
                       mosquitto
                      @GregorS was ist denn mit mosquitto?
                      Willst du piVCCU auf einem laufenden System installieren?
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Homoran
                        Ich wollte piVCCU in einem Container auf meinem bestehenden System installieren.
                        Ich habe es so verstanden, dass ich mein ioBroker bestehen lassen kann und piVCCU in einem Container installiert wird, und dann eine eigene IP-Adresse hat.
                        • GregorSG GregorS
                          @Homoran
                          @GregorS mag sein, müsste auch gehen, habe ich aber noch nie gemacht.
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @Homoran
                            Ok.
                            Wie müsste ich dann vorgehen, damit ich ioBroker und hmIP installieren kann?
                            Backup ist klar.
                            Dann das Image "ioBroker Image für Tinkerboard (S) mit piVCCU 20190813" installieren und danach
                            das Backup restoren?
                            • GregorSG GregorS
                              @Homoran
                              Ok.
                              Backup ist klar.
                              Dann bitte erst alles konfigurieren knd aktualisieren wie in dem readme dazu steht.
                              möglich, dass da etwas hängen könnte.
                              Dann erst das Backup restoren
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @Homoran
                                Super.
                                Danke dir.
                                Werde ich am WE machen.
                                Muss das Modem schon gesteckt werden, oder kann es nach der Installation montiert werden?
                                Muss noch das Gehäuse bearbeiten
                                • GregorSG GregorS
                                  @Homoran
                                  Super.
                                  Danke dir.
                                  kann auch nach der Installation gesteckt werden, aber:
                                  • stromlos natürlich!
                                  • nimm lieber das Funkmodul und kein Modem ;-)
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @Homoran
                                    Meinte ich ja auch.
                                    Habe mir auf deinen Rat hin das RPI-RF-MOD gekauft
