  4. ELV Wechselangebot max! zu homematic ip
    5.7k
maxhomematic ipwechselangebot
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @GregorS sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
    Hast du mal einen Link für den Bezug der teureren Variante?
    https://de.elv.com/search?sSearch=raspberry+funkmodul
    Das zweite
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @Homoran
    Hi Homoran,
    ich habe das neue RPI-RF-MOD heute erhalten.
    Leider habe ich die Installation nicht hinbekommen.
    Bin nach der folgenden Anleitung vorgegangen:
    https://deinsmarthome.eu/pivccu-auf-raspberry-pi/
    Bei Punkt 3 war Ende.
    Er konnte den Kernel nicht installieren.
    Liegt wohl daran, dass es sich nicht um einen Raspberry handelt.
    Hast du eine andere passende Beschreibung - wenn möglich sogar auf deutsch?
    Habe bei Google nichts passendes gefunden.
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @Homoran
      Hi Homoran,
      Gregor
      Und warum nicht nach der Anleitung Alex auf seine pivccu Seite auf github?
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        @Homoran said in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
        Da bin ich nicht schlau draus geworden 😢
        Die andere Anleitung war schön übersichtlich mit den Befehlen und ich wollte die
        Container Version.
        War wohl falsch !?
        Habe es gerade nach der Anleitung von Alex versucht.
        Aber auch da ist bei Punkt 3 Schluß:
        root@ioBroker-Tinker:~# sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        bison is already the newest version (2:3.3.2.dfsg-1).
        build-essential is already the newest version (12.6).
        flex is already the newest version (2.6.4-6.2).
        libssl-dev is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
        1 not fully installed or removed.
        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
        Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
        See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
        invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
        * mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-09-02 18:57:39 CEST; 20ms ago
             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                   man:mosquitto(8)
          Process: 13370 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 13370 (code=exited, status=1/FAILURE)
        dpkg: error processing package mosquitto (--configure):
         installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1
        Errors were encountered while processing:
         mosquitto
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        • GregorSG GregorS
          Container Version.
          War wohl falsch !?
                     man:mosquitto(8)
           mosquitto
          @GregorS was ist denn mit mosquitto?
          Willst du piVCCU auf einem laufenden System installieren?
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Homoran
            Ich wollte piVCCU in einem Container auf meinem bestehenden System installieren.
            Ich habe es so verstanden, dass ich mein ioBroker bestehen lassen kann und piVCCU in einem Container installiert wird, und dann eine eigene IP-Adresse hat.
            • GregorSG GregorS
              @Homoran
              @GregorS mag sein, müsste auch gehen, habe ich aber noch nie gemacht.
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @Homoran
                Ok.
                Wie müsste ich dann vorgehen, damit ich ioBroker und hmIP installieren kann?
                Backup ist klar.
                Dann das Image "ioBroker Image für Tinkerboard (S) mit piVCCU 20190813" installieren und danach
                das Backup restoren?
                • GregorSG GregorS
                  @Homoran
                  Ok.
                  Backup ist klar.
                  Dann bitte erst alles konfigurieren knd aktualisieren wie in dem readme dazu steht.
                  möglich, dass da etwas hängen könnte.
                  Dann erst das Backup restoren
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @Homoran
                    Super.
                    Danke dir.
                    Werde ich am WE machen.
                    Muss das Modem schon gesteckt werden, oder kann es nach der Installation montiert werden?
                    Muss noch das Gehäuse bearbeiten
                    • GregorSG GregorS
                      @Homoran
                      Super.
                      Danke dir.
                      kann auch nach der Installation gesteckt werden, aber:
                      • stromlos natürlich!
                      • nimm lieber das Funkmodul und kein Modem ;-)
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Homoran
                        Meinte ich ja auch.
                        Habe mir auf deinen Rat hin das RPI-RF-MOD gekauft
