  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
    Muss nicht am Script liegen.
    Habe ich noch nicht feststellen können, werde das Morgen mal testen ob es bei mir auch der Fall ist.
    Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
    Sehe ich auch so.
    Werde das ganze anwählbar machen ob nur Proplanta oder Forecast oder beides.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #462
    Sehe ich auch so.
    @ArnoD super Idee...
      ArnoD
      #463
      Habe heute mal ein Script geschrieben, das die Modbus Register 40088 und 40085 (Datenword dezimal) in eine Bitausgabe für VIS umwandelt.
      Man kann somit in VIS noch einige Informationen anzeigen.
      Beim Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" kann man auch drei Bits setzen und die E3DC Wallbox steuern.
      Wer es benötigt, hier das komplette Script:
      // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
      // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
      var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
      createState('e3dc.modbus.Autarkie');
      createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
      on(id1, function (obj) {
      setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
      setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
      // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
      var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
      createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
      createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
      on(id2, function (obj) {
          log(obj.state.val);
          setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
          setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
      // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln
      var id3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL';
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
      on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
      on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
      on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
      on(id3, function (obj) {
          var myDez = obj.state.val;
          var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin
          myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin;
          log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
          if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)};
          if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)};
          if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)};
          if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)};
          if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)};
          if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)};
          if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)};
          if(myBin[8]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)};
          if(myBin[7]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)};
          if(myBin[6]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)};
          if(myBin[5]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)};
          if(myBin[4]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)};
          if(myBin[3]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)};
      // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" BIT_Eingabe VIS in Datenwort Dez. umwandeln
      function WriteModbusDez(obj)
          var myBin='000';
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'};
          var myDez = parseInt(myBin, 2);
          setState(id3,myDez);
          //log('Neu Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
      // Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln
      var id4 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'});
      on({id: id4, change: "ne"}, function (obj) {
          log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin);
          if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',0)};
          if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',0)};
          if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',0)};
          if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',0)};
          if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',0)};
          if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',0)};
          if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',0)};
      • smartboartS smartboart
        ArnoD
        #464
        Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          ArnoD
          #465
          Neue Version 0.2.12 hochgeladen.
          Änderungen:
          Neuer State "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Es kann jetzt in VIS ausgewählt werden, welche Prognose für die Berechnung verwendet wird. 0 = Proplanta u. Forecast (Standard) 1 = Proplanta 2 = Forecast.
          Aktuelle View txt Datei 30.08.2020 habe ich auch hochgeladen.
          • A ArnoD
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #466
            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            ja genau
            • A ArnoD
              Änderungen:
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #467
              Änderungen:
              Hallo Arno, function main wird bei Programmstart nicht mehr ausgeführt...
              wenn PognoseAnwahl != 1
              habe den Teil für mich so abgeändert...
              createUserStates(instanz, false, statesToCreate, function(){
                  log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');
                  AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
                  PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
                  setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
                  setState(sID_Einstellung,0);
                  ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
                  EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
                  Wh_Leistungsmesser0();
                  // Daten Proplanta einmal beim Programmstart aktualisieren
                  InterrogateProplanta(2);
                  // Regelmässige Aktualisierung Daten Proplanta beim Programmstart starten
                  ScheduleProplanta();
                  setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird
                  // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren
                  if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) {
                  switch (nDachflaechen){
                      case 1:
                          InterrogateForecast (1,2);
                          break;
                      case 2:
                          InterrogateForecast (2,2);
                          break;
                  // Stündliche Aktualisierung Daten Forecast beim Programmstart starten
                  SheduleForecast();
                ArnoD
                #468
                @smartboart
                Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?
                Egal ob PognoseAnwahl = 0, 1 oder 2 ist, wird die function main() immer in der function InterrogateProplanta() aufgerufen.
                Mit deiner Änderung kann es sein, das die Rückmeldung der Wetterdaten von Proplanta noch nicht erfolgt ist und die Variablen noch den Wert 0 enthalten, was zu einer Fehlermeldung im LOG führen würde.
                  ArnoD
                  #469
                  Es ist anscheinend noch ein Fehler in der Funktion Ueberschuss_Prozent() enthalten.
                  2020-09-01 15:30:07.418 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 53.230000000000004
                  2020-09-01 15:30:07.420 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 42.982400000000005
                  2020-09-01 15:30:07.421 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 42.982400000000005
                  2020-09-01 15:30:07.421 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 29.11779853024598
                  2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 13.864601469754025
                  2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                  2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 75
                  2020-09-01 15:30:07.423 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: FreieKapBatterie_kWh = 9.75
                  2020-09-01 15:30:07.423 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh = 21.945266867762044
                  2020-09-01 15:30:07.424 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 56.2699150455437
                  2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5
                  2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                  2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 19
                  2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 3 aktiv
                  2020-09-01 15:30:07.438 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: E3DC Config Datei gespeichert!
                  Hier hätte bei Ueberschuss in kWh und Ueberschuss in Prozent eigentlich 0 rauskommen müssen.
                  Das Komische daran ist, dass es fünfmal hintereinander richtig berechnet wurde.
                  Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #470
                    @smartboart
                    Ok, muss ich mir nochmal anschauen..Ich hatte das bemerkt nachdem ich das script neu gestartet habe und festgestellt habe, das meine vis Anzeige ( Einstellung 1, 2, 3, 4 oder 5 aktiv ) leer war.
                    was nur passiert wenn main nicht ausgeführt wurde...
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #471
                      @smartboart
                      Ok, hatte das beim letzten Update übersehen und nicht aktualisiert.
                      Ich benutze eine angepasste Version von deinem Script und muss immer Paketweise updaten... Der Eintrag hat bei mir gefehlt... Sorry...
                      • A ArnoD
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #472
                        Hallo Arno, konnte den Fehler nachvollziehen und folgendermaßen unterbinden...
                        im Trigger ein Change 'ne' und wie in deinen Bedingungen eine Verzögerung für
                        e3dcConfigWrite.
                        ebenfalls kann man doch auch hier wieder zurücklesen e3dcConfigRead
                        // e3dc.config.txt mit den aktuellen Werten neu schreiben wenn State DatenSchreiben = true
                        on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben', val: true, change:'ne'}, function (){
                        StateRead();
                            setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(0);},500);
                        setTimeout(e3dcConfigRead, 1500);
                        // Einlesen der Werte e3dc.config.txt wenn State DatenLesen = true
                        on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen', val: true, change:'ne'}, function (){
                        	e3dcConfigRead();
                        Ebenfalls hast du die Verzögerung bei Prognose 1 in der Funktion main weggeleassen...
                            // 1 Prognose PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern
                        	if ((Ueberschuss === 0 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===1))
                        		if(Einstellung_alt != 1){
                                    if (LogAusgabe){log('Einstellung 1 aktiv');}
                        		    setState(sID_Einstellung,1);
                                    StateRead();
                                    setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(1);},500);
                          e3dcConfigWrite.
                          StateRead();
                          	e3dcConfigRead();
                                      StateRead();
                          ArnoD
                          #473
                          e3dcConfigWrite.
                          StateRead();
                          	e3dcConfigRead();
                          Konnte diesen Fehler bei mir nicht reproduzieren, habe es so übernommen, da es generell nicht schadet, etwas zu warten.
                          Danke.
                          Habe es nicht weggelassen, da ich bis jetzt keine Verzögerung beim schreiben der e3dc-config.txt hatte :-)
                          Habe jetzt mal bei allen Aufrufen der function e3dcConfigWrite() eine Verzögerung eingetragen, also auch bei Prognose 2-5.
                          • A ArnoD
                            e3dcConfigWrite.
                            StateRead();
                            	e3dcConfigRead();
                            Danke.
                            stevie77
                            #474
                            @ArnoD Wann denkst du dass diese letzte Änderung online geht? Wollte jetzt eben anfangen, aber vielleicht warte ich dann noch ein bisschen um mir Arbeit zu ersparen?
                            Die aktuelle Vis-View finde ich nur, wenn ich ganz runterscrolle, oder? Oder gibt es irgendwo irgendwie einen Direktlink womit man in diesem Forum an die möglichen Downloads kommt?
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stevie77
                              ArnoD
                              #475
                              @stevie77
                              Version 0.2.13 habe ich gerade hochgeladen.
                              Änderungen:
                              Version: 0.2.13 Neuer State EigenverbrauchTag um den Eigenverbrauch aus VIS oder anderem Script variabel anpassen zu können. Hinweis von smartboart, Verzögerung beim schreiben der e3dc-config.txt umgesetzt
                              • A ArnoD
                                @stevie77
                                Änderungen:
                                stevie77
                                #476
                                @ArnoD Okay, jetzt hab' ich Dummie auch den Link im Text gefunden. :-) War etwas irritiert, da ich meine, seither das Skript immer über eine Code-Passage herunterkopiert zu haben (anstatt Download). Danke für das schnelle Update!
                                • S stevie77
                                  ArnoD
                                  #477
                                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Ja ist immer an der selben Stelle.
                                  Link Post 433439:
                                    Nachdem gestern mein Ergebnis mit 1s pollzeit ne Punktlandung war habe ich heute mit 2s gepollt und das Ergebnis ist immer noch sehr gut..
                                    Portal 34,33kwh
                                    Script 34,51kwh
                                    Morgen gehe ich auf 3 s..
                                    stevie77
                                    #478
                                    Portal 34,33kwh
                                    Script 34,51kwh
                                    @ArnoD Wo findet sich die Pollzeit im aktuellen Stand wieder? In den Benutzervariablen habe ich erstmal nichts gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist 1 Sek sehr genau, 2 Sek genau und 3 Sekunden schon untauglich. Was verwendet das Skript aktuell?
                                    Ich komme jetzt von Version 0.2.01 - kann ich die ganzen vorhandenen States bestehen lassen oder alles löschen, damit es sauber anläuft? Ich vermute jetzt mal ersteres, weil in den Update-Erklärungen nichts dazu stand...
                                    A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      Link Post 433439:
                                      stevie77
                                      #479
                                      @ArnoD Muss noch was fragen: Wie erkennt man in der Vis-View, welche Einstellung gerade aktiv ist (bei Automatik)? Laut Log sollte Einstellung 1 aktiv sein...
                                      8.9.2020, 02:36:41.311	[info ]: javascript.0 (31473) Start javascript script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2
                                      8.9.2020, 02:36:41.673	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                                      8.9.2020, 02:36:41.699	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: registered 19 subscriptions and 7 schedules
                                      8.9.2020, 02:36:43.548	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-08":9105,"2020-09-09":9170},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}}
                                      8.9.2020, 02:36:43.550	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 9105 :9170
                                      8.9.2020, 02:36:46.695	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose Forecast in kWh = 79.694
                                      8.9.2020, 02:36:46.695	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose Proplanta in kWh = 15.570500000000001
                                      8.9.2020, 02:36:46.696	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 1.24564
                                      8.9.2020, 02:36:46.696	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Bereits produzierte PV-Leistung  = 0
                                      8.9.2020, 02:36:46.697	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 3
                                      8.9.2020, 02:36:46.698	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Berechneter Eigenverbrauch = 12
                                      8.9.2020, 02:36:46.698	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: AktSpeicherSoC in % = 44
                                      8.9.2020, 02:36:46.698	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: FreieKapBatterie_kWh = 6.55
                                      8.9.2020, 02:36:46.699	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Ueberschuss in kWh = 0
                                      8.9.2020, 02:36:46.699	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Ueberschuss in Prozent = 0
                                      8.9.2020, 02:36:46.701	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                      8.9.2020, 02:36:46.702	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                      8.9.2020, 02:36:46.702	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Berechneter Unload SoC ist = 44
                                      8.9.2020, 02:36:46.702	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Einstellung 1 aktiv
                                      8.9.2020, 02:36:47.207	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: E3DC Config Datei gespeichert!
                                      8.9.2020, 02:36:47.955	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose Forecast in kWh = 79.694
                                      8.9.2020, 02:36:47.956	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose Proplanta in kWh = 15.570500000000001
                                      8.9.2020, 02:36:47.956	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 1.24564
                                      8.9.2020, 02:36:47.956	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Bereits produzierte PV-Leistung  = 0
                                      8.9.2020, 02:36:47.956	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 3
                                      8.9.2020, 02:36:47.957	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Berechneter Eigenverbrauch = 12
                                      8.9.2020, 02:36:47.957	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: AktSpeicherSoC in % = 44
                                      8.9.2020, 02:36:47.957	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: FreieKapBatterie_kWh = 6.55
                                      8.9.2020, 02:36:47.958	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Ueberschuss in kWh = 0
                                      8.9.2020, 02:36:47.958	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Ueberschuss in Prozent = 0
                                      8.9.2020, 02:36:47.959	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                      8.9.2020, 02:36:47.960	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                      8.9.2020, 02:36:47.960	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Berechneter Unload SoC ist = 44
                                      8.9.2020, 02:36:48.207	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: E3DC Config Datei eingelesen!
                                      8.9.2020, 02:37:00.015	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: minütlicher Schedule gestoppt
                                      8.9.2020, 02:37:00.029	[info ]: javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: minütlicher Schedule gestoppt
                                      Und wieso wiederholt sich das mit noch nem Durchgang im Log nochmals obwohl Einstellung 1 schon gewählt wurde?
                                      • A ArnoD
                                        Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                                        Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                                        Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                                        Ziel der Steuerung ist:
                                        Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                                        • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                                        • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                                        • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                                        • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                                        Es werden folgende Adapter benötigt:
                                        • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                                        • e3dc-rscp
                                        Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                                        • vis-hqwidgets
                                        • vis-materialdesign
                                        • vis-timeandweather
                                        Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                                        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                        Einstellbare Parameter:
                                        Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                                        Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                                        Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                                        Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                                        Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                                        Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                                        Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                                        Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                                        Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                                        Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                                        Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                                        Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                                        Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                                        Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                                        Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                                        Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                                        Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                                        Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                                        Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                                        Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                                        Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                                        Laderegelung:
                                        Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                                        Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                                        Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                                        Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                                        Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                                        stevie77
                                        #480
                                        @ArnoD Hat sich am Korrekturfaktor auch etwas geändert? Seither hatte ich mit const nKorrFaktor = 92 eine Reduzierung um 8%. Jetzt scheint die Prognose mit 92 extrem daneben zu liegen?!
                                        10:11:05.007	info	javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose Forecast in kWh = 79.256
                                        10:11:05.009	info	javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose Proplanta in kWh = 15.570500000000001
                                        10:11:05.010	info	javascript.0 (31473) script.js.e3dc-control.handleE3DCControlV2: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 1.24564
                                        Bisher habe ich tatsächlich 19 kWh produziert, was schon etwas über der Proplanta-Schätzung liegt. Aber die Prognose mit Korrekturfaktor liegt mit 1 kWh doch sehr daneben. Daher vermute ich, dass die 92 nicht stimmt. Wie gebe ich eine Verringerung der Auto-Prognose um 8% richtig an?
                                        • S stevie77
                                          Portal 34,33kwh
                                          Script 34,51kwh
                                          ArnoD
                                          #481
                                          Die kann man nicht im Script sondern in den Einstellungen vom Modbus Adapter einstellen.
