  4. VIS: Connecting to Server... Loading Values...
vis
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Solear
    Guten Tag
    Ich bin mit meiner iobroker Installation von der Synology auf Proxmox in einer Debian LXC umgezogen. Soweit funktioniert alles hervorragend.
    Jetzt wollte ich zum ersten mal VIS ausprobieren, habe es installiert, und bekomme über die IP:8082 eine Auswahl angezeigt (VIS runtime, VIS Editor, Admin). Klicke ich danach auf VIS runtime oder VIS Editor, lande ich auf einem Bildschirm mit der Meldung "VIS: Connecting to Server... Loading Values...".
    Sonst passiert nichts weiter.
    Das Log ist unauffällig
    (1077) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
    Web-Adapter ist grün und socketIO ist aktiviert (integriert). VIS-Adapter ist auch grün.
    Ich habe den VIS und den Web-Adapter jeweils per Admininterface gelöscht und neu angelegt, auch per Kommandozeile (npm install iobroker.vis/web).
    Keine Änderung
    root@iobroker:~# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as: admin
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
    + system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: XXXX
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.mikrotik.0              : mikrotik              -  enabled, port: XXXX
      system.adapter.octoprint.0             : octoprint             - disabled
      system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as: admin
    + instance is alive
    npm 6.14.8
    node und nodejs 14.9.0
    Was kann ich noch probieren?
    Danke!
    iobroker als LXC unter Proxmox
    A Thomas BraunT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Solear
      Guten Tag
      Keine Änderung
      + instance is alive
      npm 6.14.8
      Danke!
      AHg
      Guten Morgen,
      das Problem hatte ich gestern nach dem zurückspielen des Backups auch.
      Nach langen probieren und vielen Neustarts und Neuinstallationen der Adapter, führte schließlich der Haken bei "Puffer" im web-Adapter zum Erfolg (hatte ich irgendwo gelesen). Warum weiß ich nicht, aber momentan läuft vis wieder.
      • S Solear
        Guten Tag
        Keine Änderung
        + instance is alive
        npm 6.14.8
        Danke!
        @Solearso als Hinweis: Nicht als root anmelden und nodeJS auf die empfohlene Version 12 bringen.
        • S Solear
          Guten Tag
          Keine Änderung
          + instance is alive
          npm 6.14.8
          Danke!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Solear sagte in VIS: Connecting to Server... Loading Values...:
          node: v14.9.0
          wie kommst du da drauf ??
            Solear
            @Thomas-Braun
            Danke! An node v14 lag es.
            Es muss die v12 sein.
            Diese Anleitung:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            ist veraltert. Sie verweist auf v10.
            • S Solear
              @Thomas-Braun
              Diese Anleitung:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Solear na ja 10 ist noch minimum
              • arteckA arteck
                node: v14.9.0
                Solear
                @arteck
                Das weiß ich nicht.
                Doch, ich habe die falsche Anleitung genommen:
                da war die Rede von
                apt install -y nodejs
                was dann die v14 installiert.
                Puh,
                Danke euch!!
                • S Solear
                  @arteck
                  Das weiß ich nicht.
                  da war die Rede von
                  Puh,
                  Danke euch!!
                  Nein, das installiert die node-Version, die in den zuvor angelegten Repos die höchste Versionsnummer hat.
                  ChristianSchindlerC 1 Antwort Letzte Antwort
                    ChristianSchindlerC Offline
                    ChristianSchindler
                    schrieb am zuletzt editiert von ChristianSchindler
                    @Thomas-Braun
                    ich habe das selbe proplem und habe nun die version 12.18.3 ist die korekt? weil ich es geht bei mir mit dieser version auch nicht
                      Seeandfeel
                      schrieb am zuletzt editiert von Seeandfeel
                      Ich schließe mich Christian mal an, auch hier gibt es mit dem Update Probleme.
                      Update: 404 Fehler hatte damit nichts zu tun.
                      Update 2:
                      Gab ein Issue 288 dazu.
                      Nach Update auf die neusten Versionen (VIS / WEB / Socket.IO) passt es wieder.
                      Was aber bedeutet das die released Versionen nicht kompatibel sind. Die hatte ich vorher alle hochgezogen, kein Erfolg.
                      82.8k
