  4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten
    5.3k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Danke, hast du eine sehr kurze Zeit für button_long in den Geräteeinstellungen? Sieht nach 400ms aus, oder?
    Ansonsten, ist rauszulesen, dass "button" nicht kommt, wenn du den Knopf lange drückst. Könnest du bitte auch nochmal den Knopf so ca. 5sek drücken? Oder hast du schon länger gedrückt und nach jeweils 400ms kommt eine neue Aktualisierung?
    Enrico
    • R Offline
      RalfR72
      @RappiRN:
      Enrico `
      JA beim Taster sind 0,4s eingestellt für langer Tastendruck.
      Habe bestimmt länger gedrückt. Denke dass nach 400ms eine neue Aktualisierung kommt.
      Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
      Landkreis Esslingen/BW
      CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      • R Offline
        RappiRN
        Ok, danke, muss ich mir merken, für die Anschaffung von neuen Geräten!
        Enrico
        • R Offline
          RalfR72
          ok bitte.
          Dann mal gute nacht!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RalfR72
            ok bitte.
            hussi
            Das Thema ist zwar relativ alt aber ich klinke mich hier noch einmal an. Ich habe 4 der 6 Tasten wie folge belegt. Leider bleibt das Licht aus. Da ich keine Ahnung habe, ob die Blöcke nun falsch sind, oder ob man überhaupt soviel einzelne Blöcke in ein Skript legen kann, frage ich hier einmal:
            1. Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?
            2. oder sind die Blöcke falsch?
            alt text
            • H hussi
              alt text
              @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
              Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
              Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.
              Ja!
              mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet
              Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt
              • H hussi
                alt text
                @hussi sagte:
                Ja.
                Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.
                  @hussi sagte:
                  Ja.
                  @paul53 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                  :vor die Stirn klatsch:
                  Bin heute wieder blind
                  • R RalfR72
                    Habe heute versucht mit einer Taste von meinem 6-fach Wandtaster HomeMatic IP, ein Blockly zu erstellen.
                    kurzer Tastendruck=Lampe an
                    langer Tastendruck =Lampe aus
                    Dacht eigentlich ganz easy, aber…....
                    Der Trigger klappt aber nicht. Bekomme vom 6-fach Taster kein True oder False. Auch bei den Zuständen seh ich keinen Wert (True/False) der Tasten.
                    Liegt das an den IP Komponenten oder muss ich so einen Taster anders im Blockly verwenden?
                    Gruss Ralf
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    marcus
                    @RalfR72
                    Hallo, ich werte das anders aus. Ich triggere den Counter und hole mir dan den Event zur Auswertung. Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.
                      Ja!
                      hussi
                      @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                      Nein habe ich nicht. Dieses Skript:
                      alt text
                      läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.
                      Wie dann?
                      Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).
                      @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:
                      Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M marcus
                        @RalfR72
                        @marcus sagte:
                        HomeMatic-Datenpunkte PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind immer true. Es wird nur der Zeitstempel aktualisiert.
                        • H hussi
                          alt text
                          Wie dann?
                          @hussi sagte:
                          Wie dann?
                          Mit "steuere".
                          • H hussi
                            alt text
                            Wie dann?
                            Dieses Skript:
                            da reagierst du ja auch nicht auf Homematic taster.
                            Für die brauchst du das dummy Script
                              Dieses Skript:
                              hussi
                              @Homoran quasi wie hier, richtig?
                              https://forum.iobroker.net/topic/5093/erledigt-frage-zu-scripte-auslösen-auf-taster-oder-zeit/2
                              @hussi sagte:
                              Wie dann?
                              Mit "steuere".
                              Wenn ich es so mache
                              alt text
                              Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"
                              Das sind ja genau die Zahlen, die ich im Post von RalfR72 vom 9 Dec 2017, 00:50 nicht verstehe.
                              Oder sind das die Dimmwerte FALLS es sich um eine HUE handelt (was auch der Grund sein könnte warum meine HUEs nicht anschalten).
                              • H hussi
                                @hussi sagte:
                                Wie dann?
                                Mit "steuere".
                                alt text
                                @hussi sagte:
                                In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.
                                  @hussi sagte:
                                  hussi
                                  schrieb am zuletzt editiert von hussi
                                  @paul53 Gut. Dann wären wir soweit
                                  alt text
                                  Nun dann noch das Dummy Script erstellen.
                                  • H hussi
                                    alt text
                                    @hussi sagte:
                                    Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:
                                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                    const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                        log(JSON.stringify(res));
                                    H Sebastian S 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @hussi sagte:
                                      hussi
                                      Jemand, der nicht weiß wie das mit den Scripten geht, kann sich auch so ein Dummy Programm anlegen. Klappt auch:
                                      alt text
                                        @marcus sagte:
                                        marcus
                                        @paul53 Sorry - mein Fehler! Ich war beim falschen Taster. (ich war beim Shelly i3) :-[
                                        Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :-)
                                          @hussi sagte:
                                          Sebastian S 0S Offline
                                          Sebastian S 0
                                          @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?
                                          Liebe Grüsse, S
