  4. Komplette Neuinstallation HOWTO?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis appvisualisierungvis
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran Aber auf dem client wird gerendert. Ich vermute aber eher Kinken auf dem Server. Log vom start des vis wären ggf. hilfreich.
    podex
    @Thomas-Braun also ich lese das log so, dass VIS ohne Grund ohne Fehler sich nach einer Sekunde wieder beendet
      @Thomas-Braun sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
      eben!
      Was interessiert dann Firefox auf dem Server?
      @podex Was gibt iobroker list adapters
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        eben!
        podex
        @Homoran steht oben weiter schon
        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P podex
          @podex ok, habs verwechselt, dann diesmal iobroker list instances
          • P podex
            podex
            odex@KNX-Server:~$ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.km200.0                 : km200                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            • P podex
              + instance is alive
              @podex Mich wundert, dass da kein socketio läuft. Soweit ich weiß ist der für vis notwendig.
              • P podex
                + instance is alive
                @podex
                @Thomas-Braun
                Doch ein mint-problem.??
                  mich eben auch
                    podex
                    @Thomas-Braun also genau das habe ich mich auch gefragt, warum das hier nicht steht. Ich hatte es aber gestern installiert. Werde es händisch versuchen
                    • P podex
                      podex
                      $ ./iobroker add socketio  --host KNX-Server
                      host.KNX-Server install adapter socketio
                      npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio"
                      upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                      upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                      Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio created/updated
                      host.KNX-Server object connected created/updated
                      host.KNX-Server create instance socketio
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.sigKill created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.outputCount created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.inputCount created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.uptime created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memRss created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cputime created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cpu created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.compactMode created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.connected created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.alive created
                      host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0 created
                      process exited with code 0
                        Web bringt wohl auch ein eigenes socket mit
                          podex
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                          Thomas BraunT P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P podex
                            @podex Hast du den iobroker mal neugestartet?
                            iobroker restart
                            • P podex
                              podex
                              Wenn ich in den Debug vom Firefox schaue, dann gibt's da schon einiges, das komisch ist:
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/edit.html” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. 2 edit.html
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui.min.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ui.fancytree.min.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/superfish/superfish.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. superfish.css
                              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.multiselect-1.13.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jgrowl.min.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/farbtastic.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. farbtastic.css
                              GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 406ms]
                              GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 418ms]
                              GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 429ms]
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/fm/fileManager.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. fileManager.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/backgrounds.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. backgrounds.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/styles.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. styles.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis-editor.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-editor.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/css/iob/selectID.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. selectID.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/socket.io.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-1.11.2.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-1.11.4.full.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.fancytree-all.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. colResizable-1.5.min.js
                              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/selectID.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. selectID.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/translate.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. translate.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.multiselect-1.13.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/loStorage.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. loStorage.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.ui.touch-punch.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/dropzone.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. dropzone.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. can.custom.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/html2canvas.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. html2canvas.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.jgrowl.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jgrowl.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/superclick.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. superclick.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/ace/ace.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ace.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/ace/ext-language_tools.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ext-language_tools.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/farbtastic.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. farbtastic.js
                              window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. moment-with-locales.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/_socket/info.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. info.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/fm/fileManager.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. fileManager.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/config.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. config.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/words.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. words.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visAbout.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visAbout.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/conn.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. conn.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visUtils.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visUtils.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/vis.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditWelcome.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditWelcome.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEdit.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEdit.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditExt.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditExt.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditInspect.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditInspect.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. iconFont.min.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. metro-bootstrap.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditTemplates.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditTemplates.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/basic/css/table.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. table.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/basic/js/table.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. table.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. metro.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/socket.io.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/css/style.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. style.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. info.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/adapter/info/lib/js/commons.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. commons.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/adapter/info/lib/js/popupnews.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. popupnews.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jqplot.min.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jqplot.min.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.sliderTabs.css
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.sliderTabs.js
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 17ms]
                              Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:3293:1
                              fritzdect widget version: "0.0.1" edit.html:3397:10
                              Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                              XHRGEThttp://knx-server:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1598901709360
                              [HTTP/1.1 404 Not Found 75ms]
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/words.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. words.js
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-sg” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis-common-user.css?_=1598901709359” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-common-user.css
                              Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                                  getTranslation http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                                  async* http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js:6
                              info.js:13:47
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1598901709360” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-user.css
                              2020-08-31T19:21:50.589Z Connected => authenticate conn.js:273:25
                              Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found conn.js:1142:17
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/img/faviconEdit.png” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. faviconEdit.png
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-xu&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                              Ressourcen-Adresse: http://knx-server:8082/lib/js/socket.io.js
                              Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z--w&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-x-&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                              2020-08-31T19:21:50.835Z Authenticated: true conn.js:293:33
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-_q&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                              Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-_t&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                              • P podex
                                info.js:13:47
                                podex
                                @podex said in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                                info.js:13:47
                                • P podex
                                  @podex sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                                  wieso schon wieder 3.0.13
                                  Das ist latest.
                                  Kannst du es auf 3.0.9 downgraden?
                                  Seite Adapter, Expertenmodus, weitere Versionen
                                  • P podex
                                    info.js:13:47
                                    @podex
                                    traceroute knx-server
                                    Vom Desktop-PC aus sagt?
                                      @podex
                                      podex
                                      @Thomas-Braun said in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                                      $ traceroute knx-server
                                      traceroute to knx-server (192.168.188.106), 30 hops max, 60 byte packets
                                       1  KNX-Server.fritz.box (192.168.188.106)  0.275 ms  0.236 ms  0.212 ms
                                      hängt im selben LAN-Subnetz an einer Fritz.box
                                        Das ist latest.
                                        podex
                                        @Homoran Danke für die Info, wie das geht hatte ich schon gelesen. War offenbar so, dass das kurzzeiteige umstellen auf "latest" die neue Version eingespielt hat.
                                        Downgrade und danach Restart.
                                        VIS hängt leider immer noch:
                                        $ ./iobroker upgrade web@3.0.9
                                        Update web from @3.0.12 to @3.0.9
                                        host.KNX-Server Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                        NPM version: 6.14.6
                                        npm install iobroker.web@3.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                        upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                        upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                        upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                        upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                        upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                        upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                        upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                        upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                        upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                        upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                        upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                        upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                        upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                        upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                        upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                        upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                        upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                        upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                        upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                        upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                        upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                        upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                        upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                        upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                        upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                        upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                        upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                        upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                        upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                        upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                        upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                        Update "system.adapter.web.0"
                                        Adapter "web" updatedhost.KNX-Server Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                        $ iobroker restart
                                        vis.0	2020-08-31 21:34:58.962	info	(40263) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        vis.0	2020-08-31 21:34:56.968	info	(40263) vis license is OK.
                                        vis.0	2020-08-31 21:34:55.704	info	(40263) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        web.0	2020-08-31 21:35:10.973	info	(40070) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                                        web.0	2020-08-31 21:35:08.530	info	(40070) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89 vis.0
                                        web.0	2020-08-31 21:35:08.289	info	(40070) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                                        web.0	2020-08-31 21:34:59.671	info	(40070) http server listening on port 8082
                                        web.0	2020-08-31 21:34:59.646	info	(40070) socket.io server listening on port 8082
                                        web.0	2020-08-31 21:34:57.609	info	(40070) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        web.0	2020-08-31 21:34:07.272	info	(39725) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        web.0	2020-08-31 21:34:07.050	info	(39725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        web.0	2020-08-31 21:34:06.925	info	(39725) terminated http server on port 8082
                                        web.0	2020-08-31 21:34:02.587	info	(39725) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                                        web.0	2020-08-31 21:34:01.049	info	(39725) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89 vis.0
                                        web.0	2020-08-31 21:34:00.826	info	(39725) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                                        web.0	2020-08-31 21:33:57.458	info	(39725) http server listening on port 8082
                                        web.0	2020-08-31 21:33:57.438	info	(39725) socket.io server listening on port 8082
                                        web.0	2020-08-31 21:33:56.866	info	(39725) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        web.0	2020-08-31 21:32:50.115	info	(39633) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        web.0	2020-08-31 21:32:50.109	info	(39633) terminating
                                        web.0	2020-08-31 21:32:50.077	info	(39633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        web.0	2020-08-31 21:32:49.998	info	(39633) terminated http server on port 8082
                                        web.0	2020-08-31 21:32:49.981	info	(39633) Adapter is disabled => stop
                                        web.0	2020-08-31 21:31:32.114	info	(39633) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                                        • P podex
                                          @podex
                                          ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
