  4. Komplette Neuinstallation HOWTO?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis appvisualisierungvis
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P podex
    @Homoran ja, habe es wieder auf "default" umgestellt
    podex
    Kann es sein, dass es an meinem Browser liegt? Mein Linux MINT 20 verwendet den Firefox 79.0 (64-Bit). Dort habe ich nichts spezielles eingestellt oder Plugins installiert.
    @Homoran , @Thomas-Braun was benutzt ihr?
    • P podex
      @podex Kein vis... Browser? Meist Chrome.
      • P podex
        @podex sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
        Das ist doch irrelevant.
        Du siehst es dir doch nicht am Server, sondern am Frontend (PC?.) an
        P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          podex
          @Homoran ich meinte den Browser auf meinem PC. Der hängt ja in einer Dauerschleife "Verbinde mit dem Server... Lade Werte..."
            @podex Die Versionen sind alle aus stable. Was steht im log, wenn die vis gestartet wird?
            podex
            @Thomas-Braun
            vis.0	2020-08-31 20:48:15.412	info	(38218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            vis.0	2020-08-31 20:48:14.072	info	(38218) vis license is OK.
            vis.0	2020-08-31 20:48:13.084	info	(38218) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              @Homoran Aber auf dem client wird gerendert. Ich vermute aber eher Kinken auf dem Server. Log vom start des vis wären ggf. hilfreich.
              P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                podex
                @Thomas-Braun also ich lese das log so, dass VIS ohne Grund ohne Fehler sich nach einer Sekunde wieder beendet
                  @Thomas-Braun sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                  eben!
                  Was interessiert dann Firefox auf dem Server?
                  @podex Was gibt iobroker list adapters
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    eben!
                    podex
                    @Homoran steht oben weiter schon
                    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P podex
                      @podex ok, habs verwechselt, dann diesmal iobroker list instances
                      • P podex
                        podex
                        odex@KNX-Server:~$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.km200.0                 : km200                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        • P podex
                          + instance is alive
                          @podex Mich wundert, dass da kein socketio läuft. Soweit ich weiß ist der für vis notwendig.
                          • P podex
                            + instance is alive
                            @podex
                            @Thomas-Braun
                            Doch ein mint-problem.??
                              mich eben auch
                                podex
                                @Thomas-Braun also genau das habe ich mich auch gefragt, warum das hier nicht steht. Ich hatte es aber gestern installiert. Werde es händisch versuchen
                                • P podex
                                  podex
                                  $ ./iobroker add socketio  --host KNX-Server
                                  host.KNX-Server install adapter socketio
                                  npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio"
                                  upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                  upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                  Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio created/updated
                                  host.KNX-Server object connected created/updated
                                  host.KNX-Server create instance socketio
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.sigKill created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.outputCount created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.inputCount created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.uptime created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memRss created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cputime created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cpu created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.compactMode created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.connected created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.alive created
                                  host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0 created
                                  process exited with code 0
                                    Web bringt wohl auch ein eigenes socket mit
                                      podex
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                                      Thomas BraunT P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P podex
                                        @podex Hast du den iobroker mal neugestartet?
                                        iobroker restart
                                        • P podex
                                          podex
                                          Wenn ich in den Debug vom Firefox schaue, dann gibt's da schon einiges, das komisch ist:
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/edit.html” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. 2 edit.html
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui.min.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ui.fancytree.min.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/superfish/superfish.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. superfish.css
                                          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.multiselect-1.13.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jgrowl.min.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/farbtastic.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. farbtastic.css
                                          GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 406ms]
                                          GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 418ms]
                                          GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 429ms]
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/fm/fileManager.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. fileManager.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/backgrounds.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. backgrounds.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/styles.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. styles.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis-editor.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-editor.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/css/iob/selectID.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. selectID.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/socket.io.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-1.11.2.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-1.11.4.full.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.fancytree-all.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. colResizable-1.5.min.js
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/selectID.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. selectID.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/translate.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. translate.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.multiselect-1.13.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/loStorage.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. loStorage.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.ui.touch-punch.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/dropzone.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. dropzone.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. can.custom.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/html2canvas.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. html2canvas.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.jgrowl.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jgrowl.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/superclick.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. superclick.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/ace/ace.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ace.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/ace/ext-language_tools.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ext-language_tools.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/farbtastic.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. farbtastic.js
                                          window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. moment-with-locales.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/_socket/info.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. info.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/fm/fileManager.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. fileManager.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/config.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. config.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/words.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. words.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visAbout.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visAbout.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/conn.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. conn.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visUtils.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visUtils.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/vis.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditWelcome.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditWelcome.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEdit.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEdit.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditExt.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditExt.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditInspect.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditInspect.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. iconFont.min.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. metro-bootstrap.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditTemplates.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditTemplates.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/basic/css/table.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. table.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/basic/js/table.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. table.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. metro.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/socket.io.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/css/style.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. style.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. info.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/adapter/info/lib/js/commons.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. commons.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/adapter/info/lib/js/popupnews.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. popupnews.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jqplot.min.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jqplot.min.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.sliderTabs.css
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.sliderTabs.js
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 17ms]
                                          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:3293:1
                                          fritzdect widget version: "0.0.1" edit.html:3397:10
                                          Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                                          XHRGEThttp://knx-server:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1598901709360
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 75ms]
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/words.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. words.js
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-sg” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis-common-user.css?_=1598901709359” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-common-user.css
                                          Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                                              getTranslation http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                                              async* http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js:6
                                          info.js:13:47
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1598901709360” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-user.css
                                          2020-08-31T19:21:50.589Z Connected => authenticate conn.js:273:25
                                          Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found conn.js:1142:17
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/img/faviconEdit.png” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. faviconEdit.png
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-xu&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                          Ressourcen-Adresse: http://knx-server:8082/lib/js/socket.io.js
                                          Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z--w&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-x-&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                                          2020-08-31T19:21:50.835Z Authenticated: true conn.js:293:33
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-_q&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                                          Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-_t&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
