  4. Komplette Neuinstallation HOWTO?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis appvisualisierungvis
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @podex Mich wundert, dass da kein socketio läuft. Soweit ich weiß ist der für vis notwendig.
    @Thomas-Braun sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
    mich eben auch
      podex
      @Thomas-Braun also genau das habe ich mich auch gefragt, warum das hier nicht steht. Ich hatte es aber gestern installiert. Werde es händisch versuchen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P podex
        podex
        $ ./iobroker add socketio  --host KNX-Server
        host.KNX-Server install adapter socketio
        npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio"
        upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
        upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
        Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio created/updated
        host.KNX-Server object connected created/updated
        host.KNX-Server create instance socketio
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.sigKill created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.eventLoopLag created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.outputCount created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.inputCount created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.uptime created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memRss created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cputime created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.cpu created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.compactMode created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.connected created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0.alive created
        host.KNX-Server object system.adapter.socketio.0 created
        process exited with code 0
          Web bringt wohl auch ein eigenes socket mit
            podex
            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
            Thomas BraunT P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • P podex
              @podex Hast du den iobroker mal neugestartet?
              iobroker restart
              • P podex
                podex
                Wenn ich in den Debug vom Firefox schaue, dann gibt's da schon einiges, das komisch ist:
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/edit.html” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. 2 edit.html
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui.min.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ui.fancytree.min.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/superfish/superfish.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. superfish.css
                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.multiselect-1.13.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jgrowl.min.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/farbtastic.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. farbtastic.css
                GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                [HTTP/1.1 404 Not Found 406ms]
                GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css
                [HTTP/1.1 404 Not Found 418ms]
                GEThttp://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js
                [HTTP/1.1 404 Not Found 429ms]
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/fm/fileManager.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. fileManager.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/backgrounds.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. backgrounds.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/styles.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. styles.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis-editor.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-editor.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/css/iob/selectID.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. selectID.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/socket.io.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-1.11.2.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-1.11.4.full.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.fancytree-all.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. colResizable-1.5.min.js
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/lib/js/selectID.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. selectID.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/translate.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. translate.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.multiselect-1.13.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/loStorage.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. loStorage.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.ui.touch-punch.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/dropzone.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. dropzone.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. can.custom.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/html2canvas.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. html2canvas.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery.jgrowl.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jgrowl.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/superclick.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. superclick.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/ace/ace.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ace.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/ace/ext-language_tools.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. ext-language_tools.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/farbtastic.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. farbtastic.js
                window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. moment-with-locales.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/_socket/info.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. info.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/fm/fileManager.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. fileManager.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/config.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. config.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/words.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. words.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visAbout.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visAbout.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/conn.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. conn.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visUtils.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visUtils.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/vis.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditWelcome.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditWelcome.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEdit.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEdit.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditExt.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditExt.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditInspect.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditInspect.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. iconFont.min.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. metro-bootstrap.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/js/visEditTemplates.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. visEditTemplates.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/basic/css/table.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. table.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/basic/js/table.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. table.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. metro.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/socket.io.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/css/style.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. style.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. info.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/adapter/info/lib/js/commons.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. commons.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/adapter/info/lib/js/popupnews.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. popupnews.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jqplot.min.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.jqplot.min.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.sliderTabs.css
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. jquery.sliderTabs.js
                [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
                [HTTP/1.1 404 Not Found 17ms]
                Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://knx-server:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:3293:1
                fritzdect widget version: "0.0.1" edit.html:3397:10
                Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                XHRGEThttp://knx-server:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1598901709360
                [HTTP/1.1 404 Not Found 75ms]
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/words.js” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. words.js
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-sg” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/css/vis-common-user.css?_=1598901709359” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-common-user.css
                Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                    getTranslation http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
                    async* http://knx-server:8082/vis/widgets/info/js/info.js:6
                info.js:13:47
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1598901709360” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. vis-user.css
                2020-08-31T19:21:50.589Z Connected => authenticate conn.js:273:25
                Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found conn.js:1142:17
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/vis/img/faviconEdit.png” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. faviconEdit.png
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-xu&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                Ressourcen-Adresse: http://knx-server:8082/lib/js/socket.io.js
                Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z--w&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-x-&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                2020-08-31T19:21:50.835Z Authenticated: true conn.js:293:33
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-_q&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                Das Cookie “connect.sid” wird bald als Cross-Site-Cookie gegen “http://knx-server:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NH5z-_t&sid=cNVrM2s3T_DPuhZ3AAAB” behandelt, da das Schema nicht übereinstimmt. socket.io
                • P podex
                  info.js:13:47
                  podex
                  @podex said in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                  info.js:13:47
                  • P podex
                    @podex sagte in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                    wieso schon wieder 3.0.13
                    Das ist latest.
                    Kannst du es auf 3.0.9 downgraden?
                    Seite Adapter, Expertenmodus, weitere Versionen
                    • P podex
                      info.js:13:47
                      @podex
                      traceroute knx-server
                      Vom Desktop-PC aus sagt?
                        @podex
                        podex
                        @Thomas-Braun said in Komplette Neuinstallation HOWTO?:
                        $ traceroute knx-server
                        traceroute to knx-server (192.168.188.106), 30 hops max, 60 byte packets
                         1  KNX-Server.fritz.box (192.168.188.106)  0.275 ms  0.236 ms  0.212 ms
                        hängt im selben LAN-Subnetz an einer Fritz.box
                          Das ist latest.
                          podex
                          @Homoran Danke für die Info, wie das geht hatte ich schon gelesen. War offenbar so, dass das kurzzeiteige umstellen auf "latest" die neue Version eingespielt hat.
                          Downgrade und danach Restart.
                          VIS hängt leider immer noch:
                          $ ./iobroker upgrade web@3.0.9
                          Update web from @3.0.12 to @3.0.9
                          host.KNX-Server Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                          NPM version: 6.14.6
                          npm install iobroker.web@3.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                          Update "system.adapter.web.0"
                          Adapter "web" updatedhost.KNX-Server Adapter "system.adapter.web.0" is started
                          $ iobroker restart
                          vis.0	2020-08-31 21:34:58.962	info	(40263) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          vis.0	2020-08-31 21:34:56.968	info	(40263) vis license is OK.
                          vis.0	2020-08-31 21:34:55.704	info	(40263) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          web.0	2020-08-31 21:35:10.973	info	(40070) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                          web.0	2020-08-31 21:35:08.530	info	(40070) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89 vis.0
                          web.0	2020-08-31 21:35:08.289	info	(40070) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                          web.0	2020-08-31 21:34:59.671	info	(40070) http server listening on port 8082
                          web.0	2020-08-31 21:34:59.646	info	(40070) socket.io server listening on port 8082
                          web.0	2020-08-31 21:34:57.609	info	(40070) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          web.0	2020-08-31 21:34:07.272	info	(39725) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          web.0	2020-08-31 21:34:07.050	info	(39725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          web.0	2020-08-31 21:34:06.925	info	(39725) terminated http server on port 8082
                          web.0	2020-08-31 21:34:02.587	info	(39725) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                          web.0	2020-08-31 21:34:01.049	info	(39725) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89 vis.0
                          web.0	2020-08-31 21:34:00.826	info	(39725) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                          web.0	2020-08-31 21:33:57.458	info	(39725) http server listening on port 8082
                          web.0	2020-08-31 21:33:57.438	info	(39725) socket.io server listening on port 8082
                          web.0	2020-08-31 21:33:56.866	info	(39725) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          web.0	2020-08-31 21:32:50.115	info	(39633) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          web.0	2020-08-31 21:32:50.109	info	(39633) terminating
                          web.0	2020-08-31 21:32:50.077	info	(39633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          web.0	2020-08-31 21:32:49.998	info	(39633) terminated http server on port 8082
                          web.0	2020-08-31 21:32:49.981	info	(39633) Adapter is disabled => stop
                          web.0	2020-08-31 21:31:32.114	info	(39633) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.89
                          • P podex
                            @podex
                            ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                            • P podex
                              NPM version: 6.14.6
                              $ iobroker restart
                              podex
                              @Thomas-Braun
                              podex@KNX-Server:~$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css
                              ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P podex
                                @Thomas-Braun
                                podex
                                ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/metro/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/widgets/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Also da fehlt offenbar etwas!
                                • P podex
                                  @Thomas-Braun
                                  @podex Wobei ich den Pfad jetzt geraten habe, mangels vis auf meinem System. Kann auxh sein, dass die Verzeixhnisstrukt ur ander ist.
                                    podex
                                    @Thomas-Braun ich denke das passt schon, denn
                                    insgesamt 140
                                    drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:13 .
                                    drwxrwxr-x+ 495 iobroker iobroker 20480 Aug 31 21:33 ..
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 admin
                                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 .github
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 img
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Aug 30 13:13 iob_npm.done
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10550 Aug 30 13:13 io-package.json
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 lib
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 14395 Okt 26  1985 LICENSE
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 15721 Okt 26  1985 main.js
                                    drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:12 node_modules
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 15653 Okt 26  1985 OLD_CHANGELOG.md
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2095 Aug 30 13:12 package.json
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 17018 Okt 26  1985 README.md
                                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   236 Okt 26  1985 ROADMAP.md
                                    drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Aug 30 13:13 www
                                    • P podex
                                      insgesamt 140
                                      podex
                                      ok, vielleicht nicht ganz:
                                      podex@KNX-Server:~$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/
                                      cache.manifest  css/            edit.src.html   img/            index.src.html  lib/            signals/
                                      cordova.js      edit.html       icon/           index.html      js/             offline.html    widgets/
                                      podex@KNX-Server:~$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/
                                      insgesamt 372
                                      drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:13 .
                                      drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:13 ..
                                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 basic
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 174373 Okt 26  1985 basic.html
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   9751 Aug 31 21:34 fritzdect.html
                                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:13 info
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   2256 Aug 31 21:34 info.html
                                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 jqplot
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  11052 Okt 26  1985 jqplot.html
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 jqui
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 116256 Okt 26  1985 jqui.html
                                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 swipe
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  12074 Okt 26  1985 swipe.html
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 tabs
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   5279 Okt 26  1985 tabs.html
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Aug 30 13:12 todo
                                      • P podex
                                        insgesamt 372
                                        podex
                                        metro fehlt trotzdem
                                        • P podex
                                          @podex Reinstallier mal vis.
