  4. CCU reagiert nicht mehr
    5.6k
42 Beiträge 19 Kommentatoren 13.4k Aufrufe
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    @dtp:
    Na dann bleibe ich doch erst mal lieber bei CCU.IO und DashUI. Hatte gerade überlegt, mir ioBroker parallel zu CCU.IO zu installieren. Aber das hier hört sich eher nicht sehr motivierend an.
    Gruß,
    Thorsten `
    Naja, bei mir läuft beides parallel. Bisher ohne Probleme.
    MfG, André.
    Gesendet mit Tapatalk.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zeebo
      Also, bis gestern Abend lief alles wunderbar (mit XML-API, kein history-Adapter). Dann habe ich allerdings den Adapter "history" wieder installiert und ein paar Objekte zum Loggen hinzugefügt (über den Tab "Objekte"), damit ich in meinen Views auch den einen oder anderen Flot-Graphen darstellen lassen kann. Zudem interessieren mich einige Daten, welche in meiner Abwesenheit auflaufen. Nach etwa 10 Minuten stürzte ioBroker wieder ab und nichts ging mehr. :(
      ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
      • Z Offline
        Z Offline
        Zeebo
        wie sieht es aus? Hat jemand noch Ideen was ich tun kann?
        @tritonmuc: Du meintest zu Beginn, zu hättest den Fehler wahrscheinlich gefunden. Ist dem so?
          danckel
          ich habe mit meinem raspberry pi ähnliche probleme. ccu2 reagierte nicht mehr nach vielen "You are sending too fast" meldungen. nachdem ich die history adapter ausgeschaltet habe, gibt es zwar noch keinen absturz, aber trotzdem fehlermeldungen:
          hm-rega-0 2016-01-29 23:19:41 error post request error: socket hang up
          hm-rega-1 2016-01-29 23:15:56 error post request error: socket hang up
          hm-rega-0 2016-01-29 23:14:56 error post request error: socket hang up
          hm-rega-1 2016-01-29 21:57:10 error post request error: socket hang up
          hm-rega-0 2016-01-29 21:57:16 error post request error: socket hang up
          sql-0 2016-01-29 19:43:29 error Error: connect ETIMEDOUT
          sql-0 2016-01-29 19:43:28 error Error: connect ETIMEDOUT
          hm-rega-1 2016-01-29 19:43:28 error post request error: socket hang up
          hm-rega-0 2016-01-29 19:43:28 error post request error: socket hang up
          ich würde gerne die history funktion wieder einschalten und mit mysql loggen. frau möchte aber nicht in der kälte und im dunkeln bei abgestützten ccu2 sitzen…
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Nur eine indirekte Hilf: schau mal in meine Post zu dem Thema socket.
            Da habe ich ein Überwachungsskripte, welches bei Socket Fehler den rega Adapter neu.
            Bei mir läuft es stabil, seitdem ich auf das Neuste Linux upgedatet habe. Dafür brauchst du nicht neu installieren.
            Welches Linux hast du im Einsatz?
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • P Offline
              Phantomio
              ich habe leider auch das Problem das sporadisch meine CCU2 nicht mehr reagiert.
              Der Fehler äußert sich wie folgt:
              • Die CCU2 Programme selber z.B. Counter / Rolladen / Heizung usw. laufen nicht mehr.
              • Befehle vom ioBroker werden aber noch ausgeführt. Über vis kann ich auch noch alles bedienen.
              • Auf meinem Smartphone habe ich HomeDroid installiert. Von dort kann ich auch nichts mehr bedienen.
              • Das Web GUI der CCU sagt die CCU ist noch nicht bereit
              • Mit Putty komme ich noch auf die Kommandozeilen ebene der CCU2
              Bislang hat es nur geholfen die CCU2 Spannungslos zu machen und wieder neu zu starten bzw. über Putty den reboot Befehl auszulösen.
              Dieses Phänomen habe ich seit dem ich dabei bin verstärkt ioBroker einzusetzen. Was wirklich schade ist, weil dieses Projekt einer Haussteuerung ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
              ioBroker läuft auf einem Raspberry pi2+ 900 MHz und 1 GB RAM.
              Wenn die CCU2 neu gebootet ist, müssen noch die Adapter hm-rega und hm-rpc neu gestartet werden. Dann läuft eine Zeitlang (Stunde bis mehrer Stunden halt sporadisch).
              Hier mal ein paar logs die ich von der CCU2 gezogen habe evtl. hat ja einer von euch eine Idee.
              Was ich schon versucht habe:
              Firmware und XML API Adapter auf der CCU2 alles auf dem aktuellsten freigegebenen Stand
              Diagrammaufzeichnung auf der CCU gestoppt / Diagramme gelöscht
              SD Karte aus der CCU2 entfernt
              Schon zich Programme auf der CCU2 deaktiviert (Da schon einiges auf ioBroker läuft hat die CCU eigentlich nicht mehr so viel zu tun).
              Die Log Dateien sind im Anhang:
              Ich hoffe das mir einer von euch helfen kann.
              Vielen Dank schon einmal :) !!!!!!!!!!!!!!
              Phantomio
              1018_hmserver.log
              1018_hmserver.log.1.txt
              1018_lighttpd-access.log
              1018_lighttpd-error.log
              1018_messages.0.txt
              1018_messages.txt
              Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
              Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                Kunibert
                Ich habe genau dasselbe Fehlerbild, siehe auch hier:
                <url url="http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?uid=1129&amp;f=30&amp;t=2485&amp;start=0&amp;sid=21c28c65c9d43b134da81e0913b743ad">[http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?uid=1129&f=30&t=2485&start=0&sid=21c28c65c9d43b134da81e0913b743ad " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 913b743ad
                ">http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?uid=1129&f=30&t=2485&start=0&sid=21c28c65c9d43b134da81e0913b743ad</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                Phantomio, besteht das Problem der abstürzenden CCU bei dir auch weiterhin?
                Hat denn nicht vielleicht irgendjemand noch eine Idee, was man tun kann?
                Auch bei mir: Die CCU2 hängt sich nach ~10 Minuten auf, wenn der Rega und der RPC-Adapter auf meinem Raspberry Pi3 gestartet sind. Ich kann dann nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen und es werden keine Programme mehr ausgeführt. Wenn ich beide Adapter in ioBroker beende reagiert die CCU2 wieder (bis auf Systemsteuerung\Zentralen-Wartung -> Den Punkt kann ich dann bis zum nächsten Reboot nicht mehr aufrufen).
                Ich habe nur ganz wenige Adapter in ioBroker aktiv (Hue, Vis, Chromecast, Audio und halt Homematic), alle Adapter und ioBroker und auch die CCU2 sind auf dem neuesten Firmware-Stand.
                Irgendjemand mit einer rettenden Idee? :shock:
                LG
                David
                • P Offline
                  Phantomio
                  in der Zwischenzeit habe ich einiges verändert:
                  • CCU2 Update auf die Firmware 2.17.15
                  • fast alle Programme auf der CCU deaktiviert und über ioBroker laufen lassen.
                  Zwischendurch hatte ich das Gefühl das es mit jedem Programm was ich auf der CCU2 deaktiviert habe besser wurde.
                  Meine Ursprüngliche Installation (Raspbian wheezy) habe ich geschrottet. Da habe ich die Chance genutzt um direkt Jessie lite zu installieren.
                  Dementsprechend auch alle Adapter auf die neueste Version (Mittlerweile nicht mehr ganz die neueste … siehe unten).
                  Da ich wohl meinen Raspberry pi 2 mit Adaptern ein wenig überladen habe,
                  ist es teilweise im vis sehr träge, läuft aber bislang recht stabil.
                  1 GB RAM ist wohl nicht genug für solche Vorhaben :lol:
                  Bin gerade auf der Suche nach einem anderen System bzw. am überlegen mir einen zweiten / dann aber pi 3 zuzulegen.
                  Oder lieber gleich einen Stromsparenden Rechner laufen lassen?!?
                  Bin noch unentschlossen :roll:
                  Phantomio
                    dwm
                    hat sich das Problem mit der abstürzenden Rega eigentlich schon irgendwie aufgeklärt?
                    Ich hatte das jetzt auch schon das zweite Mal, gestern nachdem ich relativ intensiv mit Vis Oberflächen gebaut hatte. Die CCU2 (sprich, die hm-rega) hats im Lauf von 4h zweimal verbröselt. …
                    Hab jetzt mal den iobroker deaktiviert, mal schaun was jetzt passiert.
                    CU
                    Werner
                      mamoel
                      Seit ich gestern meinen Raspberry Pi2 komplett neu aufgesetzt habe (aktuelles Raspbian Jessie + ioBoker nach aktuellster Anleitung), hängt auch bei mir die CCU2 nach wenigen Minuten. Nur Raspi abklemmen und CCU2 Reboot helfen dann.
                      <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                      Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                        dtp
                        Kann mich eigentlich nicht beschweren. ioBroker und CCU2 (jeweils mit aktuellster FW) laufen bei mir seit Wochen absolut stabil und problemlos. ioBroker läuft übrigens auf einem Raspi 3.
                        Hab aber auch nur die nötigsten Adapter aktiviert.
                        filename="2016-07-30_15h48_42.png" index="0">~~
                        Gruß,
                        Thorsten
                          mamoel
                          Ich habe heute Vormittag nochmals alles neu installiert (inkl. Raspbian). Obwohl ich alles identisch installiert habe (bis auf die Reihenfolge der Adapter) läuft jetzt wieder alles wie geschmiert.
                          Das ist wirklich seltsam.
                            Kunibert
                            Bei mir läuft es inzwischen seit Wochen stabil, obwohl ich jede Menge Adapter aktiviert habe. Ich nutze den Raspi 3. Die Lösung scheint bei mir gewesen zu sein, dass ich die CCU2 nochmal um viele Programme "entschlackt" habe und auch die Diagrammfunktion deaktiviert und die SD-Karte herausgenommen habe. Seitdem läuft alles also vermute ich, dass die CCU2 einfach teilweise zu schwach auf der Brust ist und weniger Workload bessere Performance bedeutet.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @dtp:
                              Gruß,
                              Thorsten `
                              Geht mir genauso.
                              Den hm-rpc.01 hast du wahrscheinlich für cuxd, richtig?
                              Hab erst vorgestern das video dazu gesehen, dass man so cuxd dazu holt. Habe es bisher nicht gemacht. Cuxd muss aber weiterhin auf der CCU2 laufen, richtig?
                              Programme auf der CCU2 entschlacken und auf iobroker laufen zu lassen ist auch noch mein Ziel.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                                dtp
                                @lobomau:
                                Den hm-rpc.01 hast du wahrscheinlich für cuxd, richtig? `
                                Korrekt.
                                @lobomau:
                                Hab erst vorgestern das video dazu gesehen, dass man so cuxd dazu holt. Habe es bisher nicht gemacht. Cuxd muss aber weiterhin auf der CCU2 laufen, richtig? `
                                Auch korrekt. Es werden ja lediglich die CUxD-Datenpunkte mit dem RPC-Adapter ausgelesen. CUxD erfüllt auf meiner CCU2 unter Anderem auch so wichtige Aufgaben, wie den System.Exec-Ersatz und die Timer-Steuerung.
                                @lobomau:
                                Programme auf der CCU2 entschlacken und auf iobroker laufen zu lassen ist auch noch mein Ziel. `
                                Das würde ich persönlich nur mit Dingen machen, die eben auch ohne CCU funktionieren. Also z.B. so was, wie Feiertag- oder Sonnenstandskripte oder dergleichen. Wenn es jedoch um die Auswertung und Steuerung von HM-Komponenten geht, lasse ich die zugehörigen Programme und Skripte auf der CCU. Meine CCU2 läuft seit Jahren mit der jeweils aktuellsten Firmware sehr zuverlässig. Ich hatte z.B. noch nicht einen einzigen Absturz oder Hänger. Auch nicht, seitdem ich vor einigen Wochen von CCU.IO auf den ioBroker gewechselt bin.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                • M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  Hallo
                                  meine CCU schmiert auch sporadisch ab. Derzeit habe ich auch häufig Kommunikationsfehler zu einzelnen Geräten. Selten die selben.
                                  Im IOBroker habe ich festgestellt das die Rega-Ebene Fehlermeldungen bringt.
                                  Ich muß dann die CCU2 vom Strom trennen, dann läuft es wieder eine gewisse Zeit.
                                  Michael
                                  • E Offline
                                    edward
                                    …arg irgendwie...
                                    Aber wartet mal bis Bluefox wieder vom Urlaub retour ist, der hat sicher eine Lösung parat!
                                    etv
                                    >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
                                      Stoni
                                      Gibt es hier schon Lösungen? Hab gestern ioBroker auf nem Raspi3 installiert und nach Aktivierung des hm-rpc Adapters kackt die CCU2 ab. Hilft nur, das Netzwerkkabel am Raspi zu ziehen…
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Hallo Stoni,
                                        zweimal die gleiche Frage?
                                        Gruß,
                                        Eric
