  4. CCU reagiert nicht mehr
    5.6k
42 Beiträge 19 Kommentatoren 13.4k Aufrufe
    dwm
    hat sich das Problem mit der abstürzenden Rega eigentlich schon irgendwie aufgeklärt?
    Ich hatte das jetzt auch schon das zweite Mal, gestern nachdem ich relativ intensiv mit Vis Oberflächen gebaut hatte. Die CCU2 (sprich, die hm-rega) hats im Lauf von 4h zweimal verbröselt. …
    Hab jetzt mal den iobroker deaktiviert, mal schaun was jetzt passiert.
    CU
    Werner
      mamoel
      Seit ich gestern meinen Raspberry Pi2 komplett neu aufgesetzt habe (aktuelles Raspbian Jessie + ioBoker nach aktuellster Anleitung), hängt auch bei mir die CCU2 nach wenigen Minuten. Nur Raspi abklemmen und CCU2 Reboot helfen dann.
      <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
      Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
        dtp
        Kann mich eigentlich nicht beschweren. ioBroker und CCU2 (jeweils mit aktuellster FW) laufen bei mir seit Wochen absolut stabil und problemlos. ioBroker läuft übrigens auf einem Raspi 3.
        Hab aber auch nur die nötigsten Adapter aktiviert.
        filename="2016-07-30_15h48_42.png" index="0">~~
        Gruß,
        Thorsten
          mamoel
          Ich habe heute Vormittag nochmals alles neu installiert (inkl. Raspbian). Obwohl ich alles identisch installiert habe (bis auf die Reihenfolge der Adapter) läuft jetzt wieder alles wie geschmiert.
          Das ist wirklich seltsam.
            Kunibert
            Bei mir läuft es inzwischen seit Wochen stabil, obwohl ich jede Menge Adapter aktiviert habe. Ich nutze den Raspi 3. Die Lösung scheint bei mir gewesen zu sein, dass ich die CCU2 nochmal um viele Programme "entschlackt" habe und auch die Diagrammfunktion deaktiviert und die SD-Karte herausgenommen habe. Seitdem läuft alles also vermute ich, dass die CCU2 einfach teilweise zu schwach auf der Brust ist und weniger Workload bessere Performance bedeutet.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @dtp:
              Gruß,
              Thorsten `
              Geht mir genauso.
              Den hm-rpc.01 hast du wahrscheinlich für cuxd, richtig?
              Hab erst vorgestern das video dazu gesehen, dass man so cuxd dazu holt. Habe es bisher nicht gemacht. Cuxd muss aber weiterhin auf der CCU2 laufen, richtig?
              Programme auf der CCU2 entschlacken und auf iobroker laufen zu lassen ist auch noch mein Ziel.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                dtp
                @lobomau:
                Den hm-rpc.01 hast du wahrscheinlich für cuxd, richtig? `
                Korrekt.
                @lobomau:
                Hab erst vorgestern das video dazu gesehen, dass man so cuxd dazu holt. Habe es bisher nicht gemacht. Cuxd muss aber weiterhin auf der CCU2 laufen, richtig? `
                Auch korrekt. Es werden ja lediglich die CUxD-Datenpunkte mit dem RPC-Adapter ausgelesen. CUxD erfüllt auf meiner CCU2 unter Anderem auch so wichtige Aufgaben, wie den System.Exec-Ersatz und die Timer-Steuerung.
                @lobomau:
                Programme auf der CCU2 entschlacken und auf iobroker laufen zu lassen ist auch noch mein Ziel. `
                Das würde ich persönlich nur mit Dingen machen, die eben auch ohne CCU funktionieren. Also z.B. so was, wie Feiertag- oder Sonnenstandskripte oder dergleichen. Wenn es jedoch um die Auswertung und Steuerung von HM-Komponenten geht, lasse ich die zugehörigen Programme und Skripte auf der CCU. Meine CCU2 läuft seit Jahren mit der jeweils aktuellsten Firmware sehr zuverlässig. Ich hatte z.B. noch nicht einen einzigen Absturz oder Hänger. Auch nicht, seitdem ich vor einigen Wochen von CCU.IO auf den ioBroker gewechselt bin.
                Gruß,
                Thorsten
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  Hallo
                  meine CCU schmiert auch sporadisch ab. Derzeit habe ich auch häufig Kommunikationsfehler zu einzelnen Geräten. Selten die selben.
                  Im IOBroker habe ich festgestellt das die Rega-Ebene Fehlermeldungen bringt.
                  Ich muß dann die CCU2 vom Strom trennen, dann läuft es wieder eine gewisse Zeit.
                  Michael
                  • E Offline
                    edward
                    …arg irgendwie...
                    Aber wartet mal bis Bluefox wieder vom Urlaub retour ist, der hat sicher eine Lösung parat!
                    etv
                    >! **http://www.nimblemessaging.com/plugins||__**
                      Stoni
                      Gibt es hier schon Lösungen? Hab gestern ioBroker auf nem Raspi3 installiert und nach Aktivierung des hm-rpc Adapters kackt die CCU2 ab. Hilft nur, das Netzwerkkabel am Raspi zu ziehen…
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hallo Stoni,
                        zweimal die gleiche Frage?
                        Gruß,
                        Eric
