  4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    6.6k
i2cadapter
81 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    kapiert, gefunden !! super!
    #68
    @Humidor Hast du jetzt auf dem nächsten Reiter noch die default-Quelle drin? Oder hast du die dort gelöscht? Dann muss die da wieder rein...
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #69
      @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
      nix gelöscht, alles Original, auf latest umgestellt
      aber er findet den i2c nicht
      Bild Text
      BG
      • HumidorH Humidor
        Bild Text
        #70
        @Humidor Das Repo muss zuerst eingelesen werden. Mit dem Kreispfeil. Und dann ganz nach oben scrollen.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #71
          ja richtig, jetzt gefunden und wird installiert...
          BG
          • HumidorH Humidor
            #72
            @Humidor
            Darf man fragen, was du damit steuern willst? Das Ding ist ja noch in einem frühen Entwicklungsstadium.
              @Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #73
              @Humidor
              einen Temp-Feuchtesensor einlesen
              hat wieder nicht funktioniert, mit genau dem selben Fehler....
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor
                #74
                @Humidor
                Dann warte, bis der Adapter stable ist.
                Verwahrort wieder auf 'default' setzen nicht vergessen.
                  @Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #75
                  @Humidor
                  ach nee, das ist jetzt keine gute Option....
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @Humidor
                    #76
                    @Humidor
                    Nochmal: Das Ding ist im Moment noch sehr unrund.
                    IMPORTANT UPDATE
                    Development of this adapter will restart in August 2020. Stay tuned!
                    I will start by resolving the most pressing issues followed by a new major release that brings the adapter up to the latest development standards.
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      #77
                      @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
                      das passt zu
                      will ich aber haben
                      Im Ernst. Wenn du ein stabiles System haben willst und nicht dauernd basteln musst, solltest du keine bleeding edge Versionen nehmen.
                      Ohne die (most pressing) Issues zu kennen, von denen UncleSam schreibt, gehe davon aus, dass dieser Adapter im Moment noch nicht produktiv zu nutzen ist.
                        das passt zu
                        will ich aber haben
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #78
                        OK, muss ich wohl warten.
                        BG
                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                          #79
                          Das Warten ist vorbei :-)
                          Ab heute ist die Version 1.1.0 des Adapters zum Testen freigegeben und sollte (mit einer aktuellen NodeJS Version) auch problemlos funktionieren. Ich freue mich über Feedback in jenem Thema.
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            @Humidor was hast du da genau gemacht?
                            Wo kommt das log her?
                            #80
                            @homoran Bin neu hier. hoffe ihr könnt mir helfen. Easee Wallbox AP
                            Habe 2 Rasperrypi1 Slave und Rasperrypi2 Master
                            	install easee
                            $ ./iobroker install easee
                            NPM version: 6.14.11
                            npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ETARGET
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-27T15_33_21_982Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi2 Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                            "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:10.689 - warn: knx.0 (1835) Could not check object existence of state knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit: Cannot check object existence of "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:10.690 - warn: knx.0 (1835) Could not check object existence of state knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Temperatur_Außen: Cannot check object existence of "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Temperatur_Außen": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:10.691 - warn: knx.0 (1835) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:10.692 - warn: knx.0 (1835) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:13.361 - error: admin.0 (1385) Cannot check object existence of "admin.0.connected": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:13.363 - warn: admin.0 (1385) Could not check object existence of state admin.0.connected: Cannot check object existence of "admin.0.connected": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:13.365 - warn: admin.0 (1385) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:15.161 - error: knx.0 (1835) Cannot check object existence of "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:15.162 - warn: knx.0 (1835) Could not check object existence of state knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit: Cannot check object existence of "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:15.162 - warn: knx.0 (1835) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:20.498 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2021-03-27 16:13:21.169 - error: knx.0 (1835) Cannot check object existence of "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:21.170 - warn: knx.0 (1835) Could not check object existence of state knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit: Cannot check object existence of "knx.0.Zentral_und_Sicherheit.Wetterstation.Windgeschwindigkeit": Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:21.171 - warn: knx.0 (1835) get state error: Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:20.505 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2021-03-27 16:13:20.506 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            2021-03-27 16:13:20.507 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2021-03-27 16:13:20.507 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
                            2021-03-27 16:13:20.508 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.pushover.1 send kill signal
                            2021-03-27 16:13:20.946 - error: host.raspberrypi2 Cannot find view "system" for search "adapter" : Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:21.234 - warn: host.raspberrypi2 too delayed answer for raspberrypi1
                            2021-03-27 16:13:23.368 - error: host.raspberrypi2 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:23.370 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1385
                            2021-03-27 16:13:23.371 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2766
                            2021-03-27 16:13:23.372 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 1415
                            2021-03-27 16:13:23.373 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1434
                            2021-03-27 16:13:23.375 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 1835
                            2021-03-27 16:13:23.376 - info: host.raspberrypi2 stopInstance system.adapter.pushover.1 killing pid 1877
                            2021-03-27 16:13:23.826 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-27 16:13:23.827 - info: host.raspberrypi2 All instances are stopped.
                            2021-03-27 16:13:25.926 - error: host.raspberrypi2 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:25.927 - error: host.raspberrypi2 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:25.928 - error: host.raspberrypi2 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:25.929 - error: host.raspberrypi2 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:25.930 - error: host.raspberrypi2 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2021-03-27 16:13:26.252 - warn: host.raspberrypi2 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-03-27 16:13:26.253 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                            2021-03-27 16:13:26.254 - info: host.raspberrypi2 All instances are stopped.
                            2021-03-27 16:13:26.255 - warn: host.raspberrypi2 instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-03-27 16:13:26.255 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                            2021-03-27 16:13:26.256 - info: host.raspberrypi2 All instances are stopped.
                            2021-03-27 16:13:26.256 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-03-27 16:13:26.257 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-03-27 16:13:26.257 - info: host.raspberrypi2 All instances are stopped.
                            2021-03-27 16:13:26.258 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-03-27 16:13:26.258 - info: host.raspberrypi2 All instances are stopped.
                            2021-03-27 16:13:26.259 - warn: host.raspberrypi2 instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                            2021-03-27 16:13:26.259 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                            2021-03-27 16:13:26.260 - info: host.raspberrypi2 All instances are stopped.
                            2021-03-27 16:13:35.347 - info: host.raspberrypi2 force terminating
                            2021-03-27 16:14:00.342 - info: host.raspberrypi2 iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-03-27 16:14:00.350 - info: host.raspberrypi2 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-03-27 16:14:00.351 - info: host.raspberrypi2 hostname: raspberrypi2, node: v12.21.0
                            2021-03-27 16:14:00.352 - info: host.raspberrypi2 ip addresses: 192.168.178.44 2003:c1:6f42:7a00:c57f:3c9a:f359:c01f fe80::c2f4:bc84:aab1:f5dd
                            2021-03-27 16:14:01.109 - info: host.raspberrypi2 connected to Objects and States
                            2021-03-27 16:14:01.167 - info: host.raspberrypi2 added notifications configuration of host
                            2021-03-27 16:14:02.034 - info: host.raspberrypi2 15 instances found
                            2021-03-27 16:14:02.109 - info: host.raspberrypi2 starting 9 instances
                            2021-03-27 16:14:02.262 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 660
                            2021-03-27 16:14:11.351 - warn: admin.0 (660) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:13.805 - warn: admin.0 (660) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:26.553 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 671
                            2021-03-27 16:14:28.191 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.info.0 started with pid 678
                            2021-03-27 16:14:35.039 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.web.0 started with pid 704
                            2021-03-27 16:14:36.022 - warn: discovery.0 (671) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:39.744 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.knx.0 started with pid 715
                            2021-03-27 16:14:39.924 - warn: info.0 (678) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:42.946 - info: host.raspberrypi2 instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                            2021-03-27 16:14:42.969 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 737
                            2021-03-27 16:14:43.397 - warn: web.0 (704) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:45.686 - error: discovery.0 (671) discovery.0 already running
                            2021-03-27 16:14:45.690 - warn: discovery.0 (671) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-03-27 16:14:46.032 - warn: web.0 (704) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:48.302 - warn: knx.0 (715) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:48.771 - warn: vis.0 (722) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:49.970 - error: info.0 (678) info.0 already running
                            2021-03-27 16:14:49.974 - warn: info.0 (678) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-03-27 16:14:51.224 - warn: vis.0 (722) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:51.585 - warn: dwd.0 (737) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:52.804 - warn: knx.0 (715) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:53.943 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 748
                            2021-03-27 16:14:56.100 - warn: dwd.0 (737) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:14:56.606 - error: web.0 (704) web.0 already running
                            2021-03-27 16:14:56.610 - warn: web.0 (704) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-03-27 16:14:58.088 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.pushover.1 started with pid 759
                            2021-03-27 16:15:00.260 - warn: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 737
                            2021-03-27 16:15:01.938 - error: host.raspberrypi2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-03-27 16:15:01.940 - info: host.raspberrypi2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                            2021-03-27 16:15:02.680 - warn: influxdb.0 (748) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:15:04.500 - error: knx.0 (715) knx.0 already running
                            2021-03-27 16:15:04.503 - warn: knx.0 (715) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-03-27 16:15:06.092 - warn: pushover.1 (759) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:15:06.532 - warn: influxdb.0 (748) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:15:06.981 - error: host.raspberrypi2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-03-27 16:15:06.990 - info: host.raspberrypi2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                            2021-03-27 16:15:09.233 - warn: pushover.1 (759) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:15:14.265 - error: host.raspberrypi2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-03-27 16:15:14.273 - info: host.raspberrypi2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2021-03-27 16:15:18.950 - error: influxdb.0 (748) influxdb.0 already running
                            2021-03-27 16:15:18.954 - warn: influxdb.0 (748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-03-27 16:15:21.865 - error: pushover.1 (759) pushover.1 already running
                            2021-03-27 16:15:21.870 - warn: pushover.1 (759) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2021-03-27 16:15:22.717 - error: host.raspberrypi2 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-03-27 16:15:22.726 - info: host.raspberrypi2 Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            2021-03-27 16:15:39.202 - error: host.raspberrypi2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-03-27 16:15:39.209 - info: host.raspberrypi2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                            2021-03-27 16:15:42.644 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 770
                            2021-03-27 16:15:42.646 - error: host.raspberrypi2 instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2021-03-27 16:15:42.648 - info: host.raspberrypi2 Restart adapter system.adapter.pushover.1 because enabled
                            2021-03-27 16:15:47.634 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.info.0 started with pid 781
                            2021-03-27 16:15:49.114 - info: vis.0 (722) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:15:50.800 - warn: discovery.0 (770) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:15:51.977 - info: vis.0 (722) vis license is OK.
                            2021-03-27 16:15:56.725 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.web.0 started with pid 804
                            2021-03-27 16:15:57.243 - warn: info.0 (781) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:15:57.654 - warn: discovery.0 (770) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:16:04.042 - warn: info.0 (781) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:16:04.499 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.knx.0 started with pid 815
                            2021-03-27 16:16:05.045 - warn: web.0 (804) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:16:12.432 - warn: web.0 (804) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:16:12.944 - warn: knx.0 (815) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:16:20.179 - info: vis.0 (722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-03-27 16:16:22.533 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 826
                            2021-03-27 16:16:23.300 - warn: knx.0 (815) slow connection to states DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:16:25.691 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.pushover.1 started with pid 837
                            2021-03-27 16:16:31.225 - warn: influxdb.0 (826) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2021-03-27 16:16:31.855 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2021-03-27 16:16:32.525 - info: knx.0 (815) starting. Version 1.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:32.638 - warn: knx.0 (815) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                            2021-03-27 16:16:32.894 - info: admin.0 (660) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:33.113 - info: admin.0 (660) requesting all states
                            2021-03-27 16:16:33.115 - info: admin.0 (660) requesting all objects
                            2021-03-27 16:16:33.431 - info: knx.0 (815) knx license is OK.
                            2021-03-27 16:16:33.436 - info: knx.0 (815) Connecting to knx GW: 192.168.178.23:3671 with phy. Adr: 1.1.0
                            2021-03-27 16:16:34.185 - info: dwd.0 (737) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:34.202 - info: discovery.0 (770) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:34.217 - info: influxdb.0 (826) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:34.217 - info: web.0 (804) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:34.446 - info: pushover.1 (837) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:34.498 - info: admin.0 (660) received all objects
                            2021-03-27 16:16:34.354 - info: influxdb.0 (826) No stored data from last exit found
                            2021-03-27 16:16:34.368 - info: influxdb.0 (826) Connecting http://192.168.178.44:8086 ...
                            2021-03-27 16:16:34.670 - info: influxdb.0 (826) Connected!
                            2021-03-27 16:16:34.729 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-Küce_Ist-Temp_, Alias=false, 1 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.734 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR_G-Bad_Ist-Temp_, Alias=false, 2 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.737 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-Zoé_Ist-Temp_, Alias=false, 3 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.744 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-Flur_Status_Akt___Sollwert, Alias=false, 4 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.752 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.EG.RTR-WZ_Ist-Temp_, Alias=false, 5 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.757 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Bad_Ist-Temp_, Alias=false, 6 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.761 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Bad_Status_Akt___Sollwert, Alias=false, 7 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.765 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Schlaf_Ist-Temp_, Alias=false, 8 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.767 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Flur_Ist-Temp_, Alias=false, 9 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.771 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Jayson_WZ_Ist-Temp_, Alias=false, 10 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.775 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of knx.0.Heizung_Klima_Wasser.OG.RTR-Jayson_SZ_Ist-Temp_, Alias=false, 11 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.777 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value, Alias=false, 12 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.780 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value, Alias=false, 13 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.787 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.1.1-0:1_8_1__255.value, Alias=false, 14 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.793 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.1.1-0:1_8_2__255.value, Alias=false, 15 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.800 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value, Alias=false, 16 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.806 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.1.1-0:36_7_0__255.value, Alias=false, 17 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.808 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.1.1-0:56_7_0__255.value, Alias=false, 18 points now activated
                            2021-03-27 16:16:34.810 - info: influxdb.0 (826) enabled logging of smartmeter.1.1-0:76_7_0__255.value, Alias=false, 19 points now activated
                            2021-03-27 16:16:35.034 - info: admin.0 (660) http server listening on port 8081
                            2021-03-27 16:16:35.231 - info: web.0 (804) socket.io server listening on port 8082
                            2021-03-27 16:16:35.243 - info: web.0 (804) http server listening on port 8082
                            2021-03-27 16:16:35.036 - info: admin.0 (660) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2021-03-27 16:16:36.493 - info: info.0 (781) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:16:36.596 - info: dwd.0 (737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-27 16:16:37.274 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-27 16:18:09.529 - info: host.raspberrypi2 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2021-03-27 16:18:15.453 - info: host.raspberrypi2 iobroker install easee
                            2021-03-27 16:18:19.553 - info: host.raspberrypi2 iobroker NPM version: 6.14.11
                            2021-03-27 16:18:19.578 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-03-27 16:18:31.224 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-27T15_18_31_205Z-debug.log
                            2021-03-27 16:18:31.487 - error: host.raspberrypi2 iobroker host.raspberrypi2 Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                            2021-03-27 16:18:32.067 - info: host.raspberrypi2 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2021-03-27 16:18:33.000 - info: host.raspberrypi2 iobroker exit 25
                            2021-03-27 16:20:00.143 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1360
                            2021-03-27 16:20:02.994 - info: dwd.0 (1360) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:20:14.301 - info: dwd.0 (1360) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-27 16:20:14.847 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-27 16:22:29.060 - info: host.raspberrypi2 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2021-03-27 16:22:33.716 - info: host.raspberrypi2 iobroker install easee
                            2021-03-27 16:22:37.608 - info: host.raspberrypi2 iobroker NPM version: 6.14.11
                            2021-03-27 16:22:37.611 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-03-27 16:22:45.978 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! code ETARGET
                            2021-03-27 16:22:46.013 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
                            2021-03-27 16:22:46.020 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            2021-03-27 16:22:46.025 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            2021-03-27 16:22:46.048 - info: host.raspberrypi2 iobroker
                            2021-03-27 16:22:46.051 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-27T15_22_46_032Z-debug.log
                            2021-03-27 16:22:46.076 - error: host.raspberrypi2 iobroker host.raspberrypi2 Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                            2021-03-27 16:22:47.145 - info: host.raspberrypi2 iobroker exit 25
                            2021-03-27 16:25:00.123 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1406
                            2021-03-27 16:25:02.992 - info: dwd.0 (1406) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:25:13.280 - info: dwd.0 (1406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-27 16:25:13.825 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-27 16:30:00.105 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1454
                            2021-03-27 16:30:02.964 - info: dwd.0 (1454) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-03-27 16:30:14.763 - info: dwd.0 (1454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-03-27 16:30:15.303 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-03-27 16:32:21.822 - info: host.raspberrypi2 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2021-03-27 16:33:09.700 - info: host.raspberrypi2 iobroker install easee
                            2021-03-27 16:33:13.578 - info: host.raspberrypi2 iobroker NPM version: 6.14.11
                            2021-03-27 16:33:13.581 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-03-27 16:33:21.940 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! code ETARGET
                            2021-03-27 16:33:21.972 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
                            2021-03-27 16:33:21.974 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            2021-03-27 16:33:21.994 - info: host.raspberrypi2 iobroker
                            2021-03-27 16:33:21.997 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-27T15_33_21_982Z-debug.log
                            2021-03-27 16:33:22.025 - error: host.raspberrypi2 iobroker host.raspberrypi2 Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                            2021-03-27 16:33:23.079 - info: host.raspberrypi2 iobroker exit 25
                            -1
                              	install easee
                              #81
                              @marcel-drzal sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
                              warum hier noch einmal?
                              Hast du doch schon woanders gepostet
