  4. Parser-Adapter Frage
parser adapter
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    Schönen Sonntag zusammen,
    ich habe leider ein kleines Problem mit dem Parser-Adapter.
    Ich möchte eine Wert von einem http-request auslesen, leider kann ich aber beim Adapter nicht abspeichern. Laut Google liegt es daran, dass mein regex nicht stimmt.
    <?xml version="10.0" encoding="UTF-8" ?>
    		<item type="45" id="403" label="T1" unit="°C" value="29.4"></item>
    Hier möchte ich nut die 29.4 auslesen.
    Habe schon einige Variationen versucht, leider ohne Möglichkeit abzuspeichern.
    zB.
    value="(\d..\d)
    oder
    \d\d.\d{0,}(?="><)
    • H Hansi1234
      zB.
      value="(\d..\d)
      oder
      \d\d.\d{0,}(?="><)
      @Hansi1234 sagte in Parser-Adapter Frage:
      welches?
      ist das der gesamte Quelltext?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        welches?
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
        @Homoran said in Parser-Adapter Frage:
        welches?
        hole mir die Daten von einem Schwimmbad-Computer.
        Gesamt würde es so aussehen:
        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
        <pm5>
        <item type="34" id="4001" label="pH" unit="pH" value="7.21"/>
        </pm5>
        EDIT:
        Hab glaube ich den Fehler. Melde mich gleich
        • H Hansi1234
          welches?
          <pm5>
          </pm5>
          EDIT:
          @Hansi1234 versuch mal das :H".+(\d\.\d+)
          ist aber ein xml, das kann man mit js eleganter auslesen
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @Homoran
            Hi, habs hinbekommen. Mein zweites Beispiel funktioniert ohne Probleme. Beim Adapter lässt sich immer nur eine Änderung abspeichern. Danach muss ich die Seite refreshen, dass ich ein weiteres Mal abspeichern kann.
            Du würdest die Werte mit einem Script auslesen? Kannst du darauf weiter eingehen?
            • H Hansi1234
              @Homoran
              leider nein, dazu kann ich js zu wenig. I+ich weiß nur, dass es dazu im Forum bei parsen von xml immer mal wieder einen Hinweis gab.
              • H Hansi1234
                @Homoran
                njet!
                du hast nur Glück ;-)
                ein einfacher Punkt steht für jedes beliebige Zeichen. Wenn du wirklich einen Punkt meinst musst du ihn escapen.
                Außerdem dürftest du dann nur eine Nachkommastelle bekommen. In deinem zweiten Quelltext steht aber 7.21; das klappt damit nicht
                • hananH Offline
                  hananH Offline
                  hanan
                  Hallo zusammen
                  Bin auch nicht so versiert mit dem Parser und möchte aus einer Webseite von Radio Basilisk den aktuellen Song mit Interpreten auslesen und in Vis darstellen.
                  Hier die Seite:
                  https://www.basilisk.ch/rubrik/musik/
                  Hier die Zeilen aus dem Quelltext:
                  <h3 class="text-white mb-0 current-song-title">*aktueller Titel*</h3>
                  Könnte mir hier jemand bitte etwas helfen.
                  Liebe Grüsse aus der Schweiz
                  Andy
                  ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                  • hananH hanan
                    Hallo zusammen
                    Hier die Seite:
                    @hanan sagte in Parser-Adapter Frage:
                    Eine Zeile nutzt nicht viel ;-)
                    Wobei?
                    Die von dir herausgeschnibbelte Zeile ist die Überschrift
                    • hananH hanan
                      Hallo zusammen
                      Hier die Seite:
                      @hanan Habe mal die Seite aufgerufen und den vollständigen Quelltext angesehen.
                      Mit current-song-title finde ich:
                      </button><div class="d-none d-lg-flex justify-content-center flex-column ml-3"><h3 class="text-white mb-0 current-song-title"><span class="loading-skeleton mb-1"></span></h3><div class="text-sm text-body text-page-contrast current-song-artist">
                      Deine Überschrift kann ich im Quelltext nicht finden.
                      Ich nehme an, dass diese genauso wie der Inhalt im Hintergrund gebaut wird und mit dem Parser nicht abrufbar ist
                      hananH 1 Antwort Letzte Antwort
                        hananH Offline
                        hananH Offline
                        hanan
                        schrieb am zuletzt editiert von hanan
                        @Homoran
                        OK, Danke trotzdem für die Hilfe. War halt nur so eine Idee.
                        Habe diese "Schnipsel" in Opera auf der Seite mit einem Rechtsklick auf den Play-Button und Suchen gefunden.
                        Andy
